In che senso non va? Si blocca la stampa o cos'altro?
Poi mi pare che tu stia pilotando un generatore d'onde. Quell'integrato continua a modificare la frequenza d'uscita oppure no? Hai visto nella lib che la frequenza è max 2^14 come dimensione?
Si blocca il micro e di conseguenza il generatore d'onde che si ferma sull'ultima frequenza. Il problema non è il generatore d'onde, il problema persiste anche lanciando Arduino senza nulla collegato quindi è nel software.
Da ulteriori prove che ho fatto il problema sembra nella funzione SPI_write16 (file AD9833.cpp) che contiene l'istruzione
while (!(SPSR & (1<<SPIF))); // while busy
che blocca il tutto. Il while è dopo l'invio tramite SPI di una word di 8 bit per aspettare che sia effettivamente completato.
Non so come mai dopo un pò (SPSR & (1<<SPIF)) restituisce sempre 0 e quindi il codice rimane bloccato.. lo fa anche a voi?
Qualcuno che ha un debugger hw può dare qualche info in più?
SPSR -> Status Register SPI
SPIF -> registro per informare operazione completata
O i miei dubbi che centri qualcosa con gli interrupt..
Quel while serve a rimanere in attesa del completamento dell'operazione di trasmissione.
Purtroppo non ho un AD9833 per poter provare quindi non posso aiutarti.
Tu che Arduino stai usando? Che versione dell'IDE?
Hai provato a togliere la stampa sulla seriale per vedere se funziona?
Ho provato ad inserire Serial.flush() dopo il Serial.println(i) ma niente da fare.. qualcuno di voi a provato a lanciare lo sketch e vedere a che ciclo si blocca?
Ho provato, non è una frequenza in particolare ma il ciclo che dopo un pò si ferma..
Se si cambia il valore iniziale di "i" il ciclo si ferma in un altro punto..
PS: Per fare delle prove NON vi serve nulla, basta che caricate lo sketch
A me il tuo sketch non compila. Da errori sul riconoscimento di PB0 dentro al file AD9833.c.
Provando lo sketch semplice, senza chiamate a SPI, funziona:
unsigned long i = 100;
Freq_change(i, 0);
Serial.println(i);
i+=1;
leo72:
In che senso non riconosce PB0? e' il nome vero del pin 8 di Arduino, dentro al file AD9833.c c'è #include <avr/io.h>
Quindi non dovresti avere problemi.. prova a postare l'errore che ricevi, che versione stai utilizzando? Hai messo come board "Arduino Uno"?
clone:
Al posto di quel while, ovunque compare nel codice, mettici un delay(time) scegliendo bene time.
Il while servirebbe proprio per attendere la trasmissione avvenuta, non saprei che valore di time mettere in un delay(time).. per curiosità, a te compila? Leo72 dice di avere problemi..
flz47655:
Sì, lo so perfettamente che PB0 è una costante che indica un pin di Arduino.
Il problema è proprio quello, mi da errore sul riconoscimento delle costanti di Arduino all'interno del file AD8933.c, come se non caricasse i file del core. Io sto usando l'IDE 1.0.1 su Linux.
lesto:
quindi se cambi il valore iniziale di I, cambia anche il valore a cui si impalla? e per caso sono sempre 11670 loop?
io farei un check della ram libera in fase di esecuzione.
Si, cambia il valore a cui si ferma e non sono sempre 11670 loop.
Non penso sia un problema di RAM, ne uso pochissima. Quando dico si ferma è perché il programma rimane dentro il while while (!(SPSR & (1<<SPIF))); quindi deve essere un problema coi registri/flag.. non vorrei che l'ide di arduino facesse qualche casino con gli interrupt che mi scasina qualcosa..
@leo72: su Windows a me non da questo errore.. magari puoi provare a mettere tutto in un file unico..
Ciao,
La libreria (che non ho scritto io, non conosco al momento i dettagli di SPI) scrive solamente per inviare i comandi e non legge mai dal device.
Ha questa funzione che scrive due word da 8 bit di seguito:
Function: SPI_write16()
Purpose: send a 16bit word to the AD9833
Input: unsigned short data = 16bits
Comment: uses 8bit filter and two consecutive writes while fsync stays low
void SPI_write16 (unsigned int data) // send a 16bit word and use fsync
unsigned char MSdata = ((data>>8) & 0x00FF); //filter out MS
unsigned char LSdata = (data & 0x00FF); //filter out LS
PORTB &= ~_BV(PB0); // Fsync Low --> begin frame
SPDR = MSdata; // send First 8 MS of data
SPDR = LSdata; // send Last 8 LS of data
PORTB |= _BV(PB0); // Fsync High --> End of frame
Quindi mi suggerisci di inserire l'istruzione: SPDR;
Dopo ogni while (non ho ben capito cosa fa, serve quindi per leggere il registro ed evitare hazard conditions?)
Niente da fare.. anche con l'istruzione SPDR; dopo il while si blocca..
Se al posto del while metto un delay(5) il codice sembra andare.. come supposto il problema è in
