Ciao,
Nel accedere ad Arduino Yún via browser
Mentre navigo dopo circa un minuto ho: Impossibile trovare arduino.local.
L' Arduino Yún è collegato via rj45 passando da un hub.
cosa sto sbagliando?
...prova a raggiungerla usando il suo indirizzo ip.
Grazie per il suggerimento!
ma... dopo poco, mentre navigo tra le pagine appare comunque:
Impossibile collegarsi a 192.168.0.3.
La cosa non cambia
Ciao,
Ho scoperto che i problemi di instabilità nella comunicazione erano dovuti a una mia scelta di disabilitare la parte WIFI.
Se invece lascio anche il WIFI operativo non riscontro i problemi nel accedere via rj45.
Vorrei comunque capire perché il WIFI influenzi in qualche modo anche l' ETHERNET (via cavo)?
Bisognerebbe verificare il codice che gira su Linino. Ma non è alla portata di tutti, me compreso.
Linino è il sistema operativo che gira sull'AR9331.
Ciao
cosa intendi per "disabilitare"?
Ci potrebbero essere conflitti tra route e dns, non configurando debitamente eth e wifi.
Se vuoi disabilitare effettivamente la wifi, i modi son due:
- o modificare lato linino un pai di configurazioni (ma per poter riusare la wifi devi ripristinare il tutto originariamente):
Arduino Yun, power draw - #6 by federicofissore - Arduino Yún - Arduino Forum - o lato arduino, nello sketch, crearti una funzione che tramite la libreria Process lanci una serie di comandi shell per spegnere la wlan0 (es: ifconfig wlan0 down), attivare e configurare la eth.
Per me questa ultima è la strada più semplice e efficace, perchè ti permette di cambiare le configurazioni di rete della Yun senza dover intervenire su file di configurazione.
pitusso:
Ti ringrazio per la risposta!
Ho scoperto che il mio errore stava nella cattiva configurazione manuale della rete
