au passage , un maintenant incontournable pour déjà bien regarder est d'utiliser un dongle compatible SDR à - de 20€ pour faire de l'acquisition et de la comparaison sur de la large bande 434 /868/... autres
Moi qui commençais à me demander si un tel outils existait x)
Je vais voir si je peux l'acheter Merci pour l'info
En ce qui concerne le tropic sur les Inter Bliss j'étais déjà tombé dessus et avais lu les 20 pages à la volée (je sais c'est pas bien :P) alors je vais revoir un peu ça
Je crains que Somfy utilise du rolling code (pour éviter qu'on puisse rentrer chez toi en hackant une télécommande pour ouvrir tes volets).
Pour le rolling code il me semble (si mes souvenirs sont bons) que le protocole Bliss en utilisait. J'espère juste qu'il rajoutera juste assez de piquant pour le fun sans faire tomber le projet a l'eau ]
Pour l'analyse de la trame en profondeur je ne suis pas sûre d'avoir "pour l'instant" le matériel nécessaire (je pense surtout a l'analyseur logique et au stick compatible avec le SDR). Cependant je vais quand même essayer quelques trucs (je sais pas encore quoi mais on verras bien 8))
Merci de vos réponses !
Bon début de journée !
Black
PS : Je ne pense pas avoir le temps de tester ça demain (journée débordante). Je pense que je pourrais vers Dimanche midi.
Sachant que je dispose d'un bus pirate v4 de Dangerous Prototypes (très très très utile smiley-cool ), de modules émit/receiv 433Mhz
Le soft OLS est compatible avec Bus Pirate (j'ai utilisé le OLS mais pas avec Bus Pirate...j'en ai pas !)
ça devrait déjà permettre de relever quelques trames en sortie de récepteur 433MHz et commencer à tenter de deviner le type de codage du bit, le format de la trame... la présence ou non d'un code tournant...
Merci pour l'astuce al1fch Cependant j'ai reçu ce matin même l'OLS
Après quelques fail j'essaye encore de faire marcher le tout (qui n'a pas l'air de sniffer grand choses )
Je regarde encore quelques infos dessus mais je ne comprend pas trop les triggers et si j'en ai l'utilité ici.
Tout conseil / démarche d'utilisation est la bienvenue.
Bon après quelques tests j'obtiens des résultats assés irréguliers :~
J'ai essayé de sniffer sans configurer les triggers mais je ne suis pas sûre que ça soit une bonne chose.
Je pense qu'il y a aussi des parasites mais je voudrais capter un signal avant d'isoler le tout sans doute dans une cage de faraday.
J'obtiens en résultat soit une ligne continue en position haute / basse et surtout j'ai un résultat 1 fois sur 30
(petite illustration de ce que j'ai)
Je n'ai pas l'impression que ce soit une trame normale =(
ce que tu montres içi est à un niveau de détail beaucoup trop grand, c'est peut être un 'bout de parasite'.....
Une trame habituelle de télécommande 433 MHz (je ne connais pas les signaux Somfy) s'étale sur plusieurs dizaines de mS. Une horloge à 100kHz suffit sans doute pour l'acquisition de ce genre de trame.
Si tu sais que le signal, au repos, est à 1 tu peux activer sur la bonne voie un trigger en front descendant
Essai vite fait avec :
-comme soft : OLS 0.9.7 tournant sur XP
-comme matériel : une carte Arduino UNO flashée avec le sketch "logic_analyzer.ino"
-un récepteur 433 MHz de récupération, alimenté en 3,3V, envoie son signal sur la pin numérique 8
-telecommande 433 MHz pour prise secteurs LIDL ('SilverCrest')
ci dessous : la trame obtenue, synchronisée sur le premier front descendant, et les onglets de configuration
Avec un hardware à la hauteur les contraintes sévères de l'Arduino UNO disparaissent ! J'ai du, içi, réduire à l'extrème la fréquence d'acquisition pour avoir une trame entière.(20kHz c'est trop lent pour restituer correctement les impusions courtes de cette trame Trigger : pour 'Mask' j'ai coché la case du bit 0 (= 'channel 0'), pour 'Value', j'ai laissé décoché pour que la capture commence dès que le niveau logique passe à 0
Bonjour,
Vous êtes très intéressant sur ce sujet, je suis moi même équipé de volet Somfy, mais avec moteur IO et une box Tahoma, et je crois que le protocole est vraiment très fermé, et même après les avoir contacté, ils ne compte pas faire d'API.
Merci à toi al1fch pour l'aide à la config J'aurais pu galérer encore longtemps
J'ai donc fais le test avec une simple télécommande en 433Mhz (que j'ai déjà fais marcher avec RCSwitch) et j'ai obtenu le résultat suivant qui a tout de même plus la tête d'une trame
J'ai donc testé celà avec une télécommande somfy et en utilisant un seul bouton j'ai récupérer le meilleur résultat fort ressemblant aux précédents.
Merci encore à toi pour le grand pas que tu m'as aidé à franchir
Désolé je ne connais pas vraiment Tahoma
On la fera sans eux (l'API) ]
Merci encore de vos réponses
Black
PS : Je vais encore attendre d'avoir fabriquer la cage de faraday pour étudier des trames "saines"
Après comparaison de plusieurs trames, j'essai de décoder celles-ci cependant après avoir commencé à les décoder (sans doute de la mauvaise façon ) à la main, je me demande si c'est comme cela qu'il faut s'y prendre :~
Cependant après analyse rapide je n'ai pas remarqué de changement de trames lors de l'apui sur une touche identique... ce qui remet en cause la présence de rolling code (bizare :% )
Je suis désolé de manquer de compétence dans ce domaine :.
Merci a vous de m'aider
Black_Ware:
Cela m'etonnerait que les trames somfy soient identiques
soit tu ne choppe pas les bons trucs
soit tu analyse mal
colle ici 5/6 trames completes
faites à qq minutes d'intervalles
Voila voila J'ai mis environ une minute entre chaques trames. (Et j'ai aussi trouvé la source parasite... mon téléphone )
trame 1 :
Trame 2 :
Trame 3 :
Trame 4 :
Trame 5:
Trame 6 :
Cependant après seconde analyse il semble que ma première soit éronnée :3 ça m'étonnais aussi... Je n'ai peut être pas laissé assez de temps entre chaque sniff
Après avoir trouvé un peu de temps j'ai exporté plusieurs trames en csv dans le but d'essayer de les décoder et de trouver des points communs. J'ai essayé un codage en 8 bits.
Cependant ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que les trames n'avaient pas toutes la même taille
Je vous lie donc le fichier que j'ai créer aujourd'hui avec plusieurs trames.
j'avai déjà jeter un coup d'oeil sur ce protocol (plus bourrin je soude un fil entre la sortie du controlleur et l'emetteur RF sur une télécommande et j'analyse via la prise audio de mon pc, donc pas de parasite).
J'avais remarquer comme toi que le code ne change pas systématiquement mais plutot en fct du temps (je crois toutes les minute de mémoire).
Pour le reste, et meme si j'avai un signal propre, je n'ai pas su décoder la trame (ne sachant déjà pas si j'avai un 1 ou un 0 devant les yeux )
