La scheda 10, vista ormai la larghissima diffusione delle R a 5 anelli, andrebbe completata, in questo caso le tolleranze si arricchiscono di tre nuovi colori: Rosso 2% - Marrone 1% - Verde 0,5%; Non ricordo come si usa il 4° anello ma se cerchi nei miei Links Utili dovrebbe esserci ....
L'ho già fatto, nelle prossime ore posto la scheda corretta.
Riguardo invece l'LCD (scheda 11), nei collegamenti standard R/W si mette direttamente a GND, inutile sprecare un pin; la frase accanto alla forbice dice di collegare a gnd se non si usa la backlight, dovresti specificare che è così se non si usa la regolazione del backlight, visto che collegando quel pin a gnd essa è sempre accesa; inoltre la R 270ohm nelle ultinme versioni di LCD non serve perché la limitazione è già integrata sul PCB quindi si può alimentare il BL direttamente a 5V, dovresti mettere una nota in tal senso, altrimenti la retro ne risulterebbe molto attenuata anche alla massima tensione.
AI MOD: quando spostate questo Topic in MegaTopic?
il pin R/W è gia collegato a massa, per il resto ti do ragione, non è molto chiaro; Farò le modifiche quanto prima. Il problema è che ho già altre 5 schede pronte e le sto revisionando, quindi questa la modificherò poi!
Grazie Michele
