Zoals een goed spion betaamt, het blijft geheimzinnig.
Wat als ie wel zou knipperen?
Dat ligt eraan wat je wil "triggeren".
Als je eenmalig wil registreren dat het LEDje ooit is aangegaan dan maakt dat niet uit, maar als je telkens wil "triggeren" als het betreffende event zich voordoet en daarbij het LEDje knippert, dan wel.
Dan moet je dusdanig programmeren dat je dat knipperen er uit filtert.
Das dus mogelijk, maar wel een iets grotere uitdaging.
Je apparaat is batterij gevoed en voert daarom dus geen 230 volt ofzo waarmee je de Arduino kunt opblazen, je had aangegeven dat je dat liever niet wilde.
Als je het apparaat niet wil, kan of mag aanpassen, zul je naar het licht van de LED moeten kijken.
Als je het apparaat wil wijzigen (eventueel de LED eruit slopen), dan kun je er een optocoupler op aansluiten in plaats van die LED.
Let er dan wel op dat je de stroom door de LED van de optocoupler beperkt, zodat die past bij wat die opto kan/wil.
Maar dat hoeft in principe niet.
Je zei namelijk over je LED
(max 3V, 20mah)
Als dat betekent dat bij oplichten van die LED, er altijd 3 volt over staat dan hoef je daar alleen maar naar te kijken.
3 volt is namelijk een HIGH.
Kan er een andere spanning op staan die lager dan zo'n 2,2 volt is (ik weet de exacte drempel niet uit het hoofd, de theoretische waarde is 2,5 volt), dan is het anders en moet je meer doen.
Bijvoorbeeld met zo'n BC547 van je en wat extra weerstanden.
Als de LED in je apparaat een IR LED is, dan moet je er rekening mee houden dat die waarschijnlijk een signaal voert.
Dat doet ie door vrij snel te knipperen, en wanneer dat het geval is en je met een multimeter daaraan gaat meten, zie je mogelijk verschillende spanningen bij verschillende signalen.
Je wil weten wat de hoogste spanning is, en dat kun je met zo'n signaal en een multimeter niet vaststellen want die meet een gemiddelde (meestal per seconde).
Het is dus heel goed mogelijk die koppeling te maken en aan jou om ervoor te kiezen wat dan het beste is.
Aangezien we niet meer weten, moeten wij hier ook maar een beetje gaan zitten gokken wat de mogelijkheden zijn en wat daarin het best haalbare is.
Succes met je project.
