Arduino Forum
International => Français => Topic started by: rhum187 on Jul 16, 2012, 02:09 pm
Title: Communication RS232 (programmation)
Post by: rhum187 on Jul 16, 2012, 02:09 pm
Bonjour à tous,
J'ai déjà posté pas mal de fois sur ce sujet alors j'ai jugé bon de créer un nouveau topic pour la partie programmation.
Niveau hardware : pas de problème, mes deux Uno sont interfacés via deux MAX202
Je souhaite envoyé :
  Serial.write('D');
  Serial.write(1);
  Serial.write(64);
  Serial.write(128);
  Serial.write(255);
Le caractère D me permet de détecter que j'envoie bien les commandes de PWM pour mes moteurs : il me sert de "top départ". J'envoie donc ensuite 4 commandes de PWM sur la liaison série et c'est ces 4 valeurs que je souhaite récupérer.
J'ai donc utilisé le code ci dessous pour les récupérer :
char message[4];
int n_octet = 5;
  //pinMode(13, OUTPUT);
  if (Serial.available()>0)
    if(Serial.read()!='D')
      delay(50);
      for(int n=1; n<n_octet; n++)
        message[n]=Serial.read();
        Serial.print(message[n]);
Malheureusement, je visualise sur le port série : FF FF FF 01 au lieu du 01 40 80 FF attendu...
Je ne comprends vraiment pas pourquoi ...
Title: Re: Communication RS232 (programmation)
Post by: skywodd on Jul 16, 2012, 02:55 pm
bonjour,
Vérifie le bon fonctionnement de ton montage à base de MAX202 en réalisant une "boucle locale".
Pour ce faire relie le Tx au Rx d'un côté et regarde si ce que tu envoi de l'autre coté te revient correctement.
Ps: Tu as bien croisé Rx et Tx entre tes deux UNO ?
Si tu ne croise pas tu auras Tx -> Tx et Rx -> Rx ce qui ne marchera pas.
Post by: rhum187 on Jul 16, 2012, 03:07 pm
La liaison est opérationnelle... j'ai l'impression que c'est un problème de code...
Post by: rhum187 on Jul 16, 2012, 03:55 pm
Voila ce qu'à donné ma boucle :
mon code :
char message[4];
  Serial.write('D');
  Serial.write(1);
  Serial.write(64);
  Serial.write(128);
  Serial.write(255);
  if (Serial.available() > 0)
   for(int n=0; n<5; n++)
  Serial.flush();
Et les résultats obtenus avec XCTU en PJ.
Ce que je vois :
La trame envoyée apparaît bien correctement : 44 01 40 80 FF
La trame reçue est bien identique à la trame envoyée...
Post by: rhum187 on Jul 16, 2012, 04:29 pm
Le problème qu'il y a c'est que le Serial.read "rate" des octets.
Je joins deux screens pour argumenter mon propos :
Le premier [COM11] correspond aux trames envoyées
Le second [COM13] correspond aux trames reçues (puis réaffichée)
Je joins aussi les deux codes utilisés :
Code écriture :
  Serial.write('D');
  Serial.write(1);
  Serial.write(64);
  Serial.write(128);
  Serial.write(255);
Code lecture :
char message[4];
int n_octet = 5;
     delay(50);
      for(int n=0; n<n_octet; n++)
  Serial.flush();
Post by: skywodd on Jul 16, 2012, 05:46 pm
Bonjour,
Tu doit ajouter une boucle d'attente avant de lire un octet ;)
while(Serial.available() < 1);
Post by: rhum187 on Jul 17, 2012, 09:05 am
Bizarrement ça marche beaucoup mieux... ;)
Merci (encore) Skywodd !
Encore quelques ajustements avec mes deux programmes complets mais ça devrait le faire... j'ai une bonne base maintenant !
Post by: skywodd on Jul 17, 2012, 01:22 pm
Si tu savais le temps que j'ai mis avant de trouver cette astuce au début ...
Le truc bête par excellence dont la doc arduino ne parle pas :smiley-yell:
Post by: rhum187 on Jul 17, 2012, 06:14 pm
J'en ai vraiment marre... je pensais avoir terminer mon code avec tes précieux conseils et voilà que je viens de m'apercevoir que la PWM des pins 10,9 et la PWM des pins 6,5 ne sont pas cadencés de manière identique... :/
Quand j'observe au scope j'ai une fréquence de environ 490Hz pour les pins 10 et 9 et j'ai le double pour les 6 et 5.
Alors il me vient deux quetions :
1/ Est-ce que ça sera la même chose sur la Nano (car je développe mon code sur une Uno)
2/ Est-ce que c'est possible de la changer facilement ? J'ai regardé un peu...  :smiley-eek-blue:
Post by: skywodd on Jul 17, 2012, 07:44 pm
Oui c'est une différence logiciel liée au "core arduino", pas à la carte.
Oui et non
Regarde ici :
http://arduino.cc/playground/Code/PwmFrequency
Post by: rhum187 on Jul 17, 2012, 08:11 pm
Ok,
ce qui veut dire que je ne peux ni faire tomber les pins 5 et 6 à 490Hz ni monter les pins 9 et 10 à 970Hz car il manque le case 128
Post by: skywodd on Jul 17, 2012, 09:35 pm
C'est vraiment un point critique que tes PWM est une fréquence identique ?
Post by: rhum187 on Jul 17, 2012, 09:47 pm
Ben je me posais la question justement...
Je pense que le composant auquel je les envoie s'en moque un peu...
EDIT : C'est la ds de mon pont en H : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8432.pdf
Post by: zoroastre on Jul 17, 2012, 10:15 pm
Yep!
Si çà peut aider, tu peux piloter autant de servos que tu veux avec un seul PWM et sur n'importe quelle pinoche.
Je viens de plus ou moins faire le tour ce week-end de mes servos ;)
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,114551.msg863024.html#msg863024
Zoroastre.
Post by: rhum187 on Jul 18, 2012, 03:00 pm
Merci zoroastre,
J'ai regardé ton topic avec beaucoup d'attention et ça pourra éventuellement m'aider ;)
Post by: rhum187 on Jul 18, 2012, 04:59 pm
Je viens de rentrer dans la 4ème dimensions... ^^
Non, pas encore, malheureusement, il y a un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Je fais communiquer deux Arduino. Avec le premier j'envoie ça :
  Serial.print('M'); // Permet l'identification des commandes moteurs par le programme robot
  Serial.write(ZONE); // Permet le débogage des conditions à l'aide du VI
  Serial.write((int)PWM1);
  Serial.write((int)PWM2);
  Serial.write((int)PWM3);
  Serial.write((int)PWM4);
et avec le deuxième je veux lire la valeur des PWM donc j'ai écrit (avec l'aide de Skywodd ;)) :
byte PWM_MOT[4]; // Tableau de 6 octets
int n_octet = 4;
int pin_PWM_A = 10;
int pin_PWM_B = 9;
int pin_PWM_C = 6;
int pin_PWM_D = 5;
  Serial.begin(9600); // Paramétrage de la vitesse de la liaison série
/*********************** DEBUT DE LA BOUCLE PRINCIPALE ********************************************/
  if(Serial.available()>0)
    if(Serial.read()!='M')
     delay(50);
      for(int n=1; n<=n_octet; n++)
        PWM_MOT[n]=Serial.read();
    //analogWrite(pin_PWM_A, PWM_MOT[1]);
    //analogWrite(pin_PWM_B, PWM_MOT[2]);
    //analogWrite(pin_PWM_C, PWM_MOT[3]);
    //analogWrite(pin_PWM_D, PWM_MOT[4]);
    //Serial.print(PWM_MOT[0]);
    Serial.print(PWM_MOT[1]);
    Serial.print(PWM_MOT[2]);
    Serial.print(PWM_MOT[3]);
    Serial.print(PWM_MOT[4]);
    //Serial.print(PWM_MOT[5]);
    Serial.println();
    analogWrite(pin_PWM_A, 0);
    analogWrite(pin_PWM_B, 0);
    analogWrite(pin_PWM_C, 0);
    analogWrite(pin_PWM_D, 0);
  Serial.flush();
  delay(50);
Et je vous joins les deux screen XCTU qui m'ont permis de constater que il y avait +1 sur la PWM4 alors que je n'ai rien fait pour... enfin je pense
COM11 : Arduino qui envoit les infos
COM13 : Arduino qui reçoit et qui les (ré)affichent
Post by: skywodd on Jul 18, 2012, 05:30 pm
Ça n'as aucune réelle importance, dans le pire des cas cela ne joue que sur le sifflement / grésillement résiduelle du moteur en sortie (si tu utilise un moteur).
Post by: rhum187 on Jul 18, 2012, 05:33 pm
Oui je pense aussi.
Par contre ma différence de 1, même si ce n'est que 1 me perturbe un peu plus...
Post by: skywodd on Jul 18, 2012, 06:05 pm
Rooo! Je sort le fusil et les cartouches si tu ne vois pas tes erreurs ;)
Erreur 1 :
Prototype :
Serial.write(uint8_t);
Ton code :
Note : uint8_t = 1 octet non signé (0 ~ 255), int = 2 octets signé (-32767 ~ 32767)
Erreur 2 :
Déclaration :
(hummm 6 tu est sûr ;))
Ton code ensuite :
    Serial.print(PWM_MOT[1]); // <-
    Serial.print(PWM_MOT[4]); // <-
Note : en C/C++ les tableaux commencent à 0 et se terminent à taille_max - 1, exemple int[2] -> int[0], int[1]
Erreur 3 :
Déclaration :
byte PWM_MOT[4];
int n_octet = 4;
Ton code :
for(int n=1; n<=n_octet; n++) // -> n = 1, n = 2, n = 3, n = 4
  PWM_MOT[n]=Serial.read(); // <-
Voir note plus haut.
Erreur 4 :
Tu envois 6 octets mais tu en lit seulement 4 (+ 1 pour le if) ;)
Correction :
Envoi :
Serial.write((uint8_t)'M'); // Permet l'identification des commandes moteurs par le programme robot
Serial.write((uint8_t)ZONE); // Permet le débogage des conditions à l'aide du VI
Serial.write((uint8_t)PWM1);
Serial.write((uint8_t)PWM2);
Serial.write((uint8_t)PWM3);
Serial.write((uint8_t)PWM4);
Réception :
const byte NB_OCTETS = 5;
const byte PIN_PWM_A = 10;
const byte PIN_PWM_B = 9;
const byte PIN_PWM_C = 6;
const byte PIN_PWM_D = 5;
byte PWM_MOT[NB_OCTETS];
  if(Serial.available() > 0) {
    if(Serial.read() != 'M') {
      delay(50);
    else {
      for(int n = 0; n < NB_OCTETS; ++n) {
        PWM_MOT[n] = Serial.read();
      //analogWrite(PIN_PWM_A, PWM_MOT[1]);
      //analogWrite(PIN_PWM_B, PWM_MOT[2]);
      //analogWrite(PIN_PWM_C, PWM_MOT[3]);
      //analogWrite(PIN_PWM_D, PWM_MOT[4]);
      Serial.println();
  else {
    analogWrite(PIN_PWM_A, 0);
    analogWrite(PIN_PWM_B, 0);
    analogWrite(PIN_PWM_C, 0);
    analogWrite(PIN_PWM_D, 0);
  // Serial.flush(); // Pas de flush() quand on ne sait pas ce que ça signifie ;)
  delay(50);
Post by: rhum187 on Jul 18, 2012, 06:22 pm
Heu, pour moi je vidais le buffer de lecture à chaque fois que j'ai terminé mais je me suis rendu compte que je mettre ou pas n'avais aucun effet...
Ca a du te faire pas mal de boulot alors merci pour ton temps je regarde ça et je te fais un retour avant 19h (si mon chef me sort pas une réunion surprise du chapeau...)
Post by: skywodd on Jul 18, 2012, 06:27 pm
Justement tu as tout faux ;)
Depuis arduino 1.0 Serial.flush() bloque le programme jusqu'à ce que toute les données en Tx soit émise.
Pour vider le buffer entrant il faut faire une boucle de ce genre :
while(Serial.available() > 0) Serial.read();
Bof juste 5 minutes entre deux bricolages 8)
Post by: rhum187 on Jul 18, 2012, 06:31 pm
Depuis arduino 1.0
Je bosse encore sur la 0023
Post by: skywodd on Jul 18, 2012, 06:39 pm
Depuis arduino 1.0
Ce qui ne change rien au fait que flush() n'as rien à faire dans ton prog ;)
Post by: rhum187 on Jul 18, 2012, 06:46 pm
Ok,
bon ben écoute sans surprise ça fonctionne beaucoup mieux avec les uint8_t
(hummm 6 tu est sûr )
Non bien sur mais je n'avais pas maj mon commentaire... ça reste une erreur me dirais mes profs...  XD
(+ 1 pour le if)
tu voulais dire le :
que tu m'as fait rajouté... ;)
Ha ok, le fait de faire un read vide le buffer si je comprends bien !
Post by: rhum187 on Jul 18, 2012, 06:57 pm
Et une petite question au passage : pourquoi avoir choisi de déclarer ça en const byte ?
Ma supposition : const veut dire que ça ne bouge pas (c'est bien le propre d'une constante)
byte car un octet suffit pour coder ces valeurs
J'ai bon ? j'ai bon ? :)
Post by: skywodd on Jul 18, 2012, 07:00 pm
C'est ça.
Const = constante = qui ne change pas (si on tente de changer la valeur d'un const = erreur de compilation)
byte = 1 octet = économie de ram vu que l'on stocke juste un nombre avec pour valeur max 255.
Post by: rhum187 on Jul 18, 2012, 07:05 pm
Parfait ben plus qu'à faire les deux modifs pour juste afficher les 4 PWM et ça devrait être bon avec qqch du style :
const byte NB_OCTETS = 4;
byte PWM_MOT[NB_OCTETS-1];
for(int n = 2; n < NB_OCTETS+2; ++n)
Post by: skywodd on Jul 18, 2012, 07:12 pm
Alors voyons, chevrotine pour gros gibier ou cartouches, hummm ... :smiley-mr-green:
for(int n = 2; n < NB_OCTETS+2; ++n) // n = 2, n = 3, n = 4, n = 5
Les tableaux en C/C++ commencent à zéro !
(Souligné, gras, surligné, je peut pas faire plus lisible ;))
Correction :
Serial.read();  // Laisse de côté l'octet "ZONE" (est-ce bien utile de l'envoyer du coup ? Pour moi non ;))
for(byte n = 0; n < NB_OCTETS - 1; ++n)  {
Post by: rhum187 on Jul 18, 2012, 07:16 pm
hahaha, c'était une blague... !
J'espère que tu ne penses pas que je serais capable de faire ça... :smiley-eek-blue:
Post by: skywodd on Jul 18, 2012, 07:18 pm
cf :
Humour ;)
Post by: rhum187 on Jul 18, 2012, 07:52 pm
Pour vraiment être sûr d'avoir bien compris et un peu pour passer pour un idiot aussi...
Dans le code corrigé que tu m'as donné tu aurais très bien pu écrire
dans le sens ou tu ne remplis que 5 octets du tableau alors que tu définis un tableau de 6 octets (PWM_MOT[5]) ?
Post by: zoroastre on Jul 18, 2012, 08:23 pm
Yep!
Oulala ! Tu as un problème avec les tableaux dites donc  :smiley-mr-green:
Lorsque tu définis un tableau, il faut bien distinguer la valeur entre crochet et la manière dont le µC va le gérer.
byte monTableau[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
La valeur entre crochet est telle que nous la comptons nous autre humain, il contient bien ici 6 élements (ou 6 cases mémoires).
Je ne rentrerais pas dans le détail du pourquoi, c'est comme çà un point c'est tout ;)
Par contre, le microcontrolleur comme tout bon microcontroleur, commence à compter à partir de 0,
Reprenons :
byte monTableau[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; // comptage pseudo-humain
......................................0, 1, 2, 3, 4, 5     // comptage du microcontrolleur
Ainsi, lorsque tu créés une boucle ou un appel à ce tableau, tu utilises le langage du µC et commences à compter à partir de zero :
monTableau[0] = 1
monTableau[1] = 2
monTableau[2] = 3
monTableau[3] = 4
monTableau[4] = 5
monTableau[5] = 6
A savoir que lorsque tu fabriques un tableau, tu fais appel à la gestion de la mémoire du microcontrolleur et à un moment donné, il faut bien dire à la mémoire que le tableau est fini.
Si tu essayais d'appeler monTableau[12], le compilateur te retournerait une erreur car tu as créé un tableau de 6 cases et pas 13 ;)
En esperant avoir clarifié un peu la situation  XD
Zoroastre.
Post by: rhum187 on Jul 18, 2012, 08:25 pm
Parfaitement clair maintenant !
Merci à tous les deux !
Post by: rhum187 on Jul 19, 2012, 02:04 pm
Je reviens vous embêter ;)
Voilà ce que j'ai fait :
const byte PIN_COM = 4; // Déclaration de la pin COM de l'arduino
const byte PIN_LED = 2; // Déclaration de la pin LED de l'arduino
byte PWM_MOT[NB_OCTETS]; // Tableau de NB_OCTETS octets
  while(Serial.available() > 0) Serial.read(); // On vide le buffer de lecture
  pinMode(PIN_COM, OUTPUT); // Paramétrage de la pin COM en sortie
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT); // Paramétrage de la pin LED en sortie
  digitalWrite(PIN_COM, LOW); // Paramétrage communication filaire
  digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // Paramétrage des LEDs à l'état haut
    int premier_octet = Serial.read();
    switch (premier_octet)
      case 'M':
        Serial.read(); // On vide le 2ème octet du buffer de lecture correspondant à la zone Nunchunk
        for(int n = 0; n < NB_OCTETS; ++n) // On rempli le tableau d'octets
          while(Serial.available() < 1); // Attente des données entre chaque tour de boucle (programme plus rapide que la com)
          PWM_MOT[n] = Serial.read(); // Stockage des valeurs de PWM dans le tableau
        analogWrite(PIN_PWM_A, PWM_MOT[0]);
        analogWrite(PIN_PWM_B, PWM_MOT[1]);
        analogWrite(PIN_PWM_C, PWM_MOT[2]);
        analogWrite(PIN_PWM_D, PWM_MOT[3]);
        Serial.println();
        break;
      default:
        delay(1);
  delay(50);
Mon code fonctionne plutôt bien. Par contre, je me suis amusé à enlever le delay(50) à la fin et là ça ne fonctionne plus comme attendu : j'affiche la zone et les 3 premières PWM... Pourtant en faisant "dérouler le programme dans ma tête" ça ne devrait rien changer...
Post by: rhum187 on Jul 24, 2012, 03:17 pm
Je pense avoir compris mon problème de delay :
Je pense que ça vient du programme boitier qui dans ça boucle principale a aussi un delay de 50ms
Je pense qu'il faut que les delay soient identiques dans les deux programmes pour que tout roule correctement.
