Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einen Sketch auf ein Attiny 45 Uploaden , allerdings gibt es ein Problem mit der Library,
sie wird nicht erkannt .
Frage: Was kann ich tun?
Maßnahmen die ich bereits ergriffen habe:
Die Arduino Software Neu installieren
Library neu installiert
Aber du hast dich nicht darum gekümmert, ob die Library überhaupt für den ATtiny geeignet ist.
Meine Information ist, es geht nicht. Also sollte es auch bei dir nicht klappen.
Sieh dir dies mal an, da kommst du evtl. weiter. ATtiny-Lib
Unabhängig davon, kannst doch mal versuchen, die Library manuell einzufügen.
Dann verschwindet evtl. die Fehlermeldung.
WProgram.h ist eine Bibliothek die es vor der IDE 1.0 gab (30.11.2011)
https://www.arduino.cc/en/Main/ReleaseNotes:
The WProgram.h file, which provides declarations for the Arduino API,
has been renamed to Arduino.h. To create a library that will work in
both Arduino 0022 and Arduino 1.0, you can use an #ifdef that checks
for the ARDUINO constant, which was 22 and is now 100. For example:
