Arduino Forum
International => Français => Topic started by: gwest77 on Mar 15, 2018, 07:28 pm
Title: [RESOLU]Arduino activer une pompe avec des capteurs de pression et niveau d'eau
Post by: gwest77 on Mar 15, 2018, 07:28 pm
Bonjour,je souhaiterais automatiser une pompe a l'aide d'un arduino UNO. L'arduino active un relais qui démarrera la pompe sous certaines conditions :
Etape1 : Si on donne une implusion sur un bouton poussoir (sur une des broches)
       Alors on peut exécuter la suite :
Si le niveau d'eau est OK alors on démarre la pompe sinon on ne fait rien et (on reviens a l'étape 1).
Si la pompe est allumé alors on attend 5 secondes que la pression arrive dans les tuyaux
Ensuite si la pression dans les tuyaux est trop basse ou si la pression est trop élevé Alors on éteint la pompe (et on revient au début: étape 1)
Si la pression est bonne et le niveau d'eau OK (le loop va vérifier constamment)on laisse allumé la pompe pendant 2h et a la fin de la durée des 2heures on éteint la pompe et on revient a l'étape 1
Voici le début de mon code :
// CODE //
const int led_verte = 2;//Led verte sur pin 2
const int led_rouge = 5;//Led rouge sur pin 1
int in1 = 4;//relay to arduino pin 4
  pinMode(in1, OUTPUT);//sortie relais broche7
  pinMode(led_verte, OUTPUT);//broche2 étant une sortie (led verte)
  pinMode(led_rouge, OUTPUT);//broche5 étant une sortie (led rouge)
  digitalWrite(in1, HIGH);
  void loop(){
    int sensorVal=analogRead(A1);
    Serial.print("Sensor Value: ");
    Serial.print(sensorVal);
    float voltage = (sensorVal*5.0)/1024.0;
    Serial.print("Milivolts: ");
    Serial.print(voltage);
    float pressure_pascal = (3.0*((float)voltage-0.47))*1000000.0;
    float pressure_bar = pressure_pascal/10e5;
    Serial.print("Pressure = ");
    Serial.print(pressure_bar);
    Serial.println(" bars");
    if (pressure_bar<0.05)
        //ce code n'est exécuté que si la condition est vérifiée
        Serial.println("Pression trop basse");
        digitalWrite(in1, LOW);
        digitalWrite(led_verte, LOW);// led verte d'un état Bas
        digitalWrite(led_rouge, HIGH);// led rouge d'un état Haut
    if (pressure_bar>0.05)
        Serial.println("Pression Bonne");
        digitalWrite(led_verte, HIGH);// led verte d'un état Haut
        digitalWrite(led_rouge, LOW);// led rouge d'un état Bas
    delay(3000);
    // END OF CODE //
Actuellement le bout de code détecte juste si la pression est  trop basse et coupe le relais  (in1) Si la pression est bonne il laisse allumé le relais.
Il me semble qui faut faire un boucle avec while.
Pouriez vous me guider ?
Merci
Title: Re: Arduino activer une pompe avec des capteurs de pression et niveau d'eau
Post by: biggil on Mar 15, 2018, 07:44 pm
vu la formule, voltage est une valeur en Volts. Or tu affiches "Millivolts:", ça peut t'embrouiller.
Pour convertir des Pascals en bars, on divise par 10 puissance 5. Or toi tu divises pas 10e+5, c-à-d 1.e+6. Ta pression est fausse d'un facteur 10.
Post by: gwest77 on Mar 15, 2018, 09:36 pm
Oui en effet il y a erreur sur les Minivolts. IL faut mettre volts.
POur la pression, En effet
   float pressure_pascal = (3.0*((float)voltage-0.47))*100000.0;
Post by: biggil on Mar 16, 2018, 03:48 pm
Des miniVolts ! C'est trop mignon !
Post by: gwest77 on Mar 16, 2018, 06:10 pm
Alors, j'ai bossé un peu sur le code :
   const int buttonPin = 3; // Interrupteur sur pin 3
   const int contactniv = 5; // Contact niveau d'eau sur pin 5
   int in1 = 4;//relais pompe sur pin 4
   pinMode(in1, OUTPUT);//relais pompe étant une sortie
   pinMode(buttonPin, INPUT); //Interrupteur sur pin3 étant une entrée
   pinMode(contactniv, INPUT); //Contact niveau d'eau étant une entrée
// Si l'interrupteur sur pin 3 est fermé, exécuter ce qu'il y a entre les acolades
while (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
   // Si le niveau d'eau est Trop Bas
if (contactniv == LOW)  {
        Serial.println("Niveau d'eau Trop Bas");
        digitalWrite(in1, LOW); // Le relais pompe ne s'active pas
if (contactniv == HIGH)  {
        Serial.println("Niveau d'eau Bon");
        digitalWrite(in1, HIGH); // Alors on active le relais pompe
delay(5000); // On attend 5 secondes que la pression arrive
    Serial.print("Volts: ");
    if (pressure_bar<2.2)
else if (pressure_bar>3.2)
     Serial.println("Pression trop haute");
  delay(7200000);  // La pompe fonctionne durant 2h
Maintenant le déroulement se fait comme suit :
- Si l'interrupteur sur pin3 est fermé et si le niveau d'eau est trop bas, le relais reste éteint.
- Par contre si le niveau d'eau est Bon alors la pompe se met a tourner .
- On attend 5 secondes que la pression arrive dans le tuyau de refoulement.
- On mesure la pression, si elle se trouve entre 2,1 et 3,2 la pompe tourne pendant 2h.
Le problème avec ce code, c'est que même si la pompe n'est pas mise en route on vas attendre 2h a boire le café en attendant que Mémé revienne. Du coup dois je mettre "break" pour revenir au début de la boucle  si le relais pompe est sur LOW ?
Ensuite il faudrait que l'arduino puisse vérifier pendant la durée des deux heures l'état des capteur de niveau d'eau et de pression toutes les 3 secondes  et si un des deux capteurs sont sur LOW, alors couper la pompe.
Est ce que quelqu'un aurait une idée pour pouvoir arréter la pompe durant son fonctionnement des 2h en ouvrant l'intérupteur pin3 ?
Post by: gwest77 on Mar 16, 2018, 06:24 pm
J'ai oublié d'éteindre la pompe a la fin :
digitalWrite(in1, LOW); // Alors on éteint le relais pompe
Post by: biggil on Mar 16, 2018, 06:39 pm
d'abord, STP, présente correctement to code, il est indenté n'importe comment. Fais Control-T dans l'IDE Arduino
Ensuite tu n'as pas corrigé le calcul de la pression en bars. Il est toujours faux d'un facteur 10 ! Voir mon post précédent.
while (digitalRead(buttonPin) == HIGH) { ... }
tant que ton inter est sur HIGH, tu tournes en boucle dans ce bloc, sans jamais en sortir.
Là tu pars en pointe, contactniv vaut 5 et ne change jamais. C'est un numéro de broche.
Je suppose que ce que tu veux, c'est
if ( digitalRead(contactniv) ) == LOW)
Il me semble que tu as aussi oublié de l'allumer  :)
Post by: gwest77 on Mar 16, 2018, 07:17 pm
d'abord, STP, présente correctement to code, il est indenté n'importe comment. Fais Control-T dans l'IDE Arduino.
Merci pour l'astuce.
J'ai pas bien compris le facteur 10, 1 bar = 100000 Pascals.
Doit-on écrire 10e5 autrement?
IL y a une parenthèse en trop, c'est plutot
if ( digitalRead(contactniv)  == LOW) non?
C'est mieux comme ça ?
    if ( digitalRead(contactniv)  == LOW)  {
int sensorVal = analogRead(A1);
float voltage = (sensorVal * 5.0) / 1024.0;
float pressure_pascal = (3.0 * ((float)voltage - 0.47)) * 1000000.0;
float pressure_bar = pressure_pascal / 10e5;
if (pressure_bar < 2.2)
else if (pressure_bar > 3.2)
Il me semble que tu as aussi oublié de l'allumer, il me semble l'avoir allumé..  :
Post by: biggil on Mar 16, 2018, 08:18 pm
10e5 = 1 million. C'est 10 multiplié par 10 puissance 5 (e5 =100000)
donc tu dois diviser par 1.e5 ( un point e cinq, à la place de 10e5)
Post by: gwest77 on Mar 16, 2018, 09:26 pm
Je viens de me rendre compte que mon code ça ne vas pas du tout.. comme le delay qui n'as pas la bonne fonction. Je re-posterai bientot une nouvelle version.
Par contre, j'ai une valeur 0.5 bar a la mesure (a pression atmosphérique), alors que je devrais avoir une valeur proche de 0 c'est normal ?
    float pressure_bar = pressure_pascal / 1.e5;
Post by: biggil on Mar 17, 2018, 06:57 am
D'ou vient ta formule d'étalonnage (le calcul qui transforme les Volts en Pascals) ?
Pourquoi tu multiplies par 1 million pour divisiser par cent mille juste derrière ?
Post by: gwest77 on Mar 17, 2018, 10:18 am
Elle vient d'ici : https://www.youtube.com/watch?v=AB7zgnfkEi4
Je pense que la formule de début était bonne.
Post by: biggil on Mar 17, 2018, 10:55 am
ce dont je suis sûr et certain, c'est que pour transformer des Pascals en bar, on divise par cent mille, et pas par 1 milllion.
Je suis sûr aussi que 10e5, ça vaut un million.
C'est tout ce que je sais.
J'ai vu que tu as récupéré ces 2 lignes sur le Net, ça ne prouve pas qu'il n'y a pas d'erreur  :)
Normalement avec ton capteur il devrait y avoir une notice - question très bête : est-ce bien le même que dans le tutoriel ?
Dans cette notice il devait y avoir la formule de conversion des Volts en Pression.
Sinon, si tu n'as rien (à part ces formules suspectes), tu peux étalonner toi-même ton capteur.
Tu notes la tension à P atmosphérique.
Puis tu lui mets 10 cm d'eau (froide), c-à-d une pression de 10 millibars, tu notes la tension
Pareil avec 20 cm; 30 cm, etc, jusqu'au max que tu peux. (1 cm = 1 millibar).
Tu portes tous ces points sur un graphe, tu traces la droite qui les joint au mieux, et tu calcules les coefficients A et B tels que Pression = AxVolts + B.
Ou tu fais directement une régression par les moindres carrés sur les points.
Tu peux aussi utiliser une pompe à vélo munie d'un manomètre.
Un étalonnage c'est moins facile qu'un copier coller, mais c'est solide.
Post by: gwest77 on Apr 08, 2018, 11:43 pm
Bonjour, voici un nouveau code (voir description a la fin du code)
Par contre je voudrais insérer une temporisation après le démarrage de la pompe et vérifier la pression, savez vous comment faire cela ?
// CODE //
// variables
int moistureSensorValue;    // stores the moisture sensor values
int soggyLEDPin = 3;
int moistsoilLEDPin = 4;
int drysoilLEDPin = 5;
int pumpLEDPin = 6;
int pumpPin = 7; // Numéro de la broche à laquelle est connecté le relais pompe
const int niveau = 11;     // Numéro de la broche à laquelle est connecté le contact niveau d'eau
int etatBouton = 0;         // variable qui sera utilisée pour stocker l'état du bouton
// Déclaration des variables :
int etatniveau = 0;         // variable qui sera utilisée pour stocker l'état du niveau d'eau
const int bouton = 10;     // Numéro de la broche à laquelle est connecté l'interrupteur
const int led_rouge = 8;//Led rouge sur pin 8
int relais = 9;//relais de pompe sur pin 9
int moistureSensorPin = 1;//détecteur d'humidité sur pin 1
  pinMode(relais, OUTPUT);//sortie relais broche7
  digitalWrite(relais, HIGH);
  // indique que la broche bouton est une entrée :
  pinMode(bouton, INPUT);
  pinMode(niveau, INPUT);
  pinMode(soggyLEDPin, OUTPUT);
  pinMode(moistsoilLEDPin, OUTPUT);
  pinMode(drysoilLEDPin, OUTPUT);
  pinMode(pumpLEDPin, OUTPUT);
  pinMode(pumpPin, OUTPUT);
  // reads the sensors
  moistureSensorValue = analogRead(moistureSensorPin);
  // lit l'état du bouton et stocke le résultat dans etatBouton
  etatBouton = digitalRead(bouton);
  // lit l'état du niveau et stocke le résultat dans etatniveau
  etatniveau = digitalRead(niveau);
  // check the moisture range
  if (moistureSensorValue >= 700) {
    // in case of dry soil:
    // lights up the correct LED
    digitalWrite(drysoilLEDPin, HIGH);
    digitalWrite(moistsoilLEDPin, LOW);
    digitalWrite(soggyLEDPin, LOW);
  if ((moistureSensorValue < 700) && (moistureSensorValue >= 300)) {
    digitalWrite(drysoilLEDPin, LOW);
    digitalWrite(moistsoilLEDPin, HIGH);
    delay(250);
  if (moistureSensorValue < 300) {
    // in case of soggy soil:
    digitalWrite(soggyLEDPin, HIGH);
    delay(100);
  // if the soil is dry and if the button is on, and if the watter level is OK : turn on the pump for 1 minute
  if ((etatBouton == HIGH) && (etatniveau == HIGH)) {
    while (moistureSensorValue >= 700) {
      // turn the pump on
      digitalWrite(pumpPin, HIGH);
      digitalWrite(pumpLEDPin, HIGH);
      delay(10000);
      // if the soil is not moist so far
      // reads the moisture sensor once more
    // turn the pump off
    digitalWrite(pumpPin, LOW);
    digitalWrite(pumpLEDPin, LOW);
// END OF CODE //
// Résumé :
//Si le programateur est allumé, si le niveau d'eau est bon, si le sol est sec(non humide) Alors on allume la pompe.
//Si la pompe est allumé on temporise 7 secondes et on mesure la pression au refoulement: si la pression est bonne,
//on laisse tourné jusqu'a ce que le programmateur s'éteint. Si la pression n'est pas bonne on éteint la pompe.
Post by: gwest77 on Apr 10, 2018, 10:35 pm
Bonjour,
j'ai rajouté une temporisation, pouvez vous me dire si mon code tient la route?
Enfait, il y a un contact qui déclenchera la pompe seulement si le niveau d'eau est bon et si l'humidité du sol est "sec".
Si la pompe démarre, alors il y a temporisation de 5 secondes puis il y a la mesure de la pression qui s'éffectue, si la pression n'a pas les conditions requises, alors la pompe s'éteint.
// État d'activation de la tempo
int tempoActive = 0;
// Temps à l'activation de la tempo
unsigned long tempoDepart = 0;
// pins definition
int bouton = 0;
int pumpLEDPin = 6;
int pumpPin = 7;
const int led_rouge = 8;//Led rouge sur pin 1
// variables
int boutonValue;       // stores the level sensor values
int etatBouton;             // variable qui enregistre l'état du bouton
  // serial initialization
  // Arduino pins initalization
  pinMode(bouton, INPUT); // le bouton est une entrée
  etatBouton = HIGH; // on initialise l'état du bouton comme "relaché"
  etatBouton = digitalRead(bouton); // Rappel : bouton = 2
  boutonValue = analogRead(bouton);
    // in case of moist soil:
    delay(250);
    delay(100);
  // if the soil is dry and if it is the right time: turn on the pump for 1 minute
  if ((etatBouton == LOW)) {
      // turn the pump on
      delay(10000);
  // Si le bouton est enfoncé,
  if ( digitalRead(bouton) == LOW ) {
    // Alors on active la temporisation
    tempoActive = 1;
    tempoDepart = millis();
  // Si la temporisation est active,
  if ( tempoActive ) {
    // Et si il s'est écoulé 5 secondes,
    if ( ( millis() - tempoDepart ) >= 5000 ) {
      // Et on désactive la temporisation
      tempoActive = 0;
      // Puis on vérifie la pression,
      Serial.print("volts: ");
      if (pressure_bar < 0.05)
        digitalWrite(led_rouge, HIGH);// led rouge d'un état Bas
      if (pressure_bar > 0.05)
Post by: gwest77 on Apr 10, 2018, 10:43 pm
Au début de la temporisation, j'ai mis :
  if ( digitalRead(pumpPin) == HIGH ) {
Si la pompe est allumé alors on active la tempo.
Le truc c'est que si la pompe s'allume et qu'elle reste allumé, est-ce que la mesure de la pression va continuer dans le code tel qu'il est ?
La tempo s'effectuera qu'une seule fois au démarrage?
Cordialement.
Post by: gwest77 on Apr 23, 2018, 07:57 pm
Re-bonsoir,
Alors, une derniere publication de mon code :
const int pompe = 3; // broche 2 du micro-contrôleur se nomme maintenant : L1
const int plante = 1; // broche 3 du micro-contrôleur se nomme maintenant : plante
const int niveaudeau = 6;
const int programateur = 7;
int moistsoilLEDPin = 4; //humide // led jaune
int drysoilLEDPin = 5;// sec // led rouge
int pumpLEDPin = 2; // Led  pompe verte
int pumpLEDPinred = 0; // Led  pompe rouge
void setup() // fonction d'initialisation de la carte
{ // contenu de l'initialisation
  pinMode(pompe, OUTPUT); // L1 est une broche de sortie
  pinMode(plante, INPUT); // détecteur d'humidité
  pinMode(niveaudeau, INPUT); // niveau d'eau dans le canal
  pinMode(programateur, INPUT); //programateur horaire
  pinMode(pumpLEDPinred, OUTPUT);
void loop() // fonction principale, elle se repete (s execute) a l'infini
{ // contenu du programme
  int humide = digitalRead(plante); // Lecture de l etat du capteur
  if (humide == HIGH) {
    digitalWrite(moistsoilLEDPin, HIGH); // Allumer LED humide
    digitalWrite(drysoilLEDPin, LOW); // Allumer Led sec
  if (humide == LOW) {
    digitalWrite(drysoilLEDPin, HIGH); // Eteindre Led sec
    digitalWrite(moistsoilLEDPin, LOW); // Allumer LED humide
  if ((humide == HIGH) && (digitalRead (niveaudeau) == LOW) && (digitalRead (programateur) == LOW)) // Si le capteur est a l etat haut et que le niveau d'eau est OK
    digitalWrite(pompe, LOW); // Allumer L1
    digitalWrite(pumpLEDPin, HIGH); // Allumer Led pompe
    digitalWrite(pumpLEDPinred, LOW); // Eteindre led rouge Led pompe
  else // Sinon
    digitalWrite(pompe, HIGH); // Eteindre L1
    digitalWrite(pumpLEDPin, LOW); // Eteindre Led pompe
    digitalWrite(pumpLEDPinred, HIGH); // Eteindre led rouge Led pompe
  delay(1000); // Attendre 1 seconde
J'ai fais au plus simple et j'ai enlevé le capteur de pression (peut-être que je le mettrais sur un autre arduino nano pour controler la pression au refoulement de la pompe)
Le code que j'ai écris fonctionne comme suit :
On utilise un programmateur mécanique :
https://www.amazon.fr/Legrand-LEG095860-Programmateur-journalier-m%C3%A9canique/dp/B0090HKM16
Avec un transformateur et un relais, qui vas dire a l'arduino que le programmateur est en marche (contact fermé)
Un second contact, celui du niveau d'eau dans le ruisseau vas nous dire si il y a de l'eau ou pas.
Ainsi qu'un capteur d'humidité du sol qui vas nous dire si le sol est humide ou non
Donc si les 3 conditions sont réunis( le contact du programmateur + contact niveau d'eau ruisseau + capteur humidité du sol) Alors le relais de la pompe se met en marche.
Si une des 3 conditions est intérompue, alors la pompe s'arrete.
Ce qui fait que :
Si on programme chaque jours une plage de 2h avec le programmateur, chaque jour l'arduino va regarder si il y a de l'eau dans le canal, si le sol est sec ou non  SI ces deux conditions sont réunis a l'heure ou le programmateur est en marche, alors on allume la pompe dans la limite des 2 heures et si l'humidité du sol est a nouveau convenable pour les plantes.
Title: Re: [RESOLU]Arduino activer une pompe avec des capteurs de pression et niveau d'eau
Post by: dalyre on May 22, 2019, 01:31 am
St svp je veux pmper de leau mais saisir la quantité avk lutrason vs pouvez maider plz
Post by: icare on May 22, 2019, 08:36 am
Bonjour,
C'est quoi comme langue, le traducteur ne trouve pas de langue correspondante.
