Eccomi ragazzi:
@leo72
Hai messo in preventivo che salendo fino a 30/35 Km le correnti potrebbero portarti il pallone a ricadere in mare?
Con questo tool http://predict.habhub.org calcoli, in base al payload, quanto gas usare e di conseguenza sai a che altitudine esplode il pallone ed a che velocità sale, nel mio caso circa 5 m/s;
con questo tool hai una predizione di volo su per giù precisa: Redirecting you to SondeHub-Amateur...
Ho visto il codice. In caso che qualcosa vada in avaria, esempio sensore di temperatura, blocchi il codice in un loop infinito
questo avviene solamente nella fase di setup, che cmq è avviata a terra e non in aria; il pallone lo lancio quando il loop si avvia.
Inoltre il codice di lampeggio invece di ripeterlo tante volte potresti infilarlo in una routine da chiamare quando serve.
non ci avevo pensato !
Prevedi quindi un reset basato sul watchdog col massimo periodo possibile (8 secondi)
Non ho la minima idea di cosa sia ! Ora guardo un pò.
@Etemenanki ho 10 mW di potenza huahua
@PaoloP anche un pallone da 50 g deve essere autorizzato;
@leo72
- che il pallone non doveva trasmettere dati, 2) che i GPS "civili" non vanno a più di 18000 metri.
La prima affermazione è falsa, non puoi trasmettere sulle bande dedicate, per il resto sei ok, io trasmetto in real time su 434,650 Mhz;
la seconda è vera: è un discorso di protezione per i missili balistici; ma non vi so dire se il blocco avviene tramite il ricevitore o sono proprio i satelliti (anche se quest'ultima è veramente improbabile, dato che i ricevitori, da quello che so, ricevono solamente il segnale).
@Etemenanki
e questa triangolazione e' "tarata",
non ti seguo ! Che intendi che sono tarati sulla superficie ? I ricevitori calcolano i tempi di arrivo dei segnali di minimo 3 satelliti, ed escono le coordinate.
