Arduino Forum
International => Français => Topic started by: lesaccrosduvol on Jan 26, 2014, 02:14 pm
Title: augmenter de 10 degrés l'inclinaison du servomoteurs à chaques envoie
Post by: lesaccrosduvol on Jan 26, 2014, 02:14 pm
Bonjours à tous
Après un Échec total  :smiley-sweat:  je me relance dans mon projet sous un nouvelle angles voilà pour le moment j'ai fais ce code
// --- Déclaration des constantes ---
// --- Inclusion des librairies ---
#include <Servo.h> // librairie pour servomoteur
// --- Déclaration des constantes utiles ---
//--- Constantes utilisées avec le servomoteur
int angle;
const int angleMin  = 0;
const int angleMax = 180;
// --- Déclaration des constantes des broches E/S numériques ---
const int broche_servo=2; // Constante pour la broche 2
// --- Déclaration des constantes des broches analogiques ---
// --- Déclaration des variables globales ---
int octetReception=0; // variable de stockage des valeurs reçues sur le port Série
long nombreReception=0; // variable de stockage du nombre  reçu sur le port Série
long nombreReception0=0; // variable de stockage du dernier nombre  reçu sur le port Série
String chaineReception=""; // déclare un objet String vide pour reception chaine
int position_servo=0;
// --- Déclaration des objets utiles pour les fonctionnalités utilisées ---
//--- Création objet servomoteur
Servo mon_servo;  // crée un objet servo pour contrôler le servomoteur
// ////////////////////////// 2. FONCTION SETUP = Code d'initialisation //////////////////////////
// La fonction setup() est exécutée en premier et 1 seule fois, au démarrage du programme
void setup()   { // debut de la fonction setup()
// --- ici instructions à exécuter 1 seule fois au démarrage du programme ---
// ------- Initialisation fonctionnalités utilisées -------
Serial.begin(115200); // initialise connexion série à 115200 bauds
// IMPORTANT : régler le terminal côté PC avec la même valeur de transmission
//--- Initialisation Servomoteur
mon_servo.attach(broche_servo, angleMin, angleMax);  // attache l'objet servo à la broche de commande du servomoteur
// ------- Broches en sorties numériques -------
pinMode (broche_servo,OUTPUT); // Broche broche_servo configurée en sortie
// ------- Broches en entrées numériques -------
mon_servo.write(position_servo);
// ------- Activation si besoin du rappel au + (pullup) des broches en entrées numériques -------
// ------- Initialisation des variables utilisées -------
////////////////////////////////// 3. FONCTION LOOP = Boucle sans fin = coeur du programme //////////////////
// la fonction loop() s'exécute sans fin en boucle aussi longtemps que l'Arduino est sous tension
void loop(){ // debut de la fonction loop()
// --- ici instructions à exécuter par le programme principal ---
//---- code type réception valeur sur le port série ---
if (Serial.available()>0) { // si un octet en réception
octetReception=Serial.read(); // Lit le 1er octet reçu et le met dans la variable
         if (octetReception=='Q') { // si Octet reçu est le Q
         mon_servo.write(0) ; // positionne le servo à l'angle voulu en fonction des valeurs min/max
         delay(200);
         if (octetReception=='H') { // si Octet reçu est le H
          mon_servo.write(30) ; // positionne le servo à l'angle voulu en fonction des valeurs min/max
          delay(200);
} // fin si octet réception
} // fin fonction recevoirNombre
// ////////////////////////// Fin du programme ////////////////////
// ////////////////////////// Mémo instructions ////////////////////
// ////////////////////////// Fin Mémo instructions ////////////////////
Donc pour le moment j'envoie la commande par le moniteur série "Q" pour mettre le servomoteur à 0 Degrés
et "H" pour qu'il se positionne à 30 Degrés
Mais ce que je voudrai c'est que quand j'envoie "H" dans le moniteur série le servomoteur bouge de +10 Degrés à chaque fois, puis encore +10 Degrés quand je renvoie "H" et ainsi de suite
Merci d'avance
Title: Re: augmenter de 10 degrés l'inclinaison du servomoteurs à chaques envoie
Post by: Reynosa on Jan 26, 2014, 02:29 pm
Bonjour,
Une solution pourrait être ceci
static uint8_t i = 0;
static uint8_t angleCourant = 0;
if (Serial.available() > 0)
if (octetReception=='Q') // si Octet reçu est le Q
angleCourant = 0; // positionne le servo à l'angle voulu en fonction des valeurs min/max
i = 0;
if (octetReception=='H' && i==0) // si Octet reçu est le H et que c'est la première fois
angleCourant += 30;
else if (octetReception=='H' && i>0)
angleCourant += (angleCourant <= angleMax) ? 10 : 0;
mon_servo.write(angleCourant);
delay(200);
i++;
Si c'est ce n'est pas ce que tu souhaites dis le ! :)
Bon courage
Post by: lesaccrosduvol on Jan 26, 2014, 07:18 pm
Bonsoir
merci c'est parfait  : )
Et si je veut faire la même chose avec "Q" mais en faisant -10 degrés à chaque fois. C'est possible ?
Cordialement
Post by: fdufnews on Jan 26, 2014, 08:10 pm
Bonsoir
Faudrait quand même faire un petit effort.
On vient de te donner un code qui fonctionne pour H avec déplacement en positif. Même sans être une bête en programmation ce n'est pas très compliqué de copier la partie concernée, de changer la lettre qui déclenche l'action et de modifier le signe du déplacement.
Post by: lesaccrosduvol on Jan 26, 2014, 09:49 pm
Bonsoir
Et bien oui figure toi que si je pose la question c'est qu'il y avait une raison à cela
Je suis peut être vraiment plus nul que la plus part des gens ici,  mais j'ai quand même pensé à essayer avant de poster quelques choses comme avant tout messages d'ailleurs . Et parfois j'ai même parfois honte de ce que j'ai fait comme encore ici
i = 0;
            angleCourant += 30;
              if (octetReception=='A' && i==0) // si Octet reçu est le H et que c'est la première fois
angleCourant -= -30;
else if (octetReception=='A' && i<180)
angleCourant -= (angleCourant >= angleMin) ? -10 : -0;
delay(200);
Où j'ai encore fait une erreur des plus stupides mais j'ai déjà lu toute les documentation en français qui existe sur le sujet de l'arduino et à chaque fois j'ai l'impression que c'est du chinois.
Donc oui cela peut paraître stupide de continuer alors que je ne comprend presque rien mais je veux faire aboutir mon projet et je veux qu'il fonctionnent même si il faut faire tout les forum qui existe.
Peut être " fdufnews" ne voulais tu pas me faire ressentir , le faite d'être carrément incapable mais c'est le sentiment que j'ai ressentit. Mais je te remercie encore du mal que tu tes donné sur mon autre TOPIC qui était sur le même sujet mais j'ai complétement décroché et c'est pour cela que j'ai décidé de recommencer sous un nouvelle angle et si il le faut je recommencerai encore et encore
Cordialement
Post by: fdufnews on Jan 27, 2014, 09:02 am
Je ne te traite pas d'incapable mais ta manière de poser la question donne à penser que tu n'as rien fait de ton coté.
Si tu as un code, même qui ne fonctionne pas comme attendu, tu le joins à ton post, tu expliques ce que tu voulais faire, tu détailles ce que tu obtiens et on t'aidera à la mettre au point.
Donc, ton code ne semble pas ridicule, qu'est-ce qui ne va pas dans son exécution.
Post by: B@tto on Jan 27, 2014, 09:59 am
Déjà aucun des if ne va pouvoir fonctionner correctement, il manque les accolades pour la plupart
Post by: fdufnews on Jan 27, 2014, 10:53 am
Les accolades sont obligatoires lorsqu'il y a un bloc d'instruction de plusieurs lignes.
Du point de vue de la syntaxe pure, cette écriture est bonne
      angleCourant += 30;
Post by: lesaccrosduvol on Jan 27, 2014, 09:16 pm
Bonsoir
C'est vrai que tout de même il faut l'avouer vous donnez de votre temps libre sur ce forum pour aidez les personnes en difficulté , Et pour cela on ne vous remerciera jamais assez ...  :D
Voilà ce que j'ai fais
if (octetReception=='I') // si Octet reçu est le Q
angleCourant = 90; // positionne le servo à l'angle voulu en fonction des valeurs min/max
i = 90;
if (octetReception=='H' && i==0){ // si Octet reçu est le H et que c'est la première fois
                          angleCourant += 30;
else if (octetReception=='H' && i>0){
angleCourant += (angleCourant <= angleMax) ? 10 : 0; //fait tourner de +10 Degrés le servomoteur
                 if (octetReception=='A' && i==0) {// si Octet reçu est le A et que c'est la première fois
else if (octetReception=='A' && i<180){
angleCourant = (angleCourant >= angleMin) ? -10 : -0; // Fait tourner de -10 Degrés le servomoteur
delay(200);
Problème quand je fais "A" le servomoteur bouge de +10 Degrés au lieu de -10 Degrés
Au passage j'en profite pour savoir si quelqu'un pouvait me dire si il y a des cours de programmation pour arduino En ILlE-ET-VILAINE  plutôt près de RENNES
Cordialement
Post by: Reynosa on Jan 27, 2014, 10:24 pm
Bonsoir,
Je ne suis pas certain de comprendre, tu veux appuyer Q pour remettre le servo à 0, H pour faire +10° et A pour faire -10° ? Mais tu veux aussi que le premier palier soit de 30° ? est-ce vrai pour A et H ?
Pour ta dernière question, je ne connais pas le déroulement de tes tests, mais dans ta dernière condition, tu réalises une affectation de valeur uniquement et non une opération sur la valeur qui est contenue par la variable. du coup tant que tu appuieras sur A et que tu auras reçu un nombre de fois strictement inférieur à 180 des lettres, tu ne feras que écrire 0 sur ton servo (on ne peut pas écrire de valeur d'angle < 0 , c'est automatiquement bloqué à 0).
En passant, ton angleCourant -= -30; est équivalent à angleCourant = angleCourant +30 , puisque tu effectues l'opération " - (- ) "
Post by: papybricol on Jan 27, 2014, 11:18 pm
A Rennes, voir les ateliers arduino au LabFab : http://www.labfab.fr/ (http://www.labfab.fr/)
Post by: fdufnews on Jan 28, 2014, 08:47 am
Tu devrais mettre sur le papier ce que tu veux que ton programme fasse.
Quand j'entre tel lettre le programme fait tel action si l'angle courant est de tant ou tel autre condition.
Et ainsi de suite pour toutes les commandes que tu veux envoyer.
Ton programme d'un point de vu de la syntaxe est bon mais il y a des complications inutiles qui embrouille tout.
Par exemple la variable i ne sert à rien. Elle n'est d'ailleurs pas mise à jour systématiquement. Si tu analyses ton besoin tu vois que i peut être remplacé par angleCourant ou alors j'ai mal compris la logique que tu veux appliquer.
Certaines conditions qui fonctionnent pour un test sont mal transposées pour un autre test.
Cette ligne va bloquer le servo à 180°
quand tu appuies sur H le servo avance de 10 en 10 donc fatalement à un moment tu vas te trouver à 180° et le test ci-dessus exclu 180 donc tu ne pourras pas redescendre.
Il faut la remplacer par
else if (octetReception=='A' && angleCourant<=180){
Là il y a une erreur l'angle ne peut pas être négatif
C'est plus affaire de gout mais personnellement pour gérer des listes de commandes je trouve que le switch.. case... donne un code plus clair et moins alambiqué qu'une succession de if surtout que tu glisses des else if au milieu ce qui fais qu'assez vite on perd la logique de test.
  switch(octetReception){
       case 'I':
       break;
       case 'H':
           if (angleCourant ==0){ // si Octet reçu est le H et que c'est la première fois
              angleCourant = 30;
       break;
       case 'A':
          angleCourant += (angleCourant >= angleMin) ? -10 : 0; // Fait tourner de -10 Degrés le servomoteur
       break;
Post by: lesaccrosduvol on Jan 28, 2014, 09:52 pm
Bonsoir
merci de m'avoir expliqué comment faire c'est bon ça marche parfait
Voici le code
int angle;
i = 90;
                          angleCourant += 10;
                        angleCourant -= 10;
angleCourant -= (angleCourant >= angleMin) ? 10 : 0; // Fait tourner de -10 Degrés le servomoteur
delay(200);
Je me lance maintenant dans la deuxième partie, Contrôler deux servomoteurs diffférents
c'est la que j'ai buté la dernière fois
Je vous tien au courant, Mais si quelqu'un à un conseil où des astuces elles seront le bien venu :)
Cordialement
PS : Merci pour l'info je ne connaissais pas " labfab" dommage que le cours sur l'arduino à été le 23 janvier . J’attend une nouvelle session
Post by: Reynosa on Jan 28, 2014, 11:10 pm
Bonsoir,
Je tiens à préciser que l'utilisation dont la variable " i " faisait l'objet premièrement, était de compter le nombre de fois que tu recevais la lettre 'H'. Je ne sais pas trop à quoi elle te sert maintenant, mais surement pas à compter quoi que ce soit... À quoi te sert elle maintenant ?
Autre chose, garde toujours tes commentaires à jour quand tu changes une partie de ton code.
Post by: fdufnews on Jan 29, 2014, 08:13 am
Manifestement elle ne sert à rien puisqu'elle n'est jamais modifiée
Post by: lesaccrosduvol on Feb 01, 2014, 12:54 am
Bonsoir à tous
Désolé de ne pas avoir donné de nouvelle plutôt j'étais vraiment pris à m'occuper à essayé d'apprendre de nouvelle chose pour enfin finaliser mon programme.
Pour revenir au problème que vous avec soulevez pour
Je comprend pas trop comment cela fonctionne donc je préfère ne pas y toucher au cas où j'en est besoin un jour.
d'ailleurs je ne comprend pas cette partie à quoi sa sert au juste
Sinon j'ai réussi à pondre ceci  XD
int angle;
const int angleMin  = 2;
const int angleMax = 172;
const int broche_servo1=4; // Constante pour la broche 3
int position_servo1=0;
Servo mon_servo1;  // crée un objet servo1 pour contrôler le servomoteur
mon_servo1.attach(broche_servo1, angleMin, angleMax);  // attache l'objet servo1 à la broche de commande du servomoteur
pinMode (broche_servo1,OUTPUT); // Broche broche_servo1 configurée en sortie
mon_servo1.write(position_servo1);
        static uint8_t angleCourant1 = 0;
i = 90;
                          angleCourant += 10;
                        angleCourant -= 10;
                delay(200);
if (octetReception=='D') // si Octet reçu est le Q
angleCourant1 = 90; // positionne le servo1 à l'angle voulu en fonction des valeurs min/max
i = 90;
if (octetReception=='J' && i==0){ // si Octet reçu est le H et que c'est la première fois
                          angleCourant1 += 10;
else if (octetReception=='J' && i>0){
angleCourant1 += (angleCourant1 <= angleMax) ? 10 : 0; //fait tourner de +10 Degrés le servomoteur
                 if (octetReception=='M' && i==0) {// si Octet reçu est le A et que c'est la première fois
                        angleCourant1 -= 10;
else if (octetReception=='M' && angleCourant<=180){
angleCourant1 -= (angleCourant1 >= angleMin) ? 10 : 0; // Fait tourner de -10 Degrés le servomoteur
                mon_servo1.write(angleCourant1);
delay(200);
mais il y à encore quelques soucis les servos sont plutôt longs  et donc toutes les commandes ne sont pas toujours exécutées , ou j'ai peut être un problème dans le code ? (enfin pour le moment je n'en est pas l'impression, je pense plutôt que ce n'est pas assez rapide )
Si vous aviez des explications à tout cela merci
Post by: lesaccrosduvol on Feb 02, 2014, 10:17 am
Bon j'ai essayé par moi même encore un peu d'enlever se qui pourrait ralentir mon programme
int angle;
        static uint8_t i1 = 0;
i1 = 90;
if (octetReception=='J' && i1==0){ // si Octet reçu est le H et que c'est la première fois
else if (octetReception=='J' && i1>0){
                 if (octetReception=='M' && i1==0) {// si Octet reçu est le A et que c'est la première fois
i = 90;
                          angleCourant += 10;
                        angleCourant -= 10;
                delay(200);
Mais j'ai découvert un truc si je met cette partie la
i1 = 90;
avant celle là
i = 90;
                          angleCourant += 10;
                        angleCourant -= 10;
ou inversement celle qui est écrire en première aura son servo qui répondra directement sans problème alors que celle en deuxième mettra du temps et parfois même ne répondra pas
si vous aviez des explications ??
Post by: fdufnews on Feb 02, 2014, 02:06 pm
C'est dommage parce que du coup ça fait n'importe quoi.
} else if (octetReception=='J' && i1>0){
comme i n'est jamais modifié dans ton programme il est toujours à 0 et le second test n'est jamais vrai et du coup tu ne gères pas les butés correctement.
D'ailleurs entre nous comme l'incrément est toujours de 10 cette combine ne sert vraiment à rien du tout et elle pourrait se simplifier en un seul if
if (octetReception=='J'){ // si Octet reçu est le J
           angleCourant1 += (angleCourant1 <angleMax) ? 10 : 0; //fait tourner de +10 Degrés le servomoteur
Attention au copié/collé
Tu manipules angleCourant1 et tu fais un test sur angleCourant. En plus, ce test n'a pas de sens dans la mesure où tu testes si l'angle est inférieur ou égale à 180° avant de tester la ligne en dessous s'il est supérieur à angleMin ce qui a plus de sens vu que tu veux diminuer la valeur de l'angle.
Je pense que tu voulais écrire ça:
else if (octetReception=='M' && angleCourant1> angleMin){
angleCourant1 -=  10; // Fait tourner de -10 Degrés le servomoteur
Il va sans dire que les remarques faites pour un servo sont valables sur le traitement de l'autre.
Post by: lesaccrosduvol on Feb 04, 2014, 08:47 pm
Bonsoir
Voilà j'ai terminer la première partie de mon projet je remercie vraiment "fdufnews " pour son aide mais aussi tout les membres du forum qui m'ont aidé. Je vous met une petite vidéo pour vous montrer.
http://www.youtube.com/watch?v=hFOehudW9u4 (http://www.youtube.com/watch?v=hFOehudW9u4)
il me reste juste un petit problème car quand j'envoie la commande - 10 et que le servomoteur est déjà à 0 il va se positionner à 180° alors que je voudrai qu'il reste à 0° ( si je règle pas se problème sa risque de poser de sérieux problème en vol  :)  )
Bon sinon pour ma deuxième partie je vais essayé d'utiliser le module APC220 afin de pouvoir contrôler à distance . JE trouve que c'est celui qui irai le mieux pour se type de projet ; Avez vous des avis ? j'ai lu qu'il avait une porté jusqu'à 1100m peut on l'augmenter en changeant l'antenne ?
Voila je vous tiens au courant de la suite
Et encore merci  :D
Post by: fdufnews on Feb 04, 2014, 09:01 pm
Mets nous le programme modifié
Post by: lesaccrosduvol on Feb 04, 2014, 09:13 pm
Voici le code arduino
int angle;
const int broche_servo2=7;// Constante pour la broche 7
const int broche_servo3=8;// Constante pour la broche 8
int position_servo2=0;
int position_servo3=0;
Servo mon_servo2;  // crée un objet servo2 pour contrôler le servomoteur
Servo mon_servo3;// crée un objet servo3 pour contrôler le servomoteur
mon_servo2.attach(broche_servo2, angleMin, angleMax);  // attache l'objet servo2 à la broche de commande du servomoteur
mon_servo3.attach(broche_servo3, angleMin, angleMax);  // attache l'objet servo3 à la broche de commande du servomoteur
pinMode (broche_servo2,OUTPUT); // Broche broche_servo2 configurée en sortie
  pinMode (broche_servo3,OUTPUT); // Broche broche_servo3 configurée en sortie
mon_servo2.write(position_servo2);
mon_servo3.write(position_servo3);
        static uint8_t angleCourant2 = 0;
        static uint8_t angleCourant3 = 0;
if (octetReception=='I') // si Octet reçu est le I
angleCourant1 = 0; // positionne le servo1 à l'angle voulu en fonction des valeurs min/max
if (octetReception=='g'){ // si Octet reçu est le g et que c'est la première fois
else if (octetReception=='g' ){
                 if (octetReception=='k') {// si Octet reçu est le k et que c'est la première fois
else if (octetReception=='k' && angleCourant1> angleMin){
if (octetReception=='h'){ // si Octet reçu est le h et que c'est la première fois
                          angleCourant += 10;
else if (octetReception=='h'){
                 if (octetReception=='a') {// si Octet reçu est le a et que c'est la première fois
                        angleCourant -= 10;
else if (octetReception=='a' && angleCourant> angleMin){
angleCourant -=  10; // Fait tourner de -10 Degrés le servomoteur
angleCourant2 = 90; // positionne le servo à l'angle voulu en fonction des valeurs min/max
if (octetReception=='z'){ // si Octet reçu est le z et que c'est la première fois
                          angleCourant2 += 10;
else if (octetReception=='z'){
angleCourant2 += (angleCourant2 <= angleMax) ? 10 : 0; //fait tourner de +10 Degrés le servomoteur
                 if (octetReception=='s') {// si Octet reçu est le s et que c'est la première fois
                        angleCourant2 -= 10;
else if (octetReception=='s' && angleCourant2> angleMin){
angleCourant2 -=  10; // Fait tourner de -10 Degrés le servomoteur
angleCourant3 = 90; // positionne le servo à l'angle voulu en fonction des valeurs min/max
if (octetReception=='q'){ // si Octet reçu est le q et que c'est la première fois
                          angleCourant3 += 10;
else if (octetReception=='q'){
angleCourant3 += (angleCourant3 <= angleMax) ? 10 : 0; //fait tourner de +10 Degrés le servomoteur
                 if (octetReception=='d') {// si Octet reçu est le d et que c'est la première fois
                        angleCourant3 -= 10;
else if (octetReception=='d' && angleCourant3> angleMin){
angleCourant3 -=  10; // Fait tourner de -10 Degrés le servomoteur
                mon_servo2.write(angleCourant2);
                mon_servo3.write(angleCourant3);
                delay(200);
J'ai essayé de corriger les copier coller j'espère ne pas trop en avoir oublié
Post by: lesaccrosduvol on Feb 04, 2014, 09:20 pm
et la première partie du code processing
// inclusion librairies utilisées
import processing.serial.*; // importe la librairie série processing
// déclaration variables
//--- variables utiles tracé vumètre
float Y_ref=400; // ordonnée de ligne de référence dessin rectangle
float largeur=50;
float hauteur=360; //180 représente 100% (0 à 9 = 10 positions)
int SendValue=0; // valeur envoyée à Arduino
float niveau=0; // 0% au départ
float Y_ref1=400; // ordonnée de ligne de référence dessin rectangle
float largeur1=50;
float hauteur1=360; //180 représente 100% (0 à 18 = 18 positions)
int SendValue1=0; // valeur envoyée à Arduino
float niveau1=0; // 0% au départ
float Y_ref2=400; // ordonnée de ligne de référence dessin rectangle
float largeur2=50;
float hauteur2=360; //360 représente 100% (0 à 9 = 180 positions)
int SendValue2=0; // valeur envoyée à Arduino
float niveau2=0; // 0% au départ
float Y_ref3=400; // ordonnée de ligne de référence dessin rectangle
float largeur3=50;
float hauteur3=360; //360 représente 100% (0 à 9 = 180 positions)
int SendValue3=0; // valeur envoyée à Arduino
float niveau3=0; // 0% au départ
Serial MySerialPort; // variable désignant le port série
void setup(){ // fonction d'initialisation exécutée 1 fois au démarrage
 size(800,600); //dimensionne la fenêtre processing à 200x200 (largeur x hauteur) // 1ère instruction de Setup
 // si Size() oublié => fenêtre 100x100 par défaut --
 //---- initialisation port série ---
 println(Serial.list()); // liste et affiche tous les ports disponibles
 // Open whatever port is the one you're using.
  MySerialPort = new Serial(this, Serial.list()[1], 115200); // vérifier si c'est le bon port qui est utilisé
  delay (100); // pause
 background (255,255,255); // fixe la couleur du fond - format RGB
 stroke(255,0,0); // fixe la couleur du trait de dessin et bordure - format RGB
 //nostroke(); // Désactive trait de dessin et bordure
 // dessin des 2 rectangles du niveau de démmarrage (=50%)
 stroke (0); // trait de contour
 fill(255,255,255); // remplissage
 rect (600,Y_ref-hauteur,largeur, hauteur); // trace un rectangle de hauteur voulue
//à partir du point x,y (rect(x,y,larg,haut)) en se basant sur ordonnée de référence
 stroke (255,0,0); // trait de contour
 fill(255,0,0); // remplissage rouge
 rect (600,Y_ref-niveau,largeur, niveau); // trace un rectangle de hauteur voulue
 rect (400,Y_ref1-hauteur1,largeur1, hauteur1); // trace un rectangle de hauteur voulue
 rect (400,Y_ref1-niveau1,largeur1, niveau1); // trace un rectangle de hauteur voulue
 rect (200,Y_ref2-hauteur2,largeur2, hauteur2); // trace un rectangle de hauteur voulue
 rect (200,Y_ref2-niveau2,largeur2, niveau2); // trace un rectangle de hauteur voulue
 rect (10,Y_ref3-hauteur3,largeur3, hauteur3); // trace un rectangle de hauteur voulue
 rect (10,Y_ref3-niveau3,largeur3, niveau3); // trace un rectangle de hauteur voulue
//----- initialisation valeur série ----
 MySerialPort.write(0);   // valeur initiale 0 pour format ASCII
void  draw() { // fonction exécutée en boucle
 //--- nb : la vitesse de rafraîchissement de l'écran est de 60 par seconde apr défaut  - cf frameRate()
// fonction de gestion des évènements
//----- clavier --------
void keyPressed() {// cette fonction est exécutée quand un touche est appuyée...
if (key == CODED) { // si appui d'une touche particulière (les touches spéciales up, down, etc.. cf Keycode)
   if (keyCode == UP) { // si touche Haut appuyée
     niveau=niveau+(hauteur/18); // /18 pour avoir 18 niveaux
     if (niveau>=hauteur)niveau=hauteur; // ne pas dépasser hauteur
     SendValue=SendValue+1; // incrémente SendValue
     if (SendValue >=9) SendValue=9; // Empêche débordement variable SendValue
     MySerialPort.write('g');   // envoie la valeur g
   else if (keyCode == DOWN) {// si touche BAS appuyée
   niveau=niveau-(hauteur/18); //
   if (niveau<=0)niveau=0; // ne pas dépasser 0
    SendValue=SendValue-1; // décrémente SendValue
     if (SendValue<=0) SendValue=0;// ne pas dépasser 0
     MySerialPort.write('k');   //envoie la valeur k
   if (keyCode == RIGHT) { // si touche droite appuyée
     niveau1=niveau1+(hauteur1/18); // /9 pour avoir 10 niveaux
     if (niveau1>=hauteur1)niveau1=hauteur1; // ne pas dépasser hauteur
     SendValue1=SendValue1+1; // incrémente SendValue
     if (SendValue1 >=9) SendValue1=9; // Empêche débordement variable SendValue
     MySerialPort.write('h');   // envoie la valeur h
   else if (keyCode == LEFT) {// si touche gauche appuyée
   niveau1=niveau1-(hauteur1/18); // /9 pour avoir 10 niveaux
   if (niveau1<=0)niveau1=0; // ne pas dépasser 0
    SendValue1=SendValue1-1; // décrémente SendValue
     if (SendValue1<=0) SendValue1=0;// ne pas dépasser 0
     MySerialPort.write('a');   // venvoi la valeur a
Post by: lesaccrosduvol on Feb 04, 2014, 09:22 pm
deuxième partie ( désolé sa faisait trop de caratère)
if (keyPressed) {
     if (key == 'i' || key == 'I') {
     niveau=0; // /18 pour avoir 18 niveaux
    niveau1=180; // /18 pour avoir 18 niveaux
    niveau2=180; // /18 pour avoir 18 niveaux
    niveau3=180; // /18 pour avoir 18 niveaux
     MySerialPort.write('I');   // valeur initiale + 48 pour format ASCII - envoie valeur 0 à 9
          if (key == 'z' || key == 'Z') {
       niveau2=niveau2+(hauteur2/18); // /18 pour avoir 18 niveaux
      if (niveau2>=hauteur2)niveau2=hauteur2; // ne pas dépasser hauteur
      SendValue2=SendValue2+1; // incrémente SendValue
      if (SendValue2 >=9) SendValue2=9; // Empêche débordement variable SendValue
      MySerialPort.write('z');   // envoie la valeur z
    if (key == 's' || key == 'S') {
      niveau2=niveau2-(hauteur2/18); // /9 pour avoir 10 niveaux
    if (niveau2<=0)niveau2=0; // ne pas dépasser 0
     SendValue2=SendValue2-1; // décrémente SendValue
      if (SendValue2<=0) SendValue2=0;// ne pas dépasser 0
      MySerialPort.write('s');   //envoi la valeur s
          if (key == 'q' || key == 'Q') {
       niveau3=niveau3+(hauteur3/18); // /18 pour avoir 18 niveaux
      if (niveau3>=hauteur3)niveau3=hauteur3; // ne pas dépasser hauteur
      SendValue3=SendValue3+1; // incrémente SendValue
      if (SendValue3 >=9) SendValue3=9; // Empêche débordement variable SendValue
      MySerialPort.write('q');   // envoie la valeur q
    if (key == 'd' || key == 'D') {
      niveau3=niveau3-(hauteur3/18); // /9 pour avoir 10 niveaux
    if (niveau3<=0)niveau3=0; // ne pas dépasser 0
     SendValue3=SendValue3-1; // décrémente SendValue
      if (SendValue3<=0) SendValue3=0;// ne pas dépasser 0
      MySerialPort.write('d');   // envoie la valeur d
  stroke(0); // contour noir
  fill(255,255,255); // remplissage blanc
   stroke(0); // contour rouge
  fill(255,225,0); // remplissage rouge
  fill(55,0,40); // remplissage rouge
  fill(55,220,40); // remplissage rouge
Post by: fdufnews on Feb 04, 2014, 10:00 pm
Cette forme d'écriture n'a aucun sens.
La première assertion est toujours vérifiée donc tu n'entres jamais dans le else et tu ne testes pas les butées.
Même chose ici la première assertion est toujours vérifié avant l'autre et le else n'est jamais testé.
Pour utiliser un if .... else if ... il faut que les conditions s'excluent mutuellement sinon la première condition qui est remplie est exécutée.
Post by: lesaccrosduvol on Feb 05, 2014, 03:57 pm
Salut
c'est vrai tu a raison mais moi sa ma pas choqué (peut être parce que s'est encore un peut du déchiffrage pour moi) , mais maintenant que tu me le dit ses vrai que ses tout bêtes
////////////////////////////////////////////////////////SERVO/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                 ///////////////////////////////////////////////////////////////SERVO1///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                 /////////////////////////////////////////////////////SERVO2/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                //////////////////////////////////////////////////////////SERVO3//////////////////////////////////////////////////////////////
                delay(200);
