Arduino Forum
International => Deutsch => Topic started by: Lan-Police on Dec 09, 2012, 05:14 pm
Title: Von SD eine TXT einlesen mit einem Wert
Post by: Lan-Police on Dec 09, 2012, 05:14 pm
Hallo,
ich rufe mit
float raum2_temp = readIntFromFile("r2temp.txt");
die Funktion:
static const int BUFSIZE=50;
static char buffer[BUFSIZE];
float readIntFromFile(const char* filename)
 int pos=0;
 myFile = SD.open(filename);
 if (myFile) {
   // read from the file until there's nothing else in it:
   while (myFile.available() && pos < (BUFSIZE-1)) {
     buffer[pos++] = myFile.read();
   myFile.close();
   buffer[pos]=0; // EndeKennung
   return (atoi(buffer));
 return 0; // Fehler: Datei nicht gefunden
auf, hab aber das Problem das in der r2temp.txt eine Zahl mit Kommastele steht z.B. 19,25
Die Funktion gibt mir immer nur den Teil vor der Kommastelle wieder.
Kann mir jemand helfen ?
Vielen Dank
Gruß
Jens
Title: Re: Von SD eine TXT einlesen mit einem Wert
Post by: jurs on Dec 09, 2012, 05:24 pm
Klar: Wenn Du die Array-to-Integer (atoi) Funktion aufrufst, dann liefert diese Funktion immer einen Integer-Wert zurück.
Wenn es anders wäre, dann wäre das für eine "to integer" Umwandlungsfunktion auch etwas merkwürdig, oder?
Post by: Lan-Police on Dec 09, 2012, 05:30 pm
Hallo jurs,
danke für den Tipp .... manchmal ist man echt blind als Newbie :(
"atof" hat das Problem gelöst ^^
Gruß
jens
