Arduino Forum
International => Français => Topic started by: Calvin-duino on Aug 09, 2016, 09:19 pm
Title: " Une erreur est survenue lors du transfert du croquis "
Post by: Calvin-duino on Aug 09, 2016, 09:19 pm
Bonsoir à tous,
Ma carte arduino MEGA marchait très bien jusqu'à ce qu'elle n'accepte plus les programmes.
Le message suivant s'affiche pour un code vierge :
Le croquis utilise 8 476 octets (3%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253 952 octets.
Les variables globales utilisent 591 octets (7%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 7 601 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8 192 octets.
Quelqu'un sait quoi faire ?
Title: Re: " Une erreur est survenue lors du transfert du croquis "
Post by: Artouste on Aug 09, 2016, 09:53 pm
Bonsoir à tous,
bonsoir
çà manque d'info
coche déjà dans l'IDE --> Fichier ----> Préférences , les options "d'affichage détaillés"
Post by: Calvin-duino on Aug 09, 2016, 10:22 pm
En détaillant les infos lors du televersement, j'obtiens ces informations :
avrdude: Version 6.3, compiled on Jun 22 2016 at 16:05:21
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega2560
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    10     8    0 no       4096    8      0  9000  9000 0x00 0x00
           flash         65    10   256    0 yes    262144  256   1024  4500  4500 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Wiring
         Description     : Wiring
         Programmer Model: AVRISP
         Hardware Version: 15
         Firmware Version Master : 2.10
         Vtarget         : 0.0 V
         SCK period      : 0.1 us
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560)
avrdude: reading input file "C:\Users\PROGRA~1\AppData\Local\Temp\buildbc80295ee3e572c2342f5056c5b8d303.tmp/sketch_aug09b.ino.hex"
avrdude: writing flash (656 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.13s
avrdude: 656 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\PROGRA~1\AppData\Local\Temp\buildbc80295ee3e572c2342f5056c5b8d303.tmp/sketch_aug09b.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\PROGRA~1\AppData\Local\Temp\buildbc80295ee3e572c2342f5056c5b8d303.tmp/sketch_aug09b.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\PROGRA~1\AppData\Local\Temp\buildbc80295ee3e572c2342f5056c5b8d303.tmp/sketch_aug09b.ino.hex contains 656 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.10s
avrdude: verifying ...
avrdude: 656 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
Post by: Artouste on Aug 09, 2016, 10:31 pm
donc , il n'y a pas/plus vraiment de problème ? 8)
Post by: Calvin-duino on Aug 09, 2016, 10:52 pm
Le croquis utilise 17 306 octets (6%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253 952 octets.
Les variables globales utilisent 100 octets (1%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 8 092 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8 192 octets.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -PCOM4 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\PROGRA~1\AppData\Local\Temp\buildbf553181692f535876de3738605863a9.tmp/TFT_3p.ino.hex:i
Post by: 68tjs on Aug 10, 2016, 02:00 pm
Et tu veux dire quoi ?
Ou vois tu une erreur ?
Charge un exemple hyper simple de l'IDE pour voir. Un "clignote" par exemple. Ah zut il faut dire "blink" !
Est ce que cela fonctionne ?
Si oui change les temps et recharge le programme toujours pour voir.
Post by: kingsdavid on Oct 26, 2016, 08:35 pm
Bonjour,
Moi aussi, j'ai le même problème alors qu'avant ça marchait très bien. Même un simple programme comme blink ne se transfère pas sur l'arduino. J'obtiens ce message :
Le croquis utilise 444 octets (1%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32 256 octets.
Les variables globales utilisent 9 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2 039 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM7 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\moi\AppData\Local\Temp\build8f241bf96980f88993999ea6688542ae.tmp/sketch_oct26a.ino.hex:i
Post by: Rui_Bapt on Sep 02, 2019, 11:34 am
Bonjour, j'ai trouvé une solution il faut juste aller dans "Outils" -> "Processeur" et choisir le ATmega328p (Old Bootloader).
J'espère que ça aura pu vous aider :D
