Que tal amigos hace poco monte un cubo para gambas y decidí ponerle una placa Esp32 para controlar unos led para la iluminación y poco a poco fui implementando algunas cosas mas, ahorita ya casi esta todo terminado nada mas me falta conectar unos sensores de pH y de TDS para monitorear esos parámetros pero aun asi se encuentra a prueba, pero dejo mi código por si alguien le puede servir o incluso mejorarlo ya que yo no tengo tantos conocimientos sobre programación, pero es funcional
Lista de Material
Placa Esp32 Wifi/Bluetooth
Modulo RTC DS3231
Sensor DS18B20
Pantalla Oled SSD1306 0.96"
Ventilador de 12V
3 Leds 3W Blanco 6500K
3 Leds 3W Blanco 30000K
2 Leds 3W Blanco Royal Blue
2 Leds 3W Blanco Full Espectro
2 Leds 3W Blanco Rojo Profundo
Placa para circuito para Transistores TIP120 smd, 2n2222 smd y resistencias de 1kOhms smd
Sensor DHT11
Placa Rele de 4 Módulos
Nota: El código trabaja con el Servidor de Blynk mediante WiFi no tiene botones para hacer alguna configuración todo es mediante la aplicacion de Blynk instalada en mi celular.
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.blynk&hl=en
1er Pestaña de la Aplicación
--Visualiza la temperatura del acuario, la hora, temperatura del sistema, señal de WiFi a la que esta conectada, indicadores leds si están encendidos los rele y el ventilador para enfriar el sistema. (Los Sensores de pH y TDS aun no los compro).
2da Pestaña de la Aplicación
--Botones para Encender y Apagar la bomba de Agua y un Inibidor de algas
--Botones Encendido automático el calentador y la Válvula Solenoide
--Configura la hora para abrir una válvula solenoide para inyectar el co2 en el acuario
--Configura la temperatura que deberá encender el calentador entre mínima y máxima
--Configura la temperatura de trabajo del sistema para encender el ventilador y enfriar el sistema
--Configura entre modo Manual para ajustar la intensidad de los leds o Automático para encender y apagar los leds gradualmente.
Dejo adjuntas imágenes de la aplicación, de la placa para el circuito de los leds.
Espero le sirva a alguien o que este código le ayude a resolver dudas.
Gambario.ino (18.7 KB)
