Bonsoir Maccaire,
Je ne connais pas le module PH4502C mais partons du principe qu'il fonctionne correctement. Une valeur de pH de 8,86 au lieu de 7,69 n'est pas si mal du tout, il faut probablement juste la calibrer. Pour ce faire il faut au moins une solution de référence, deux ou trois c'est encore mieux. Il faut également avoir la communication MQTT en place.
Donc tu mesures ta première solution, tu notes la valeur (par ex. 4.02) ainsi que la valeur nominale de la solution (par ex. 3.80). Si tu as une seconde solution tu fais pareil (imaginons que cette seconde mesure donne 9.0 pour une valeur nominale de 9.11) et tu envoies la commande suivante via MQTT:
{"PhCalib":[4.02,3.8,9.0,9.11]}
Ou
{"PhCalib":[4.02,3.8]}
si tu n'as qu'une solution de référence.
Explication en anglais: multi-point linear regression calibration (minimum 1 point-couple, 6 max.) in the form [ProbeReading_0, BufferRating_0, xx, xx, ProbeReading_n, BufferRating_n]
Pour l'heure c'est pareil: API MQTT! Tu utilises la fonction suivante:
{"Date":[1,1,1,18,13,32,0]} -> set date/time of RTC module in the following format: (Day of the month, Day of the week, Month, Year, Hour, Minute, Seconds), in this example: Monday 1st January 2018 - 13h32mn00secs
Bon bricolage
