I tre tedeschi
Chi mi conosce sa che sono ermetico, per me basterebbe anche questa descrizione
Mi allargo: anni fa il primo tedesco, Markus Frejek, pubblica il progetto di un tester per componenti, chiamato TransistorTester basato su Atmega8.
Il progetto e' stato piu' volte ripreso, allargato, portato su altri micro, e lo sviluppo prosegue ancora, ad opera degli altri due tedeschi
Su questo forum e' iniziato il porting verso l'ide arduinico al fine di fare uno shield ma il lavoro e' fermo da mesi con risultati altalenanti.
Quindi ho pensato di mettere un punto fermo sulla situazione facendo dei test sull'ultima versione del terzo tedesco in modo da capire le potenzialita' del progetto, e rendendo piu' facile la costruzione. Ho quindi buttato giu' uno schema ridotto all'osso, ed ho compilato dall'ultimo sorgente disponibile rimuovendo le opzioni hardware per renderlo compatibile con il mio schema.
ATTENZIONE non ho ancora costruito il prototipo, quindi chi vuole provare lo fa a proprio rischio di brick micro - corto circuiti - esplosioni nucleari.
Allego:
Schema in PDF
.hex - .eep per 328P @8MHz
fuse da settare (hfuse:0xd9 - lfuse:0xf7 - efuse:0xfc)
Sorgenti autore originale: Sorgenti
downloads precedenti 41
Bene, ho installato WinAvr, caricato il file main.c nel Programmer's Notepad abbinato, premuto Tools --> [WinAvr] Make all e magicamente ha compilato tutto.
PaoloP:
ottimo, cosi' abbiamo due macchine configurate, anche a me e' andato al primo colpo, il difficile e' stato capire, se ti ho dato la soluzione al volo e' perche' mi sono sciroppato le tre documentazioni
Come vedi si possono cambiare infinite cose e quindi la compilazione va legata in base all'hardware che si vuole fare
Spero domani mi arrivino le resistenze, per ora non ho ancora acceso, ho avuto un po' di problemi con un 328P che mi rispondeva Signature Unknow 58000
yep, ora si puo' dire che inizia a funzionare, ricevo un bel "No Component Found", calcolando che non ho le resistenze montate puo' andare. Invece di mettere mano al sw ho modificato lo schema per portare alto PC5 (fingo di avere una batteria :))
Ho aggiornato i file e messo tutto in uno zip, piu' comodo da scaricare, sempre sul primo post.
Era un mix fra il tuo nick e la funzione svolta... Testato, Tester--- hanno il prefisso uguale, Test. Che vuol dire anche "prova". Da qui Test-er, cioè il tester di Testato.
