Dallas a été racheté pas Maxim il y a un bon moment.
Le DS1643 est obsolète. Par ils ont 2 produits qui y ressemble. Il faudrait comparer les datasheets pour s'assurer de la compatibilité.
Voir là: DS1243
ou là: DS1553
C'est une RAM associé à un circuit RTC, il est probable que ça s'insère sans programmation préalable
En principe le système hôte doit être capable d'initialiser les données en RAM quand il trouve une RAM vierge comme il est capable d'initialiser la RTC.(première mise sous tension par exemple)
Je n'ai jamais rencontré de montages dans lequel il fallait charger préalablement et hors circuit les données en 'RAM sauvegardée' . Attention : cela existe peut être ( il me semble que certains programmateurs d'EPROM sont capables de le faire).
Jean-François:
Tu parles de la surface du compo où sont mentionnées les réf ?
oui
en fait à l'epoque de conception DALLAS aassez souvent utilisé cette solution de RAM sauvegardé par plie lthium encapsulée.
exemple les DS32KHZ
Je fe ferais une photo demain apres-midi
Sur le principe c'est "toutafé çà"
Si ton compo est sur le meme principe , de memoire on distingue assez clairement l'etage "lithium" !
du compo version "sans pile" .
Tu a de quoi faire des bonnes photos de ton compo ?
Chez sur les MK48Z.... (RAM sans RTC) il est assez facile de séparer les deux étages , il y a un petit espace.
Là , avec le quartz l'opération de remplacement de la pile lithium est un peu plus difficile à faire proprement !
Pour les équivalents Dallas les deux étages ne sont pas toujours repérables de l'extérieur
Attention , la disposition des éléments dans le DS1643 n'est pas nécessairement identique à celle des puces ST
je viens de trouver dans un tiroir deux DS1220 (RAM CMOS sauverardée, sans RTC) :
la RAM CMOS 2Ko est en haut,
la pile et le circuit de commutation d'alimentation en dessous, (visibles dans l'enrobage quand on retourne la puce.)
Le boitier des Dallas se prete à l'inclusion de composants et l'enrobage.
al1fch:
Je dois avoir du "vieux" stock de machin dans "le genre" , il faut juste que je retrouve.
Sinon , si JF a dans ses connaissances un "ami radiologue ou ami dentiste pour le cas ici " , le doute sur l'implantation peut être rapidement levé. en qq prises.
