Arduino Forum
International => Español => Topic started by: EAyastuy on Sep 21, 2017, 11:19 am
Title: Alimentación a prueba de cortes de corriente
Post by: EAyastuy on Sep 21, 2017, 11:19 am
Hola,
Estoy haciendo un proyecto con Arduino para controlar unas bombas de agua. Con el arduino voy a controlar el tiempo que está cada bomba en ejecución pero también cuantos cortes de corriente hay en la instalación.
Iba a alimentar el Arduino con un alimentador comun de 9V  pero cuando haya un corte de corriente mi arduino hara reset y perderé la información. Puedo poner una pila, pero tendré que andar cambiándola  cada vez que se agote.
He buscado baterías que me permitan estar cargándolas y a la vez me pudiesen alimentar el arduino (como la batería de un ordenador portatil). Con estas baterías podría alimentar la batería con el adaptador y que la batería alimentara el arduino de tal forma que si se cae la corriente, 5 minutos, la batería soporte al arduino.
Alguien tiene experiencia haciendo algo parecido? Se que hay un shield al que se le puede añadir una batería LIPO y que permite hacerlo pero me parece matar moscas a cañonazos.
Muchas gracias por adelantado.
Title: Re: Alimentación a prueba de cortes de corriente
Post by: albertoG1 on Sep 21, 2017, 04:36 pm
De todas formas cuando haya un corte de corriente entiendo que tampoco las bombas funcionarán, así que cuando regrese la corriente se encenderá el arduino y si tienes un módulo de reloj (que mantenga la hora) pues continuará todo donde lo dejaste.
Post by: surbyte on Sep 22, 2017, 01:40 am
La forma mas simple de mantener un Arduino es esta
(http://tok.hakynda.com/upload/ic/simple-dc-ups-circuit-for-modem-router-arduino_185_57a63f90d1430.png)
Post by: Lucario448 on Sep 22, 2017, 02:15 am
Tiene mucho sentido.
Si no posees RTC; al menos podrías optar por una solución más "libre de mantenimiento". Hablo de la muy conocida técnica del capacitor/condensador.
Si de verdad lo único que necesitas es retener datos antes de que se pierdan por falta de energía; EEPROM interna + técnica del capacitor/condensador hacen muy buen equipo en esa tarea.
