Arduino Forum
International => Español => Hardware => Topic started by: ekidistante on Oct 18, 2015, 08:44 pm
Title: [SOLUCIONADO] Instalar Arduino Uno en el coche. Alimentación
Post by: ekidistante on Oct 18, 2015, 08:44 pm
Hola muy buenas a todos, me presento, soy Alfredo y me alegra poder participar aquí en un foro tan profesional. He leido bastantes post y estoy impresionado por los conocimientos de muchos de vosotros.
Primero reconoceros que no tengo mucha idea de electronica y que si teneis a bien ayudarme lo hagais con un lenguaje simple, he leido todo lo que he podido en este foro sobre alimentar placas arduino y todavia no tengo claras algunas cosas.
Quiero crear un proyecto que en principio no parece complejo, para vosotros seguro que es un jueguecito, pero que necesito que sea profesional y super seguro, porque será comercial, y no me gustaria incendiarle el coche a nadie ni quedarme sin clientes.
El proyecto consiste en conectar una Arduino Uno a la bateria de un coche para alimentarla y que dure si puede ser años ahi, y detectar si hay corriente en un cable de 12V o no hay (digital o analogica?) para mandar ese SI o NO por bluetooth a un android.
De lo leido me ha quedado claro que necesito 7.1V para alimentar la placa (arduino + bluetooth DC-06) y que puedo hacerlo con un step down converter DC DC o con resistencias (que es mas profesional?). Lo que no tengo tan claro son los valores de las resistencias, ni para la alimentación ni para transformar la señal de 12V y leerla desde un pin analogico o digital.
Otro tema son los condensadores, que creo que son indispensables en automoción, no tengo claro los valores que deben tener y donde deben estar situados.
Bueno, perdón si ha sido muy tocho, espero que me ilumineis un poco en este asunto.
Saludos.
Title: Re: Instalar Arduino Uno en el coche. Alimentación
Post by: surbyte on Oct 18, 2015, 10:31 pm
Hola ekidistante, todo lo que leí tuyo esta muy bien encaminado.
Por lo visto te falta asesoría con la lectura de los 12V que en realidad suelen ser 13.5 o algo mas...
Recuerda que depende del regulador del alternador que ahora es electrónico.
Yo te haré un calculo para 14V pero puedes adaptarlo o recalcularlo si mides mayor tensión.
(http://2.bp.blogspot.com/-9c8IpEpms8M/Ue2VPjlC00I/AAAAAAAABJU/KAi-WsvFNt4/s1600/Div-resistivo.PNG)
este es el esquema. vin es la tensión de la batería y Vout será la tensión que leeras en tu Arduino.
como dije supongo una tensión máxima de 14V y para dicha tensión pretendo que en la entrada analógica no se superen 5V
Vin = 14V
Vout = 5V
falta calcular R1 y R2 para estos datos
Vout = Vin R2/(R1+R2)
Si hago R1 = 10k tengo
5 = 14 * R2/(10k+R2) despejando R2
R2 = 50/9 = 5.55k
Para facilitar las cosas haremos Vin = 15V Vout = 5
repitiendo las cuentas nos dará R2 = 50/10 = 5k
entonces R1 = 10k R2 = 5K (no es un valor comercial común aunque puede encontrarse)
Si consiguieras R2 = 4k7
Vout = 15 * 4k7/(14k7) = 4.8 Voltios.
No esta nada mal.
Dejemos asi las cuentas
Vin = 15V
Vout = 4.8 Voltios
R1 = 10k
R2 = 4k7
Post by: ekidistante on Oct 18, 2015, 11:01 pm
Simplemente impresionante surbyte! los foreros como tú son impagables, dar con alguien que sabe lo que dice es una bendición.
El tema de la conversión de los 12V para la lectura en el pin analogico ha quedado clara como el agua.
Como harias para alimentar la placa teniendo en cuenta que los motores tienen particularidades que no tiene la red de casa o las pilas.
Saludos.
Post by: surbyte on Oct 18, 2015, 11:18 pm
En el caso de la alimentación lo preocupante son algunos picos de presentes en la alimentacion.
Mira como arman la etapa previa los Adaptadores de 12V para cargar celulares u otros dispositivos.
Puse en google: car adapter power supply schematic y obtuve muchos esquemas.
no veo cosas complicadas. Es mas, iba a sugerirte que pusieras un inductor para contrarrestar variaciones de corriente pero eso hoy en dia no ocurre en los autos. Pasaba cuando la regulación del alternador la hacia un modulo electromecánico que podia fallar y entonces ocurrían desastres.
Basicamente no olvides usar un diodo para evitar conectar mal la polaridad aunque si usas el conector externo del arduino, éste ya tiene un diodo en un PCB. Si en cambio usas la entrada Vin, no lo tiene. Es un dato importante.
Luego un esquema con un LM317 que te regule a 7V sería mas que apropiado.
también consideraría algo mas facil, tal como dijiste, un STEP DOWN y ajustarlo a 7V.
Post by: ekidistante on Oct 18, 2015, 11:42 pm
Muchas gracias surbyte, un privilegio recibir tantos conocimientos.
Entiendo que el diodo iria antes del STEP DOWN converter, ¿que tipo de diodo crees que seria el adecuado?
Saludos.
Post by: TFTLCDCyg on Oct 19, 2015, 08:21 am
Respecto al divisor de voltaje, me surgen un par de dudas con el tema del amperaje:
¿Solo el divisor de voltaje puede evitar que ocurra un exceso de amperaje que queme la entrada analógica o al propio arduino?
¿Se necesita una protección adicional?
Post by: surbyte on Oct 19, 2015, 02:01 pm
El proyecto consiste en conectar una Arduino Uno a la bateria de un coche ..... y detectar si hay corriente en un cable de 12V o no hay (digital o analogica?) para mandar ese SI o NO por bluetooth a un android.
Ya que afirmas no ser entendido en electrónica debo preguntarte algo:
Cuando dices detectar si hay corriente en un cable de 12V, lo dices por si circula corriente (mA o Amperes) o si hay tensión 12V o 0V?
Son dos cosas distintas y yo respondí la segunda pero estrictamente estas preguntado por la primera y la consulta de TFTLCDCyg me hizo ver que puedo haberte malentendido.
Post by: carmeloco on Oct 19, 2015, 06:33 pm
Si se trata solo de detectar si hay tensión, y no medirla, yo usaría un optoacoplador.
Post by: ekidistante on Oct 19, 2015, 07:08 pm
Hola! :)
Bueno no soy entendido en electronica, lo que estamos creando es un software que corre en androides y uno de los estados que necesitamos conocer es cuando se activa un sistema del vehiculo que entre otras cosas enciende una luz mediante un cable que tenemos localizado. Es decir, necesitamos saber cuando se enciende la luz, porque asi el software actua en consecuencia y necesitamos saber cuando la luz esta apagada. El cable de esa luz da 12V.
Me gustaria que me dijeseis cuanta duración creeis que puede tener un circuito asi que funcionara 24H, y que partes son mas debiles en cuanto a vida util.
Saludos.
Post by: surbyte on Oct 19, 2015, 10:39 pm
Entonces basta con saber que hay tension, solo quieres conocer el estado.
Eso se hacer muy facilmente con un optoacoplador o con el divisor de tensión, pero el opto es mas fácil aunque lleve mas componentes.
Solo para que lo tengas claro: Lo que vas a detectar es que hay señal de 12V para que encienda la lámpara. Lo que no significa que la lámpara encienda.. Cómo es esto?
Si la lámpara esta quemada, no consume corriente y si no consume corriente tu pensarás que esta encendida y no lo está.
Por eso te hice la pregunta anterior. Detectar corriente no es lo mismo que detectar tensión.
Si detectas corriente sabras si hay o no consumo, pero te hace falta la combinación de las dos cosas tensión/corriente para saber si la lámpara esta quemada o no.
Ya que necesitas saber que se le envió tensión pero la lámpara no consume corriente, lo que implica una lámpara abierta normalmente quemada.
Espero me haya podido explicar con claridad.
Post by: TFTLCDCyg on Oct 20, 2015, 07:10 am
Quizás podrías instalar una "caja negra" y dentro de ella un led piloto que se encienda cuando la linea principal tenga suministro de corriente. Frente al led se podría colocar una fotoresistencia conectada a un pin analógico del arduino.
Así la única fuente de luz será el led encendido. Alli tienes el "SI".
Ese dispositivo sería el "detector de corriente", como no necesitas cuantificar esa corriente o el voltaje, te basta solo con saber cuando está encendido o apagado el led.
PD: sigo con la duda, mas bien "una especie de temor" ya que aun no me animo a conectar un simple divisor de voltaje en el arduino para medir el voltaje cuando ha encendido el motor del auto; la duda es si la corriente que circula en el cableado del auto sería suficiente como para fundir al alduino.
El tema de alimentación desde al auto me ha quedado claro, lo mejor es conseguir una fuente variable o armar una con algun transistor.
Post by: carmeloco on Oct 20, 2015, 08:02 am
Yo uso arduinos nano, montados en motos, directamente, sin usar ningún step down, y ningún problema. La tensión de alimentación en las motos, llega a alcanzar los 14,3V, y el arduino resiste perfectamente esa tensión de alimentación.
Post by: ekidistante on Oct 20, 2015, 08:38 pm
Hola de nuevo! :)
Bueno realmente queremos detectar si hay corriente porque eso nos da la información necesaria para nuestro programa, el hecho de que encienda la luz o no es irrelevante para nuestra tarea.
Recapitulemos.
Montamos nuestra queridisima plaquita arduino en el vehiculo y no queremos volver a verla en mucho tiempo, para lo cual la podemos alimentar:
(Siempre montando un fusible 5A delante de cualquier circuito)
1-. Conectandola directamente a la bateria del vehiculo, en la entrada VIN, contando que la propia placa lleva un regulador de voltaje y un protector de sobre tensión. PROS: sencillo, economico. CONTRAS: calentamiento? poca vida util placa? riesgo de quemarla?
2-. Mediante divisores de corriente resistencias (no conozco los valores para 7.1V). PROS: sencillo. CONTRAS: poca vida util del circuito? riesgo para la placa o el vehiculo?
3-. Con reguladores tipo LM317. PROS: solucion profesional? mucha vida util? CONTRAS: complejidad, calentamiento circuito?
4-. Con un Step Down converter dc dc. PROS: sencillo, mucha vida util? seguridad para placa y vehiculo? PROS: caro.
Espero no haber dicho muchas tonterias.
Saludos.
Post by: surbyte on Oct 21, 2015, 12:55 am
5A para que tanto? Arduino no consume mas de 500mA. Tener en cuenta.
Conectar por VIN nunca, usa el conector externo que tiene un diodo. Si algo lo conectan mal, queman el arduino.
Si quieres usar algun regulador usa un STEP DOWN, mas barato, mas eficiente, menos calentamiento y puedes ponerlo para que entregue 7V. De donde sacas 7.1 no importa tampoco es relevante.
2V por encima del regulador de 5V que tiene el ARduino es lo minimo.
Si quieres ponerle 7.5 estará bien tambien.
Para terminar, debe medir corriente y no tensión ni nada de lo que hablé antes.
Para medir corriente usa el modulo ACS-712 de 5A o del valor que vayas a controlar.
La salida debe ir a un pin analógico del Arduino y leeras el consumo entre 0 - 1023.
Hay una ecuación para hacerlo pero debes indicar cual sera la corriente a medir.
Existen otro métodos para medir corriente si solo quieres saber si hay o no corriente circulando pero de nuevo, da detalles de cual es el valor.
Post by: carmeloco on Oct 21, 2015, 10:37 pm
Yo creo que ekidistante, sigue teniendo un error de concepto, y solo quiere detectar si hay tensión en los bornes de la bombilla en cuestion. Ni corriente, ni medirla.
Post by: surbyte on Oct 22, 2015, 12:51 am
Si, es muy posible que no entienda la diferencia entre corriente y tensión.
Post by: TFTLCDCyg on Oct 22, 2015, 08:43 pm
Entiendo que es "un si, pero tambien es un no". Estas dudas cuánticas me confunden...
Post by: ekidistante on Oct 22, 2015, 08:52 pm
buenas de nuevo a todos!  :)  perdonad el lapsus, sigo muy interesado en vuestras aportaciones.
Reconozco que teneis razón y no diferencio correctamente entre corriente y tensión.
Basicamente se trata de saber si pasa electricidad por un cable, concretamente 12V.
Imaginemos que yo cojo un cable con mis dedos, y alguien aplica electricidad a ese cable de manera que yo noto un calambre, y ese alguien quiere que yo le diga cuando noto un calambre y cuando no noto nada, y le da igual si es muy fuerte o muy largo o muy lo que sea, tan solo necesita un dato: tengo  calambre o no. :smiley-confuse:
De momento y gracias a surbyte tengo claro como hacer un divisor de corriente que dejaria desde 14.4v de la bateria 4.8v en un pin analogico, y eso es perfecto para mi y mi proposito.
Me habeis sugerido dos soluciones más, a saber; un optoacoplador ( no se como se montan), o un acs712.
Volvamos a imaginar; soy un gigante de la electronica a nivel planetario, y lo ultimo que deseo es ver colas interminables de usuarios con la arduino que les he montado en la puerta de mi servicio tecnico porque no les funciona bien. Cual de las tres soluciones para saber si hay electricidad en el cable será la que tenga menos tasa de retorno en mis SAT´s?
Saludos.
Post by: surbyte on Oct 22, 2015, 09:26 pm
Deja el calambre para un médico.
Aca la analogía es otra.
La analogía es tengo un tanque con Agua. Cuanta agua tiene el tanque simboliza la Tensión, cuanta mas metros mas tensión.
Luego abres un grifo o válvula y sale agua. El caudal simboliza la corriente.
Por tu explicación del calambre parecieras hablar de corriente.. digo parecieras porque si yo te pongo 12V a tu mano, no tendras ningún calambre no circula corriente porque no vence el dieléctrico de tu piel.
Pero si subo la tensión y supera ese dieléctrico entonces comienzas a experimentar esa sensación desagradable que produce la circulación de electrones por tu cuerpo.
Entonces?
Va de nuevo y presta atención.
Batería cables y lámpara.
Si mide tensión (divisor resistivo) sabrás que alguien de algún modo le dijo PRENDE LAMPARA. Si la lámpara esta OK prenderá.
Mientras le aplicas 12V a la lámpara y lo mides con el Arduino usando un divisor con una relación 1/3 tal que 12V se lean como 4V.
Ahora si la lampara es de 60W consumirá 5A porque 5A*12V = 60W o sea circulan 5A pero si la lampara fuera de 120W circularían 10A en 12V.
Como ves, el caudal de electrones (agua) es mayor por ende la corriente es mayor.
Post by: carmeloco on Oct 22, 2015, 10:08 pm
Sigo pensando que la mejor opcion es el optoacoplador. Solo quiere detectar el encendido de la bombilla (supongo que es el testigo de algun sensor o de algun fallo del vehiculo). El optoacoplador, protege al arduino de sobretensiones, y es bastante tolerante a estas. Si al led del optoacoplador le pones una resistencia limitadora un poco sobredimensionada (pensando por ejemplo que la tension de alimentacion pueden ser 15v) el opto, funcionara tambien con 12 (he hecho pruebas, y funciona).
Si tomamos el datasheet de un 4n35
http://www.vishay.com/docs/81181/4n35.pdf (http://www.vishay.com/docs/81181/4n35.pdf)
Vemos que el consumo del led es de 50mA, aunque yo siempre lo calculo como si fuese de 20mA, por precaucion. Entonces:
R=V/I
R=15/0.02=750
Ademas, da un valor normalizado en el rango de 5% de tolerancia.
A la salida, con una resistencia pulldown de 1K, sera suficiente.
Edito:
Perdon, he leido mal el datasheet. El consumo del led es de 10mA, y en el calculo, tampoco he tenido en cuenta la tensión de caida del led, que es de 1,5v.
Esto daria algo asi como:
R=(15-1,5)/0,01=1350
Creo que con una resistencia de 1K para la entrada del opto, mas que suficiente, como mucho, 1K2.
Ademas, el datasheet, aconseja el uso de resistencia pullup, en vez de pulldown a la salida. Bueno, bien programado, se puede usar tambien con la pullup, sin problemas.
Post by: ekidistante on Oct 23, 2015, 07:34 pm
Buenas de nuevo  :) .
Gracias carmeloco! tu propuesta calma mis ansias de seguridad y durabilidad, añadiendo a cambio solo un poco de complejidad.
Siguiendo tu magistral leccion de calculo, solo que cambiando algún parametro que he encontrado diferente en una revisión del 4n35, pongo el link y ya me dirás si lo ves correcto, voy a hacer mis primeros pinitos en el mundo del calculo electronico... :smiley-roll-blue:
15V menos 1.15V de caida de tensión ( http://www.educachip.com/optoacoplador-que-es-y-como-utilizarlo/ ) y dividido por 0.008 (10mA es el consumo del led, ponemos 8mA para más precaución) nos da como valor para la resistencia 1731,25.
(15v-1,12v)/0,008=1,731.25
Estariamos hablando de colocar una resistencia a la entrada del opto de un valor comercial tipo 1K7.
Es correcto?
Post by: carmeloco on Oct 24, 2015, 09:09 am
Bueno, seria una resistencia de 1K8, ya que 1K7, no es un valor normalizado. La verdad es que para la resistencia de entrada del opto, no es necesaria mucha precision, ya que tengo comprobado que es bastante tolerante y resistente. Cuanto mayor sea la resistencia, más protegido estará, pero sin pasarse, ya que podriamos llegar al punto de que no funcione bien. Creo que también es cuestión de que experimentes un poco, y mires lo que funciona, y lo que no.
Post by: ekidistante on Oct 25, 2015, 09:17 pm
Buenas noches,  :)
Finalmente vamos a optar por el optoacoplador para leer los 12v del cable y mandar la informacion al pin del arduino.
Para montar el circuito entero os pido un poco de ayuda por favor.
Comenzamos tomando precauciones y haciendo los calculos sobre 15v en vez de 12v. Según esta formula (15v-1,12v)/0,008=1,731.25 debo poner una resistencia ANTES del optoacoplador de 1K8.
Mis dudas son que resistencia debo poner DESPUES del optoacoplador  y si debo conectarlo a un pin analogico o digital.
Gracias y saludos.
Post by: carmeloco on Oct 26, 2015, 07:49 am
Puedes poner una pulldown de 1K8 también, por simplificar, y creo que es evidente que el pin a usar, es digital.
Post by: ekidistante on Oct 29, 2015, 09:21 pm
hola a todos!  :)
Situación actual: proyecto aplazado por viaje de negocios, pero con todo muy clarito gracias a foreros como surbyte y carmeloco. Creo que las normas del foro son poner SOLUCIONADO en el titulo del post.
Me comprometo a poner exactamente como es nuestro montaje de la arduino en breve, cuando volvamos del viaje, junto con su correspondiente SOLUCIONADO.
Saludos.
Post by: surbyte on Oct 29, 2015, 11:32 pm
Si, asi es. ekidistante. Edita el título y le pones SOLUCIONADO.
Post by: ekidistante on Nov 08, 2015, 05:29 pm
Buenas de nuevo, hemos vuelto al tajo y como me comprometí os explico como he montado el optoacoplador para ver vuestras opiniones.
Por el lado del cable de 12v que queremos leer, el que va al led del opto, hemos interpuesto una resistencia de 1k y la consiguiente toma tierra.
Por el lado del arduino, hemos sacado una toma del pin de alimentación de 3.3V al colector del opto, con una resistencia de 1K por medio y un cable al pin analogico del arduino.
Resultado: si no hay corriente en el cable que queremos leer, en el pin analogico tenemos 3.30V. Si tenemos 12V en el cable que queremos leer en el pin analogico hay 75.7mV.
Adjunto dos imagenes.
http://server.softbend.net:9001/pydio/data/public/bf0ef2.php (http://server.softbend.net:9001/pydio/data/public/bf0ef2.php)
http://server.softbend.net:9001/pydio/data/public/907555.php (http://server.softbend.net:9001/pydio/data/public/907555.php)
Saludos.
Post by: surbyte on Nov 08, 2015, 06:45 pm
Porque usas 3.3V para alimentar el transistor del opto? Pense que usabas un UNO?
Post by: ekidistante on Nov 08, 2015, 07:29 pm
Estamos usando una arduino uno, aunque tambien valoramos usar una arduino nano. ¿Como deberiamos alimentar el transistor del optoacoplador?.
Saludos.
Post by: surbyte on Nov 08, 2015, 08:03 pm
Con 5V no con 3.3V. hablo del transistor del Opto okay? En lugar de 3.3 usa 5V.
algo asi
(http://www.sporskiftet.dk/sites/www.sporskiftet.dk/files/imagepicker/4/Arduino%20track%20interface.png)
En lugar de R2 470 tu usas 1K y esta bien.
El esquema es genérico para tu opto. El diodo a la entrada no es mala idea para proteger contra tensiones inversas altas.
Post by: ekidistante on Nov 08, 2015, 08:09 pm
Te entiendo surbyte, se me olvido decirte que estamos alimentando un modulo bluetooth HC-06 con la salida de 5V de la arduino.
Saludos.
Post by: surbyte on Nov 08, 2015, 08:21 pm
Y cual es el problema? Puedes alimentar el Opto tambien. No pasa nada. No estas superando la corriente disponible.
pero la tensión de 3.3V es un valor que no puede entregar mas de 60 mA si mal recuerdo y ademas, los niveles de entrada del UNO son TTL 5V aunque reconocerá el nivel HIGH de 3.3 porque toma un HIGH hasta 2.8V pero para que jugar al límite?
Post by: ekidistante on Nov 09, 2015, 09:32 pm
Hola!
Desconociamos que podiamos conectar el bluetooth y el optoacoplador a la misma salida de 5V.
Siendo asi, y sino causa ningún problema, lo haremos.
Pues entonces el esquema queda como antes excepto que usamos la salida de 5v.
En breve montaremos el circuito y haremos pruebas en el mundo fisico, os diré cosas.
Tambien probablemente sumaremos una arduino nano a nuestro banco de pruebas.
Os quedo muy agradecido y dejo el [SOLUCIONADO] para cuando el circuito este funcionando a pleno rendimiento, a no ser que veais más procedente ponerlo ahora.
Saludos y gracias.
Post by: surbyte on Nov 09, 2015, 11:21 pm
A ver.. para que tengas en cuenta.
No me gusta recargar el arduino con demasiados módulos pero si no te pasas de consumo no hay problemas.
Digamos 100 a 200mA (como mucho).
Si haces todo esto y la alimentación que ingresa al arduino se mantiene cercana a 7V estamos relajados pero si le entregas 12V la disipación aumenta.. como diferencia entrada salida =
Supongamos 300mA de consumo máximo.
Si alimentas con 7V tienes Pot disipada = (7-5) *0.3=2*0.3 = 0.6Watts
Si alimentas con 12V tienes Pot disipada = (12-5)*0.3 = 2.1Watts
Ves la diferencia?
Pasamos de un Arduino con su regulador relajado a uno que calienta.
Pero estoy exagerando con un BT y un opto no pasa nada. Solo para que lo tengas presente a futuro.
Post by: ekidistante on Nov 12, 2015, 02:09 pm
Hola surbyte!
Por lo comentas el consumo de la placa con el bluetooth y el opto no se irá a más de 200 mA.
Mirando las specs del step down converter dc dc que usamos creo que pone que da una salida de 2A, entonces la pregunta es si es posible regular el amperaje, primero de la bateria del coche al step down converter, y luego del step down a la plaquita.
Saludos.
Post by: surbyte on Nov 12, 2015, 08:23 pm
El amperaje no debes regularlo. El circuito consume lo que necesita pero es bueno saber cuánto va a consumir tu circuito.
Por lo visto, no tendras problemas.
Usa tu step down y ajustalo a 7V de salida. Todo bien aislado. para que nada toque metal (GND del auto)
Post by: ekidistante on Nov 13, 2015, 05:11 pm
Hola y gracias de nuevo surbyte!
Bueno, ahora nos hemos encontrado con un nuevo problema. Hemos replicado todo el circuito con una arduino nano, pero no tiene las tres tomas tierra que necesitamos (alimentación, optoacoplador y módulo bluetooth), entonces la duda es si se puede compartir la toma de tierra para por ejemplo la alimentación y el opto y el bluetooth aparte o es imposible.
Saludos.
Post by: surbyte on Nov 13, 2015, 05:57 pm
Que te quede claro ahora y para el futuro.
Todo lo que es control entrada salida de optos o sensores debe estar a masa en el Arduino para que este cada vez que quiera interpretar un nivel digital pueda, o enviarlo a un opto pueda, o leerlo .
Para ello se debe compartir GND con cada uno de ellos.
Ahora cuando del otro lado existe peligro de riesgo electrico, 220VAC o tension DC mas alta que 75V debes aislar en la medida de lo posible uno y otro circuito.
Post by: ekidistante on Nov 15, 2015, 09:33 am
Hola!
Perdona mi torpeza surbyte, entiendo entonces que podemos conectar la toma tierra del optoacoplador junto con la toma tierra de la alimentación en el mismo pin GND?
Saludos.
Post by: surbyte on Nov 15, 2015, 03:51 pm
El esquema del post#29 es muy utilizado en situaciones en las que el arduino esta alimentado por un lado y queremos monitorear una tensión que no tiene referencia GND con la nuestra, justamente para estar AISLADO.
En el caso de un vehículo no tienes mas remedio que compartir GND del lado del diodo y del lado del arduino.
Post by: ekidistante on Nov 16, 2015, 10:43 pm
Hola!
Comunicaros que el circuito está hecho y funcionando...
Gracias surbyte, carmeloco y TFTLCDCyg.
Saludos.
