Bonjour à tous.
Je suis incapable de trouver une solution à mon problème. Pas assez calé.
Pour un besoin professionnel, " mesurer les bosses et les trous dans les dallages" je cherche à fabriquer un télémètre précision millimétrique à installer sur un règle alu de maçon. Affichage des résultats par une bar lumineuse de led pour une visu rapide au mm et d'un ecran display pour voir plus précisément la distance à 0, 5mm
Pour respecter le DTU, je souhaite installer le détecteur au centre d' une règle aluminium de 2ml.
J'ai déjà fais des tests sur les différentes manières de mesurer la distance.
Système mécanique qui ajuste un potentiomètre linéaire: la tringlerie est compliquée et perte de précision. J'ai abandonné.
Capteur ultrason sr04, mais ça ne marche pas car je suis trop près du sol, et il n'est pas assez précis.
Mais connaissance de maçon en électronique sont basique.... Je suis incapable de trouver une solution.
Je ne trouve pas de capteur pouvant détecter avec une précision de 0,5mm, pouvant commencer à mesurer à partir de 2cm du sol...
Shema.
8_
V___________________8____________________V
Shema d'un règle alu de bricolage de 2ml
Les V représentent des vis de réglage milimetrique pour ajuster la tolérance désirée
Les 8 représentent l endroit où se trouve la sonde et les afficheurs.
Voilà.
Je suis à sec d'idées. J'ai rien trouvé comme capteur arduino pour trouver une solution.
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Laurent
