çà doit être le pilote du fabricant .
sur un autre auduino il fonctionne bien.
j'aurai voulu essayé ,si c'est possible , de me passer de l' usb qui est peut-être defectueux !
Bonjour,
Il ya la possibilité de transformer l'Arduino fonctionnel en "Arduino ISP"
Il devient ainsi un programmateur ISP.
L'Arduino défectueux peut ainsi être programmer sans dépendance de l'usb et du booloader.
Cela donne la possibilité de lui injecter un bootloader par exemple.
A+
Bonjour Leptro,
C'est bien ce que j'aimerai faire mais comment s'y prendre ?
quelles liaisons câbler ?
dans l'IDE faut-il aller dans outils/programmation/ et choisir :Arduino ISP ou Arduino as ISP?
merci d'avance
Bonjour,
il faut faire une recherche "Arduino as isp" il ya plein d'exemple dont celui-ci:
A+
Je ne trouve nulle part l'exemple de transfert direct de programme entre deux arduino uno;
dans le lien que tu me mets, Leptro, il est question d'un uno "donneur" et d'un promini"receveur".
Si j'ai deux uno les liaisons seraient t'elles 11 avec 11 ,12 avec 12, 13 avec 13,10 avec reset input du bornier power sur le receveur puis 5v avec 5v et gnd avec gnd?
si tu peux me confirmer , merci d'avance pour ton aide...
Ce serait dommage de cramer celui qui va bien!
l'Arduino uno et l'Arduino pro-mini utilisent le même micro contrôleur.
La procédure pour programmer une Uno ou promini ou bien une nano, reste la même.
Ce qu'on obtient au final c'est:
La Uno fonctionnel dans lequel on a téléverser le sketch ArduinoIsp se trouvant dans exemple., relié au port usb de l'ordinateur.
La deuxieme Uno sera relier à la premiere Uno comme suit:
Uno 1 Uno2
10 reset
11 11
12 12
13 13
+5v +5v
Gnd Gnd
Selectionner le programmateur "Arduino ISP"
Pour televerser un sketch dans la Uno defectueuse , il faut utiliser l'option téléverser avec un programmateur.
Bonne bidouille.
j'ai essayé ce que tu m'as dit mais quand je transfère blink par exemple
j'ai le message "avrdude:Error: could not find Usb tiny device(0x2341/0x49)
Leptro:
Petite erreur de ma part.
Selectionner le programmateur "Arduino As ISP"
bien verifier le port com aussi.
oui Leptro j'avais vu que ce devait être Arduino As ISP , c'est ce programmateur là que j'ai utilisé
et pour le port com , il charge bien le sketch ArduinoISP sur l 'arduino qui fonctionne ...
je viens de refaire plusieurs tentatives , a chaque fois que je veux transferer blink j'ai ce message:
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe0
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
ça ressemble à un problème de câblage.
il faut aussi vérifier que le type de carte soit la bonne.
Une photo du câblage et une capture d'écran pourraient nous donner des piste.
Bonjour Leptro,
je te suis reconnaissant de t'intéresser à mon problème
je suis quasiment sûr du câblage comme tu ma l'a indiqué voir photo( si suffisamment lisible)
nouvel essai ce matin: voir copies d'écran
sketch de gauche chargé de façon conventionnelle (AVRISP mkII) dans l'Arduino qui va bien
sketch de droite chargé avec téléverser avec un programmateur après avois sélectionner outil
arduino as ISP
Bonjour Guillaumetell De rien..
mais il n'y a pas de pièce jointe.
Pourrais-tu vérifier stp?
Et bien voilà : signature invalide.
Il se peut (mais ce n'est pas obligatoire) que ce soit atmega328 au lieu d'un atmega328p
Peut tu donner toutes les indications écrites sur le boîtier du CI
Nota : le texte aurait été préférable à un gif.
La prochaine fois pour avoir le max d'indications, dans l'onglet préférences tu actives le mode "verbose" et tu copies tout le texte qui s'affiche dans la console d'erreur.
Info : insert image c'est quand on a l'adresse d'un fichier image déjà situé sur un site.
Attach permet de mettre les images sur ce site.
La procédure est caca poux mais c'est comme cela :
OUF, c'est pénible mais dis toi qu'ici certains utilisent tablettes ou téléphones.
Bonjour,
On voit mal sur la photo, mais on dirait que le 5V de la carte cible n'est pas relié. Est ce que la led power s'allume bien?
Bonjour à vous,
à Karmill c'est vrai que la photo n'est pas belle mais je suis sûr de mes liaisons , la carte est alimentée en 5v
à 68tjs :c'est un AMTEL MEGA 328P AU1741
il y a aussi un quartz 12.000 près de l'usb
un autre 16.000 près d l'icsp
et un c.i. CH340G
Sur l'IDE que j'utilise version 1.8.1 texte en français ,je ne vois pas de "verbose" dans préférences !
merci pour votre intéret à mon problème.
Oui, on voit mieux comme ça.
Le fil reset fait bien contact?
pour 68tjs:
voilà ce qui apparaît dans le bloc note après avoir fait "recopier les messages d'erreur" de la console
(Arduino : 1.8.1 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
Le croquis utilise 928 octets (2%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32256 octets.
Les variables globales utilisent 9 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2039 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
Mauvais microcontrôleur trouvé. Avez-vous sélectionné la bonne carte dans le menu Outils > Type de carte ?
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.)
Je me demande si dans le cas de l'utilisation d'arduino comme programmeur "arduino as ISP" pour que la cible soit reconnue , ne faudrait-il pas la considérer comme un ATMEGA tout seul comme s'il était sur une breadboard ?
pout 68tjs: voici la recopie complète de la console après tentative de téléverser blink:
j'ai dû effacer le début car trop de caractères
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\sketch\Blink.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compilation du croquis...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\sketch\Blink.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\core\abi.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\core\main.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\core\new.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\core\core.a
Linking everything together...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644/Blink.ino.elf" "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\sketch\Blink.ino.cpp.o" "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644/core\core.a" "-LC:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644" -lm
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644/Blink.ino.elf" "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644/Blink.ino.eep"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644/Blink.ino.elf" "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644/Blink.ino.hex"
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Dec 16 2016 at 13:33:19
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x00ff00
avrdude done. Thank you.
