J'ai en ma possession le starter kit arduino uno OFFICIEL.
Lors de mon premier téléversement j'ai eu la fameuse erreur de blabla not responding.
Je me suis tout d'abord renseigner à ce sujet et:
Ma carte arduino est correctement détecter sur les port COM (3), le type de carte est correctement définit dans l'IDE.
Mais la LED L est toujours allumé et quand je veux reset la carte, elle ne clignote pas. Problème de boot Loader ?
Si oui, existe-t-il un moyen d'intégrer le programme du bootloader sans 2eme ATMEGA ?
Car je trouve cela dommage de devoir en acheter un autre pour en utiliser que 1. Et normalement les arduino sortie d'usine on un bootLoader FONCTIONNEL.
Aucune connexion sur la bocard, je fais juste un essaie de télé versement du programme BLINK ( donc aucune connections sur les bornes de la liaisons série)
Je répète, le type de carte est le bon, et le port COM aussi.
inscription de la puce : ATMEL MEGA 16U2 14 44 4W 65 88
Le croquis utilise 4380 octets (13%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32256 octets.
Les variables globales utilisent 481 octets (23%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1567 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x62
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x62
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x62
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x62
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x62
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x62
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x62
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x62
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x62
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x62
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Je pense que le problème est lié au boot loader qui ne fonctionne pas correctement ou qui n'est pas existant, du coup il me faut un atmega 328P pour graver la séquence d'initialisation. Est-ce la seule manière de dépanner ou existe-t-il un autre moyen de charger le boot Loader dans mon ardin Uno ?
