Arduino Forum
Forum 2005-2010 (read only) => International => Deutsch => Topic started by: 92888488 on Jan 06, 2011, 11:15 pm
Title: Variable an eigene "Funktion" übergeben
Post by: 92888488 on Jan 06, 2011, 11:15 pm
Hallo,
ich habe ein Problem:
Wenn ich eine Funktion schreibe, die außerhalb der Loop steht, kann ich sie ja aufrufen... Also z.B.:
void loop(){
test();
void test(){
"Tu irgendwas"
Wie kann ich an meine Funktion "test" nun definierte Variablen übergeben? Geht das in der eckigen Klammer? Bzw. wie überhaupt? Habe schon im Internet gesucht, aber leider nichts gefunden... Evtl. habe ich auch den falschen Suchansatz verwendet? (Gesucht wurde nach "variablen in Schleife übergeben", "Variable an Funktion übergeben" und ähnliches)
Wäre für Hilfe dankbar!
lg Kuhni
Title: Re: Variable an eigene "Funktion" übergeben
Post by: Megaionstorm on Jan 06, 2011, 11:17 pm
So:
byte Variable1;
void loop(){
test(Variable1);
void test(byte Variable2){
println(Variable2);
Post by: 92888488 on Jan 06, 2011, 11:25 pm
Sprich, dann wird Variable 1 ausgegeben? Und byte ist die Bezeichnung der Variablen? Kann ich da auch integer o.ä. nehmen?
lg Kuhni
Post by: Megaionstorm on Jan 06, 2011, 11:29 pm
Genau. Der Inhalt von Variable1 wird an Variable2 übergeben !
byte ist der Variablentyp.
Es kann jeder existente Variablentyp benutzt werden !
Post by: jkw on Jan 06, 2011, 11:29 pm
Die funktion erwartet ein Argument vom typ "byte".
In der Funktion test steht dann der Wert unter der Bezeichnung Variable2 zur Verfügung, daher auch println(Variable2)
du kannst natürlich auch
void loop(){
test(23);
void test(int hallo_ich_bin_die_int){
Serial.println(hallo_ich_bin_die_int,DEC);
... wobei ich mir gar nicht sicher bin ob int vom wortstamm weiblich ist .. hmmm  :-?
Post by: jkw on Jan 06, 2011, 11:45 pm
;D
sorry stehe ich gerade aufm Schlauch? watt ist das denn ?
Singular, der Integer = männlich
Plural, die Integer = weiblich
dann kann man ja auch sagen
Sigular, der Mann = männlich
Plural , die Männer = ?
:o
sorry fürs offtopic, finds aber interessant ;)
Post by: Megaionstorm on Jan 06, 2011, 11:46 pm
int = Integer
Kleiner Hinweis:
Ausserhalb der Funktion Test gilt Variable2 als nicht definiert !
Post by: uwefed on Jan 07, 2011, 02:50 am
Warum muß "die Integer" (mehrzahl) weiblich sein; im Deutschen ist der Artikel in der Mehrzahl doch für alle Hauptwörter gleich (oder hat sich bei der Gramatikreform mehr getan als ich mitbekomment habe?).
Grüße Uwe
Post by: jkw on Jan 07, 2011, 08:37 am
eben eben ( wobei mich jetzt auch noch interessieren würde wie mein Artikel mit der Frage, vor den von Megaionstorm gekommen ist.
Aber ich würde sagen, wir beenden die Sache an dieser Stelle. Hat mit dem Thema ja nichts mehr zutun.
Gruß JKW
