Arduino Forum
International => Nederlands => Topic started by: akatchi on Jan 17, 2017, 03:36 pm
Title: IRremote.h library werkt niet meer?
Post by: akatchi on Jan 17, 2017, 03:36 pm
Voorheen werkte deze library prima, nu telkens als ik probeer mijn code te compilen krijg ik deze error:
Arduino: 1.6.12 (Windows 10), Board:"Arduino/Genuino Uno"
Tone.cpp.o (symbol from plugin): In function `timer0_pin_port':
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_7'
libraries\IRremote\IRremote.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Meerdere bibliotheken gevonden voor "IRremote.h"
Gebruikt: C:\Users\NAAM\Documents\Arduino\libraries\IRremote
Niet gebruikt: E:\Arduino\libraries\RobotIRremote
exit status 1
Fout bij het compileren van board Arduino/Genuino Uno
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
Ik heb verschillende libraries geprobeerd van de IRremote nu en krijg bij allemaal een error, voorheen niet. (Ik weet dat hij zegt 'Niet gebruikt: E:\Arduino\libraries\RobotIRremote' maar dat is niet waarom die niet werkt).
Hebben jullie deze error ook?
Title: Re: IRremote.h library werkt niet meer?
Post by: nicoverduin on Jan 17, 2017, 06:05 pm
Je hebt de libraries op 2 plekken staan. Oplossing is een van beide verwijderen.
Post by: akatchi on Jan 17, 2017, 06:07 pm
Ik heb maar 1x IRremote library op de schijf C:, en de standaard Arduino RobotIRremote zit in schijf E:, maar ik heb geen 2x IRremote libraries.
Post by: akatchi on Jan 17, 2017, 06:12 pm
Ik heb nu de RobotIRremote verwijderd en nu is dit de error:
exit status 1
Post by: akatchi on Jan 17, 2017, 06:17 pm
Ook voorbeelden in de library compilen niet, allemaal met dezelfde error...
Post by: MAS3 on Jan 17, 2017, 11:03 pm
Hier gaat het om volgens mij.
Op de een of andere manier word underscore underscore vector underscore 7 meerdere keren aangemaakt in de library.
Of heb je die __vector_7 ook nog globaal aangemaakt toevallig ?
Die globale zou je dan een andere naam moeten geven.
Post by: akatchi on Jan 18, 2017, 09:10 am
Ik heb niks veranderd in de library, zou ook niet weten hoe eigenlijk. Heb hem meerdere keren opnieuw gedownload en geinstalled.. hoe zou ik die een globale naam moeten geven? (gisteren kwam er toevallig een update uit voor deze library maar daar werd deze fout niet in opgelost).
Post by: nicoverduin on Jan 18, 2017, 10:32 am
Ik zou de ide installatie eens goed deinstalleren. Hierbij de de folder c:gebruikers/username/appdata/roaming/arduino15 opruimen
Post by: akatchi on Jan 18, 2017, 11:09 am
Ga ik doen, dankje Nico. Ik raak dan toch niet mijn code's kwijt?
Post by: akatchi on Jan 18, 2017, 11:12 am
Die map bestaat niet bij mij...
Post by: nicoverduin on Jan 18, 2017, 11:57 am
Bij staat ie zowel hier : C:\Users\Nico\AppData\Local\Arduino15
als hier: C:\Users\Nico\AppData\roaming\Arduino15
Mochten ze er staan dan beide verwijderen.
Het kan zijn dat je appdata folder verborgen is.
Post by: akatchi on Jan 19, 2017, 05:03 pm
Die werkte voor mij als ik AppData invoerde in de balk, de map is inderdaad verborgen. Heb alles in het mapje verwijderd. Nu kijken of het werkt.
Post by: akatchi on Jan 19, 2017, 05:11 pm
Nog steeds dezelfde error na het mapje verwijderd te hebben:
exit status 1
Post by: nicoverduin on Jan 19, 2017, 05:45 pm
Je kan nog een nieuwere versie van de IDE proberen?
Post by: akatchi on Jan 19, 2017, 05:47 pm
Volgens mij heb ik de nieuwste al, moet ik Arduino verwijderen en dan weer opnieuw downloaden, of is er echt een updater voor ergens?
Post by: nicoverduin on Jan 19, 2017, 05:52 pm
En je moet natuurlijk wel ff de IDE deinstalleren voor een herinstallatie
Post by: akatchi on Jan 19, 2017, 05:53 pm
Raak ik dan mn codes kwijt?
Post by: nicoverduin on Jan 19, 2017, 05:55 pm
Eigenlijk is de beste manier met die IDE's is de zip file downloaden. Niet de installer. Die zip pak je uit op een andere lokatie. Bij mij is dat de D schijf in de root onder de naam Arduino_V1.12 bijv. Zo kun je verschillende versies van de IDE installeren. Updaten oid is er niet. En voor de Arduino ontwikkelaars is daar nog wel eea te verbeteren.
Alternatief zou de Arduino-eclipse IDE kunnen zijn van Jantje. Die werkt vele vele vele malen beter maar je hebt wel even een kleine leercurve.
Post by: nicoverduin on Jan 19, 2017, 05:56 pm
Als het goed is staan al jouw sketches nu in Documenten/Arduino. Zo ja dan niet.
Post by: akatchi on Jan 19, 2017, 07:07 pm
Alles opnieuw geinstallerd nog steeds deze error..
Arduino: 1.8.1 (Windows 10), Board:"Arduino/Genuino Uno"
Build-opties gewijzigd, alles wordt opnieuw gebuild
Niet gebruikt: E:\Arduino\libraries\IRremote
exit status 1
Post by: nicoverduin on Jan 19, 2017, 08:12 pm
Nou zet dan je sketch hier maar ff neer
Post by: shooter on Jan 19, 2017, 08:14 pm
Je hebt nog steeds 2 keer de lib irremote in je libraries staan, wellicht verstopt in een andere
Post by: nicoverduin on Jan 19, 2017, 08:21 pm
Volgens mij worden het er zelfs steeds meer......
Post by: akatchi on Jan 19, 2017, 10:30 pm
Nee kijk mijn Library zet ik op schijf E: waar Arduino ook is op geïnstalleerd, al zet ik de Library IRremote erin dan plaatst die hem ook automatisch in C: bij documents Arduino.
Maar ik ben erachter gekomen dat het niet aan de library zelf licht. Ik had wat testjes gedaan en op de ene code werkt die wel en de andere niet. Ik denk dat het misschien komt door een combinatie van vele libraries door elkaar misschien?
Ik wil mijn code wel neerzetten maar hij is 400 regels..
Deze libraries gebruik ik: LiquidCrystal_I2C, SPI, EEPROM, Wire, IRremote, MFRC255
Post by: sterretje on Jan 20, 2017, 09:47 am
Je hebt 'simpel' een interrupt conflict. Een kleine testcode die alleen de tone library gebruikt en een kleine testcode die alleen de IRremote library gebruikt en beiden zouden moeten werken.
Een van de links die ik vond tijdens een beetje onderzoek geeft aan dat er een newtone library is; geen idee of het werkt.
Vervolgens moet je een (1) van de twee fixen ;) Beetje werk om het te begrijpen ;) En mogelijk niet altijd mogelijk :(
Post by: sterretje on Jan 20, 2017, 11:40 am
Ik heb de volgende code geprobeerd: Play a Melody using the tone() function (https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ToneMelody?from=Tutorial.Tone). Op het moment dat ik in het begin #include <IRremote.h> toevoeg gaat het fout.
Er is een commentaar in tone.cpp dat aangeeft dat het alleen werkt met timer2 (of iets in die geest). Dus maar even graven in de IRremote bibliotheek. Open de file IRremoteInt.h en vind het onderstaande
// Defines for Timer
Het zal ongeveer regel 230 zijn.
Net daarvoor heb je een stuk dat definieert welke timer gebruikt moet worden (begint bij regel 147 maar dat is niet zo relevant). Het eind van dat blok (net voor regel 230) bevat de volgende code
//ATtiny85
#elif defined(__AVR_ATtiny85__)
  #define IR_USE_TIMER_TINY0   // tx = pin 1
// Arduino Duemilanove, Diecimila, LilyPad, Mini, Fio, Nano, etc
// ATmega48, ATmega88, ATmega168, ATmega328
#else
//#define IR_USE_TIMER1   // tx = pin 9
#define IR_USE_TIMER2     // tx = pin 3
#endif
Verander de #else
#else
// 2017/01/20: verandert om timer 1 te gebruiken inplaats van standaard timer2
//#define IR_USE_TIMER2     // tx = pin 3
#endif
De code zal nu timer 1 gebruiken in plaats van timer 2 en mijn probleem is opgelost. Vergeet niet het te documenteren. Geen garantie dat dit het oplost in jouw situatie aangezien je nog meer bibliotheken gebruikt.
Nu is er een (1) groot probleem met dit; al je bestaande (na compilatie) en toekomstige programmas zullen nu timer 1 gebruiken als je de IRremote bibliotheek gebruikt. Voor bestaande programmas kan dat erin resulteren dat ze nu niet meer compileren (waarschijnlijk __vector_11) en bij nieuwe programmas kun je dat probleem ook tegenkomen. De reden is dat er slechts een beperkt aantal timers beschikbaar is dus er zijn limieten aan wat je kunt bereiken.
Je kunt de IRremote bibliotheek ook lokaal gebruiken; ik heb dit niet verder bestudeerd om je daar nu mee verder te helpen.
Post by: akatchi on Jan 20, 2017, 04:36 pm
//ATtiny85
#else
#endif
Verander de #else
#else
#endif
Wow had niet gedacht dat het probleem zo ingewikkeld lag...
Het heeft gewerkt, je bent een held bedankt!
Ik snap alleen niet wat ik nu veranderd hebt? Wat heeft dit voor gevolgen dan? En wat voor 'timer' gewoon letterlijk een timer die mijn tijd bij houdt zoals de millis()? Maar voor wat dan?
Post by: sterretje on Jan 20, 2017, 08:34 pm
Er zijn slechts 3 timers in de 328 micro zoals gebruikt in bv de Uno. Een aantal bibliotheken hebben timers nodig. Zoals gezegd gebruikt de toon functie timer 2. De IRremote gebruikt standaard ook timer 2 als je een 328 micro hebt. Een van de twee moet je veranderen zoals ik al zei.
Wat je nu veranderd hebt dat je in de IRremote bibliotheek hebt aangegeven dat deze timer 1 moet gebruiken. Je kunt in de gegeven file zoeken naar bv USE_TIMER1. Ik heb de bibliotheek niet bij de hand maar denk dat er een aantal #ifdefs zijn die bepalen wat er gecompileerd wordt.
De millis() functie gebruikt timer 0 als ik me niet vergis. Ik vermoed dat de meeste bibliotheken daar met hun tengels vanaf blijven.
PWM gebruikt ook de timers. Ik heb het nooit geprobeerd maar vermoed dat zekere PWM pinnen niet goed zullen werken als je de toon functie gebruikt of als je de IRremote bibliotheek gebruikt. En dat mogelijk zonder foutmelding (beetje teveel werk op dit moment om het precies uit te zoeken, ik doe dat als ik het nodig heb ;) ).
Je zult de volledige datasheet van de 328 micro moeten downloaden om te begrijpen hoe de timers precies werken.
Post by: akatchi on Jan 21, 2017, 12:16 pm
Oh wow dat wist ik niet, maar bedoel je moet een timer bijvoorbeeld eentje die begint op 0 seconden, eentje die begint op 60 seconden, en eentje die begint op 20 seconden ofzo? Of bedoel je iets heel anders met timer.
Post by: MAS3 on Jan 21, 2017, 04:12 pm
Graag niet een hele post quoten in de eerstvolgende reply AUB.
De laatste regel die sterretje schreef is het antwoord op wat je je afvraagt.
Het heeft niets met eerder of later starten van een timer te maken.
Post by: akatchi on Jan 21, 2017, 05:18 pm
Oke bedankt, en ik zal het niet meer doen!
