Sapete dirmi se qualcuna di queste librerie usa il Timer1, quello a 16 bit?
#include <Wire.h>
#include <DS1307new.h>
#include <SD.h>
Nessuna delle tre, a quanto mi risulta.
Grazie,
il motivo della richiesta è che ho un programma in cui sembra che l'interrupt del timer1 non avvenga mai (dentro fra le altre cose accendo un led e il led non si accende mai) e sospettavo che qualcuna delle librerie interferisse perché invece un programmino di test senza le librerie funziona. La documentazione ufficiale purtroppo è un po' oscura per cui avevo chiesto qui. L'errore sarà da un'altra parte.
Non ho guardato la documentazione ma il codice sorgente delle librerie dell'IDE 1.0.4 e della DS-new presa da qui --> https://code.google.com/p/ds1307new/
Quando non sai cosa fa una libreria... leggi il codice. 8)
Grazie,
Perchè non provi a toglierne una alla volta invece di tutte e tre in un colpo? In questo modo puoi capire se per caso è una di queste.
Teoricamente: >> In the Arduino world the Servo library uses timer1 on Arduino Uno (timer5 on Arduino Mega).
http://letsmakerobots.com/node/28278
Questa è una buona idea, anche se ogni volta devo commentare un sacco.
Andrebbe studiato sia il tuo codice che quello delle librerie e vedere se magari in qualche punto vengono disattivati gli interrupt per una qualche ragione.
E' quello che farò ma prima volevo eliminare le cause ovvie. Grazie per l'aiuto.
Qui http://playground.arduino.cc/code/timer1 c'e' un pezzo di codice che ho gia' provato e funziona sicuramente per testare il Timer1, Giorgio
Ma nel tuo codice usi interrupt?
Come ho scritto prima, il codice del solo interrupt funziona.
E' un codice semplice, metto il Timer1 a conteggiare e faccio scattare l'interrupt all'overflow, dopo poco più di 4 secondi. Nel codice di prova nella routine cambiavo lo stato del piedino digitale 13 facendo così accendere e spegnere il led corrispondente.
Una volta messo il tutto nel programma più complesso ho notato che l'interrupt non partiva mai. Il resto funzionava. Poiché l'SD fa uso dello stesso piedino 13 ho cambiato piedino e adesso curiosamente il programma si inchioda nel mezzo della stampa su seriale di una stringa fissa, stampa che dovrebbe avvenire prima dell'avvio della routine che abilita l'interrupt. Non ci sono altri interrupt se non quelli usati dalle librerie.
Ho anche aggiunto questa routine presa dal Playground
int freeRam () {
extern int __heap_start, *__brkval;
int v;
return (int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval);
per controllare se non ci fossero problemi di RAM ma sembra che non ce ne sono. Fra l'altro tutti i print a stringa fissa hanno l'(F("") in modo che la stringa non venga ricopiata in RAM.
Prima di arrendermi e chiedere aiuto però vorrei provare a scovare l'errore o gli errori. Solo che la documentazione è un po' carente.
La routine con interrupt che funziona è quella in fondo. Il progetto è quello di un Datalogger con menù dove l'acquisizione viene fatta su interrupt in modo che vada per i fatti suoi e sia sempre possibile accedere al Datalogger via seriale. Poiché il DS1307 non ha allarmi allora sto usando il Timer1 controllando che non sia l'ora dell'acquisizione, nell'esempio 5 minuti. Le acquisizioni devono essere fatte non ogni 5 minuti ma a 0, 5, 10, 15 ecc. minuti dell'ora, in modo da poter essere confrontate con misure prese da altri datalogger. Per cui quando scatta il timer controllo che i minuti non siano un multiplo di 5. Se invece del DS1307 usassi il PCF8563 metterei un allarme li e farei dormire il datalogger per il resto del tempo in modo da consumare poco.
Questo codice di prova è un po' sporco, non usa ancora il DS1307 ma la swRTC di leo72, però funziona perfettamente. Se abilito l'interrupt, ogni 5 minuti (circa, perde qualche secondo ma non ha importanza) stampa l'orario.
Il codice lo metto nel post seguente altrimenti supero il limite di 9500 caratteri.
#include <Arduino.h>
#include <swRTC.h>
// avr-libc library includes
//http://arduinodiy.wordpress.com/2012/02/28/timer-interrupts/
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
Programma di test per provare la libreria swRTC e il modo di campionare ogni 5 minuti
a partire da 00. Il campionamento avviene via interrupt e quindi contemporaneamente si
gestisce un menu.
Aggiungiamo il settaggio della data e dell'ora.
Aggiungiamo lo start e stop dell'acquisizione
//http://www.velocityreviews.com/forums/t316565-convert-__date__-to-unsigned-int.html
//read corrections!!!!!!
//http://lists.gnu.org/archive/html/avr-gcc-list/2009-01/msg00159.html
#define YEAR ((((__DATE__ [7] - '0') * 10 + (__DATE__ [8] - '0')) * 10 \
+ (__DATE__ [9] - '0')) * 10 + (__DATE__ [10] - '0'))
/* Month: 0 - 11 */
#define MONTH (__DATE__ [2] == 'n' ? (__DATE__ [1] == 'a' ? 0 : 5) \
: __DATE__ [2] == 'b' ? 1 \
: __DATE__ [2] == 'r' ? (__DATE__ [0] == 'M' ? 2 : 3) \
: __DATE__ [2] == 'y' ? 4 \
: __DATE__ [2] == 'l' ? 6 \
: __DATE__ [2] == 'g' ? 7 \
: __DATE__ [2] == 'p' ? 8 \
: __DATE__ [2] == 't' ? 9 \
: __DATE__ [2] == 'v' ? 10 : 11)
#define DAY ((__DATE__ [4] == ' ' ? 0 : __DATE__ [4] - '0') * 10 \
+ (__DATE__ [5] - '0'))
#define INLENGTH 5 //Needed for input with termination
#define INTERMINATOR 13 //Needed for input with termination
char inString[INLENGTH+1]; //Needed for input with termination
int inCount; //Needed for input with termination
#define LEDPIN 13
int ore,minuti,secondi;
//String MyString;
char Stringa2[2];
swRTC rtc;
boolean AcqDone = false; //It's time to acquisition!
boolean InAcq = false; //If true=Acquisition is made during intterrupt
char comm;
void GetCharFromSerial(){
Serial.flush(); //flush all previous received and transmitted data
inCount = 0;
do
while (!Serial.available()); // wait for input
inString[inCount] = Serial.read(); // get it
//++inCount;
if (inString [inCount] == INTERMINATOR) break;
} while(++inCount < INLENGTH);
inString[inCount] = 0; // null terminate the string
//ch=inString;
Serial.print("Ricevuto->");
Serial.println(inString);
comm=inString[0];
void GetTime(){
Serial.println("Get Time");
Serial.print(rtc.getHours(), DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(rtc.getMinutes(), DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(rtc.getSeconds(), DEC);
Serial.print(" -- ");
Serial.print(rtc.getDay(), DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(rtc.getMonth(), DEC);
Serial.print("/");
Serial.println(rtc.getYear(), DEC);
void SetTime(){
Serial.println("Set Time");
//digitalWrite(13, LOW);
Serial.print("Year");
GetCharFromSerial();
ore=atoi(inString); //Use the same variables for Year..
Serial.print("Month");
minuti=atoi(inString);
Serial.print("Day");
secondi=atoi(inString);
rtc.stopRTC();
rtc.setDate(ore,minuti,secondi);
rtc.startRTC();
Serial.print("Hour");
Serial.print("Minutes");
Serial.print("Seconds");
rtc.stopRTC();
rtc.setTime(ore, minuti, secondi);
rtc.startRTC();
Serial.print("RTC changed->");
GetTime();
void StartAcq(){
Serial.println("Start Acquisition");
if (InAcq==true) return;
// initialize Timer1
cli(); // disable global interrupts
TCCR1A = 0; // set entire TCCR1A register to 0
TCCR1B = 0;
// enable Timer1 overflow interrupt:
TIMSK1 = (1 << TOIE1);
// Set CS10 bit so timer runs at clock speed:
TCCR1B |= (1 << CS10);
TCCR2B &= ~(1 << CS11);
TCCR1B |= (1 << CS12);
//Serial.println(TCCR1B);
// enable global interrupts:
sei();
InAcq=true;
void Download(){
Serial.println("Download Data");
void StopAcq(){
Serial.println("Stop Acquisition");
TCCR1B = 0;
sei();
InAcq=false;
void PrintMenu(){
Serial.println("1 Start Acquisition");
Serial.println("3 Stop Acquisition");
Serial.println("8 Info");
Serial.println("T Get Time");
Serial.println("t Set Time");
Serial.println("--------------------");
Serial.println("Type the number and press enter");
void ParseMenu(char Stringa){
Serial.println("Parse Menu");
switch (Stringa) {
case '1':
StartAcq();
break;
case '2':
Download();
break;
case '3':
StopAcq();
break;
case '8':
Serial.print("Acquisition->");
Serial.println(InAcq,DEC);
break;
case 'T':
GetTime();
break;
case 't':
SetTime();
break;
default:
Serial.print("Command Unknown! ->");
Serial.println(Stringa,HEX);
// initialize the digital pin as an output.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
pinMode(13, OUTPUT);
//Initialize swRTC
rtc.stopRTC();
//rtc.setClockWithTimestamp(__TIMESTAMP__);
rtc.setDate(DAY,MONTH+1,YEAR);
//MyString=__TIMESTAMP__;
Stringa2[0]=__TIMESTAMP__[11];
Stringa2[1]=__TIMESTAMP__[12];
Stringa2[2]=0;
ore = atoi(Stringa2);
Stringa2[0]=__TIMESTAMP__[14];
Stringa2[1]=__TIMESTAMP__[15];
minuti = atoi(Stringa2);
Stringa2[0]=__TIMESTAMP__[17];
Stringa2[1]=__TIMESTAMP__[18];
secondi = atoi(Stringa2);
Serial.print(ore);
Serial.print(":");
Serial.print(minuti);
Serial.print(":");
Serial.println(secondi);
rtc.startRTC();
GetTime();
TCCR1B = 0;
sei();
InAcq=true;
PrintMenu();
ParseMenu(comm);
//Serial.println(__TIMESTAMP__);
ISR(TIMER1_OVF_vect)
digitalWrite(LEDPIN, !digitalRead(LEDPIN));
if (rtc.getMinutes()%5==0) { //Se il resto è zero i minuti finiscono per zero o 5
if (AcqDone==false){ //Siccome il controllo viene fatto ogni 30 secondi evita
GetTime(); //che la routine scatti 2 volte ad es a 05 e 35 secondi
//Serial.println(); //usando la boolean AcqDone
AcqDone=true;
else {
Serial.println(AcqDone);
AcqDone=false;
Con la swRTC non hai problemi perché essa usa il timer 2.
Infatti, la tua libreria è ben documentata, sapevo che usava un altro Timer.
Nel programma il blocco avviene in questa routine, presente anche nell'esempio messo sopra.
//Get string from serial and put in inString
//first letter in comm
inCount = 0;
do
//++inCount;
//ch=inString;
Serial.print(F("Ricevuto->"));
comm=inString[0];
Si pianta dopo aver stampato il "Ri" di "Ricevuto". In questa fase ancora l'interrupt non è stato avviato. Mi chiedo se non sia un problema di questa routine, magari diverso da quello dell'interrupt, anche se nell'esempio per il timer che ho postato sopra e in altri sketch non mi ha dato problemi. La stringa che riceve è di un solo carattere terminata con il CR (ASCII 13).
Ho copiato il tuo sketch. Compila, ma l'IDE (formattazione automatica) mi dice che c'è una parentesi chiusa di troppo.
Boh!
Anche a me!
CodeBlock invece non si lamenta.
Il codice della routine seriale non è farina del mio sacco ma l'ho preso qui
http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=8&t=9918
anche se poi l'ho trovato in diversi forum. L'alternativa scritta sotto dall'utente PockyBum522 non mi funziona, mi ritrovo sempre con una stringa vuota, sebbene questo codice l'ho trovato in diversi post di questo forum. Però io l'ho adattata, ora provo l'esempio così com'è scritto.
Edit:
non funziona neanche quella originale che sarebbe questa
Serial.begin(9600); // Initialize serial port
serialReader();
void serialReader(){
int makeSerialStringPosition;
int inByte;
char serialReadString[50];
const int terminatingChar = 13; //Terminate lines with CR
inByte = Serial.read();
makeSerialStringPosition=0;
if (inByte > 0 && inByte != terminatingChar) { //If we see data (inByte > 0) and that data isn't a carriage return
delay(100); //Allow serial data time to collect (I think. All I know is it doesn't work without this.)
while (inByte != terminatingChar && Serial.available() > 0){ // As long as EOL not found and there's more to read, keep reading
serialReadString[makeSerialStringPosition] = inByte; // Save the data in a character array
makeSerialStringPosition++; //Increment position in array
//if (inByte > 0) Serial.println(inByte); // Debug line that prints the charcodes one per line for everything recieved over serial
inByte = Serial.read(); // Read next byte
if (inByte == terminatingChar) //If we terminated properly
serialReadString[makeSerialStringPosition] = 0; //Null terminate the serialReadString (Overwrites last position char (terminating char) with 0
Serial.println(serialReadString);
if (strcmp(serialReadString, "LEDOn") == 0) digitalWrite(13, HIGH);
if (strcmp(serialReadString, "LEDOff") == 0) digitalWrite(13, LOW);
non stampa nulla e il led non si accende mai!
Affinché funzioni devi selezionare nel serial monitor il carattere CR "ritorno a capo" come fine riga nel menu a tendina accanto al baudrate.
Sul perché non funzioni, la funzione strcmp non restituisce quello che deve, ho fatto un Serial.print e quando serialReadString è uguale a "LEDon" o "LEDoff" la funzione restituisce 32 come valore invece di 0, non so il perché.
Ho riscritto tutto per usare l'oggetto String e funziona perfettamente.
Serial.begin(19200); // Initialize serial port
delay(2000);
serialReader();
void serialReader() {
char inByte;
String serialReadString = "";
const char terminatingChar = 13; //Terminate lines with CR
while (inByte != terminatingChar && Serial.available() > 0) { // As long as EOL not found and there's more to read, keep reading
serialReadString += String(inByte); // Save the data in a character array
if (inByte == terminatingChar) {//If we terminated properly
if (serialReadString == "LEDOn") {
if (serialReadString == "LEDOff") {
Ti ringrazio!
Io non usavo il monitor incluso nell'IDE ma usandolo ho scoperto che funziona. La cosa curiosa è che se nel programma monitor che ho uso lo stesso meccanismo di quello dell'IDE, cioè metto la stringa in una casella e poi premo SEND, allora funziona, mentre se uso la casella dove i caratteri vengono mandati immediatamente, non funziona nonostante vedo che i caratteri vengono mandati come posso vedere dal led che lampeggia.
Sembra che la routine non funzioni correttamente, non attenda cioè il CR se i caratteri non vengono mandati tutti in una volta, come se avesse un timeout che la facesse uscire.
Quella precedente invece aspetta il CR, anche indefinitivamente, ma curiosamente nello sketch più completo si inchioda in un Serial.println, dopo che la stringa è stata ricevuta e dopo aver stampato solo due lettere. Poiché si inchioda sempre alla stessa maniera significa che la causa non è random e ho speranze di trovarla.
In questa routine, invece, non credo sia un problema di strcmp perché il Serial.println che lo precede dovrebbe in ogni caso stampare qualcosa e invece non stampa nulla.
Cobeblock ha un simulatore comodo ma gli interrupt non funzionano e la seriale viene simulata collegandosi alla seriale del PC, per cui mi serve un altro dispositivo. Ci sarebbe un programmino che simula una coppia di seriali collegate fra loro ma sul Seven a 64 bit a che ricordi io non funziona.
Nel tuo sketch originale a me il Serial.print stampava quello che riceveva, bastava mettere CR come carattere per l'invio.
A me non funziona neanche con l'Hyperterminal.
Sembra proprio che se i caratteri vengono mandati uno alla volta, digitandoli da tastiera, non funzioni anche se i caratteri arrivano all'Arduino come posso vedere dal LED. Inoltre ho l'eco locale per cui vedo che il return c'è, in Hyperterminal infatti ritorna all'inizio della riga perché non c'è il LineFeed.
Funziona solo se metto la stringa in una casella e questa viene sparata tutta in una volta, sia nell'IDE sia nel programma terminale che uso.
Edit: sono tornato alla routine precedente (che invece funziona perfettamente) e ho scoperto il motivo dell'inchiodamento. Nella routine dell'interrupt era presente un Serial.Print che, una volta commentato, non inchioda più l'Arduino. Non me ne spiego il motivo visto che tale routine dovrebbe essere inattiva e l'inchiodamento avviene prima dell'attivazione. Provo un'idea che mi è venuta....
Ma lo sketch che ti ho passato a te funziona oppure no?
Si, ma solo se mando le stringa come nell'IDE Arduino, cioè viene mandata tutta in una volta. Se invece digito il comando da tastiera, e ogni tasto che premo viene mandato immediatamente, allora non funziona, sembra che non aspetti il CR. La routine precedente invece funziona in entrambi i modi, aspetta il CR a tempo indefinito.
Frattanto dopo aver scoperto che il Serial.println presente nella routine di interrupt inchiodava Arduino ho provato ad azzerare i registri del Timer1 ma il tutto continua a non funzionare, il dannato led non si accende.
Se non va neanche così... è il led! :smiley-mr-green:
const byte led = 13;
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, HIGH);
digitalWrite(led, LOW);
Il led funziona.
Nel programma ho messo un'istruzione che esplicitamente accende e spegne il led e funziona.
Edit: forse ho scoperto perché l'IDE segnalava un problema con le parentesi: conta una delle parentesi commentate.
Questa qui
else {
Però correttamente il compilatore non la considera.
... guarda che quel commento, messo così E' SBAGLIATO !!!
Tu commenti un "else {" il che significa che hai commentato una apertura di graffa, ma ... da qualche parte, nel codice, c'è una chiusura di graffa che rimane appesa e che può creare grossi problemi !
Se commenti la prima DEVI commentare anche la seconda ;)
Guglielmo
gpb, questo è un vero rompicapo.
Se commento la parentesi chiusa dopo l'else il compilatore ri inca@@a :smiley-eek-blue:
Ma se la lasco, compila, ma l'IDE segnala un errore nel conteggio delle parentesi.
Adesso mi stampo lo sketch e le depenno a mano. :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
@Paolo : Bé ... probabilmente perché comunque resta della roba messa li così ... per fare una cosa fatta bene dovresti mettere l'inizio commento (/*) dove è adesso, ovvero prima dell'else e il fine commento (*/) dopo la parentesi graffa di chiusura dell'else così da eliminare TUTTO quello che è compreso nell'else. ;)
Poi ... se nell'IDE ti posizioni su una graffa, lui ti evidenzia la corrispondente di chiusura, quindi ... fai presto a fare il match :)
Guglielmo
L'IDE faceva il match con una delle parentesi dentro il commento, non so perché ma è evidentemente un errore. Eliminando la parte commentata, che non serviva, l'IDE non ha più avuto problemi e ha accoppiato correttamente le parentesi. La formattazione automatica non si inceppa più.
Può essere che il commento sia stato fatto parzialmente perché poi ho riciclato la parentesi, ormai non ricordo più. Il codice è parzialmente copiato, l'originale non ricordo dove l'ho preso ma si trova facilmente nei forum, probabilmente anche in questo.
Sto meditando se arrendermi e postare tutto il codice in un altro argomento. Non mi funziona la scrittura su SD ma gli esempi funzionano. A proposito, negli esempi sembra che si faccia un po' di confusione sulla linea CS, diversa a seconda se si usi la SD della Ethernet shield (4) oppure lo shield apposito (10). Apro il file ma quando sto per scrivere mi va in reset.
Inoltre non funziona più la scrittura sul DS1307 del tempo corretto, lo leggo ma non riesco più a correggerlo, sebbene non abbia toccato una sola riga.
In altre parole singolarmente gli algoritmi funzionano ma quando metto tutto assieme no. Il programma è sotto i 22.000 byte, di RAM sembra ne rimanga un po' meno di 700 per cui non si dovrebbe trattare di un problema di memoria. Non dovrebbe essere un problema di lunghezza dei fili di collegamento, sono sui 20cm e con le routine singole non ho avuto problemi.
Adesso stacco e magari preparo per domani un post pulito con la versione precedente che funziona, almeno così mi sembrava.
Il problema è qui
/* Month: 0 - 11 */
Se si mette tutto su una sola riga compila e l'IDE non da errori. Credo sia un bug.
// #include <Arduino.h>
#include <swRTC.h>
// #include <avr/io.h>
// #include <avr/interrupt.h>
#define YEAR ((((__DATE__ [7] - '0') * 10 + (__DATE__ [8] - '0')) * 10 + (__DATE__ [9] - '0')) * 10 + (__DATE__ [10] - '0'))
//* Month: 0 - 11 */
#define MONTH (__DATE__ [2] == 'n' ? (__DATE__ [1] == 'a' ? 0 : 5) : __DATE__ [2] == 'b' ? 1 : __DATE__ [2] == 'r' ? (__DATE__ [0] == 'M' ? 2 : 3) : __DATE__ [2] == 'y' ? 4 : __DATE__ [2] == 'l' ? 6 : __DATE__ [2] == 'g' ? 7 : __DATE__ [2] == 'p' ? 8 : __DATE__ [2] == 't' ? 9 : __DATE__ [2] == 'v' ? 10 : 11)
#define DAY ((__DATE__ [4] == ' ' ? 0 : __DATE__ [4] - '0') * 10 + (__DATE__ [5] - '0'))
#define LEDPIN 13
//String MyString;
char Stringa2[2];
swRTC rtc;
char comm;
void GetCharFromSerial() {
inCount = 0;
do
//++inCount;
//ch=inString;
comm=inString[0];
void GetTime() {
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print("/");
Serial.print("/");
void SetTime() {
rtc.stopRTC();
rtc.startRTC();
rtc.stopRTC();
rtc.startRTC();
GetTime();
void StartAcq() {
TCCR1B = 0;
sei();
InAcq = true;
void Download() {
void StopAcq() {
TCCR1B = 0;
sei();
InAcq=false;
void PrintMenu() {
void ParseMenu(char Stringa) {
switch (Stringa) {
case '1':
StartAcq();
break;
case '2':
Download();
break;
case '3':
StopAcq();
break;
case '8':
break;
case 'T':
GetTime();
break;
case 't':
SetTime();
break;
default:
//Initialize swRTC
rtc.stopRTC();
Stringa2[2]=0;
// Serial.print(ore);
// Serial.print(":");
// Serial.print(minuti);
// Serial.println(secondi);
rtc.startRTC();
GetTime();
TCCR1B = 0;
sei();
InAcq = true;
PrintMenu();
ParseMenu(comm);
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
if ( rtc.getMinutes()%5==0 ) //Se il resto è zero i minuti finiscono per zero o 5
if (AcqDone == false)
AcqDone = true;
else {
AcqDone=false;
NO, il problema è che nell'ultima funzione ( ISR(TIMER1_OVF_vect) ) hai fatto un casino con le parentesi XD XD XD
#include <swRTC.h>
#include <avr/io.h>
gestisce un menu.
/* Month: 0 - 11 */
#define LEDPIN 13
//String MyString;
char Stringa2[2];
swRTC rtc;
char comm;
inCount = 0;
do
//++inCount;
//ch=inString;
comm=inString[0];
void GetTime()
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print("/");
Serial.print("/");
void SetTime()
rtc.stopRTC();
rtc.startRTC();
rtc.stopRTC();
rtc.startRTC();
GetTime();
void StartAcq()
TCCR1B = 0;
sei();
InAcq=true;
void Download()
void StopAcq()
TCCR1B = 0;
sei();
InAcq=false;
void PrintMenu()
switch (Stringa) {
case '1':
StartAcq();
break;
case '2':
Download();
break;
case '3':
StopAcq();
break;
case '8':
break;
case 'T':
GetTime();
break;
case 't':
SetTime();
break;
default:
//Initialize swRTC
rtc.stopRTC();
Stringa2[2]=0;
Serial.print(ore);
Serial.print(":");
Serial.print(":");
rtc.startRTC();
GetTime();
TCCR1B = 0;
sei();
InAcq=true;
PrintMenu();
ParseMenu(comm);
if (rtc.getMinutes()%5 == 0) {
if (AcqDone == false) { //Siccome il controllo viene fatto ogni 30 secondi evita
AcqDone=true;
else {
AcqDone=false;
Toh ... questo lo compila correttamente ;)
Guglielmo
Ma è normale che faccia così.
Il codice che hai pubblicato contiene ad un certo punto un blocco di codice controllato da un while:
Questo dice:
cicla mentre inByte è diverso da "invio" E c'è qualcosa nel buffer seriale.Se il tuo terminale spedisce il carattere non appena è premuto, l'Arduino lo riceve ed il buffer seriale contiene 1 carattere. Questo viene prelevato da quel ciclo while e perciò svuotato. Essendo vuoto, il programma esce dal ciclo while e va ad analizzare i dati che ha ricevuto.
Se invece spedisci tutto insieme, ovviamente funziona.
inizio a sospettare che la routine freeram del playground non funzioni
int freeRam () {
int v;
e che in realtà io abbia problemi di RAM. O ci siano ANCHE problemi di RAM i cui sintomi sono i reset durante l'esecuzione. A stampa dice che ci sono oltre 800 byte.
@gpb01
Io ho fatto un casino, non PaoloP! Comunque ho controllato la tua versione con la mia, dopo aver rimosso il commento e coincidono. La tua ha in più un else {} che io ho eliminato ma che forse rimetterò, riempendolo, una volta che funzionerà.
@leo72
A me serviva una routine che prendesse anche dei caratteri digitati da un terminale, per cui l'alternativa non va bene. Sono tornato alla versione iniziale che funziona.
Non è possibile che non funzioni per quanto è banale.
Con int v; alloca una variabile nello stack
Con il comando return calcola la differenza tra l'indirizzo della variabile appena allocata, quindi il limite dello stack, e l'indirizzo dell'heap, oppure il brkval se sono state allocate variabili col malloc.
Ti ricordo la distribuzione della memoria negli ATmega
(http://jeelabs.org/wp-content/uploads/2011/05/malloc-std.png)
Ok, freeram deve funzionare, allora.
Non mi spiego, quindi, i reset.
Faccio come in Windows, allora. Torno alla ultima versione funzionante (del datalogger) e aggiungo le cose poco a poco. Avrò fatto il passo più lungo della gamba.
Grazie :)
Dopo ulteriori esperimenti credo proprio che sia stato un problema di memoria RAM.
Ho aggiunto la sola libreria SdFat e tolto la parte dell'interrupt e non riuscivo a scrivere su SD oppure avevo dei reset.
Ho eliminato la libreria del DS1307 e adesso la scrittura su SD funziona.
Prova usando altre librerie per scrivere sulla SD, non esiste solo quella ufficiale. Anzi, questa è abbastanza esosa in termini di risorse.
Esiste anche una piccola libreria, PetitFatFs, che offre un basso impatto di risorse e funzioni base di accesso alla SD:
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_p.html
Ho usato la SdFat ma adesso proverò il tuo suggerimento. Grazie! :)
Edit: non ci sono ancora riuscito perché tutti gli esempi che trovo riguardano la lettura e non la scrittura.
Sono tornato un po' indietro, ho eliminato il codice dell'interrupt ma già quello di scrittura su SD mi ha dato problemi.
Ho aperto un nuovo argomento qui:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=166840.0
dove sembra che abbia risolto provando varie librerie fino a trovare quella giusta.
Resta sempre il dubbio che ci siano problemi di memoria.
Con la funzione su citata, stampa su seriale la RAM libera da diversi punti della routine di accesso alla SD e guarda se durante le operazioni di lettura/scrittura la RAM vari in modo considerevole.
Ho messo il codice completo, dove ci sono anche le stampe su seriale della RAM libera, qui
Ma non c'è nessuna variazione. Ho messo una stampa quando apro il file, quando scrivo la breve frase di prova e quando chiudo.
Per adesso ho risolto cambiando libreria ma non sono riuscito a capire il perché. Ho messo tutti nell'altro topic perché qui mi sembra ormai OT.
