Arduino Forum
International => Italiano => Generale => Topic started by: Giachi on May 25, 2013, 10:57 pm
Title: [Risolto] Problema comunicazione Arduino UNO - Ubuntu 13.04 64bit
Post by: Giachi on May 25, 2013, 10:57 pm
ciao,
circa uno/due anni fa ho comprato Arduino UNO e con esso ho smanettato un po' attraverso Lubuntu senza problemi.
Poi per un po' non l'ho più preso in mano, fino a oggi.
Ora sul PC ho installato Ubuntu Gnome 13.04 a 64bit e il software Arduino 1.0.3. Lanciando l'applicativo in basso mi compare "Arduino UNO on /dev/ttyACM0", ma non compare l'icona per scaricare sulla scheda il programma. In Strumenti - Programmatore ho provato  a selezionare tutte e 6 le opzioni, senza successo.
Se provo a lanciare Strumenti-Scrivi il Bootloader mi compare l'errore
avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x1781/0xc9f)
Il comando lsusb mi da
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 1bcf:2c18 Sunplus Innovation Technology Inc.
Bus 002 Device 008: ID 2341:0001 Arduino SA Uno (CDC ACM)
sapete aiutarmi?
Title: Re: Problema comunicazione Arduino UNO - Ubuntu 13.04 64bit
Post by: leo72 on May 25, 2013, 11:03 pm
Hai dato i permessi al tuo utente per accedere alla porta USB?
Se all'epoca avevi installato l'IDE dai repo di Ubuntu, quei permessi li dava in automatico il pacchetto, se ora hai scaricato il software da questo sito i permessi li devi mettere te.
Leggi in fondo a questa pagina:
http://playground.arduino.cc/linux/ubuntu
Post by: Giachi on May 26, 2013, 12:46 pm
Grazie per la risposta
Ho disinstallato il software arduino che avevo scaricato dai repository Ubuntu e go provato sia seguendo il paragrafo "Ubuntu (without 'arduino' package)" che il paragrafo "All Ubuntu versions (old and new) can get the newest packages from Debian Sid", ma il risultato non è cambiato.
Post by: pictux on May 26, 2013, 03:25 pm
Ciao
non compare o non è selezionabile?
Puoi caricare un programma su Arduino anche usando il menu o con CTRL+U
questo errore è dato dal fatto che stai cercando di scrivere il bootloader usando come programmer USBtinyISP (vedendo il messaggio stesso).
Hai inserito il tuo user nel gruppo dialout, come indicato da Leo72?
Post by: Giachi on May 26, 2013, 04:17 pm
OK!
In effetti dal menu riesco a caricare il programma. Evidentemente l'icona non compare più nelle ultime versioni del software.
Grazie per l'aiuto.
Ciao
Post by: leo72 on May 26, 2013, 04:43 pm
Scusami, avevo capito che non riuscivi proprio a fare l'upload.
OK!
Non è che forse ti sembra che ti "manchino" le icone? L'interfaccia è cambiata, dalla serie 00xx alla serie 1.0.x.
Qui sotto vedi l'interfaccia della vecchia e della nuova versione.
Sull'IDE 1.0.x per l'upload devi premere la seconda icona, a forma di freccia a destra, invece nelle vecchie versioni bisognava premere la sesta.
Title: Re: [Risolto] Problema comunicazione Arduino UNO - Ubuntu 13.04 64bit
Post by: Giachi on May 26, 2013, 07:39 pm
si, ho sbagliato ad esprimermi! Non avevo neanche provato a caricare il software dal menu. E' tutto risolto ora, grazie
