Tout fonctionne mais je n'arrive pas à régler le délai de radio.powerDown à 60 secondes avec la boucle proposée ligne 122 de mon code et reproduite ci dessous :
for (int i = 0; i < 8; i++)//mise en veille pendant 64 secondes
Il me semble avoir lu quelque part qu'il faut que la boucle For exécute quelque chose pour que ça prenne du temps machine.
Est-il préférable d'utiliser delay ou, quel moyen élégant utiliser pour obtenir un délai d'attente précis (60 s par exemple!)?
Ci dessous, le code émetteur :
//source :https://itechnofrance.wordpress.com/2014/04/01/sonde-de-temprature-et-transmission-rf-avec-des-modules-nrf24l01/
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <RF24.h>
#include <Wire.h>
#include "SparkFunBME280.h"
#include "cactus_io_DS18B20.h"
#define DS18B20_POWER 3
#define BME280_POWER 5 //alimentation du capteur BME280
BME280 capteur;
float t = 0 ;
float h = 0 ;
float p = 0;
float tDs18b20 = 0;
DS18B20 ds(DS18B20_POWER); // on digital pin 3
RF24 radio(9, 10); //création instance radio (pin ce,csn)
ISR (WDT_vect)
wdt_disable(); //désactive le watchdog
void mywatchdogenable()
MCUSR = 0;
WDTCSR = _BV (WDCE) | _BV (WDE);
WDTCSR = _BV (WDIE) | _BV (WDP3) | _BV (WDP0); //délai de 8 secondes
wdt_reset();
ADCSRA = 0; //désactive ADC
set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_enable();
MCUCR = _BV (BODS) | _BV (BODSE);
MCUCR = _BV (BODS);
sleep_cpu();
sleep_disable();
pinMode(BME280_POWER, OUTPUT);
pinMode(DS18B20_POWER, OUTPUT);
digitalWrite(BME280_POWER, HIGH); //alimente le capteur BME280
digitalWrite(DS18B20_POWER, HIGH);
delay(3000);
Serial.println("test1");
//configuration du capteur
capteur.settings.commInterface = I2C_MODE;
capteur.settings.I2CAddress = 0x76;
capteur.settings.runMode = 3;
capteur.settings.tStandby = 0;
capteur.settings.filter = 0;
capteur.settings.tempOverSample = 1 ;
capteur.settings.pressOverSample = 1;
capteur.settings.humidOverSample = 1;
Serial.println("Starting BME280... ");
delay(10); // attente de la mise en route du capteur. 2 ms minimum
// chargement de la configuration du capteur
capteur.begin();
ds.readSensor();
delay(3000); // allow 3 seconds for sensor to settle down
ds.readSensor(); // read again to avoid weird values for defaults
radio.begin();
radio.setPALevel(RF24_PA_LOW); //puissance minimum
radio.setChannel(0x20); //canal 32
radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
radio.openWritingPipe(0xF0F0F0F0F0LL);
radio.enableDynamicPayloads();
radio.setAutoAck(1);
radio.setRetries(15, 15);
}//fin setup
void loop ()
radio.powerUp(); //alimente le module nrf24l01+
delay(3000); //attente 3 secondes avant d’effectuer une mesure du capteur BME280
float txbuffer[4] = {0, 0, 0, 0};
t = (capteur.readTempC());
t = (t - 1);
h = (capteur.readFloatHumidity());
p = (capteur.readFloatPressure()) / 100;
ds.readSensor();
tDs18b20 = ds.getTemperature_C();
Serial.print(F("Temperature : "));
Serial.print((t), 2);
Serial.print(" °C");
Serial.print(F("\tPression : "));
Serial.print((p), 2);
Serial.print(" HPa");
Serial.print (F("\tHumidite : "));
Serial.print((h), 2);
Serial.print(" %");
Serial.print(F("\tTemperature Ext : "));
Serial.print((tDs18b20), 2);
Serial.println(" °C");
txbuffer[0] = t;
txbuffer[1] = h;
txbuffer[2] = p;
txbuffer[3] = tDs18b20;
radio.write(&txbuffer, sizeof(txbuffer));
digitalWrite(BME280_POWER, LOW); //arrêt de l’alimentation du BME280
digitalWrite(DS18B20_POWER, LOW);
radio.powerDown(); //arrêt de l’alimentation du module nrf24l01+
mywatchdogenable();
mywatchdogenable();
est de faire 8 fois une mise en sommeil de 8 secondes, soit 64 secondes au total. Pour régler le délai à 60 secondes, il te faut faire 7 boucles de 8 secondes et une de 4 secondes. Tu dois donc créer un autre fonction qui met en sommeil pendant 4 secondes; disons que tu l'appelles mywatchdogenable4.
Tu feras alors :
for (int i = 0; i < ; i++) mywatchdogenable();//mise en veille pendant 56 secondes
mywatchdogenable4(); // 4 secondes de plus pour la route !
