Arduino Forum
International => Español => Hardware => Topic started by: mntinside on Aug 02, 2016, 01:53 pm
Title: [SOLUCIONADO]ESP8266-01 responde basura por AT con Clon de Nano
Post by: mntinside on Aug 02, 2016, 01:53 pm
Hola amigos. Vereis, tengo este ESP8266: (el negro de la derecha)
(http://2xod.com/articles/ESP8266%20ESP-01%20Old%20Blue%20vs%20New%20Black%201mbit%20ai-cloud/esp8266%20esp-01%20old%20vs%20new%201mbit%20ai-cloud%20comparison-1.jpg)
Tengo todo aparentemente bien conectado, el ESP lo tengo alimentado con una fuete de protoboard a 3.3v y a su vez los TX y RX del ESP a un clon de Arduino Nano. El ESP me crea la red Wifi y ademas, si envío cualquier dato desde el monitor serial se enciende el led azul, entendiendo que recibe datos.
El código que uso es el siguiente:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BT1(3, 2); // RX | TX
  {  Serial.begin(115200);
     BT1.begin(115200);
  {  String B= "." ;
     if (BT1.available())
         { char c = BT1.read() ;
           Serial.print(c);
     if (Serial.available())
         {  char c = Serial.read();
            BT1.print(c);
El problema es que cuando envío AT (NL&CR 115200baudios) me responde con muchos caracteres basura. Aparentemente parece un problema de baudios, pero he probado con todas las opciones y nada. También he leído que posiblemente tenga que poner una resistencia en el TX o RX, pero no estoy seguro y no quiero estropear nada.
Por otro lado, ¿debería unir el GND de arduino, el del ESP y el de la fuente de alimentación? Es que no quiero quemar nada.
Si alguien tiene este modulo y puede guiarme un poco se lo agradecería.
Un saludo.
SOLUCION: En mi caso era un problema con las masas. Una vez unidas funciona todo perfecto a 115200baudios.
Title: Re: ESP8266-01 responde basura por AT con Clon de Nano
Post by: surbyte on Aug 02, 2016, 02:44 pm
SoftwareSerial a 115k2 aunque dice que funciona a mi no me ha funcionado. Repito, a mi no me ha funcionado!!
El ESP8266 tal como lo tienes debe actualizarse en firmware porque hay versiones que dan mucho dolor de cabeza.
En este foro se han sugerido alternativas. Ve a Documentación y ahi esta bien explicado cómo hacerlo y que versión instalar.
Cuando puedas bajarle la velocidad al ESP luego todo mejora incluso tal como tienes tu sketch actual pero mas lento en Baudios claro.
Post by: mntinside on Aug 02, 2016, 03:35 pm
Como siempre gracias surbyte. He estado mirando el foro de Documentación y no encuentro nada de actualizar el firmware del ESP, solo para poder programarlo desde el IDE de arduino, ¿podrías especificarme un poco mas?
Un saludo
EDITO: Bueno pues al parecer era un problema de masas. Simplemente he unido el GND del ESP con el del Arduino y con la fuente de alimentación y aparentemente funciona todo bien, ya responde a AT. Como curiosidad decir que al AT+GMR responde: AT version:0.60.0.0(Jan 29 2017 15:10:17)
SDK versioo:1.k así que entiendo que esta bastante actualizado el modulo
Un saludo y gracias como siempre :)
Title: Re: [SOLUCIONADO]ESP8266-01 responde basura por AT con Clon de Nano
Post by: surbyte on Aug 02, 2016, 11:04 pm
Como nó, en primera página [Tutorial] Adios comandos AT en el ESP8266 (http://forum.arduino.cc/index.php?topic=406596.0)
