Salve a tutti, mi sto affacciando al mondo di arduino per programmare una scheda che andrebbe a comandare un Gettaesca per la pesca. Non so se ho sbagliato sezione in caso chiedo scusa. Siccome vengo dalla programmazione normale e non sono molto forte in elettronica vorrei chiedervi degli aiuti in merito.
il progetto è composto da un motoriduttore da 12v, 33rpm, 100Ncm di coppia, collegato ad un asse di tappeto scorrevole che, per l'appunto, faccia girare il tappeto (per intenderci un tapis roulant a tutti gli effetti).
Detto tappeto, dovrebbe accendersi ogni tot minuti e dovrebbe essere dotato di una fotocellula che non appena vede passare un oggetto trasportato dal tappetino ferma il motore; dopo i tot minuti impostati sul temporizzatore, il tappeto dovrebbe riprendere il proprio moto per averlo interrotto, di nuovo, non appena la cellula capta il passaggio del pezzo. Il tutto, infine, dovrebbe essere dotato di un buzzer che si accenda ogni qual volta passi un tot periodo di secondi senza che la cellula abbia rilevato il passaggio di alcun oggetto (una sorta di allarme nel caso il tappetino rimanga senza oggetti da trasportare).
riassumendo :
accendo il tutto ed il motore parte (Start)
al tempo T0 passa la sarda
il motore si ferma per un tempo T1-T0
a T1 il motore riparte
al tempo T2 passa la sarda
il motore si ferma per un tempo T3-T2 (uguale a T1 - T0)
a T3 il motore riparte
se dopo un tempo T4 -T3 non passa nessuna sarda il buzz suona
Il tutto si realizzerebbe con un Arduino UNO + interfaccia per la fotocellula + interfaccia di potenza per il motore + programmazione.
Buongiorno,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentartiIN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto.
dal lato SW il tuo problema è semplice
ti conviene imbastire la meccanica, per provare il piazzamento delle fotocellule e vedere se sentono il passaggio del pesce
per il motore ti consiglio un comando a relè, per le prime prove senza elettronica attacca-stacca la batteria (lo usi su una barca?)
quando hai la meccanica OK, col motore che gira bene e i pesci che passano e la fotocellula che sente all'ora si passa al SW
perfetto. quindi convine che alimento quindi in continua il motorino 12v e butto giù due righe per quel che riguarda il rilevamento della fotocellula allora. intanto grazie mille. vi tengo aggiornati
Si l apparecchio starà in barca alimentato con presa accendisigari 12v ma sarà portatile ( metterò tutto l hardware dentro ad una scatola da elettricista piccolina). l'alimentazione arriverà solo all arduino e lui poi alimenterà motore e altri dispositivi? oppure dovrò prevedere diversi tipi di alimentazione?
ok ma per sdoppiare l alimentazione di 12v della batteria del motore marino come posso fare? usando un partitore di corrente? grazie infinite intanto.
altra domanda... il relè scatta quando gli arriva l impulso di arduino per alimentare il motore giusto? ho capito bene?
già che ci siamo volevo aggiungere anche due trimmer per la regolazione dei due tempi e del numero di esche che devono passare dalla fotocellula per ottenere una cosa del genere.
Secondo voi riesco a modificare i parametri T1-T0 e numeri di passaggi della fotocellula senza intervenire dal software ma tramite hardware?
vi metto una foto chiarificatrice
Se non fai prima la meccanica non ne esci
ripeto che il lato SW non ha alcuna difficoltà, nemmeno con 2 potenziometri aggiunti (anche fossero 6)
serve comandare il motore con un relè
ciao a tutti rieccomi qui. la parte meccanica è ora pressoché completa. ora manca la parte di alimentazione e di programmazione di arduino.
per la parte di alimentazione come dovrei fare? avendo sulla barca una sola presa accendisigari come posso sdoppiare l alimentazione per farla arrivare al motorino e ad arduino?per il relè che azionerà il motore avete qualche suggerimento?
per la parte di programmazione invece ? da cosa mi conviene partire? gestire il motorino o gestire la fotocellula e in base a quella azionare il motorino o il buzz?
intanto grazie mille!! ora lo acquisto. una cosa... avevo già preso un driver per motore... non potrei usare questo per azionare il motore? devo comunque mettere un relè?
MODULO L298N
per alimentare il motore quindi faccio arrivare direttamente i 12v senza passare da arduino giusto?
sdoppio l alimentazione dell accendisigari?
non ho mai usato quei moduli, ma se il tuo motore consuma meno di 2 Ampere vanno bene, non serve quindi il relè
adesso vedo il collegamneto di quei moduli
come Corrente a coppia max.: 500mA quindi ci rientro benissimo! intanto grazie se mi butti giù uno schema sarebbe perfetto. che dici metto anche ubi piccolo fusibile di sicurezza prima del motore?
OK, ho visto come collegare un L298
non è esattamente il massimo per l'applicazione che ti serve, dato che è un ponte H pwm per due motori (regolabili in velocità e bidirezionali)
tu hai un solo motore e va a una sola velocità sempre avanti, comunque possiamo vedere se va bene lo stesso
ok provo e ti dico!!! grazie sei gentilissimo!
per il driver vediamo se questo non va bene prendo il relè che dicevamo. intanto faccio la prova con questo codice e ti aggiorno!!
Occhio che sei su una barca in mezzo al mare e se la batterie serve per accendere il motore penso che ti dovresti preoccupare per prima cosa di evitare un corto circuito. Come dire almeno prevedi un fusibile da qualche amper e se pensi di combinare pasticci chiedi info a qualche elettricista li in zona.
