Arduino Forum
International => Français => Topic started by: Menthalo on Nov 22, 2012, 11:47 pm
Title: [Question] Sonde thermocouple et l'arduino
Post by: Menthalo on Nov 22, 2012, 11:47 pm
Bonjour à tous et merci de m'accorder de votre temps.
Je commence à devenir un mordu de l'arduino à force de lire et de regarder des vidéos. Je viens de me procurer le Graal et je souhaite me lancer dans l'aventure. Mais j'ai un hic  :smiley-red:
Je souhaite utiliser une sonde thermocouple type K basique connecté via l'arduino et utiliser se relever pour activer un buzzer.
J'ai constaté que bien souvent les personnes proposant des montages utilisent des sondes du type DS18B20.
Dans mon cas il me faut absolument un thermocouple type K ou une PT100.
Ce qui m'amène à vous posez deux questions :
- Il va bien falloir augmenter le signal car trop faible ? Comment faire  :smiley-roll-sweat: Pont de Whitestone ? D'autres possibilités ? En sachant que je cherche une précision dans l'autre de 2°C.
- Comment et surtout exist-il un programme pour l'arduino qui permet de traiter les données relevées ? Soit pour actionner un buzzer OU/ET l'afficher sur un écran ?
Je tiens à signaler que je suis novice en électronique, mes cours de S sont très loin. J'ai une formation d'ingénieur mécanique et je trouve mes conception méca bien vide sans cette fabuleuse carte qui permet de réaliser des projets bien passionnant à mon goût.  :P
Merci par avance de votre aide en esperant vous lire tres vite.  ]:D ]:D
Title: Re: [Question] Sonde thermocouple et l'arduino
Post by: guix on Nov 23, 2012, 01:03 am
Bonjour et bienvenue :)
Voilci un lien qui devrait bien t'aider: http://learn.adafruit.com/thermocouple/
Post by: B@tto on Nov 23, 2012, 10:27 am
Salut,
Je travaille dans des labos alors le sujet me connait : quelle gamme de température ? Je suppose assez haute pour insiter sur PT100 ou Thermocouple ;)
Il y a plusieurs possibilités après : thermocouple, soit tu utilises un AD595 ou bien ça http://arduino.cc/forum/index.php/topic,119618.0.html
Pour les PT100 je vais essayer de retrouver une note d'un fabriquant qui donne le montage que j'uilise, et je mettrai la formule de linéarisation (testée de -196°C à +500°C ;) )
EDIT : la note http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/3450
Post by: Menthalo on Nov 23, 2012, 12:46 pm
Salut,
Enfaite non. Je souhaite mesurer une température comprise entre 0°C  et 120°C.
Mon soucis c'est la taille de la sonde. Elle doit être de petite taille pour pouvoir la mettre dans un tube. Finalement se que je souhaite réaliser est ni plus ni moins qu'un thermomètre. Avec la différence que je souhaite avoir une autre sortie comme un avertisseur sonore et/ou LED.
Ex : la température dépasse les 80°C, la led s'allume et le buzzer retenti.
Je suis ouvert à d'autres sondes permettant de réaliser cette fonction. Étant novice en programmation et en électronique, ce qui me fait peur c'est l'acquisition des données pour pouvoir les utiliser par la suite. ( affichant écran led buzzer etc... ).
Autre point tres important, tout doit être miniaturisé. Pour donner un ordre de grandeur, je vais utiliser l'arduino mini.
Encore merci pour votre aide  XD
Post by: Menthalo on Nov 23, 2012, 12:54 pm
D'ailleurs je rajoute un autre commentaire  XD
Le mieux pour moi serait d'avoir une sonde que je puisse directement cabler sur l'arduino sans devoir l'amplifier. Mais la tête de sonde doit être de toute petite taille, comme la tête d'une thermocouple.
Post by: B@tto on Nov 23, 2012, 01:00 pm
Si tu n'as qu'un simple buzzer, led à activer derrière, tu n'as pas besoin d'arduino. Dans ton cas pour faire au plus simple je te conseille l'AD595AQ, il a de mémoire une fonction alarme. Au pire même s'il ne l'a pas, un AOP en comparateur et c'est parti ;)
Post by: Artouste on Nov 23, 2012, 01:09 pm
bonjour
Donc il ne faut pas absolument un thermocouple ou une PT  :smiley-mr-green:
dans cette gamme de T°(120° C max) quasi toute la techno disponible est exploitable
quel Diametre maxi pour le tube ?
les DS18B20 (T max acquise 125°C) existent en boitier TO92 ("le plus courant chez les "bricoleurs" ) mais aussi en boitier SO et µSOP (~5X5 mm pinout inclu 3X3 pour le corps)
Post by: Menthalo on Nov 23, 2012, 07:16 pm
Bonjour,
Ma sonde est sur le même principe que celle-ci.
donc le capteur de température doit être vraiment petit  :smiley-sweat:
Une fois le capteur choisi, le mieux pour moi serait de ne pas utiliser une amplificateur et le relier directement à l'arduino. Qui renvera des consignes à differentes sorties comme l'écran une led et un buzzer.
Merci les amis  :D :D :D :D
Post by: Artouste on Nov 23, 2012, 08:12 pm
bonsoir
quelquefois il ne faut pas chercher à réinventer la poudre  :smiley-mr-green:
pour mes magrets ou autres gigots   :smiley-mr-green:  , j'utilise ça
le capteur est une CTN 50K facilement interfaçable
sans pub, dispo là pour - de 8 €
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20103016/
Post by: bricofoy on Nov 23, 2012, 09:02 pm
il faut bien garder à l'esprit que l'idéal, ça reste une sonde qui donne soit directement une valeur numérique (type DS1820) soit une valeur analogique linéaire. Avec un thermocouple, il te faut faire une conversion avec une formule super compliquée si tu veux une valeur précise sur toute la gamme.
Post by: Menthalo on Nov 23, 2012, 11:33 pm
Je sais bien que sa existe, je veux seulement le refaire en ajoutant d'autres fonctions. Je débute ^^ Mais la sonde me pose probleme
Je vais regarder le capteur CTN 50k.
Ok donc si trop compliqué j'oublie le thermocouple. mais le DS1820 est trop gros  =(
Vous avez d'autres pistes ?  ]:D
Post by: Menthalo on Nov 23, 2012, 11:59 pm
Ok thermistance serait une solution interessante ? Pas besoin d'amplifier le signal et cablé directement sur une entrée analogique.
Il faut simplement connaître la valeur de la resistance pour en déduire les 3 valeurs à injecter dans l'équation de Steinhart ? Dites moi si je suis dans le bon ^^ :smiley-roll:
Post by: al1fch on Nov 24, 2012, 08:29 am
Bonjour
Il faut simplement connaître la valeur de la resistance pour en déduire les 3 valeurs à injecter dans l'équation de Steinhart ? Dites moi si je suis dans le bon ^^ smiley-roll
Les 3 coefficients pour l'équation de Steinhart-Hart ne sont presque jamais donnés par les constructeurs de thermistances qui se contentent du coefficient Beta (modélisation simplifiée sur une petite plage de température)
Ce n'est pas un probleme : les coefficients peuvent etre calculés à partir de trois mesures : faire trois relevés de résistance pour 3 températures connues sur la plage à couvrir puis reporter les  résultats dans une feuille de calcul jointe.
voir réponses 16 et 17 de ce fil : http://arduino.cc/forum/index.php/topic,131999.15.html (http://arduino.cc/forum/index.php/topic,131999.15.html)
+encombrement : les thermistances existent en minuscules boitiers CMS (Farnel, RS, Mouser....)
Post by: Menthalo on Nov 24, 2012, 11:46 am
Oui, j'avais lu des choses sur comment trouver les 3 coef.
La thermistance parfaite pour prendre la température. Faut juste s'avoir qu'elle à une latence élevée. Dans mon cas c'est pas un soucis  ^_^
Merci pour votre aide :)
Post by: Artouste on Nov 24, 2012, 11:52 am
bonjour
pour 8 € tu recupere une ctn 50K conditionnée (tube piqueur,tresse métallique de protection,connecteur serti)
un bloc afficheur (qui peut servir de timer en autonome) utile pour verifier les points de mesure, à titre perso j'ai verifié le rendu de mesure
avec de la comparation de qualité metrologique et le resultat est plus qu'honorable .
pour ce qui concerne les ds18B20 en µsop l'encombrement pour un tubage interne n'est pas grand (3mm) , le plus compliqué est de le souder et de ressortir
les connections
Post by: B@tto on Nov 24, 2012, 12:04 pm
Faux, c'est ultra simple ...
float ConversionThermocouple(long Signal){ // Signal en µV
 float Temperature;
 Temperature=Signal*2.508355e-2 + Signal * (7.860106e-8 + Signal * (-2.503131e-10 + Signal * 8.315270e-14));
 Temperature+=TemperatureAmbiante;
 return Temperature;
Et en plus de 0°C à 120°C une linéarisation est largement envisageable.
Post by: Artouste on Nov 24, 2012, 12:31 pm
 float Temperature;
 return Temperature;
bonjour b@tto
le vrai probleme des thermocouples en utilisation "amateur" c'est qu'il faut nécessairement adjoindre un circuit amplificateur/integrateur/compensateur (jonction froide).
ceci etant ce sont d'excellents capteurs incontournables (plage de mesure) dans beaucoup de domaine
Post by: B@tto on Nov 24, 2012, 01:04 pm
C'est pour ça que je proposait l'AD595, qui en plus s'il ne s'agit ici que de faire que d'actionner quelque chose suivant une consigne, n'impliquera pas l'utilisation d'un µC.
Post by: Artouste on Nov 24, 2012, 06:02 pm
en complément
et avant utilisation ce soir  :smiley-mr-green:
relevé de R fonction de T° (fait avec 2 sondes "homogénéisée"  :smiley-mr-green: )
Post by: al1fch on Nov 24, 2012, 06:40 pm
Alors .... bon magret, Artouste ou bon gigot !!  :)
+ livrée avec ses coefficients A,B et C pour l'équation qui va bien...
Post by: Artouste on Nov 24, 2012, 07:20 pm
:smiley-mr-green:
ce sera un magret cuit à coeur autour de 11Kohms  8)
http://www.youtube.com/watch?v=FnBdfNw_GOE
Post by: Menthalo on Nov 24, 2012, 07:26 pm
Et pour cette sonde juste formidable CTN 50k Ikea c'est bien son nom ?
Le pack avec la totale, vous avez une idée d'ou le trouver ?
Post by: Artouste on Nov 24, 2012, 07:36 pm
Il y en a qui ne lise pas correctement les reponses  :smiley-mr-green:
reprendre là et ouvrir les liens  8)
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,133758.msg1007154.html#msg1007154
Post by: Menthalo on Nov 24, 2012, 07:48 pm
C'est une honte ces personnes qui demande de l'aide et qui ne lisent même pas les réponses de personnes adorables  ]:D ]:D ]:D ]:D
Post by: Menthalo on Nov 24, 2012, 08:09 pm
Et si je souhaite l'acheter comme composant . soit CTN 50k si j'ai bien compris ? pour les coefs je dois faire des tests pour le coup ? Ou je peux reprendre le tableau mis au dessus ? D'ailleurs la courbe s'arrete à 100°C, c'est pas la limite du capteur on est bien d'accord ^^ ? Juste pour en être convaincu lol
Merciiiiiiiiiii :smiley-mr-green:
Post by: Artouste on Nov 24, 2012, 08:26 pm
la courbe débute à 0°C et s'arrête à 100°C juste parce que je n'avais pas là "sous la main" d'autres références métrologique "facile"
le "lecteur" va jusqu'à 130 °C , le capteur lui meme doit supporter ~ 200 °C
avec une autre source de CTN, et sauf à avoir les coeffs sur datasheet , il faudra verifier la progression de la courbe pour les determiner
Bon c'est pas tout ça , mais j'ai magret  :smiley-mr-green:
Post by: al1fch on Nov 24, 2012, 08:49 pm
Les ctn 50K ont des courbes voisines  (donc des coeffs ABC voisins) et la courbe relevée par Artouste peut servir dans un premier temps, l'ideal étant par la suite de faire des relevés (3 points suffisent) avec la CTN utilisée réellement et en déduire les 3 'vrais' coeffs....
Post by: Menthalo on Nov 24, 2012, 09:16 pm
Je ne vais pas m'embeter ^^ je vais prendre une CTN 50k, et dans ce cas je pourrais utiliser ta courbe ??  ]:) ]:D
bon app avec ton magret  ;)
Post by: guix on Nov 24, 2012, 09:24 pm
Je me trompe peut-être, mais je crois avoir lu que chaque sonde de type thermocouple donne des résultats différents, même 2 sondes de même modèle ne donneront pas les mêmes valeurs, et que ça dépend aussi de la longueur du cable, s'il bouge, etc etc... bref ça à l'air bien sensible comme sonde.
Post by: Menthalo on Nov 25, 2012, 11:54 am
Arf merci pour cette info. Et dans ce cas là, quand tu fais des test pour connaître la température. Il faut bien entendu qu'elle soit stable ^^. Du coup tu te mets dans des endroits précis ? Ext température ambiante dans la maison et dehors ? et une 3eme dans ta cave par exemple ( lol ).
Ou as tu une maniere de faire moins farfelue ?  ]:D
Post by: al1fch on Nov 25, 2012, 12:18 pm
ça dépend du contexte : en milieu domestique à cette saison je prendrai par exemple :
-glace fondante pour le point bas (seule réelle référence en milieu domestique il me semble)
-température ambiante
-température de surface de radiateur
ça suppose bien entendu de disposer d'un multimetre et d'un thermometre 'de confiance'
Post by: Menthalo on Nov 26, 2012, 10:39 am
Nice  8)
J'ai commandé 5 CTN 50k pour 1,3e  $) J'attends de les recevoir.
Tout comme la sonde, j'ai besoin d'une carte électronique toute petite ^^ J'ai donc opté pour l' ARDUINO MINI. ( Pour la programmer j'ai pris la carte USB ). Y'a t-il des choses à savoir de plus sur cette carte ? par exemple des fonctionnailités pas disponible. En sachant que je souhaite avoir 3 entrées ( la sonde et 2 potards ) et 3 sorties ( Ecran 7 segements x4 + un buzzer et une led ). D'ailleurs l'écran et relier à la carte par 4 ou 6 pin pas plus. Je me souviens plus exactement  :smiley-sweat:
Juste si vous pouvez me confirmer que cette carte est bien adapté pour ce genre d'utilisation serait tip top  XD XD.
Post by: fdufnews on Nov 26, 2012, 10:46 am
La Mini est comme une autre carte. Elle a même plus d'entrées analogiques.
Post by: Menthalo on Nov 26, 2012, 11:16 am
Vous etes au top  ^_^
Une fois que j'aurais reçu tout le matos et que je me serais initialisé à la programmation ( mes cours de C/C++ sont tellement loin ), je mettrais une p'tite video et mon programme en partage  ;)
Merci en tout cas pour votre implication
Post by: Menthalo on Nov 26, 2012, 11:39 am
Faut départ ^^
J'ai encore besoin d'aide pour les thermistances
J'ai trouvé sur RS plusieurs CTN 50k. Cependant une grosse difference de prix entre 2 totalement similaire pour moi  =(
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/thermistances/5288586/ (http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/thermistances/5288586/)
Toujours sur le site de RS si vous avez une idée plus précise comme thermistance je serais ravie de vous écouter  XD
D'ailleurs, si vous pouvez m'expliquer au passage j'en serais ravi. Merci
Post by: Artouste on Nov 26, 2012, 11:51 am
Faut départ ^^
bonjour
c'est le meme lien !  :smiley-mr-green:
Post by: Menthalo on Nov 26, 2012, 11:59 am
Rooooh ! je suis doué  :%
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/thermistances/1646281/ (http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/thermistances/1646281/)
Ou autre chose de mieux ^^ Je suis ouvert à toute proposition :)
Post by: Artouste on Nov 26, 2012, 12:23 pm
la 1ere est encapsulée sous verre , precision +/- 5% , petit encombrement
le 2eme precision +/1%
si tu expliquais ce qu'est/sera ton application, il serait peur etre plus facile de te "conseiller"  8)
Post by: Menthalo on Nov 26, 2012, 12:39 pm
Prise de température entre 0 et 120°C. relié en direct sur l'arduino. Si la température dépasse un seuil ule led et un buzzer avertira. Dans toute la durée du cycle la température sera affiché sur un écran 7 segements x4.
Voila pour la p'tite histoire  ;)
Mais c'est bizzare la CTN avec la meilleur précision est moins cher que l'autre. Je comprends vraiment plus rien en electronique lol. La mécanique c'est du concret  ]:D ]:D ]:D ]:D ]:D
Merci en tout cas pour ton aide :)
Post by: Artouste on Nov 26, 2012, 12:44 pm
l'encapsulage sous verre est surement pour beaucoup dans le cout final
Post by: altifly on Jun 22, 2014, 05:57 pm
Bonjour,
J'ai 5 valeurs à mesurer si possible .. 1 max 100°C , 2 max 150°C et 2 max 650°C , toutes avec des thermocouples type K (pas d'autre choix c'est ce qui est sur le moteur)
Je souhaiterais ne pas faire appel à d'amplificateur (je dispose que quelques ad594 si toutefois je n'avais pas le choix http://www.analog.com/en/mems-sensors/digital-temperature-sensors/ad594/products/product.html )
Je ne comprends pas quelle serait la difficulté technique si on connait (ou extrapole) la fonction V |---> T°. Qu'entend-t-on par compensation de jonction froide?
Enfin et ce sera tout pour aujourd'hui  XD je recherche la fonction d'un thermocouple type K !
Je ne comprends pas cette courbe
ici un premier modele est exposé 150 (http://www.mstarlabs.com/sensors/thermocouple-calibration.html)°
T  =  -0.01897 + 25.41881 V - 0.42456 V2 + 0.04365 V3
where V is voltage in units of millivolts
and   T is temperature in degrees C
Post by: Artouste on Jun 22, 2014, 08:18 pm
Bonjour,
bonsoir
un arduino ne peut pas etre directement interfacé avec un thermocouple type K (ou autres) , il faut faire prealablement faire de l'amplification et gerer  la compensation de jonction.
les ad594 ne sont pas des interfaces pour du type K
Post by: altifly on Jun 22, 2014, 11:24 pm
en effet bien vu, c'est plutot le AD595 qu'il me faut alors?
ces bebetes ont 16 pattes et ne peuvent gerer qu'un seul thermocouple? je trouve que ça fait beaucoup de composants à ajouter ...
Post by: Artouste on Jun 23, 2014, 01:13 pm
Bonjour
plus simple qu'un AD595 , utilise un MAX31855K
Post by: Lewis_17 on May 22, 2016, 08:56 pm
bonjour
j'ai un projet que j'ai entrain de le traiter.
le but de ce projet est la lecture des températures dans 16 zones de chauffage au sein d'un four industriel de circuits imprimés , sachant que les résistances qu'ils occupent ce four peut atteindre 250°C.
En premier lieu la lecture des températures et l'afficher sur un écran, en deuxième lieu la régulation des températures de telle façon on les limites selon notre besoin.
Ma conception est comme suit : une carte arduino Uno +un écran pour affichage les 16 zones de chauffages en même temps sachant on peut utiliser des convertisseurs analogiques numériques et visés versa pour utiliser toutes les entrées de la carte.
Questions : 1)Est ce qu'on peut afficher ces températures en même temps ainsi n'est ce qu'une seule carte arduino Uno capable de faire tout ça.
2)pour faire tout ça, on utilise un thermocouple ou une Pt100.
merci de faire m'aider :)
Post by: Fotso on Aug 14, 2017, 04:56 pm
Salut! ici, j'ai un souci je souhaite réaliser un thermomètre avec un thermocouple de type k mais je dispose pas des circuit max 6675  et AD595 et j'aimerais savoir s'il existe d'autre circuit capable de conditionner le signal de ce thermocouple  merci bien.
Post by: Fotso on Aug 14, 2017, 05:12 pm
Salut! ici, j'ai un souci j'aimerai réaliser un thermomètre avec un thermocouple de type k mais je ne dispose pas des circuits max 6675 et AD595 pour le conditionnement du signal de sortie du capteur et j'aimerais savoir si il existe d'autre circuit pour gérer cette fonction
