Arduino Forum
International => Español => Hardware => Topic started by: RodrigoZamora on Jun 20, 2015, 10:54 pm
Title: [Solucionado] Voltaje en I2C para arduino due
Post by: RodrigoZamora on Jun 20, 2015, 10:54 pm
Que tal compañeros.
Tengo la siguiente inquietud, tengo un sensor que usa I2C para comunicarse, este mismo se alimenta con 5v, la duda es si puedo conectarlo sin problemas a un Arduino Due, tengo miedo de cargarme mi Due.
He buscado algo por internet y no encuentro mucho, la documentacion del sensor dice esto:
The I2C lines are 3.3v. They're setup for 3.3v and 5v operation (5v is converted to 3.3v and the sensor has an interal 4.7K ohm pullup resistor). If you're using a 5v system with only our sensor on the I2C then the 4.7K pullup may be adequate, however if you have multiple sensors on the I2C you may want to use a lower resistance pullup.
Mi ingles es bastante malo y para colmo soy un principiante en electronica por lo que no entiendo al 100%.
Lo que entendí de lo anterior, es que por defecto el sensor trabaja en el I2C a 3.3v ya que tiene una resistencia pull-up interna, por lo que no tengo inconveniente de usarlo en un Due.
Para estar seguro ¿Es correcto?
La documentación la saque de la siguiente pagina.
http://kb.pulsedlight3d.com/support/solutions/articles/5000550871-what-voltage-can-the-lidar-lite-pins-handle-
El sensor es el Lidar-lite de sparkfun, este el datasheet:
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/5007466446/original/LIDAR-Lite-Laser-Datasheet.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ2JSYZ7O3I4JO6DA&Expires=1434838538&Signature=uvsZyap1H%2BFv9Qpa%2F1501dDAlRo%3D&response-content-type=application%2Fpdf
Agradezco su ayuda.
Saludos.
Title: Re: Voltaje en I2C para arduino due
Post by: surbyte on Jun 20, 2015, 10:56 pm
Y lo mas importante no lo pones, que sensor es?
Post by: RodrigoZamora on Jun 21, 2015, 12:23 am
Es verdad, edito el post.
Saludos.
Post by: surbyte on Jun 21, 2015, 07:44 pm
Bueno tuve que buscarlo por mi cuenta porque tu link no esta bien o no lo interpreto, te explico mas abajo como debes ponerlo.
Aca dice que tensiones puede usar el sensor (http://kb.pulsedlight3d.com/support/solutions/articles/5000550871-what-voltage-can-the-lidar-lite-pins-handle-)
I2C
MODE Pin
The MODE pin has a 3.3v drive voltage, so it will only pull a load high up to 3.3v. It is diode isolated so 5v won't damage it, but it will not be able to drive a low high unless it's 3.3v.
No hay problema en usar 3.3V con el DUE.
Requiere alimentación de 5V pero luego funciona en 3.3V
NOTA:
Lee las normas, ese link no se a donde conduce, y cuando termina o si sigue en la línea de abajo.
Asi debiste ponerlo sin los puntos decimales
Sensor Lidar-Lite de SparkFun (https://www.sparkfun.com/products/13167)
Asi se ve cuando editas.
[.url=https://www.sparkfun.com/products/13167]Sensor Lidar-Lite de SparkFun[./url]
Post by: RodrigoZamora on Jun 25, 2015, 04:32 am
Muchas gracias surbyte, necesitaba la confirmacion de alguien que sabe.
Saludos.
