Quiero realizar un proyecto de una cerradura eléctrica que funciona con un voltaje de 12V y corriente de 0.6A y controlar su funcionamiento con contraseña a través de un teclado matricial 4x4 (keypad) y visualizar la aceptación y negación de la contraseña a través de un display LCD 16x2. Pretendo controlar la cerradura eléctrico a través de un módulo de relé que funciona con 5V y 65mA que iría conectado a una placa de Arduino Rev Uno.
Necesito usar una fuente externa de 12V. He usado una batería de plomo ácido que suministra 12V y 7,4 mAh pero juraría que con el paso del tiempo, la cerradura cierra con menos fuerza, me gustaría conectar la cerradura a la toma de red eléctrica del hogar (230V, 60Hz),
Tengo una fuente alimentación conmutada 85-265 AC / 12 DC, 5A, 60W como la de la imagen. ¿Sería seguro?
¿La cerradura eléctrica hay que conectarla directamente al módulo de relé o a la fuente de alimentación conmutada o habría que ponerle algún tipo de componente como diodo, transistor o resistencia? He visto algunas imágenes
He usado una pila de 9V para Arduino pero parece que no suministra corriente suficiente al display LCD y al módulo de relé que están conectados a Arduino una vez. El texto se desvanece y en ocasiones y aparecen caracteres raros.
¿Tengo que usar una fuente de alimentación diferente para la placa de Arduino, el keypad y el display LCD y otra fuente de alimentación para el módulo de relé? Admito consejos y sugerencias
Otra pregunta: ¿Es conveniente que los negativos del display LCD 16x2, módulo de relé, la cerradura eléctrica deben estar conectados a un GND común que a su vez esté conectado al GND de Arduino o pueden ir conectados al negativo de sus fuentes de alimentación? ¿A la hora de conectar los negativos al GND comun, da igual el voltaje de las fuentes?
la batería será de 7.4 Ah o 7400 mAh.
Supongo que has visto imágenes donde indicamos que se use un diodo en antiparalelo. Anodo a Negativo y Catodo a positivo pero no de la fuente sino en los bornes de la bobina de tu solenoide de la cerradura.
La batería de 9V no es apropiada y menos para un RELE que solo es energizado consume 50 a 60 mA mas otros casi 60 del Arduino te comes toda la corriente disponible de la batería asi que en minutos la tienes agotada. Si es que estaba con carga a full.
Asi que no es buena idea.
Usa una bateria LiPO de 7.4V con cargador asi tienes un sistema que reacciona en todo momento.
Lo mismo te diría con la cerradura. Una bateria de 12V 7.4A con su cargador y cuando se corte la energía sigues con capacidad de poder abrir la cerradura.
Todos los negativos se unen y no hay peligro alguno para los elementos involucrados, pero debe ser en en mismo punto. No con cables que vayan de uno a otro creando rutas donde se cae el potencial (tal vez mV pero eso es muy perjudicial para los microcontroladores).
El problema de la bateria LIPO DE 7,4V con cargador es que no la tengo y tendría que comprarla. ¿Y si uso una fuente alimentación conmutada 85-265 AC / 12 DC, 5A, 60W como la que puse en la imagen en combinación con un regulador de voltaje LM2596 con una tensión de 7,4V podría valer para alimentar Arduino, el keypad, display LCD y el módulo de relé sin problemas?
Respecto a los negativos que se unen en un punto ¿Ese punto tiene que ser un pin GND de Arduino?
