Bonjour,
Merci pour vos réponse, voici le code que j'ai crée, il permet d'afficher la tension d'une batterie de 12volts via un pont diviseur de tension et l'intensité via un tores à effet hall. J'ai également dessiné deux carré (rouge & vert) afin de simuler deux interrupteurs qui enclenche un relais.
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library
//#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library
#include <TouchScreen.h>
#if defined(SAM3X8E)
#undef __FlashStringHelper::F(string_literal)
#define F(string_literal) string_literal
#endif
#define pompe 22
#define YP A2 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define XM A3 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define YM 8 // can be a digital pin
#define XP 9 // can be a digital pin
#define TS_MINY 75
#define TS_MAXY 930
#define TS_MINX 130
#define TS_MAXX 905
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
#define LCD_RESET A4
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
#define BOXSIZE 40
#define PENRADIUS 2
int oldcolor, currentcolor;
int PinAnalogiqueBatterie=8;
int PinAnalogiqueIntensite=7;
int PinAnalogiqueValeurDeReference=9;
float batterie;
float lectBatterie;
float intensite;
float valeureDeReference;
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
MCUFRIEND_kbv tft;
void setup(void) {
Serial.println(F("TFT LCD test"));
tft.reset();
uint16_t identifier = tft.readID();
pinMode(PinAnalogiqueBatterie, INPUT);
pinMode(PinAnalogiqueIntensite, INPUT);
pinMode(PinAnalogiqueValeurDeReference, INPUT);
pinMode(pompe, OUTPUT);
Serial.print(batterie);
tft.begin(identifier);
Serial.print("TFT size is "); Serial.print(tft.width()); Serial.print("x"); Serial.println(tft.height());
tft.fillScreen(BLACK);
tft.fillRect(300, 0, 25, 500, GREEN);
#define MINPRESSURE 10
#define MAXPRESSURE 1000
void loop(){
pinMode(XM, OUTPUT);
pinMode(YP, OUTPUT);
tft.setRotation(0); // Rotation de l'écran
tft.setRotation(1);
tft.setCursor(80, 0);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.setTextSize(2);
tft.print("Volts:");
tft.setCursor(250, 0);
tft.print("Intensite:");
lectBatterie = analogRead(PinAnalogiqueBatterie);
float valeurVolt = (lectBatterie5/1023);
batterie = (valeurVolt14.4/4.8);
tft.setCursor(150, 0);
tft.print(batterie);
tft.print("V");
intensite = analogRead(PinAnalogiqueIntensite);
valeureDeReference = analogRead(PinAnalogiqueValeurDeReference);
float intensiteconvertie = (intensite - valeureDeReference);
float intensiteconverties = intensiteconvertie/8.525;
tft.setCursor(380, 0);
tft.print(intensiteconverties);
tft.print("A");
tft.fillRect(200, 60, 50, 50, GREEN);
tft.fillRect(200, 200, 50, 50, RED);
TSPoint p = ts.getPoint();
if (p.z > ts.pressureThreshhold) {
Serial.print("X = "); Serial.print(p.x);
Serial.print("\tY = "); Serial.print(p.y);
Serial.print("\tPressure = "); Serial.println(p.z);
if((p.x < 513 & p.x > 425) & (p.y < 388 & p.y > 254) & p.z > ts.pressureThreshhold){
digitalWrite(pompe, LOW);
if((p.x < 517 & p.x > 429) & (p.y < 744 & p.y > 623) & p.z > ts.pressureThreshhold){
digitalWrite(pompe, HIGH);
Cordialement,
