Bonjour à tous...
Je cherche à connecter une arduino pro mini 3v :
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8824
au port USB
Est ce que je dois impérativement utiliser cet adaptateur :?
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8772
(actuellement indisponible, et dommage que les pins de sortie ne soient pas males !!)
Je suppose quecet adaptateur ne convient pas puisqu'il fournit du 5v:?
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8165
Par contre cet adaptateur
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=718
pourrait il convenir ????
également si quelqu'un peut m'expliquet cette histoire d'auto reset ??? :-?
"The Arduino Pro Mini also works with the FTDI cable but the FTDI cable does not bring out the DTR pin so the auto-reset feature will not work"
Merci d'avancepour votre aide et vos conseils ::)
Non, tu n'es pas obligé d'utiliser le premier adaptateur.
Regarde cette page : http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoMini et celle là : http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini
La tension d'entrée peut être de 5 volts
...exact... :)
je n'avais lu que la première moitié de la phrase :
"The Arduino Pro Mini can be powered with an FTDI cable or breakout board connected to its six pin header, or with a regulated 3.3V or 5V supply (depending on the model) on the Vcc pin
or an unregulated supply on the RAW pin."
....donc le 5V sur le pin raw ? :-?
Oui, sur le RAW puisque ça reste un modèle 3.3v
