Ajuda urgente com Conversor HX711 + Arduino Uno e Display de sete segementos
om dia,
Sou iniciante no Arduino e gostaria de pedir uma ajuda aos mais experientes no assunto.
Estou tentando desenvolver uma balança utilizando o conversor hx711 com um Arduino UNO.
Eu consigo ler a célula numa boa. Porem eu eu tenho dois problemas para resolver:
1º - Eu estou usando 4 displays de sete segmentos multiplexados diretamente pelo o arduino. Então quando eu tento ler a célula os números são mostrados no display de forma intermitente na mesma frequencia que os valores são mostrados na serial impossibilitando a visualização.
2º Os display mostram valores inteiros e a leitura da célula é em float.
O código é esse:
//==============================Inicio==========================================
#include "HX711.h"
#define DOUT  A1
#define CLK  A0
HX711 balanza(DOUT, CLK);
int pausa = .5;
const int pin_pot = 500;
const int pin_tempo = 1;
const int pin_a = 2;
const int pin_b = 3;
const int pin_c = 4;
const int pin_d = 5;
const int pin_e = 6;
const int pin_f = 7;
const int pin_g = 8;
const int pin_com1 = 9;
const int pin_com2 = 10;
const int pin_com3 = 11;
const int pin_com4 = 12;
  pinMode(pin_a, OUTPUT);
  pinMode(pin_b, OUTPUT);
  pinMode(pin_c, OUTPUT);
  pinMode(pin_d, OUTPUT);
  pinMode(pin_e, OUTPUT);
  pinMode(pin_f, OUTPUT);
  pinMode(pin_g, OUTPUT);
  pinMode(pin_com1, OUTPUT);
  pinMode(pin_com2, OUTPUT);
  pinMode(pin_com3, OUTPUT);
  pinMode(pin_com4, OUTPUT);
//  pinMode(pin_pot, INPUT);
//  pinMode(pin_tempo, INPUT);
  Serial.print("Leitura do valor do Conversor: ");
  Serial.println(balanza.read());
  Serial.println("Não ponha nenhum objeto na balança");
  Serial.println("Zerando tara...");
  Serial.println("...");
  balanza.set_scale(-516990); // Establecemos la escala
  balanza.tare(20);  //El peso actual es considerado Tara.
  Serial.println("Pronto para pesar");
/*void loop() {
  Serial.print("Peso: ");
  Serial.print(balanza.get_units(20),3);
  Serial.println("Kg");
  delay(500); */
/* void setup() {
  //Serial.begin(9600);
Conversion table number to bit
If a segment is used to compose the digit, then sum the bit value
	A	B	C	D	E	F	G
#	1	2	4	8	16	32	64
0	1	1	1	1	1	1		63
1		1	1					6
2	1	1		1	1		1	91
3	1	1	1	1			1	79
4		1	1			1	1	102
5	1		1	1		1	1	109
6	1		1	1	1	1	1	125
7	1	1	1					7
8	1	1	1	1	1	1	1	127
9	1	1	1			1	1	103
int get_7SD_value(int n) {
  if (n>9) n=9;
  if (n<0) n=0;
  switch(n) {
    case 0: return 63; break;
    case 1: return 6; break;
    case 2: return 91; break;
    case 3: return 79; break;
    case 4: return 102; break;
    case 5: return 109; break;
    case 6: return 125; break;
    case 7: return 7; break;
    case 8: return 127; break;
    case 9: return 103;
  return 0;
ATTENTION: I'm using Common Anodes 7 Segment Display.
For Commom Cathodes, you have to invert HIGH and LOW on code bellow.
void check_pin(int pin, int b) {
    if (b == 1) {
      digitalWrite(pin, LOW);
      delay(pausa);
      digitalWrite(pin, HIGH);
    } else
void display_7sd(int v, int pin_com) {
  if (v>9) v=9;
  if (v<0) v=0;
  int n = get_7SD_value(v);
  /* turn on common */
  digitalWrite(pin_com, HIGH);
  /* check all segments, and turn on the necessary ones to compose the number */
  check_pin(pin_a, bitRead(n, 0));
  check_pin(pin_b, bitRead(n, 1));
  check_pin(pin_c, bitRead(n, 2));
  check_pin(pin_d, bitRead(n, 3));
  check_pin(pin_e, bitRead(n, 4));
  check_pin(pin_f, bitRead(n, 5));
  check_pin(pin_g, bitRead(n, 6));
  /* turn off common */
  digitalWrite(pin_com, LOW);
void display_value(int v) {
  int n;
  // Print hundred part - fourth digit
  n = v / 1000;
  v = v - (n*1000);
  display_7sd(n, pin_com4);
  // Print hundred part - first digit
  n = v / 100;
  v = v - (n*100);
  display_7sd(n, pin_com1);
  // Print decimal part - second digit
  n = v / 10;
  v = v - (n*10);
  display_7sd(n, pin_com2);
  // Print the unit, the remainder - third digit
  display_7sd(v, pin_com3);
//  Serial.print(balanza.get_units(20),3);
  delay(1);
   int tpot =0;
  pausa = 1 ;
  for (tpot=0;tpot <= 9999;tpot++)
  display_value(tpot);
//====================================Fim=====================================
Observem que eu coloquei uma contador e armazenei navariável "tpot" só para exemplificar, pois ainda não consegui fazer aparecer os valores da célula.
Por favor alguem pode me ajudar ?
Por favor, edite seu post e coloque seu código em tags [ code][ /code], ele vai aparecer assim:
Seu código
Facilita bastante a leitura.
Para solucionar seu 1º problema da intermitência de uma forma rápida, coloque delay() no seu loop:
  delay(1);
   int tpot =0;
  pausa = 1 ;
  for (tpot=0;tpot <= 9999;tpot++){
Lembrando que ao usar, delay(), seu código se torna "bloqueador", pois bloqueia a execução de qualquer outro código durante a execução do delay();
Para contornar, de forma um pouco mais complexa, use millis():
  delay(1);
   int tpot =0;
  pausa = 1 ;
  static unsigned long temporizador = 0;
  if(millis() - temporizador > 1000){
    temporizador = millis();
Assim seu código não será "bloqueador".
Ambos os códigos fazem praticamente a mesma coisa, porém a segunda opção é preferível, pois em códigos complexos (e na maioria dos programas), usar delay() impede execução "pararela".
Seu 2º problema:
Os displays 7 segmentos possuem 8 LEDS: os 7 segmentos (a ~ g) e mais um ponto.
Para exibir valores decimais, precisa do ponto.
No seu código, o ponto não é considerado.
Este LED do ponto está ligado fisicamente em seu circuito?
Em qual pino está ligado?
O pino decimal ainda não está ligado fisicamente
Mas por enquanto isso não é um problema muito grave.
Obrigado pela a ajuda
Vou tentar fazer como vc falou
Sem mensagem
Mude sua função display_7sd() para processar ponto decimal:
void display_7sd(int v, boolean decimal, int pin_com) {
  if (v>9) v=9;
  if (v<0) v=0;
  bitWrite(n,7,decimal);
E mude sua função display_value() para aceitar float:
void display_value(float v) {
  int dezena = v / 10;
  v = fmod(v,10);
  display_7sd(centena, false, pin_com4);
  int unidade = v / 1;
  v = fmod(v,1);
  display_7sd(unidade, true, pin_com1);
  int decimo = v / 0.1;
  v = fmod(v,0.1);
  display_7sd(decimo, false, pin_com2);
  int centesimo = v / 0.01;
  v = fmod(v,0.01);
  display_7sd(centesimo, false, pin_com3);
O valor máximo será 99.99, sempre com duas casas decimais fixas.
Teste novamente.
Vou tentar
Por enquanto já agradeço a ajuda pessoal
Tentei compilar e deu essa mensagem:
exit status 1
'centena' was not declared in this scope
Desculpe, errei uma palavra enquanto estava pensando no código.
Porém antes de ler a solução, pense: Você sabe o que o erro quer dizer? Como arrumá-lo? Você ao menos tentou arrumá-lo?
Este erro é considerado básico, pois só de lê-lo já consigo identificar a solução.
Apenas para reflexão :slight_smile:
Basta corrigir a função display_value():
  v = fmod(v,10);
  display_7sd(dezena , false, pin_com4);
  v = fmod(v,1);
  v = fmod(v,0.1);
  v = fmod(v,0.01);
Fiz as alterações que vc falou e recompilei. Não deu erro.
Agora e quanto a parte da leitura do conversor vc tem alguma idéia?
Os números piscam e somem rápido
Esse era o problema principal.
Desculpa a minha inexperiência mas o problema continua do mesmo jeito !
Modifique seu loop() para:
  if(millis() - temporizador > 2000){
    display_value(balanza.get_units(20));
Modifique check_pin() para:
    digitalWrite(pin, !b);
Veja bem,
Eu não tenho problemas com a multiplexação entende?
O problema é quando eu leio o conversor ai então os números ficam piscando.
Ou seja, se eu comentar as linhas que lêem a célula e atribuir algum valor à função display_value, o número atribuído aparece normalmente entende?
/* Serial.begin(9600);
  Serial.println("...");*/
//  balanza.set_scale(-516990); // Establecemos la escala
//  balanza.tare(20);  //El peso actual es considerado Tara.
 // Serial.println("Pronto para pesar");
//  if(millis() - temporizador > 2000){
//  temporizador = millis();
//  display_value(balanza.get_units(20));
    display_value(85);
Alterou o check_pin() conforme meu post anterior?
Alterei sim
Como te falei eu não tinha problemas relacionados aos displays e sim na hora de ler os valores da célula.
Ou seja, quando começa ler os valores ai o os displays ficam piscando todos. Eles mostram os numeros bem rapidamente somem. E ficam piscando conforme o loop.
Agora entendi melhor seu problema.
Teste este loop():
Quais os resultados?
Testei e agora ficou mais rápido ainda as piscadas
Primeiro, vamos testar o display 7 segmentos.
Ao executar o seguinte código, o que você ve no display:
  int n = 102;
  digitalWrite(pin_com1, HIGH);
  digitalWrite(pin_com2, HIGH);
  digitalWrite(pin_com3, HIGH);
  digitalWrite(pin_com4, HIGH);
  digitalWrite(pin_a, !bitRead(n, 0));
  digitalWrite(pin_b, !bitRead(n, 1));
  digitalWrite(pin_c, !bitRead(n, 2));
  digitalWrite(pin_d, !bitRead(n, 3));
  digitalWrite(pin_e, !bitRead(n, 4));
  digitalWrite(pin_f, !bitRead(n, 5));
  digitalWrite(pin_g, !bitRead(n, 6));
Olá
Eu vejo o número "4444"
Ok, queria confirmar as ligações e lógicas.
Agora teste este com a multiplexação:
const int n = 102;
  for (int pin = 9; pin <= 12; pin++) {
    digitalWrite(pin_a, bitRead(n, 0));
    digitalWrite(pin_b, bitRead(n, 1));
    digitalWrite(pin_c, bitRead(n, 2));
    digitalWrite(pin_d, bitRead(n, 3));
    digitalWrite(pin_e, bitRead(n, 4));
    digitalWrite(pin_f, bitRead(n, 5));
    digitalWrite(pin_g, bitRead(n, 6));
