Bonjour a tous
Je cherche à créer dynamiquement de P tableaux a S lignes chacun.
Je lise un fichier txt sur une carte SD.
Ce fichier contient plusieurs polygones P contenant chacun plusieurs sommets S (chaque sommet a des coordonnées x et y).
Au lancement du programme, je ne sais pas à l'avance combien il y a de polygones dans le fichier txt et je ne sais non plus combien il y a de sommet par polygone.
P est variable.
S est variable pour chaque polygones
Pour aller plus vite (par la suite) je veux stock les coordonnées des P polygones dans P tableaux
Chaque tableaux ayant chacun S lignes (une ligne par sommet de chaque polynôme).
Comment déclarer mes tableaux?
Comment remplir mes tableaux?
Comment lire les donnes dans les tableaux?
Merci d'avance.
Franck
3 possibilités:
- préallocation statique avec potentiellement du gâchis mémoire si vous avez une idée du Max pour P et S et que ça tient sur l'arduino
(en lisant une fois à vide le fichier pour calculer les S et P si pas écrit en début de fichier)
- approche standard en C avec malloc()
- approche standard en C++ avec new
Merci pour votre réponse JML
Sais tu où trouver un bon site Web qui explique bien et simplement: Malloc() et new
Confirme moi avec Arduino on peut programmer en C et C++
je croyais que c'était juste C.
Merci
tout bon cours C parle de malloc() et tout bon cours C++ parle de new - je n'ai pas de préférence particulière (open classroom doit avoir ce qu'il vous faut (https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-programmer-en-c/l-allocation-dynamique) par exemple )
Arduino n'utilise pas de langage propriétaire - c'est le compilateur C/C++ qui est utilisé pour la génération du binaire - donc oui vous pouvez faire du C++ sans soucis (aux contraintes près bien sûr du fait que vous faites tourner votre code ensuite sur un tout petit micro avec peu de mémoire et sans écran ni clavier - donc il faut y faire attention)
Voici un bout de code (tapé ici sans tester - donc je ne sais pas si ça fonctionne, mais c'est pour vous donner une idée du principe)
// un sommet est décrit par 2 coordonnées (ici entières courts (2x2 octets sur un UNO) - choix arbitraire bien sûr)
struct sommet_t {
int x;
int y;
// Un polygone est décrit par un ensemble de sommets et le nombre de sommets
struct polygone_t {
sommet_t * sommets; // un tableau dynamique de sommets
byte nombreDeSommets; // le nombre de sommets
// un tableau dynamique de polygones
polygone_t* ensembleDesPolygones;
// cette variable sert à mémoriser combien on en a
byte nombreDePolygones;
// cette fonction "plante" le programme en affichant un message d'erreur
// (si malloc() ne trouve plus de mémoire)
void memoryFull()
Serial.println(F("Memory full"));
while (true);
// imprimer le polygone N° n
void imprimerPolygone(const byte n)
if (n >= nombreDePolygones) return;
Serial.print(F("Le polygone "));
Serial.print(n);
Serial.print(F(" a "));
Serial.print(ensembleDesPolygones[n].nombreDeSommets);
Serial.println(F(" sommets."));
for (byte i = 0; i < ensembleDesPolygones[n].nombreDeSommets; i++) {
Serial.print(F("\t("));
Serial.print(ensembleDesPolygones[n].sommets[i].x);
Serial.print(F(","));
Serial.print(ensembleDesPolygones[n].sommets[i].y);
Serial.println(F(")"));
Serial.println();
// parcourir tous les polygones et les imprimer
void imprimerTousLesPolygones()
for (byte n = 0; n < nombreDePolygones; n++) imprimerPolygone(n);
// trouver le nombre de polygones en lisant le fichier
nombreDePolygones = random(3, 6); // ici on simule entre 3 et 5 polygones
ensembleDesPolygones = (polygone_t *) malloc(nombreDePolygones * sizeof(polygone_t));
if (ensembleDesPolygones == NULL) memoryFull(); // plus de mémoire on arrête le code
for (byte n = 0; n < nombreDePolygones; n++) {
// trouver le nombre de sommets du polygone n en lisant le fichier
ensembleDesPolygones[n].nombreDeSommets = random(3, 10); // ici on simule entre 3 et 9 sommets
// on alloue le tableau pour stocker les sommets
ensembleDesPolygones[n].sommets = (sommet_t *) malloc(ensembleDesPolygones[n].nombreDeSommets * sizeof(sommet_t));
if (ensembleDesPolygones[n].sommets == NULL) memoryFull(); // plus de mémoire on arrête le code
// ici lire le fichier pour les coordonnées x et y des sommmets (ici je les génère aléatoirement)
ensembleDesPolygones[n].sommets[i].x = random(-1000, 1001); // entier entre -1000 et 1000
ensembleDesPolygones[n].sommets[i].y = random(-1000, 1001);
imprimerTousLesPolygones();
// si au bout d'un moment vous n'avez plus besoin de la mémoire, il faut penser à la libérer
// tout ce qui a été alloué par malloc() doit être libéré par free()
free(ensembleDesPolygones[n].sommets);
ensembleDesPolygones[n].sommets = NULL;
// une fois qu'on a viré tous les polygones on peut aussi virer le tableau qui les décrit
free(ensembleDesPolygones);
void loop() {}
MERCI BEAUCOUP
Vraimant trop cool d'avoir écrit le code je vais le tester immédiatement.
MERCI
MERCI
MERCI
Trop génial ton programme fonctionne super bien.
Encore merci
Postez votre code qui gère la carte SD
