Hola a tod@s!!!
Estoy comenzando por éstos lados. Les quería realizar una consulta respecto de la placa arduino mkr1000. Estoy haciendo un proyecto donde la placa está conectada a un sensor de ultrasonido HC-SR04, y la quiero alimentar mediante una batería lithium. Primero probé con una batería 3.7v de 1000mAh y después con otra de 2000mAh. En ambos casos no funcionaba correctamente el arduino (como que se conectaba y desconectaba). En cambio si conectaba la placa arduino directamente alimentada con la pc vía usb, el programa se ejecutaba correctamente.
Les quería consultar... ¿el problema será que necesito unas baterías de más mAh para alimentar a la placa y al sensor? ¿O se les ocurre que puede ser otro el inconveniente?
Gracias por la ayuda que puedan brindarme.
