Tengo un problema tengo una maquina que mezcla bebidas la tengo 2 bombas de agua sumergible 3v las tengo conectadas a 2 rele con una fuente de 5v cada una, la cosa es que al accionar que funcione una y luego la otra automaticamente, solo funciona una y se reinicia, esto solo pasa cuando pongo conecto las 2 fuentes a los rele, si desconecto una fuente el arduino hace todo lo que tiene que hacer.
Sin ver un diagrama de conexiones o tu código, poco o nada se te puede ayudar, solo se pueden dar suposiciones, por ejemplo: las bombas pueden estar metiendo ruido, los relay pueden estar metiendo ruido, no colocaste diodo en el relay, tu fuente no suministra la corriente necesaria, es un problema de brujería, sabotaje alienigena, tienes un problema de codigo, tu arduino tiene problemas de disciplina.... en fin, de ahí en mas ya no se me ocurre que pueda estar ocasionando el problema
Así que te invito a leer las normas del foro, en ellas encontraras una guía de como se debe exponer un problema correctamente
Tiene pinta de tema de excesivo consumo, por lo que lo solucionarias aumentando la potencia del Alimentador. Sin saber nada más que lo que explicas tiene pinta de ser eso....falta de fuerza del alimentador cuando todo se activa, y por eso se reinicia.
