Bonjour,
Bonsoir
Il faut distinguer essentiellement 2 parties à gerer par l'arduino
- la gestion de la force appliquée (choix du moyen et commande de l'application de la force)
- l'acquisition de la force appliquée
la 1ere chose à faire est déjà de déterminer "l'enveloppe physique mécanique"
en theorie ton probleme est relativement simple, en pratique il faut qu'il soit "bien pensé" à la base.
En essais destructifs , il suffit simplement d'acquerir le point de rupture (Max lu)
Plus tu en dira sur "ton projet" , plus les avis/conseils pourront être pertinents
Pour simplifier le fonctionnement de l'appareil, le produit à tester et posé à plat entre deux plaques.
Une plaque fixe permettant de mesurer la force appliquée et une plaque mobile pour appliquer la force.
Les produits a tester sont de formes différentes, la longueur maximale est de 15cm, la longueur mini 1cm.
La force théoriquement nécessaire pour casser le produit le plus dur est d'environ 150kg.
L'appareil sera en position horizontale, ce ne nécessitera pas de faire la tare du système de pesée afin de ne pas prendre en compte le poids du produit.
Par contre l'appareil nécessitera la possibilité de faire une vérification avec une masse étalon et un étalonnage.
Ces informations doivent être enregistrée ou éditées sous forme de rapport (connexion PC ou carte mémoire)
La mesure de la force appliquée peut être faite avec ce genre de capteur:
https://www.amazon.fr/Gazechimp-Capteur-Pesage-Echelle-Electronique/dp/B06Y59T6G4/ref=sr_1_6?
Ou bien
https://www.amazon.fr/Pondération-électronique-précision-parallèle-faisceau/dp/B01EMFUJR2/ref=sr_1_11?
La principale problématique c'est l'application de la force sur le produit.
La différence entre la longueur la plus grande et la plus petite nécessite soit:
- l'utilisation d'une vérin
- l'utilisation d'une tige filetée et d'un bâti fixe avec un filetage.
- soit la possibilité de déplacer la partie qui applique la force au plus près du produit à tester.
Ma principale difficulté est sur l'application de la force.
Pour les informations des tests sur les produits, je souhaite pourvoir avoir l'ensemble des données du début de l'application de la force jusqu'à la rupture. (connexion PC ou carte mémoire)
Est-il possible d'avoir un écran avec l'arduino pour avoir ces informations (courbe et valeur de rupture)
