Arduino Forum
International => Español => Hardware => Topic started by: chuvihi on Jan 30, 2011, 05:19 pm
Title: Ethernet Shield no responde
Post by: chuvihi on Jan 30, 2011, 05:19 pm
Hola!
Estoy realizando el proyecto final de carrera y antes de las navidades me funcionaba el servidor http y ahora ha dejado de funcionar. He puesto los codigos de ejemplo de arduino y tampoco me funcionan. Al abrir el explorador y poner la ip en el navegador no encuentra la página.
Todas las luces de sincronismo se me encienden: FULL DUPLEX, 100M, LINK y POWER, incluso cuando lo conecto al router parpadea muy rápido el led de RX pero nunca envia nada.
Temo que se me haya jodido el shield y tenga que esperar a que me llegue uno nuevo porque no tengo tiempo.
Alguien me podría decir como saber si algun chip se ha quemado y ha dejado de funcionar o que puedo probar para saber si funciona?
Además he notado que el chip Wiznet se calienta bastante y he pensado en ponerle un disipador pequeño para bajarle la temperatura.
Muchas gracias por la ayuda. Un saludo!
PD: Vuelvo a poner este mensaje porque hoy me di cuenta que el otro forum se congeló a las pocas horas de poner el mensaje.
Title: Re: Ethernet Shield no responde
Post by: 111---111 on Jan 31, 2011, 02:16 pm
yo tengo 2 con el enc28j60 funcionando que les tuve que poner un disipador porque veía que se iban a fundir y una tercera que nunca me ha funcionado, hace lo que has descrito y sin resultados, cambié el enc28j60 y el regulador y siguió sin funcionar, igual tenía algun fallo de diseño :smiley-roll:
Post by: comeollas on Feb 01, 2011, 11:30 am
DjRicote que tipo de disipador se puede poner al chit del enc28j60 que veo que se calienta muchisimo comparado con la eth shield original de arduino, compre 1 enc... ya que por ebay estan a 8/10€ al cambio de dolar pero efectivamente se calienta mas y prefiero disiparlo, hace años que no toco electronica (estudie electronica hace 10años y curro de informatico :P) y voy medio perdido con todo el tema :P
Post by: 111---111 on Feb 01, 2011, 01:09 pm
Una imagen vale mas que mil palabras.
(http://i55.tinypic.com/160vixi.jpg)
Post by: chuvihi on Feb 03, 2011, 11:52 am
Hola!
Este shield funcionaba bien antes, y sin hacerle nada ha dejado de funcionar...
La mía tiene el chip Wiznet w5100, hay alguna manera de saber si no funciona bien? Habéis comentado que por ebay se pueden conseguir, es alguna tienda de ebay?
Y despés para sustituirlo, es facil desoldar el que lleva y soldar el nuevo? los pines son muy pequeños y no se yo si con mi soldador voy a poder hacerlo.
un saludo!
Post by: comeollas on Feb 03, 2011, 12:20 pm
Gracias por la imagen DJricote buscare disipadores para transistores (supongo que tengo que buscar eso).
Yo compre esta y me llego en unos 10/15 dias por 19$ con envio.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230563896897&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Se calienta el chip ENC28j60 mas que el eth shield original de arduino, pero es normal y con la solucion de ricote aun mejor.
