Arduino Forum
International => Français => Topic started by: Veknar on Apr 23, 2014, 03:03 pm
Title: Caméra série SEN0099
Post by: Veknar on Apr 23, 2014, 03:03 pm
Bonjour à tous,
Avant de vous présenter mon projet, et mon problème voici le matériel que j'utilise :
- Carte arduino uno (http://www.gotronic.fr/art-carte-arduino-uno-12420.htm)
- Caméra série SEN0099 (http://www.gotronic.fr/art-camera-serie-sen0099-19373.htm)
- Carte ethernet shield (http://www.gotronic.fr/art-module-ethernet-shield-arduino-12425.htm)
- Capteur de force FSR02 (http://www.gotronic.fr/art-capteur-de-force-fsr02-17594.htm)
Le but de mon projet étant de capturer une image avec cette caméra lorsque le capteur de force est activé (pour le moment peu importe le seuil) et d'enregistrer l'image sur la carte microSD de l'ethernet shield.
Le capteur de poids fonctionne très bien, il ne fait donc pas parti de nos soucis :)
Cependant pour ce qui en est de la caméra, nous avons testé une multitude de codes d'exemple, mais sans succès. Aucune communication se fait entre l'arduino et la caméra.
Nous venons vers vous afin de vous demander conseil.
Merci,
Cordialement Veknar.
Title: Re: Caméra série SEN0099
Post by: Nommam on Apr 23, 2014, 03:09 pm
La camera est en RS232, ce qui n'est pas pareil que du serie TTL.
il faut passer par une conversion de niveau de tension a base de MAX232 ou derivé.
http://www.lextronic.fr/P29284-platine-shield-rs232-pour-arduino.html
La RS232, c'est du -12v 12v, le TTL 0 5V, tu as p'tre cramé l'arduino !
Post by: Veknar on Apr 23, 2014, 03:26 pm
Notre but c'est de rester complètement autonome du PC, on souhaite communiquer par les ports RX TX de la carte arduino. Ce qui reste de la liaison série ?
D'après la doc technique on peut communiquer en RS232 TTL etc
"Image sensor
Adopting the advanced version of OmniVision CMOS VGA colour sensor on-board making overall
unit a low powered comsuption, and good quality of image. via RS232, RS458, TTL, etc. serial
interface attached external host system's UART port etc."
Post by: 3Sigma on Apr 23, 2014, 03:42 pm
Je pense que cette doc est plus générale, le fournisseur a peut-être des modules avec plusieurs interfaces.
Mais chez DFRobot (d'où vient la caméra achetée chez Gotronic), il est bien écrit "NOTE: The interface of this module is using RS232 protocol." (http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=SEN0099&product_id=532#.U1fCzFf2pxF (http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=SEN0099&product_id=532#.U1fCzFf2pxF)).
Post by: Veknar on Apr 23, 2014, 03:56 pm
Donc il n'est pas possible de communiquer simplement entre l'arduino uno et cette camera?
Ne peut on pas, passer les ports de l'arduino RX/TX en communication RS232?
Post by: 3Sigma on Apr 23, 2014, 03:58 pm
Non, il faut faire une conversion de niveau de tension comme indiqué plus haut.
Post by: Veknar on Apr 23, 2014, 04:00 pm
Alors, on nous a vendu cette caméra comme étant adaptable arduino uno, mais s'il faut passer par un ordinateur il n'y a plus rien d'autonome et de portatif.
Si je comprends bien nous devons investir dans une autre camera adapté arduino uno?
Post by: 3Sigma on Apr 23, 2014, 04:09 pm
Qui ça ?
Oui, ou bien faire une conversion de niveau de tension.
Post by: Veknar on Apr 23, 2014, 06:31 pm
La camera que nous utilisons est une camera qu'il y avait en réserve, c'est certainement pour ça qu'ils nous l'ont donné pour le projet.
Nous avons regardé le module proposé par Nommam.
Cependant nous avons des contraintes ergonomique qui nous empêche de cumuler des modules sur l'arduino.
Maintenant est-ce que vous auriez une idée de choix de camera, qui serait le plus approprié pour notre projet ?
C'est à dire prendre une image avec la camera, envoyé via les ports RX TX de l'arduino et stocker dans la carte microSD du module ethernet shield.
Post by: 3Sigma on Apr 23, 2014, 06:48 pm
Il y a ça par exemple, avec un tutoriel en prime:
http://www.adafruit.com/products/397 (http://www.adafruit.com/products/397)
Post by: Veknar on Apr 24, 2014, 03:19 pm
Nous avions également trouvé cette caméra.
Nous la commandons et reviendrons vers vous pour vous donner des nouvelles ;)
A bientôt et merci pour vos conseils.
Post by: Veknar on May 06, 2014, 05:14 pm
Bonsoir,
Alors, nous avons bien reçu la caméra (http://www.adafruit.com/products/397) cela fonctionne plutôt bien.
Deux petit soucis :
- Le premier : la rapidité, nous ne voyons pas comment faire fonctionner plus rapidement le processus, sans diminuer les résolutions. (La photo s'enregistre en 15s :()
- Le second : les photos s'incrémentent automatiquement et nous souhaiterions que les photos s'écrasent au fur et à mesure. (On veut qu'il n'y ait qu'une seule photo à chaque fois dans la SDcard, toujours le même nom.)
J'aimerai savoir si vous auriez une idée la dessus ?
Cordialement.
PS : voici notre code en pièce jointe (on retrouve un capteur "fsrAnalogPin" et une photoresistance "photocellPin")
#include <Adafruit_VC0706.h>
#include <SD.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define chipSelect 4
#if ARDUINO >= 100
SoftwareSerial cameraconnection = SoftwareSerial(2, 3);
#else
NewSoftSerial cameraconnection = NewSoftSerial(2, 3);
#endif
Adafruit_VC0706 cam = Adafruit_VC0706(&cameraconnection);
///////////capteur de présence d'entrée/////////////////////
  int fsrAnalogPin = A0; // FSR branché sur pin Analog 0
///////////capteur lumineu + LED flash//////////
int photocellPin = A2; // the cell and 10K pulldown are connected to a0
const int diode_flash=5;
void setup(void) {
    Serial.begin(9600); // Envoi de message de déboggage sur connexion série
    pinMode(diode_flash, OUTPUT);
void prise_de_photo ()
     Serial.println("VC0706 Camera snapshot test");
  // see if the card is present and can be initialized:
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("Card failed, or not present");
    // don't do anything more:
    return;
  // Try to locate the camera
  if (cam.begin()) {
    Serial.println("Camera Found:");
    Serial.println("No camera found?");
    return;
  // Print out the camera version information (optional)
  char *reply = cam.getVersion();
  if (reply == 0) {
    Serial.print("Failed to get version");
    Serial.println("-----------------");
    Serial.print(reply);
  // Set the picture size - you can choose one of 640x480, 320x240 or 160x120
  // Remember that bigger pictures take longer to transmit!
  cam.setImageSize(VC0706_640x480);        // biggest
  //cam.setImageSize(VC0706_320x240);        // medium
  //cam.setImageSize(VC0706_160x120);          // small
  // You can read the size back from the camera (optional, but maybe useful?)
  uint8_t imgsize = cam.getImageSize();
  Serial.print("Image size: ");
  if (imgsize == VC0706_640x480) Serial.println("640x480");
  if (! cam.takePicture())
    Serial.println("Failed to snap!");
    Serial.println("Picture taken!");
  // Create an image with the name IMAGExx.JPG
  char filename[13];
  strcpy(filename, "IMAGE00.JPG");
  for (int i = 0; i < 100; i++) {
    filename[5] = '0' + i/10;
    filename[6] = '0' + i%10;
    // create if does not exist, do not open existing, write, sync after write
    if (! SD.exists(filename)) {
     break;
  // Open the file for writing
  File imgFile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
  // Get the size of the image (frame) taken
  uint16_t jpglen = cam.frameLength();
  Serial.print("Storing ");
  Serial.print(jpglen, DEC);
  Serial.print(" byte image.");
  int32_t time = millis();
  pinMode(8, OUTPUT);
  // Read all the data up to # bytes!
  byte wCount = 0; // For counting # of writes
  while (jpglen > 0) {
    // read 32 bytes at a time;
    uint8_t *buffer;
    uint8_t bytesToRead = min(32, jpglen); // change 32 to 64 for a speedup but may not work with all setups!
    buffer = cam.readPicture(bytesToRead);
    imgFile.write(buffer, bytesToRead);
    if(++wCount >= 64) { // Every 2K, give a little feedback so it doesn't appear locked up
      Serial.print('.');
      wCount = 0;
    //Serial.print("Read ");  Serial.print(bytesToRead, DEC); Serial.println(" bytes");
    jpglen -= bytesToRead;
  imgFile.close();
  time = millis() - time;
  Serial.println("done!");
  Serial.print(time);
  Serial.println(" ms elapsed");
  delay (500);
  asm volatile ("  jmp 0");
void loop(void) {
    digitalWrite(diode_flash,LOW);
  if(analogRead(fsrAnalogPin) >= 400 && analogRead(photocellPin) <= 200)
    digitalWrite(diode_flash,HIGH);
    prise_de_photo();
  else if(analogRead(fsrAnalogPin) >= 400 && analogRead(photocellPin) >= 200)
    prise_de_photo();
Post by: john_lenfr on May 06, 2014, 05:51 pm
Bizzare que cela prenne autant de temps en effet dans l'exemple Adafruit ça prend un peut plus que 2s:
(https://learn.adafruit.com/system/assets/assets/000/000/215/medium800/camera_snapshot.gif)
Bon maitenant c'est vrai qu'ils précisent que:
This is a pretty slow UART camera, it can take up to 30 seconds to transfer an image! It is meant for snapshots or time-lapse type photography, not for any kind of real-time analysis
Pour l'écrasement des photos il faut supprimer la partie création de l'image par incrémentation et laisser un nom identique à chaque fois, dans cette partie:
  char filename[13];
     break;
Post by: Veknar on May 06, 2014, 05:53 pm
Peut être parce que la photo doit s'enregistrer dans la SD du module shield.
Qu'en penses tu ?
Post by: john_lenfr on May 06, 2014, 05:57 pm
Je sais pas trop moi non plus, sans baisser la résolution je vois pas trop.
En tout cas NE changez PAS le baudrate apparemment c'est pas une bonne idée.
Post by: Veknar on May 06, 2014, 06:13 pm
Nous avons donc testé ça :
  char filename[13];
  */for (int i = 0; i < 100; i++) {
     break;
Cependant la photo de s'écrase pas. On a bien une seule photo, mais ça reste la première. :(
Post by: john_lenfr on May 06, 2014, 07:47 pm
Il doit falloir dire de supprimer si existe et après recréer une nouvelle.
ça marche pas comme un copier/coller sous windows.
On écrit les valeurs brutes du fichier image sur un fichier qui s'apelle IMAGE00.JPG comme si s'était un fichier texte.
Donc de toute façon à un moment il faut effacer l'ancien pour créer un nouveau, sinon ça va écrire 2 images à la suite dans le même fichier et l'image s'ouvrira pas correctement:
if (SD.exists(picName))
        SD.remove(picName);
Il faut donc prévoir un test:
Si le fichier IMAGE.JPG existe et qu'il n'est pas vide, on l'efface et on en crée un nouveau pour l'image d'après
DAns le code sur cette ligne c'est indiqué:
Vous avez changé à 64 pour voir si c'était mieux?
Post by: Veknar on May 08, 2014, 07:14 pm
Bonjour,
J'ai donc réalisé la premiére partie grâce à ton code.
Cela fonctionne très bien je n'ai plus d'incrementation de fichiers
Pour la deuxieme partie j'ai essayé avec "64" et cela ne fonctionne pas, tant pis pour la vitesse.
Maintenant je rencontre un problème en voulant fusionner deux programmes: celui de la camera, et un programme de serveur ethernet ( celui-ci crée une page HTML et grace a un bouton on active ou non un servo moteur).
Separement les deux codes fonctionnent, et lors de la fusion, rien ne se passe comme on le souhaite.
je vous met le code ethernet  :D
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Servo.h>
Servo microservo;
int pos = 0;
int fsrAnalogPin2 = A1;
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0E, 0xA6, 0x0D };   //physical mac address
byte ip[] = { 169, 254, 73, 50 };                      // ip in lan (that's what you need to use in your browser. ("192.168.1.178")
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 };                   // internet access via router
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };                  //subnet mask
EthernetServer server(80);                             //server port
String readString;
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  microservo.attach(9);
  // start the Ethernet connection and the server:
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  // Create a client connection
  if (client) {
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        //read char by char HTTP request
        if (readString.length() < 100) {
          //store characters to string
          readString += c;
          //Serial.print(c);
         //if HTTP request has ended
         if (c == '\n') {
           Serial.println(readString); //print to serial monitor for debuging
           client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //send new page
           client.println();
           client.println("<HTML>");
           client.println("<HEAD>");
           client.println("<meta name='apple-mobile-web-app-capable' content='yes' />");
           client.println("<meta name='apple-mobile-web-app-status-bar-style' content='black-translucent' />");
           client.println("<link rel='stylesheet' type='text/css' href='http://randomnerdtutorials.com/ethernetcss.css' />");
           client.println("<TITLE>AUTOBARRIGO</TITLE>");
           client.println("</HEAD>");
           client.println("<BODY>");
           client.println("<H1>Autobarrigo : simulation de passage</H1>");
           client.println("<hr />");
           client.println("<br />");
           client.println("<a href=\"/03312203011191tmm\"\">Ouverture</a>");
           client.println("</BODY>");
           client.println("</HTML>");
           //stopping client
          client.stop();
           //controls the Arduino if you press the buttons
           if (readString.indexOf("03312203011191tmm") >0){
                for(pos = 53; pos < 143; pos += 5)  // goes from 0 degrees to 180 degrees
                {                                  // in steps of 1 degree
                  microservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
                  delay(100);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
            //clearing string for next read
            readString="";
              if (analogRead(fsrAnalogPin2) > 400)
                for(pos = 143; pos>=53; pos-=5)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
Post by: Veknar on May 09, 2014, 02:31 pm
Nous, nous demandons si arduino rentre en conflit lorsque l'on utilise les ports RX TX pour faire fonctionner la caméra et la communication ethernet
Si on réalise le montage et qu'on branche l'arduino dessus.
Et qu'on met le programme de la prise de photo, le servomoteur branché en pin digital 9 ne s'active pas (donc normal).
Pareil si on remplace le programme prise de photo par celui de la liaison ethernet et qu'on ne demande pas d'activer le servomoteur, il ne s'active pas (donc normal).
Maintenant lorsqu'on réunit les deux programmes, pour n'en faire plus qu'un, le servomoteur s'active et réalise des micro mouvements incohérent.
Auriez vous une idée du problème ?
Merci.
Post by: john_lenfr on May 09, 2014, 06:07 pm
Oui tu ne pourras normalement pas faire marcher 2 choses en même temps sur le port série.
Utilises le SoftSerial (http://arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial) pour te mettre sur d'autres pins
Post by: Veknar on May 09, 2014, 06:35 pm
Merci de pour ta reponse  :)
D'origine mon code camera est sur les PIN 2 ET 3 :
Mon code ethernet lui utilise les pin 10,11,12,13
Communication d'origine sur le shield.
je ne comprends pas cela devrait fonctionner... non ?  =(
Post by: john_lenfr on May 10, 2014, 01:05 pm
Et vous avez quoi comme code fusionné, faudrait partir de là pour voir ce qui se passe.
Post by: fdufnews on May 10, 2014, 02:19 pm
Ôte-moi un doute !!
Vous utilisez les librairies softwareSerial, SD et Ethernet sur une UNO?
Je pense que vous devez très certainement vous trouver à court de mémoire. Toutes ces librairies utilisent des tampons de données de taille conséquente pour assurer les échanges entre le soft et les périphériques.
Pour s'en assurer, voir là:
http://playground.arduino.cc/Code/AvailableMemory (http://playground.arduino.cc/Code/AvailableMemory)
un outil qui permet d'afficher la mémoire disponible.
Post by: john_lenfr on May 10, 2014, 02:27 pm
Et ça ne pose pas de problème à la carte d'avoir plusieurs protocoles de communication en même temps?
Il ne faut pas les lancer les uns après les autres pour éviter les conflits?
Post by: Veknar on May 10, 2014, 04:13 pm
Voila le code fusionné ;)
J'ai crée des sous fonctions:
-Prise photo
-Ethernet
Ensuite dans mon LOOP je l'ai envois séparement donc je ne comprends pas...
Pour ce qui est de la memoire je ne pense pas avoir de probleme, sinon je ne pourrais pas le compiler non ?
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <Servo.h>
Servo microservo;
int pos = 0;
String readString;
////////////////////////////Fonction prise de photo////////////////////////
  #if !defined(SOFTWARE_SPI)
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  if(chipSelect != 53) pinMode(53, OUTPUT); // SS on Mega
#else
  if(chipSelect != 10) pinMode(10, OUTPUT); // SS on Uno, etc.
#endif
#endif
    return;
    return;
  if (cam.begin()) {
  if (reply == 0) {
  char filename[13];
    if (SD.exists("IMAGE00.JPG"))
        SD.remove("IMAGE00.JPG");
/* for (int i = 0; i < 100; i++) {
     break;
    uint8_t *buffer;
      wCount = 0;
  imgFile.close();
  delay (500);
//////////////////////////////////void ethernet//////////////
void ethernet ()
  if (client) {
          readString += c;
          //Serial.print(c);
         if (c == '\n') {
           client.println();
          delay(1);
           //stopping client
          client.stop();
            readString="";
/////////////////////void setup/////////////////////////////
void setup(void) {
    delay (1000);
   server.begin();
   while (!Serial) {
////////////////////////////////LOOP/////////////////////////
void loop(void) {
    prise_de_photo();
    prise_de_photo();
    delay (2000);
ethernet();
Post by: Veknar on May 10, 2014, 04:28 pm
Pour la freeMemory j'ai fais le test : 1821
Post by: fdufnews on May 10, 2014, 06:37 pm
Gros doutes.
La UNO a 2K de RAM la librairie SD doit déjà avoir un buffer de 512 octets et l'Ethernet doit aussi gérer un buffer de la taille des paquets à manipuler donc je serais très surpris que le programme n'utilise que 200 octets.
Il y a beaucoup de fonctions qui font de l'allocation dynamique de mémoire donc il faut faire afficher la mémoire disponible en différents points du programme.
Il y a aussi des trucs comme ça qui m'interpelle:
   uint8_t *buffer;
buffer est un pointeur, un pointeur c'est juste une adresse vers un bloc de données. Qui fait l'allocation des 32 octets, la méthode readPictures()? Parce que si ce n'est pas elle tu piques de la mémoire on ne sait pas trop où. Et si c'est readPictures() qui fait l'allocation, qui est-ce qui rend la mémoire?
edit je viens de regarder la librairie, c'est elle qui gère le buffer.
Post by: Veknar on May 11, 2014, 04:46 pm
Donc cela viens de quoi exactement ? :)
Post by: derder9161 on May 11, 2014, 04:56 pm
Les librairies utilisent peut être la mémoire RAM dynamiquement.
Post by: Veknar on May 11, 2014, 06:12 pm
et voyez vous une solution ? :smiley-roll-sweat:
Post by: Veknar on May 13, 2014, 08:52 am
Auriez vous une idée pour résoudre ce problème ?*
Cdt
Post by: fdufnews on May 13, 2014, 09:26 am
Voilà le résultat de la compilation de ton code. Il reste 318 octets et c'est juste les données globales. Donc si une fonction alloue un quelconque tampon tu n'as plus de RAM.
La solution? Passer à une Mega2560 ou mettre moins de choses dans ton programme.
Post by: Veknar on May 13, 2014, 09:55 am
Merde :(
Pourrait-on stocker du programme dans la carte SD, pour palier au problème ?
Post by: john_lenfr on May 13, 2014, 10:44 am
Comment tu fais pour avoir autant d'infos sur les variables globales, les locales la RAM dispo et tout et tout!
Moi j'ai pas tout ça, j'ai juste la première ligne?
C'est du fait que je suis avec l'IDE 1.0.3?
Post by: fdufnews on May 13, 2014, 10:45 am
Là on ne parle pas de mémoire programme (Flash),  on parle de mémoire data (RAM).
Pour réduire l'empreinte en RAM il faut diminuer drastiquement la quantité de variables globales. Le problème c'est qu'une bonne partie de ces variables globales sont créées dans les librairies. Ceci oblige à mettre le nez dans les librairies et en profondeur. Ce n'est pas un truc que l'on fait en 5 minutes. Il faudrait analyser l'utilisation des données entre les différentes librairies et voir s'il y aurait moyen de mutualiser du stockage en partageant des zones mémoire pour y placer des tampons de données qui ne sont pas utilisées en même temps. C'est une refonte en profondeur des librairies et la mise au point n'est pas facile.
Si tu n'as pas de problème de budget, le passage à une mega est la solution la moins hasardeuse (et la plus rapide).
Post by: fdufnews on May 13, 2014, 10:49 am
Jaloux.
C'est une fonctionnalité qui est ajoutée dans les dernières version de l'IDE. Si tu regardes en haut de la recopie d'écran c'est la version 1.5.4. C'est bien pratique.
Post by: Veknar on May 13, 2014, 10:57 am
Merci pour vos réponses.   ;)
Nous n'aurons pas le temps trifouiller dans les librairies.
Nous allons donc utiliser deux arduino uno avec leurs supports ethernet shield.
A bientôt
Cordialement
Veknar.
Post by: fdufnews on May 13, 2014, 01:11 pm
Effectivement, si vous avez une autre UNO c'est le plus simple puisque les programmes fonctionnaient chacun de leur coté.
Post by: john_lenfr on May 13, 2014, 02:11 pm
Clair! Pourquoi ils l'ont pas mis avant!  :D
EDIT: c'est génial ces infos ça permet de se passer du freeRAM!
Post by: fdufnews on May 13, 2014, 03:34 pm
On ne voit que les données statiques. Si le programme fait de l'allocation dynamique on a besoin de freeRam.
Par contre, après compilation, on sait déjà si on flirte dangereusement ou pas avec les limites.
