Bonjour à tous,
Je souhaite afficher des données reçu via nrf24l01 sur une écran "robot lcd", les 2 composants fonctionnes très bien indépendamment mais dès que qu'ils sont connectés ensemble, le programme bloque dans la lib mirf (je pense).
Etant donnée qu'ils fonctionnes tout les 2 en SPI, j'ai séparé le ce, csn du nrf avec le cs, ce et rst du TFT.
Voici le programme
#include <TFT.h> // Arduino LCD library
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h> // Pour la gestion de la communication
#include <nRF24L01.h> // Pour les définitions des registres du nRF24L01
#include <MirfHardwareSpiDriver.h> // Pour la communication SPI
// pin definition for the Uno
#define cs 7
#define dc 6
#define rst 5
#define BLACK 0x0000 // noir
#define BLUE 0x001F // Bleu
#define RED 0xF800 // Rouge
#define GREEN 0x07E0 // Vert
#define CYAN 0x07FF // Cyan
#define MAGENTA 0xF81F // Magenta
#define YELLOW 0xFFE0 // Jaune
#define WHITE 0xFFFF // Blanc
TFT LCD = TFT(cs, dc, rst);
unsigned long temps1;
unsigned long temps2;
boolean F5 = true;
LCD.begin();
Mirf.cePin = 9; // Broche CE sur D9
Mirf.csnPin = 10; // Broche CSN sur D10
Mirf.spi = &MirfHardwareSpi; // On veut utiliser le port SPI hardware
Mirf.init(); // Initialise la bibliothèque
Mirf.channel = 1; // Choix du canal de communication (128 canaux disponibles, de 0 à 127)
Mirf.payload = sizeof(long); // Taille d'un message (maximum 32 octets)
Mirf.config(); // Sauvegarde la configuration dans le module radio
Mirf.setTADDR((byte *) "nrf01"); // Adresse de transmission
Mirf.setRADDR((byte *) "nrf02"); // Adresse de réception
LCD.setRotation(1);
LCD.background(WHITE);
y| |
| x |
temps1 = millis(); // pour voir le temps du programme
nrf24 (); //programme de test skyduino
kmParH (20, 20);
temps2 = millis();
temps1 = temps2 - temps1;
Serial.print("Temps = ");
Serial.println(temps1);
// Fonction pour afficher la valeur recu
void kmParH (byte x, byte y) {
if (F5 == true) {
LCD.drawRect(x, y, 73, 32, BLACK); // x28, y61
LCD.stroke(BLACK);
LCD.setTextSize(1);
LCD.text("km/h", x + 48, y + 2); //x76, y63 +48 +2
LCD.setTextSize(2);
LCD.text(".", x + 46, y + 16); //x74, y63+14 = 77 +46 +16
F5 = false;
LCD.stroke(BLACK);
LCD.setTextSize(4);
LCD.text("28", x + 2, y + 2); // simulation de la reception pour verif affichage
LCD.setTextSize(2);
LCD.text("5", x + 57, y + 16);
void nrf24() {
unsigned long time_message = millis(); // On garde le temps actuel retourné par millis()
Serial.print("Ping ... ");
Mirf.send((byte *) &time_message); // On envoie le temps actuel en utilisant une astuce pour transformer le long en octets
while(Mirf.isSending()); // On attend la fin de l'envoi
// Attente de la réponse
while(!Mirf.dataReady()) { // On attend de recevoir quelque chose
if (millis() - time_message > 1000 ) { // Si on attend depuis plus d'une seconde
Serial.println("Pas de pong"); // C'est le drame ...
return;
// La réponse est disponible
Mirf.getData((byte *) &time_message); // On récupère la réponse
// On affiche le temps de latence (sans division par deux)
Serial.print("Pong: ");
Serial.print(millis() - time_message);
Serial.println("ms");
// Pas besoin de tester plus d'une fois par seconde
J'ai simplement fait un copier coller du programme de skyduino (a qui je remercie au passage).
J'ai (essayé de) regarder dans les librairies comment était géré les Chips select (CS ou CSN) et je me pose la question, est-il nécessaire d'activer ou désactiver dans le programme principal ?
Les registres DDRB (0x24) et SPCR (0x4c) de l'ATmega (328P j'imagine ?) doivent être configurés au minimum comme ça:
DDRB |= 0b00101100;
SPCR = 0b01010000;
La seule variante entre le branchement du TFT et du nRF24L01 doit être la pin SS ou CS ou CSN (slave select ou chip select), pour le coup pas commune et bien indépendante, et également le retour d'information de la part du nRF24L01 c'est à dire le MISO.
Ensuite pour la pin CE du composant nRF24L01, pour ma part je la laisse à l'état haut en permanence (c'est l'activation du TX ou RX), dans mon cas le composant est en permanence en RX, et dès qu'on souhaite envoyer une info il passe en TX juste le temps d'envoyer.
Merci pour ta réponse,
oui j'utilise arduino nano 328p.
Pour le reglage des registres, je place ses 2 lignes dans le setup ?
Je ferais le test ce soir.
En fait faut vérifier que les classes Mirf spi etc... que tu utilises mettent bien ses bits la sur les 2 registres que j'ai indiqué.
Comprendre également: c'est possible qu'une classe "défait" ce que l'autre fait, autrement dit l'une met les bons bits, le MISO fonctionne, et l'autre enlève ça... Le MISO ne fonctionne plus.
DDRB et SPCR sont 2 defines AVR qu'utilise Arduino (inclues par la bibliothèque Arduino). Ça permet de modifier l'état des registres du microcontrôleur. SPCR permet de configurer le SPI.
Si tu rajoutes cela dans le setup (après tes includes) je pense que ce sera bien configuré, mais attend l'avis de quelqu'un qui connais les classes mirf TFT etc... que tu utilises, il y a sans doute une autre manière de résoudre ton problème.
Merci pour tes explications très claire
J'ai testé plusieurs choses:
-Si je met un programme qui gère uniquement le TFT mais pas le NRF => le programme tourne meme avec la présence du NRF connecté.
-Si je met un programme qui gère uniquement le NRF => le programme fonctionne uniquement si je déconnecte le TFT.
J'en déduis donc que le problème provient du TFT
Au voltmètre et avec le programme qui gère NRF + TFT, le CS du TFT à HIGH, par contre le csn du nrf est a 1.5V donc LOW
J'ai testé de rajouter les 2 lignes pour config les registres, le programme se comporte autrement (parfois le programme boucle, mais j'ai pas l'impression qu'ils a reçu réellement une donnée).
Ok très bien comme test.
Par contre si le programme boucle et que il y a appel de fonction vers ton nRF dans cette boucle c'est peut être normal de pas voir les pins forcément à l'état HAUT ou BAS comme il se devrait non? (à moins que le test est réalisé "à vide") Car les pins CS (SS (https://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface)) respectives commutent (très rapidement) dès qu'il y a à communiquer avec le composant en question (ce qui fausserait un voltmètre).
Ton montage est t'il bien alimenté: combien de mA ?
Car sans le programme pour le nRF, on est bien d'accord que ce dernier est en veille (il ne consomme pratiquement rien).
Ce qui pourrait être une sous-alimentation.
Après, l'argument contraire est le fait que le nRF consomme vraiment que dalle, pas plus de 15mA/h il me semble, par contre l'écran consomme combien c'est ça aussi qu'il faut voir.
Encore une fois je pense qu'il faut attendre un expert des classes mirf et tft, car j'ai pas trop le temps de m'y plonger.
Effectivement, je n'ai pas tout expliqué.
Le projet c'est un bateau RC, une radiocommande avec un arduino nano, l'ecran tft, un module nrf24l01 + pa + lna, les joysticks + potard et Interr.
Un recepteur pour le bateau avec arduino nano, un nrf24l01 + pa + lna, un gps
Les modules je les alimentes avec un regulateur lm317t regulé en 3.3V sous 5V (une resistance sépare chaque entrée du NRF de l'arduino comme sur le site carnet du maker)
Lorsque j'alimente l'arduino en USB sur le PC j'ai pas 5V à l'entrée du régulateur, du fait je me retrouve avec 3V (mais le nrf fonctionne quand même)
Les modules consomme 100mA.
L'écran TFT est alimenté sous 5V donc les entrée du tft sont reliées directement à l'arduino.
Je vais donc prendre le temps de modifier tout ça, j'ai récupéré des L1117 3.3 (min 4.7V en entrée pour avoir 3.3V en sortie, supporte 1A). Je vais également intercaller des convertisseurs de niveau (5V <=> 3.3V) pour le nrf. Afin de limiter un maximum un problème hardware.
J'avoue avoir voulu aller trop vite ...
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je fais les modifs et post les resultats
Curieux en effet, généralement les ports usb des pc sont donnés pour 5V 500mA
Également, faut savoir que le nRF24L01 a un régulateur de tension intégré qui accepte de 1.9V à 3.6V (datasheet: " 1.9 to 3.6V supply range").
Après, je sais pas si ce qu'il y a autour du composant (PA + LNA) veut du 3.3V nickel, je pense que oui.
A priori c'est inutile, le nRF24L01 tolère 5V (datasheet: "5V tolerant inputs").
Pour te donner une idée pour débuger ton problème, dans mes montages je les alimente en 3.3V 100mA (LM78L33), j'utilise également des modules tout fait avec PA + LNA (https://www.tindie.com/products/ICStation/wireless-transmission-module4677/ (https://www.tindie.com/products/ICStation/wireless-transmission-module4677/)) que je configure en puissance max via un registre du nRF (0x06 ou RF_SETUP = 0bxxxxx11x), je communique avec le composant à la vitesse de 4Mhz (0x4c ou SPCR = 0bxxxxxx00) c'est à dire la vitesse SPI la plus rapide garantie par Atmel pour l'ATmega328P (datasheet: "the SPI is only guaranteed to work at fosc/4 or lower") quand le microcontrôleur tourne à 16Mhz, et les entrées/sorties pour communiquer fonctionnent en 5V sans résistance (directement ATmega sur nRF).
Sinon, as-tu regardé des tutos ou possibles bug avec les 2 classes mirf et tft en même temps? Peut être d'autres personnes rencontrent le même problème?
Juste une petite remarque à 2 balles comme ça:
Quand on voit ça:
#include <SPI.h>
Et tout le merdier qui s'en suit, mais bon dieu comment Arduino et ce qui gravite autour peut t'il être qualifié comme un système pour débutants? Suis-je le seul à trouver tout ça complètement hallucinant?
Ce qui par ailleurs explique tout ce qu'on voit comme questions sur ce forum. La base est tellement merdique que tout ce qui en découle l'est aussi multiplié par 10 au moins...
Je ne comprend pas pourquoi la team Arduino ne réagit pas, tout ça est tellement une blague énorme.
Oui j'ai regardé, un peu comme moi, les composants fonctionne indépendamment mais pas ensemble, mais j'ai pas forcément trouvé solution.
J'imagine que c'est le fait d'appeler plein de librairie pour la même chose ?
J'ai suivi le tuto du carnet du maker, car il est bien expliqué, il explique également les fonctions de la librairie, j'ai pas cherché a comprendre.
J'ai vu qu'il existe une autre librairie RF24.
Quesque tu me conseillerais d'utiliser ?
Avant d'utiliser des NRF24L01 j'utilisais des NRF905, j'ai du enlever la librairie pour que mon programme sort dans le cas ou aucune réception était pendant 1 seconde.
Quesque tu me conseil comme librairie simple pour un débutant comme moi (j'ai pourtant certaine notion en électronique mais moins en prog)
Merci
..., j'ai du enlever la librairie pour que mon programme sort dans le cas ou aucune réception était pendant 1 seconde.
:( C'est vraiment con comme truc.
Pour la même chose et pour que sa marche surtout, leur bibliothèques sont prévues comme ça, pour qu'on s'emmerde un max, et qu'on soit un max dépendant de leur philosophie de programmation.
Tu as bien fait, de toute façon ce n'est pas ta faute et encore heureux, tu n'as fait que ce que font des millions de gens sur la planète qui veulent faire de l'électronique et apprendre à la programmer, c'est à dire s'enquiller dans le système Arduino pour le meilleur et pour le pire.
Je ne doute pas que tu es bon en électronique.
Je ne peux sur ce forum Arduino pas être de bon conseil puisque j'ai développé mon propre système (je n'utilise pas Arduino), mes propres classes qui gèrent des composants tel le nRF24L01P, et mes propres cartes électroniques. Donc je ne peux te conseiller que ce que tu utilises déjà.
Je ne peux en fait que constater tous les jours ce que j'appelle maintenant "le merdier Arduino et les gens qui malheureusement le subissent", tout en étant certain que chez certaines personnes cela pourra se traduire par un dégoût pur et simple de l'électronique (par faute d'avoir débuté avec quelque chose de vraiment valable).
C'est comme ça on y peut rien :(
J'ai modifié le regulateur, je dispose maintenant d'un 3.3V niquel, condo de 10µ en sortie du regul, ceci pour la RC et le recepteur.
J'ai également déplacé le CSN du NRF sur la broche 4 (j'ai lu qu'il etait possible d'avoir des parasites ...). Lorsque j'aurais trouvé le défaut, je ferais un test de remettre sur la 10.
Après test toujours un problème, j'ai finalement déconnecté la broche MISO du TFT qui après réflexions ne me sert pas.
Maintenant j'arrive a communiqué avec un programme qui dispose que la partie MIRF, avec en prime le TFT toujours connecté sur l'arduino nano.
En revanche, toujours pas de communication avec un programme TFT + MIRF sur la RC. mais l'écran affiche mes données, et sur le serial moniteur, j'ai mon programme qui boucle (donc le RC est sensé envoyer une donnée et attendre de recevoir) seulement le recepteur (bateau) lui ne recoit rien, donc emet aucun signal normalement.
Je ne comprend donc pas qu'elles données la RC reçoit ??
Je vais pouvoir maintenant revoir le programme pour faire le plus simple possible.
Je viens de visiter ton site internet et je dis "respect" pour ton projet MODULE℠.
J'imagine que tu debug facilement tes programmes avec tes classes perso dont est elles sont toutes retro-compatible.
A quand la classe TFT ;D
Après un programme simpliste, le problème survient si je place
LCD.begin();
après
Mirf.init();
ou si j'effectue un affiche, le TFT prend la main et le NRF ne communique plus.
Je ne peux pas modifier la lib TFT, je vais donc tester d'autre librairie.
Si vous avez des suggestions a me faire part
Ok génial ;) C'est déjà ça de réglé.
Ok d'accord, de toute façon ce MISO c'est le retour d'infos de la part du composant qui pilote l'écran tft, et j'imagine que tu veux envoyer des infos vers l'écran, mais que tu n'as aucune utilité d'en recevoir.
Par contre étant donné que l'écran et le nrf ont 2 "cable select" (CS) bien distincts, ce MISO ne devrait pas poser de problème. Chez moi j'ai testé avec 3 nRF24L01P sur un même ATmega328P, donc les 3 MOSI MISO SCLK sont communs, sauf les CS, et ça fonctionne sans problème.
Es-tu sûr d'avoir indiqué une même clé unique pour la communication entre les 2 nrf?
Merci pour ton commentaire, mais mon but ici est un peu brisé du coup car mon projet est un sujet polémique dont je ne peux faire usage pour aider les gens. Par contre je peux aider les gens avec l'expérience que j'ai eu grâce à ce projet effectivement, c'est ce que j'essaye de faire mais c'est pas évident car les bibliothèques concurrentes sont très bordéliques !
C'est évident que c'est extrêmement facile pour moi maintenant de créer n'importe quel programme, et c'est un vrai plaisir de programmer un main.cpp dans ces conditions la. J'ai avant toute chose créé ce projet Module pour me faciliter la programmation de nouveaux projets, mais maintenant que c'est bien rodé si ça peut servir à d'autres, pourquoi pas, c'est un des buts.
Tu sais que j'aimerais bien (rien que pour combler les demandes que j'ai eu en ce sens), personnellement j'ai pas encore eu l'application de ce genre d'écran parce que j'utilise mes afficheurs à led (http://sylvainmahe.xyz/projectDigit.html) qui dans mon esprit ont un coté plus vintage que j'aime bien, et sont dédiés à l'affichage de caractères à la fois numérique mais aussi alpha (numérique).
Par contre cela ne m'a pas empêché d'en acheté un une fois mais la conception même de l'écran m'a déplu donc je l'ai donné à quelqu'un. J'étais parti pourtant pour en faire une classe, j'avais commencé à réfléchir à des fonctions de tracé de polygones et d'anticrénelage.
J'ai moi aussi en projet (futur) une radiocommande avec mes afficheurs à led, mais je réfléchi encore si je dois fabriquer les joystick en alu avec le système 2 axes ou si j'en achète des tous faits... La c'est plus la contrainte de passer des journées devant ma fraiseuse avec le coût en électricité que ça implique (triphasé).
Ok, et si tu place Mirf.init(); après ça donne quoi?
Si j'ai le temps je vais essayer de regarder dans les classes que tu utilises voir ce que sa donne.
J'imagine que tu as vu ce topic (http://forum.arduino.cc/index.php?topic=204430.0) (vu tes précédentes réponses).
Tu sembles avoir fait plus ou moins ce qu'ils ont indiqués mais ça ne fonctionne toujours pas.
Tu as raison peut être il va falloir aller voir d'autres bibliothèques (classes) car ça semble mal barré.
Je viens de regarder un petit peu les fichiers dépendants de Mirf.h et TFT.h, c'est à dire (entre autres):
Adafruit_GFX.h
Adafruit_ST7735.h
limits.h
nRF24L01.h
MirfSpiDriver.h
MirfSpiDriver.cpp
stdio.h
pins_arduino.h
wiring_private.h
SPI.h
Print.h
gfxfont.h
WProgram.h
avr/pgmspace.h
pgmspace.h
avr/io.h
glcdfont.c
Mise à part la vision d'un tel "merdier" mal codé, j'ai vu des différences que j'ai noté:
Mirf.cpp:
SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
SPI.setClockDivider(SPI_2XCLOCK_MASK);
Adafruit_ST7735.cpp:
SPI.setClockDivider(21); //4MHz
MirfHardwareSpiDriver.h:
Soit SPI_2XCLOCK_MASK et 21 à remplacer partout SPI_CLOCK_DIV4, mais honnêtement je pense que ça ne résout rien (même si ça nous fait revenir un peu dans le domaine d'application donné par le constructeur).
On voit que TFT.h "d'Arduino" c'est en fait l'utilisation de Adafruit_ST7735.cpp et .h.
Enfin voila je sais pas trop, après j'ai peut être loupé quelque chose, mais c'est difficile à dire ou.
oui, je suis toujours sur le programme de test
coté RC:
Mirf.setTADDR((byte *) "nrf02"); // Adresse de transmission
Mirf.setRADDR((byte *) "nrf01"); // Adresse de réception
coté bateau:
Cela fonctionne lorsque j'enlève la fonction TFT.
En tous cas, je serais ou aller voir, quand je souhaiterais créer des programmes "propre" et surtout pour apprendre à programmer autrement qu'avec arduino.
J'ai des ATMEGA328 version CMS avec un programmer ISP, j'avais pour objectif de charger le bootloader mais finalement je vais y réfléchir sérieusement, lorsque je voudrais faire des projet encore plus DIY.
Tu sais que j'aimerais bien (rien que pour combler les demandes que j'ai eu en ce sens), personnellement j'ai pas encore eu l'application de ce genre d'écran parce que j'utilise mes afficheurs à led qui dans mon esprit ont un coté plus vintage que j'aime bien, et sont dédiés à l'affichage de caractères à la fois numérique mais aussi alpha (numérique).
Si vraiment j'ai des gros problème a finaliser ce projet, je serais partant pour tester avec ton module_sm et eventuelement reflechir sur une classe (bien sur, il va de soit que je vais devoir passer du temps a comprendre avant de me lancer)
Super intéressante cette machine, moi j'ai construit juste la coque de la RC en contre plaqué et balsa et les joystick commandés sur un site chinoi a 7€/pièce, la qualité est satisfaisante, surtout le point milieu (avec des joystick de manette PS2, la catastrophe, enfin il faut adapter le programme). Sinon j'ai plusieurs afficheur, un de nokia (du basique), un oled (je ne pensais pas qu'il était si petit), j'ai donc opté pour le tft 1.8pouce du point de vue du nombre d'élément a afficher (batterie rc et bateau, position des joystick avec leur trim, vitesse, vitesse max, distance entre moi et bateau, heure + temps depuis le depart, ...)
si je fais ça:
void setup(){
LCD.begin();
Mirf.init();
Mirf.init();
void loop(){
envoie + reception
cela fonctionne
mais ceci
void setup(){
LCD.begin();
Mirf.init();
void loop(){
Mirf.init();
envoie + reception
LCD.drawRect(127, 104, 32, 100, BLACK);
.... et l'affichage de toute les données énoncé juste avant
Cela ne fonctionne plus. D'un côté je me vois pas laisser un programme comme ça...
Après mesure de la fréquence de la clock, j'obtiens:
(http://img11.hostingpics.net/pics/599622WP20170122001.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=599622WP20170122001.jpg)
La clock du TFT, si mes calculs sont bon:
freq = 1 / DELTA T = 1 / 0.25µs = 4MHz
(http://img11.hostingpics.net/pics/722053WP20170122003.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=722053WP20170122003.jpg)
La clock du NRF
freq = 25MHz ?? >8MHz impossible, je pense qu'il y a un conflit ?
Faut-il impérativement la même Horloge, étant donné qu'elle est active seulement lorsque SS est a low?
Sinon je testerais de verifier les 2 slaveSelect en meme temps pour voir si il n'y en a pas un qui déborde sur l'autre.
C'est clair, être obligé de remettre Mirf.init après chaque appel à lcd...
Ici ça veut peut être dire que l'une des 2 classes change la fréquence mais ça me parait bizarre ce 25Mhz sorti de nul part (je parle du prescaler SPI dans le 328p).
En fait après tes tests, je pense que l'une des 2 classes (sans doute TFT) ne remet peut être pas une pin dans le bon état !
C'est tout à fait possible que l'une des 2 classes (et les choses inclues dans ces classes éventuellement) permutent une pin (SPI software) en utilisant un registre
PIN au lieu d'un registre
PORT.
Autrement dit, quand on utilise un registre PIN pour changer d'état une ou plusieurs pins du 328p, ce registre permute l'état d'un (ou plusieurs) bit
en tenant compte de l'état initial du bit, par exemple un état 0 devient forcément 1 et un état 1 devient forcément 0 si on demande le changement, il ne peut en être autrement.
En revanche, avec un registre PORT du 328p, on choisi (fixe) l'état du bit qu'on veut,
quel que soit l'état initial du bit. Par exemple un bit à l'état 0 peut rester à 0 si on décide de le mettre à 0 (c'est à dire même si on pensait qu'il était en fait à 1 au départ), et inversement.
Donc l'utilité de ces 2 registres est vraiment différente pour changer l'état d'une pin du 328p. A noter que l'utilisation des registres PIN est plus rapide que les registres PORT.
Ça signifie que je pense que l'une des 2 classes que tu utilises (à une certaine étape de son code) prend pour acquis l'état d'une pin du 328p, et utilise donc un registre PIN pour changer l'état. Du coup la fameuse pin à la fin de la procédure se retrouve dans un état non souhaité.
Je vais re-regarder ça si je trouve l'endroit ou i y a ce soucis.
Après, peut être que je me trompe et que ce n'est pas ça, mais honnêtement s'en est bien le symptôme.
Oui franchement le bootloader ne sert à rien mise à part te permettre de connecter ta carte en usb via le ftdi embarqué, ce qui est une utilité bien relative à mon sens (faut en avoir l'utilité, personnellement je ne l'ai jamais eu...).
En plus ça prend un peu de mémoire et ça ralenti le démarrage du 328p.
Pas de soucis je serais la pour t'aider si besoin ;)
Vraiment cool ;) J'aimerais bien voir des photos.
Pour ma part c'est un peu ce que je projette de faire, une radiocommande en bois, ça fait un coté amateur que j'aime bien.
Donc j'ai pas mal reparcouru les différents fichiers dépendants, dans Adafruit_ST7735.cpp il y a ce genre de chose plusieurs fois:
SPCRbackup = SPCR;
SPCR = mySPCR;
SPI.transfer(c);
SPCR = SPCRbackup;
Ce qui signifie une sauvegarde de la config SPI précédente du 328p (du registre SPCR), la communication avec l'écran avec les paramètres SPI de la clase Adafruit_ST7735, et la restitution des paramètres SPI précédemment sauvegardés (pour qu'ils soient bon pour Mirf).
La question c'est: est ce que Mirf change un paramètre SPI qui ne serait pas sauvegardé ici dans ce bout de code mais qui serait vital au bon fonctionnement, je pense au registre SPSR ou SPDR, franchement je ne pense pas.
Par contre, si a un moment donné la pin CS du SPI passe à l'état bas (en étant en input à un moment donné), il me semble que le SPI du 328p passe du mode master au mode slave, je ne me rappel plus mais je crois que pour repasser au mode master il faut clairement l'indiquer au registre SPCR.
Par contre j'ai trouvé ça dans Adafruit_ST7735.cpp:
*csport &= ~cspinmask;
CS à l'état bas, et:
*csport |= cspinmask;
CS à l'état haut, donc ils utilisent bien le registre PORT. De toute façon les CS des 2 classes sont indépendant donc...
Merci pour tes recherches.
Je fais des recherches aussi de mon côté, je trouve que la lib TFT est compliqué, elle appel pleins de lib, difficile de si retrouver.
Je commence a comprendre mieux le problème que j'ai et je t'en remercie.
J'ai plusieurs piste:
-Soit je continu a persister pour trouver le problème dans cette librairie qui me fait pas vraiment rigoler.
-Soit j'utilise un écran dont-il n'utilise pas le SPI
-Soit j'utilise un 2nd arduino, comme ça chacun gère le module (et je gagne en rapidité)
-Soit j'abandonne arduino, pour partir sur ton projet ou j'ai survoler quelque classe, certe je vais passer plus de temps a comprendre mais comme tu l'as dit, c'est bien plus intéressant de comprendre le fonctionnement pur de l'atmega 328. Cela me fera surement gagné du temps par la suite.
Bref je suis en pleine réflexion...
Je te comprends c'est un peu énervant.
Bon de mon coté j'ai avancé un peu en lisant le datasheet du ST7735 (http://www.displayfuture.com/Display/datasheet/controller/ST7735.pdf) le composant qui gère ton écran et pour aller plus vite en regardant quelques exemples sur le net.
De ce que je comprends par rapport à mon expérience sur d'autres composants, je pense qu'il n'y a pas besoin de pin reset, on doit pouvoir la laisser tout le temps à l'état haut dans la majorité des cas.
A priori pour démarrer/initialiser le composant ça doit donner ceci:
Procédure de démarrage:
//SS état bas
0b00010001//sortir du mode veille
//SS état haut
//attendre 120ms
//SS état bas
0b00101001//écran on
//SS état haut
Avec ca normalement l'écran est démarré, c'est pas plus compliqué.
(Les 0bxxxxxxxx sont des commandes à envoyer au composant en SPI)
Ensuite: Procédure pour écrire un (ou des) pixel à l'écran:
//SS état bas
0b00101010//selection de la zone x à rafraichir
//SS état haut
0bxxxxxxxxxxxxxxxx//x min
0bxxxxxxxxxxxxxxxx//x max
//SS état bas
0b00101011//selection de la zone y à rafraichir
//SS état haut
0bxxxxxxxxxxxxxxxx//y min
0bxxxxxxxxxxxxxxxx//y max
//SS état bas
0b00101100//demande d'écriture dans la RAM
//SS état haut
0b00000000000000rrrrrrggggggbbbbbb//écriture de la couleur du pixel en rgb 6 bits par couleur (r6b6g6, mais possible à mettre en r5g6b5 16 bits au total pour éviter d'écrire des 0 pour rien)
Curieusement, j'ai vu un exemple avec ceci: les "valeurs" qu'on envoi en SPI, contrairement aux "commandes", ne doivent pas être faites pin SS (cs) à l'état bas. Sans avoir l'écran je ne peux rien tester mais de ce que j'ai vu c'est bien comme ça que le composant comprend que c'est une "commande" et que éventuellement les "valeurs" qui arrivent après cette "commande" sont bien des données (de pixel par exemple). Franchement ce truc la est à vérifier car c'est la première fois que je vois ça en SPI, donc pour moi c'est super chelou...
Pour les pixels, même si ce n'est pas le cas de l'exemple ci-dessus, en r5g6b5 (16 bits) au lieu de r6g6b6 (18 bits), je pense que c'est pas un problème en 16 bits car notre œil est plus sensible à la couleur verte que le bleu ou encore le rouge, donc le fait que le bleu ou le rouge n'ont que 5 bits soit une résolution plus faible serait on va dire à peu prêt cohérent avec la réalité physique.
Si j'avais un écran je testerais ça sous la forme d'une petite classe St7735.h et .cpp en quelques minutes (y a rien de compliqué), mais n'ayant pas d'écran, je peux difficilement valider ce que j'ai écris et t'en proposer une version compatible pour ton Arduino !
Ah oui chose importante que j'ai oublié également:Soit j'abandonne arduino, pour partir sur ton projet
C'est que j'utilise mes propres cartes électroniques, carte qui ont une distribution des pins d'entrées/sorties différentes d'Arduino (plus cohérentes en fait).
Donc changer de système soit tu t'y fait en comprenant la distribution des pins sur mes cartes versus les cartes Arduino uno (c'est pas bien compliqué), soit tu reprogrammes juste cette partie dans Module relative à l'ordre des pins (la non plus c'est pas bien long à faire), soit tu fabriques (ou fait fabriquer) l'une de mes cartes (plan dispo etc... (http://sylvainmahe.xyz/projectAtmega328p.html)).
Dans tous les cas, faut bien réfléchir à ce que tout cela implique, mais honnêtement je pense que quelqu'un va débarquer sur le forum et va te trouver une solution pour ce conflit Mirf.h vs TFT.h ;)
Super pour tes recherches,
J'ai donc passé ma soirée a essayer de comprendre la doc de l'écran, en comparant la lib adafruit. Je comprend mieux comment cela fonctionne.
Je vais donc tester de ne pas utiliser la lib TFT, juste appeler la lib SPI et communiquer avec l'écran en appliquant ta solution.
Sinon je t'ai envoyé des photos en MP sur ton mail du blog.
Je te tiens au courant.
Un grand merci
Je viens de tester ce code:
#include <SPI.h> // Pour la communication via le port SPI
const int CS = 7;
const int DC = 6;
SPI.begin();
pinMode(CS, OUTPUT);
pinMode(DC, OUTPUT);
SPI.beginTransaction(SPISettings(4000000, MSBFIRST, SPI_MODE0));
digitalWrite(DC, LOW); //Commande
digitalWrite(CS, LOW); //SS état bas
SPI.transfer(0x11);//sortir du mode veille
digitalWrite(CS, HIGH); //SS état haut
delay (120);
SPI.transfer(0x29);//on
SPI.transfer(0x2A); //x
digitalWrite(DC, HIGH); //valeur
SPI.transfer(0x0000);
SPI.transfer(0x007f);
SPI.transfer(0x2B); //y
SPI.transfer(0x009f);
SPI.transfer(0x2C); // write to ram
SPI.transfer(0x0003);
SPI.transfer(0xf03f); // color
Ecran blanc, J'ai essayé plusieurs chose mais aucune amélioration.
Du coup, j'ai rajouter la pin DC
Display data/command selection pin in MCU interface.
-D/CX='1': display data or parameter.
-D/CX='0': command data.
J'utilise bien le SPI avec ce code ?
Sinon dans la lib adafruit, il y a ceci qui doit permettre de regler l'écran:
Gcmd[] = { // Initialization commands for 7735B screens
19, // 18 commands in list:
ST7735_SWRESET, DELAY, // 1: Software reset, no args, w/delay
50, // 50 ms delay
ST7735_SLPOUT , DELAY, // 2: Out of sleep mode, no args, w/delay
100, // 255 = 500 ms delay
0x26 , 1, // 3: Set default gamma
0x04, // 16-bit color
0xb1, 2, // 4: Frame Rate
0x0b,
0x14,
0xc0, 2, // 5: VRH1[4:0] & VC[2:0]
0x08,
0x00,
0xc1, 1, // 6: BT[2:0]
0x05,
0xc5, 2, // 7: VMH[6:0] & VML[6:0]
0x41,
0x30,
0xc7, 1, // 8: LCD Driving control
0xc1,
0xEC, 1, // 9: Set pumping color freq
0x1b,
0x3a , 1 + DELAY, // 10: Set color format
0x55, // 16-bit color
100,
0x2a, 4, // 11: Set Column Address
0x00,
0x00,
0x00,
0x7f,
0x2b, 4, // 12: Set Page Address
0x00,
0x00,
0x00,
0x9f,
0x36, 1, // 12+1: Set Scanning Direction
0xc8,
0xb7, 1, // 14: Set Source Output Direciton
0x00,
0xf2, 1, // 15: Enable Gamma bit
0x00,
0xe0, 15 + DELAY, // 16: magic
0x28, 0x24, 0x22, 0x31,
0x2b, 0x0e, 0x53, 0xa5,
0x42, 0x16, 0x18, 0x12,
0x1a, 0x14, 0x03,
50,
0xe1, 15 + DELAY, // 17: more magic
0x17, 0x1b, 0x1d, 0x0e,
0x14, 0x11, 0x2c, 0xa5,
0x3d, 0x09, 0x27, 0x2d,
0x25, 0x2b, 0x3c,
50,
ST7735_NORON , DELAY, // 17: Normal display on, no args, w/delay
10, // 10 ms delay
ST7735_DISPON , DELAY, // 18: Main screen turn on, no args, w/delay
255 }; // 255 = 500 ms delay
Il faut voir si elles sont toutes nécessaire.
Attention il faut bien vérifier que la pin reset du composant est à l'état haut, et que si ça ne fonctionne toujours pas lui faire faire un petit reset (haut bas haut) au tout début (une seule fois) et attendre également à la fin de ce reset 120ms.
Pour ici la coloration des pixels:
Ceci modifie uniquement le 1er pixel de la zone sélectionnée.
Pour tout changer il faut appeler autant de fois à suivre la commande spi qu'il n'y a de pixels à l'écran !
Pour la pin DC j'en sais rien du tout.
Oui c'est un tableau de commandes, on doit les retrouver dans le datasheet.
Effectivement la pin reset sur LOW affiche un ecran blanc, maintenant a HIGH j'ai un écran bizarre (la même chose que j'avais avant (1/4 de seconde) au demarrage.
Il y a donc du mieux :)
Je vais regarder ceci tranquillement. Merci pour la piste
Je viens de réussir a afficher le background avec une couleur voulu, seulement, je suis obligé de passer par la fonction Gcmd pour que l'écran fonctionne, seulement l'affichage est très lent (environ 2-3 secondes pour afficher tous les pixel sur l'écran)
J'ai repris la librairie existante pour garder (en suivant l'appel a la fonction background (color))
le code:
#define DELAY 0x80
PROGMEM const static unsigned char
0x01, DELAY, // 1: Software reset, no args, w/delay
50, // 50 ms delay
0x11 , DELAY, // 2: Out of sleep mode, no args, w/delay
0x0b,
0x14,
0x08,
0x00,
0x05,
0x41,
0x30,
0xc1,
0x1b,
100,
0x00,
0x00,
0x00,
0x7f,
0x00,
0x00,
0x00,
0x9f,
0xc8,
0x00,
0x00,
0x1a, 0x14, 0x03,
50,
0x25, 0x2b, 0x3c,
50,
0x13 , DELAY, // 17: Normal display on, no args, w/delay
10, // 10 ms delay
0x29 , DELAY, // 18: Main screen turn on, no args, w/delay
255
const int CS = 7;
const int DC = 6;
const int RST = 5;
void setAddrTFT (uint8_t x0 , uint8_t y0, uint8_t x1, uint8_t y1) {
// Localiser le pixel:
writecmd (0x2A);
writedata (0x00);
writedata (x0);
writedata (0x00);
writedata (x1);
writecmd (0x2B);
writedata (0x00);
writedata (y0);
writedata (0x00);
writedata (y1);
writecmd (0x2C);
void writecmd (uint8_t c) {
SPI.beginTransaction(SPISettings(4000000L, MSBFIRST, SPI_MODE0));
SPI.transfer(c);
SPI.endTransaction();
void writedata (uint8_t c) {
SPI.transfer(c);
void drawPixel (uint16_t x , uint16_t y , uint16_t color) {
//Serial.print("..drawpixel..");
if ((x < 0) || (x >= 128) || (y < 0) || (y >= 160));
setAddrTFT (x, y, x + 10 , y + 10);
SPI.transfer(color >> 8);
SPI.transfer(color);
void drawLine (uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t color) {
for (; y0 <= y1 ; y0++) {
drawPixel (x0, y0, color);
void drawFastVLine(int16_t x, int16_t y, int16_t h, uint16_t color)
drawLine(x, y, x, y + h - 1, color);
void fillRect(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, uint16_t color)
for (int16_t i = x; i < x + w; i++) {
drawFastVLine(i, y, h, color);
void background (uint16_t color) {
fillRect(0, 0, 120, 150, color);
uint16_t newColor(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b)
return ((r & 0xF8) << 8) | ((g & 0xFC) << 3) | (b >> 3);
void background(uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue)
background(newColor(red, green, blue));
void commandList(const uint8_t *addr) {
uint8_t numCommands, numArgs;
uint16_t ms;
numCommands = pgm_read_byte(addr++); // Number of commands to follow
while (numCommands--) { // For each command...
writecmd(pgm_read_byte(addr++)); // Read, issue command
numArgs = pgm_read_byte(addr++); // Number of args to follow
ms = numArgs & DELAY; // If hibit set, delay follows args
numArgs &= ~DELAY; // Mask out delay bit
while (numArgs--) { // For each argument...
writedata(pgm_read_byte(addr++)); // Read, issue argument
if (ms) {
ms = pgm_read_byte(addr++); // Read post-command delay time (ms)
if (ms == 255) ms = 500; // If 255, delay for 500 ms
delay(ms);
pinMode(RST, OUTPUT);
SPI.begin();
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4); // 4 MHz (half speed)
SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
digitalWrite(RST, HIGH); //Reset
digitalWrite(RST, LOW);
commandList(Gcmd);
/* writecmd(0x01); // COMMANDE POUR ACTIVER L ECRAN MAIS NE FONCTIONNE PAS
delay(50);
writecmd(0x11);
writecmd(0x13);
delay(10);
writecmd(0x29);
delay(500);*/
// SPI.beginTransaction(SPISettings(4000000L, MSBFIRST, SPI_MODE0));
//background (0, 25, 0); //bleu
fillRect(0, 0, 128, 160, 0xf0f0);
fillRect(0, 0, 128, 160, 0xFFFF);
// SPI.endTransaction();
Serial.println("..FINISH");
J'aimerai initialiser le strick minimum pour que l'écran m'affiche mes pixels, a une vitesse raisonnable, Je vais essayer d'enlever le maximum dans Gcmd
Du coup j'ai trouvé une config minimum pour faire fonctionner le tft:
writecmd(0x36); //Memory data access control
writedata(0x40);
writedata(0x80);
writedata(0x08);
writecmd(0x11);
delay(100);
writecmd(0x3A); // pixel format (nécessaire au fonctionnement)
writedata(0x05);
delay(100);
writecmd(0x29);
Par contre affichage de tous les pixels, temps=3secondes (voir plus)
J'ai également testé d'intégrer la lib mirf avec toujours le même programme de test:
void nrf24() {
while (Mirf.isSending()); // On attend la fin de l'envoi
while (!Mirf.dataReady()) { // On attend de recevoir quelque chose
return;
Le programme affiche ping ... pong 57846256ms (le chiffre varie)
Donc pour moi la ligne MOSI de l'arduino pollue le nrf. Sur la partie récepteur, aucune donné est reçu et envoyée.
J'ai également testé de rajouter avec le nrf
SPI.beginTransaction(SPISettings(10000000L, MSBFIRST, SPI_MODE0));
nrf24 ();
La fréquence est bonne pour le spi du nrf ?
Affaire a suivre
Le datasheet de l'ATmega328P ne certifie pas une vitesse SPI au delà de la fréquence d'horloge divisée par 4, soit 16Mhz / 4 = 4Mhz dans ton cas.
C'est ce que je programme dans un soucis de rester dans les données constructeur, après, tout est possible j'ai envie de dire...
Sans connaître ce qu'il y a dans la fonction SPISettings que tu utilises, je dirais que:
Fait tourner le SPI à 10Mhz (le max il me semble), et:
à 4Mhz.
Le nRF24L01P qu'en à lui est donné pour 10Mbps max (soit 10Mhz dans ce cas)(voir ici ou page 8 du datasheet (https://www.nordicsemi.com/eng/Products/2.4GHz-RF/nRF24L01P)).
Bravo pour tes tests sinon, je vois que tu ne lâches pas. Espérons que tu y arrives mais c'est clair que c'est chiant de bosser avec du code pourri.
