Arduino Forum
Forum 2005-2010 (read only) => International => Français => Topic started by: fbmfbm on Mar 01, 2008, 11:32 am
Title: pbm pour controler 2 servo simultanemment.
Post by: fbmfbm on Mar 01, 2008, 11:32 am
Bonjour,
j'utilise ce sketch avec la librairie servo pour piloter 2 servos futaba modifiés  pour obtenir une rotation de 360deg.
Pour tester, j'utilise un petentiometre pour inverser le sens de rotation des deux servos.
Quand la valeur direction est au-dessus d'un seuil les servo tournent dans un sens, et inversement au-dessous d'une valeur....
Les servo réagissent dans un sens...mais en tournant le pot. avec le seuil ateint, un seul des deux servo inverse sa rotation....l'autre tourne invariablement dans le même sens....
Quelqu'un à une idée pour ce genre de chose???
voici le pgm  très basic utilisé :
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
int direction=0;
 pinMode(1,OUTPUT);
 servo1.attach(4);
 servo2.attach(2);
  servo1.setMaximumPulse(2500);
  //servo1.setMinimumPulse(700);
  servo2.setMaximumPulse(2500);
  //servo2.setMinimumPulse(700);
 Serial.begin(19200);
 Serial.println('Ready');
 static int v = 0;
 direction=analogRead(2);
 int val = direction-0;
 Serial.println(val);
 if(  val>1000){
   servo1.write(90);
   servo1.refresh();
   servo2.write(90);
   servo2.refresh();
   Serial.println("avance");
 if( val<400){
   servo1.write(0);
   servo1.refresh();
   servo2.write(0);
   servo2.refresh();
Title: Re: pbm pour controler 2 servo simultanemment.
Post by: Skall on Mar 03, 2008, 10:56 am
une erreur dans la modif de tes servos ?
Post by: fbmfbm on Mar 03, 2008, 03:21 pm
Hello skall,
Merci pour la réponse.
Non je ne pense pas à un pbm dans la modif, si je croise les servos le pbm est identique...et la modif est plutôt basique....
Il mes semble que cela tient à un pbm d'intérruption ou de fréquence...mais sans sertitude.
Fbm
Post by: Skall on Mar 03, 2008, 03:46 pm
est-ce que tu utilises la version de la librairie servo qui utilise le timer interne ? je crois que ca pose pb si c'est utilisé en meme temps que le port série... essaie de virer tes appels à serial....
Post by: fbmfbm on Mar 03, 2008, 07:06 pm
la version que j'utilise se nomme uniquement "servo.h", je pense que ce n''est pas la version avec le timer interne (j'ai vue une version avec comme nom "servoTimmer.h), mais comment en être certain ?
Je vais tenter de supprimer tout les appel à Serial pour tester.
fabien
