Salut,
je m'incruste un peu dans ton topic
Pas de problème !
pourquoi avoir choisi d'intégrer la commande (capteurs/interrupteurs) ET la puissance ET la communication ethernet dans un même module ?
Dans la première version, il y a un module (boitier) arduino+ shield ethernet, relié à des modules interfaces (commandes, puissances..). Le fait de pouvoir associer n'importe quel type de module d'interface sur n'importe quel "port" impose d'avoir un soft polyvalent, relativement compliqué à gérer.
Dans la deuxième version sur laquelle je concentre mes efforts, j'ai une approche un peu différente: je vais intégrer commande et interfaces dans le même boitier. Mais ce sera des circuits (pcb) différents: un circuit intégrant arduino+ethernet sur la même carte (commun à tous les boitiers), et en fonction de la configuration souhaitée, deux petites cartes multiplexeur ou démultiplexeur connectés aux cartes d'interfaces (gradateurs/capteurs/relais...). Ainsi, j'aurai un tronc commun hard et soft, et une partie personnalisée.
L'intégration mécanique en sera facilité (un seul boitier, au lieu de 3 pour les mêmes fonctions), la maintenance aussi: les données applicatives du boitier seront stockées sur mémoire externe. En cas de besoin de changer le boitier, il n'y aura qu'à rebrancher la mémoire externe sur le nouveau boitier, et remettre sous tension.
tout ce petit monde communicant via un "bus" qu'il serait aisé de mettre en œuvre au niveau du tableau électrique
J'ai réfléchi à un système de bus pour relier les cartes d'interfaces à la carte de commande arduino. Même si cela apporte de la souplesse, ça ne résout pas le problème de complexité du software.
(car, en domotique, tous tes capteurs et actionneurs doivent arrivés au TEG, non?)
Et justement, la solution d'intégrer tout dans un boitier commande/ethernet/interface, permet à la fois l'intégration dans un tableau électrique (ethernet faisant office de bus), mais permet aussi de déporter les boitiers au plus près du besoin (tableaux électrique décentralisés communiquant entre-eux par ethernet), afin de faire des gains au niveau câblage. Plus besoin de tout centraliser au sein d'un même tableau. La maison pouvant être divisés en zones gérées chacune par un boitier.
As tu une idée du cout comparé à une solution "commerciale" (InOne de Legrand, Tébis de Hager, etc...)
franchement, non, je ne sais pas. Je ne connais pas les prix des solutions commerciales, même si je sais qu'elles sont hors de prix pour la plupart (prix des modules, prix du logiciel de configuration...).
Le coût d'un module se limitera au coût des composants et du boitiers (entre 50 et 80€ pour 16 à 32 E/S, les cartes gradateurs étant les plus couteuses). Mon but étant de proposer une solution DIY, flexible et ouverte sur le monde (du libre).
D'ailleurs, si certains sont intéressés pour participer, que ce soit au niveau programmation ou conception de carte électronique (mon point faible), je suis preneur ! le projet est complétement ouvert (xplduino at gmail.com)
Gromain
