Volevo chiedere a chi ne capisce più di me se con arduino è possibile costruire una bilancina con dosatore. In parole povere vorrei costruire una bilancina dove io imposto un valore e questa automaticamente tramite in motorino che aziona un trikler mi faccia la pesata e si fermi al valore impostato... Secondo voi è fattibile fare questo con Arduino??
Buongiorno.
Essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentartiIN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
P.S.: Ti ricordo che, fino a quando non sarà fatta la presentazione, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto.
Nessun problema ... solo, come vorresti farlo il dosatore, a livello "meccanico" ? ... e' materiale solido o liquido ? ... dopo averlo pesato, devi anche rimuovere il materiale dalla pesa, o basta solo che si fermi ?
Un po di informazioni in piu aiutano anche gli altri a darti risposte piu corrette
Etemenanki:
Giusto.... A livello meccanico il problema è minore perchè adatterei quello che abitualmente uso manualmente.. cioè un trickler aggiungendo il motorino elettrico per il movimento.. il materiale è solido sono granelli.. logicamente la pesata verrà fatta su un piattino che poi rimuoverò.. Logicamente quando la pesata sarà vicino al limite da me impostato sarebbe da riuscire a far rallentare il motorino in modo che raggiungesse la pesata finale nel modo più preciso possibile. In parole povere voglio costruire una bilancia automatica per la ricarica tipo questa che si può vedere su youtube "Hornady loc n load automatic charge"... ne ho già una ma volevo vedere se con un budget limitato riuscivo ad autocostruirla e confrontare le prestazioni
Il link non c'e', ma conosco i prodotti della Hornady, quindi immagino stiamo parlando di una bilancia per ricariche di munizioni ... si, tecnicamente e' possibile, ed anche far girare il motorino a diverse velocita', si possono usare dei passo-passo ... l'unica parte un po critica da costruire, date le precisioni richieste, e' la bilancia in se', pero' dipende, se hai una bilancia con un'uscita tipo RS232 o simili (servira' un programmatore per dirti quale sia il protocollo migliore), puoi usarla, se parti da zero servira' "smantellare" una di quelle bilancine "di precisione" che spacciano per pesare oro o diamanti (roba da una decina di Euro o poco piu su ebay) per togliere la cella di carico ed interfacciarla con arduino ... oppure reperire una cella di carico altrettanto sensibile, quella delle due che risulta piu comoda ed economica da fare ...
Etemenanki:
Ok grazie mille!! Si lo scopo è quello.... solo non riuscivo a capire se era fattibile far variare la velocità del motore in automatico .. nei post e sul web avevo trovato solo la variazione di velocità tramite trimer manuale.. per la cella di pressione ne avrei trovata una con range da 0-100grammi... ma tengo in considerazione il consiglio di smantellare una di ebay....
Domanda idiota..... ma arduino riesce a controllarmi contemporaneamente lo schermo lcd, la cella di pressione, la tastierina e il motore con la variazione di giri??
Avevo intenzione di prendere il Kit presente su un noto sito Ecommerce che comincia per A e finisce con Z... perchè in teoria c'è tutto quello che mi serve tranne la cella di pressione con relativa scheda di interfacciamento con Arduino che prenderò a parte... Ditemi se ho detto bene oppure ho scritto cavolate....
"Lo scopo è quello"
Quale?...
Non riportare tutta la risposta precedente, ma solo quel poco che serve per capire a che cosa ti riferisci ...che qui non si capisce!
Arduino, o meglio il suo microcontrollore, non è in grado di fare più cose contemporaneamente, ma le fa sequenzialmente, a una velocità tale che ci sembrano simultanee.
"un noto sito Ecommerce che comincia per A e finisce con Z"
Uhmm... Quante lettere?...
Datman: "lo scopo e' quello" nel senso della pesatura automatica della polvere per la ricarica, si presume ... dato l'argomento e la macchina indicata come esempio
subaru79: come dice giustamente Datman, le operazioni non sono "contemporanee" come potrebbe essere in un PC multithread, tuttavia gli intervalli girano nell'ordine dei microsecondi, quindi per un "umano" che ci sta davanti, possono essere considerate contemporanee ... detto questo, si, puoi farci tutto quanto, ovviamente in sequenza, vale a dire leggere la cella di carico (possibilmente con una schedina con l' HX711 per maggiore precisione e semplicita'), pilotarci il motore (se usi un passo-passo, gli impulsi per farlo avanzare li dai tu, quindi decidi tu dal programma a che velocita' farlo andare in qualsiasi momento), il display I2C, i pulsanti, eccetera ... dipendera' tutto dal programma che scrivi ...
Potresti tentare di analizzare una CD-SCALE , una bilancina formato custodia mini-CD con 200g di fondo scala e 0.01g di risoluzione, ce l'ho funziona bene, costa niente se ce la fai tanto di guadagnato
Quella, o una qualsiasi delle altre, ad esempio questa e' quella che ho trovato al minor prezzo (EDIT: purtroppo come al solito non spediscono in Italia, ma sui 7 Euro le si trova anche qui, o che spediscono ita)
Purtroppo anche quelle dotate di presa mini USB la usano solo come alimentazione (sarebbe stato troppo comodo trovarne una economica che comunicava anche via usb :D) ... e l'elettronica di tutte quante e' probabilmente troppo "custom" per riciclarla ... pero' si possono almeno cannibalizzare per la cella di carico
Grazie a tutti per le risposte!! Ho fatto casino con ecommerce... è Amazon.. Quindi il discorso è fattibile e vi ringrazio..Prenderò la cella di carico da una di quelle bilancine che mi avete suggerito e comprerò la scheda dedicata da interfacciare con arduino.... Quindi il Progetto parte!! Vi ringarzio ancora e vi terrò aggiornati!!
