Allez... je me lance pour une première présentation :smiley-mr-green:
Voici la pompe à vide que j'ai fait avec un compresseur de réfrigérateur :
(http://i29.servimg.com/u/f29/11/19/17/06/img_0115.jpg)
Comme je n'aime pas ce qui n'est pas démontable, je l'ai ouverte en coupant le couvercle au milieu de la soudure, j'ai fabriqué une gouttière en tôle, dans laquelle vient se loger un joint pour rendre le couvercle amovible.
Le filtre au charbon actif, permet de piéger les particules d'huiles qui s'échappent du compresseur :
(http://i29.servimg.com/u/f29/11/19/17/06/img_0116.jpg)
Une vue de l'intérieur de la commande :
(http://i29.servimg.com/u/f29/11/19/17/06/img_0111.jpg)
On voit sur la droite les triacs BT139-800V, au démarrage ils commandent les deux inductions du moteurs puis celui du haut se coupe au bout de quelques 10èmes de secondes.
De l'autre coté du circuit se trouvent les condensateurs, le quartz 16Mhz et une alimentation à découpage de disque dur externe, 230V >> 5V 2A .
En blanc, les optotriacs MOC 3020.
Sur la gauche, le capteur de pression atmosphérique, sous sa prise se trouve un Atmega168.
En dessous une prise ISP pour la programmation avec l'AVRIsp MKII.
En dessous en blanc deux leds qui attestent du fonctionnement de chaque circuit.
Vue du boitier ouvert :
(http://i29.servimg.com/u/f29/11/19/17/06/img_0112.jpg)
Dans le couvercle se trouve l'écran, ajusté dans un logement fraisé dans la face et le circuit comportant les interrupteurs.
Il a fallut fraiser un peu les circuit imprimés pour que cela passe avec les prises lors de la fermeture du boitier.
L'écran lorsque l'appareil est mis sous tension :
(http://i29.servimg.com/u/f29/11/19/17/06/img_0113.jpg)
Les boutons servent à monter ou descendre la valeur de la dépression à atteindre (le + et - à gauche en bas) et à démarrer et stopper le compresseur ( Start et Stop en bas à droite).
Les boutons sont fait avec des corps de leds blanche qui avaient grillé:
(http://i29.servimg.com/u/f29/11/19/17/06/img_0114.jpg)
Je leurs ai coupé les pattes, elles viennent prendre appuis directement sur les boutons en dessous. Elles ont une collerette qui les empêche de sortir.
Voici mon circuit :
(http://i29.servimg.com/u/f29/11/19/17/06/pav10.jpg)
Une petite vidéo :
https://youtu.be/R5UuSmbt1rw (https://youtu.be/R5UuSmbt1rw)
Un peu de code :
#include <LiquidCrystal.h> // Inclusion de la librairie pour afficheur LCD
const int RS=2; //2//declaration constante de broche
const int E=19;//3 //declaration constante de broche
const int D4=18;//4 //declaration constante de broche
const int D5=17;//5 //declaration constante de broche
const int D6=16;//6 //declaration constante de broche
const int D7=15;//7 //declaration constante de broche
LiquidCrystal lcd(RS, E, D4, D5, D6, D7);// initialisation LCD en mode 4 bits
const int PRESSUREPIN = 0; // déclaration de la constante de broche // capteur de pression
const int CurrentPin=7;//4 //declaration constante de broche
const int PlusPin=8;//5 //declaration constante de broche // inter +
const int MinusPin=6;//6 //declaration constante de broche // inter -
const int StartPin=5;//7 //declaration constante de broche // inter start/stop
int plusVal=0; // variable du bouton +
int minusVal=0;// variable du bouton -
int buttonPlus=300; // variable de l'état du bouton +
int buttonMinus=300; // variable de l'état du bouton -
int startVal=0;// variable du bouton start
int etatStart=0;// variable d'état de la commande de démarrage du compresseur
long Time=0;
long oldTime=0;
long motorOldTime=0;
long oldLcdTime=0;
float pressure=0;
float RTPressure=0;
float atmoPressure=0;
int pressureVal=0;
const int motorPinDem=9;
const int motorPin=10;
int motorState=0;
float filterVal=0.9;
void setup(){
pinMode(CurrentPin,OUTPUT); // 5 volts pour interrupteurs de sélection
pinMode(PlusPin,INPUT); // interrupteur +
pinMode(MinusPin,INPUT); // interrupteur -
pinMode(StartPin,INPUT); // interrupteur start/stop
pinMode(motorPinDem,OUTPUT);
pinMode(motorPin,OUTPUT);
pinMode (PRESSUREPIN,INPUT);
pressure=analogRead(PRESSUREPIN);
atmoPressure=(((pressure/(1023/5))/5)+.04)/.004*10; // calcul de la pression avec un capteur MPX4250A
lcd.begin(16,2); // Initialise le LCD avec 20 colonnes x 4 lignes
delay(10); // pause rapide pour laisser temps initialisation
// Test du LCD
//lcd.blink() ;
lcd.print(" Conception ") ; // affiche la chaîne texte - message de test
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" J-F Schmid ") ;
delay(3000); // pause de 3 secondes
lcd.clear(); // // efface écran et met le curseur en haut à gauche
delay(10); // pour laisser le temps d'effacer écran
lcd.print(" Etalonnage ") ; // affiche la chaîne texte - message de test
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" de la pression ") ;
void loop(){
digitalWrite(CurrentPin,HIGH);
plusVal=digitalRead(PlusPin);
minusVal=digitalRead(MinusPin);
startVal=digitalRead(StartPin);
RTPressure= lpfilter(float((((pressure/(1023/5))/5)+.04)/.004*10)*.9+(RTPressure*.1), filterVal , RTPressure); // filtrage et conversion en pression atmo
if (plusVal==0) {
buttonPlus=300;
else {
buttonPlus--;
if (minusVal==0) {
buttonMinus=300;
else{
buttonMinus--;
//lcd.setCursor(0, 0) ; // positionne le curseur à l'endroit voulu (colonne, ligne) (1ère=0 !)
Time=millis();
if (Time-oldLcdTime>100){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ") ; // affiche la valeur de la variable
lcd.setCursor(6,0);
lcd.print(" ") ;
oldLcdTime=Time;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(pressureVal) ; // affiche la valeur de la variable
lcd.setCursor(6,0);
lcd.print(int(RTPressure-atmoPressure)) ; // affiche la valeur de la variable
lcd.setCursor(12,0);
lcd.print("mBar");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" + -");
lcd.setCursor(10,1);
if (etatStart==0){
lcd.print("Start");
else {
lcd.print("Stop ");
Time=millis();
if (minusVal==1){
Minus();
else{
if (plusVal==1){
Plus();
else{
if (startVal==1){
if (Time-oldTime>500){
etatStart=!etatStart;
Time=millis();
oldTime=Time;
else{
else{
if ((etatStart==0)||((RTPressure-atmoPressure)<pressureVal)){
Stop();
else if ((RTPressure-atmoPressure)>pressureVal+20){
Start();
else{
// ----- memo LCD ---
// LiquidCrystal(rs, enable, d4, d5, d6, d7) ; // initialisation 4 bits
// lcd.begin(cols, rows); // initialisation nombre colonne/ligne
// lcd.clear(); // efface écran et met le curseur en haut à gauche
// lcd.home(); // repositionne le curseur en haut et à gauche SANS effacer écran
// lcd.setCursor(col, row) ; // positionne le curseur à l'endroit voulu (colonne, ligne) (1ère=0 !)
// lcd.print("texte") ; // affiche la chaîne texte
// lcd.cursor() ; // affiche la ligne de base du curseur
// lcd.noCursor() ; // cache le curseur
// lcd.blink() ; // fait clignoter le curseur
// lcd.noBlink() ;// stoppe le clignotement du curseur
// lcd.noDisplay() ; // éteint le LCD sans modifier affichage
// lcd.display() ; // rallume le LCD sans modif affichage
// lcd.scrollDisplayLeft(); // décale l'affichage d'une colonne vers la gauche
// lcd.scrollDisplayRight(); // décale l'affichage d'une colonne vers la droite
// lcd.autoscroll() ; // les nouveaux caractères poussent les caractères déjà affichés
// noAutoscroll(); // stoppe le mode autoscroll
void Start(){
digitalWrite(motorPin,1);
digitalWrite(motorPinDem,0);
if (motorState==0){
motorState=1;
Time=millis();
motorOldTime=Time;
else{
Time=millis();
if (motorState==1 && Time-motorOldTime<800 ){
digitalWrite(motorPinDem,1);
else{
void Stop(){
digitalWrite(motorPin,0);
motorState=0;
void Plus(){
if (Time-oldTime>buttonPlus){
pressureVal++;
Time=millis();
oldTime=Time;
void Minus(){
if (Time-oldTime>buttonMinus){
pressureVal--;
Time=millis();
oldTime=Time;
float lpfilter(float data, float filterVal, float filteredVal){
if (filterVal > 1){
filterVal = .99;
else if (filterVal <= 0){
filterVal = 0;
filteredVal = (data * (1 - filterVal)) + (filteredVal * filterVal);
return filteredVal;
Joli design !
+1
bonsoir JF
tu peux obtenir quelle taux de depression avec ton compressseur de frigo ?
c'est quelle reference le MPX de mesure ?
Il me semble que je peux obtenir en deçà de 800mBar de dépression, mais à re-tester
De plus le compresseur lui même s'est bloqué, je suis en train de le remplacer par un autre qui devrait me permettre une dépression plus basse et surtout un meilleur débit.
Un MPX4250AP
Petite précision, je route tous mes typons avec fautauchope et j'utilise la méthode imprimante laser pour graver mes circuits imprimés.
Bien entendu cela peut également servir pour une autre régulation, par exemple pour un radiateur en remplaçant le capteur de dépression par un capteur de température, bien entendu le code devra un peu être adapté XD.
800mBar c'est déjà intéressant pour pas mal d'application amateur
tu a bloqué ton compresseur à cause de quoi ? manque d'huile ?
Je pense que c'est effectivement un manque d'huile, le sac à dépression dans lequel j'avais mis mon stratifié n'était pas parfaitement étanche et le compresseur se mettait en marche un peu trop souvent.... ça à carréement fait sauter les fusible de l'atelier... content mon patron :smiley-mr-green:
jolie réalisation.
l'huile pour le compresseur, tu peux utiliser du LHM citroen, ça fonctionne très bien, et contrairement à l'huile PAG d'origine, qui est composée d'esthers, ce n'est pas hygroscopique, pour une pompe à videqui est donc susceptible d'aspirer pas mal d'humidité de l'air ambiant, c'est plutot une bonne chose.
Si tu veux lubrifier au LHM, vide complètement l'ancienne huile et passe un coup de solvant de type dégraissant freins et embrayage, en bombe.
Avec un compresseur de frigo classique, ça descend environ à -850, pour aller plus loin, il faut mettre deux compresseurs en série. C'est ce que j'ai fait pour tirer au vide mon circuit de clim de la voiture.
router avec photoshop.... ça laisse réveur, on applaudi la prouesse ! Mais si tu veux moins te prendre la tête à l'avenir, je te conseille d'installer par exemple KiCAD, c'est libre et gratuit, et extrèmement rapide à prendre en main avec juste le fichier d'aide fourni avec. Et ça fonctionne sous linux, windows et mac.
Pour kikad, je n'ai pas trouver de fichier de téléchargement pour mac :smiley-mr-green:
autrement le compresseur à grillé, mais ce n'est pas la lubrification qui est en cause, je projette d'adapter mon montage sur un ancien compresseur d'air comprimé, qui travaillera en aspi.... et là ça va dégommer au niveau débit XD
oui, mais je doute que ça descende aussi bas en vide qu'un compresseur de frigo. J'avais essayé pour la clim, ça n'allait pas avec le mien. Tout simplement car dans un vrai compresseur la plaque à clapets est bien plus épaisse que dans un compresseur de frigo, il y a alors un volume mort qui est important (juste le volume contenu dans le trou de la plaque), et du coup ce volume limite la dépression atteignable, tout comme si tu veux comprimer à forte pression, il te limite la pression maxi.
pour kicad sur mac : http://www.kicad-pcb.org/display/KICAD/Mac+OS+X (premier lien google !! tu n'a pas du trop chercher ;) )
J'ai trouvé, mais la page sur laquelle j'arrivais n'était pas très explicite :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Là je télécharge XD
exemple d'utilisation de kicad +imprimante laser + fer à repasser : http://arduino.cc/forum/index.php/topic,125887.60.html
Oui, c'est un sujet que j'ai suivi avec attention... comme l'étalonnage de tes injecteur diesel avec des bocaux ;)
Pour Kikad, il me semble que j'avais déjà essayé de l'utiliser, mais cela ne me plaisais pas vraiment.... je referai un essai
C'est un très beau projet, j'ai par le passé essayé d'autres cicuits avec des comparateurs mais ils sont difficiles à régler. Je matrise beaucoup mieux l'arduino que j'utilise dans de nombreuses applications.
Aurriez vous s'il vous plait un schema electrique de votre circuit par ce que je desirerai le refaire avec un ATmega 328 et un seul triac pour la sortie (mo modèle de compresseur est different).
Je n'ai malheureusement pas de schéma du montage, je l'avais fait au crayon et suis passé directement au typon...
Ok je le referai à partir de votre typon et des photos
Merci
J'ai fait une version simplifiée de votre pompe que je suis en train d'essayer
Les tests de ma version simplifé sont concluant, je vais donc faire un tirage du typon.
Juste une question: pourquoi avez vous 2 sorties avec des triac????
Les frigos "économiques" ont des moteurs à deux induits, pour le démarrage les deux sont mit sous tensions durant quelques 10èmes de secondes. Une fois le moteur lancé, seul un deux des induits reste alimenté.
Les frigos "économiques" ont des moteurs à deux induits, pour le démarrage les deux sont mit sous tensions durant quelques 10èmes de secondes. Une fois le moteur lancé, seul un des des induits reste alimenté.
Salut JF
Tiens , je m'endormirais moins C.N ce soir :smiley-mr-green:
Je ne connaissais pas "ce point de conception là" 8)
par contre, pourquoi avoir séparé la commande ainsi plutot que de conserver le relais d'origine qui est intégré dans le boitier du compresseur, ça ça mérite un éclaircissement !
Parce que je voulais faire quelque chose avec des triacs..... et que le compresseur que j'avais n'avait pas de relais XD
le problème que je vois avec ton montage, c'est que tu n'a pas de mesure de courant pour piloter l'enroulement de démarrage. Le relais d'origine il est en série avec l'induit principal, et n'active le second que lorsque le courant dépasse un certain seuil qui indique que le moteur n'est pas lancé.
Bon, dans le cas d'une pompe à vide, en effet normalement il ne doit jamais y avoir de résistance au démarrage du moteur, mais bon...
J'ai du faire des essais pour savoir combien de temps je devais avoir les deux induits alimentés.
ben je sais que sur ma pompe à vide (avec deux compresseurs en série sinon le vide n'était pas assez poussé) quand il fait froid et qui l'huile est beaucoup moins fluide, il faut plusieurs secondes pour que les moteurs se lancent.
Alors qu'en été, ça démarre immédiatement.
Mise à jour.... :smiley-lol:
Le compresseur de frigidaire avait cramé.... et depuis je n'avais pas eu le temps de refaire une PàV.
Je suis en train de coller des poutre en lamellé collé de 20x32x6000 cm que je presse sous vide.
J'ai donc refait une pompe avec un compresseur acheté en GSB, modifié pour l'occasion.
J'ai rajouté une electrovanne qui remet la chambre de "décompression" à l'air libre afin de faciliter le redémarrage.
Largement modifié le circuit d'air entre le réservoir et la culasse.
Monté ma commande directement sur le boitier interrupteur d'origine (sur les bornes du moteur).
Et... pompe...
(http://i18.servimg.com/u/f18/11/19/17/06/img_5310.jpg)
Résultat plus que satisfaisant, j'arrive à tirer jusqu'à -850 mBar.
Mes poutres sont parfaitement collées.
Salut JF
tiens c'est "marrant" , je viens de modifier un petit compresseur pneu 12V ( qq € ) pour une utilisation en PAV
destinée à ma campagne pour :
- faire le vide pour mise sous sac des produits "locaux"
- utilisation en compacteur de bouteilles plastiques (ça plait aux gamins ... petits et grands :smiley-mr-green: )
j'ai simplement collé à l'araldite une valve de chambre à air sur l'entrée d'air (j'ai viré la soupape).
il me reste à lui coller un MPX pour verifier la depression.
(http://www.cjoint.com/doc/15_08/EHbkSVY26J3_pav1.jpg)
(http://www.cjoint.com/doc/15_08/EHbk2Hpu8D3_pav2.jpg)
(http://www.cjoint.com/doc/15_08/EHbk34txvx3_pav3.jpg)
Excellent ;)
Bonsoir
Pour info, j'obtiens sensiblement le meme taux de dépression ( au MPX5100)
le tirage au vide etant limité par la "techno utilisée"
Plus que suffisant pour "mes utilisations" :smiley-mr-green:
ne pas oublier de prevoir un bocal de decantation intermediaire , ça evite les problemes avec des "trucs trop murs" 8)
le bocale de decantation!
ça me rappelle a un mec qui essayer de capturé des fourmies pour des lezards en aspirant les dites fourmies a la paille , he bien toute ne sont pas rester dans la paille....
je suis deja sortie :) -->
bonsoir krys
:smiley-mr-green:
C'est le genre de situation où tu te fais avoir une fois , pas deux
vieille locution :
Errare humanum est, perseverare diabolicum
Bonjour à tous,
Modéliste depuis bientôt 50 ans, j'utilise toujours le système de la capsule à dépression de carburateur.
Je voudrais passer à un système électronique certainement plus facile à régler et plus précis.
Votre projet m'intéresse mais je ne visualise aucune image alors que je suis enregistré.
Quelqu'un aurait-il conservé les fichiers afin que je puisse envisager la réalisation de cette régulation ?
Merci d'avance ...
A+
Max
Les images sont toujours visible dans le sujet.
La vidéo a changé d'emplacement:
