Arduino Forum
International => Français => Réalisations et Projets Finis => Topic started by: MicroQuettas on Aug 24, 2018, 03:03 pm
Title: Serveur de téléinformation Linky
Post by: MicroQuettas on Aug 24, 2018, 03:03 pm
Bonjour à toutes et à tous,
Comme annoncé il y a déjà quelques temps, voici un petit serveur de données de téléinformation client Linky (ou celle des compteurs électroniques qui a le même format).
La démodulation des signaux Linky se fait avec un des adaptateurs déjà largement publiés. A toutes fins utiles, celui que j'utilise est en P.J.
Le serveur fonctionne sur n'importe quelle carte ESP8266 de type ESP12 (NodeMCU, Wemos D1, etc..) mais pas sur les cartes de type ESP01.
C'est un serveur HTTP, ce qui veut dire qu'il est utilisable avec n'importe quel navigateur (PC, téléphone ou tablette). Il n'y a pas de client à installer, ni d'abonnement à prévoir, c'est du HTML 5 standard.
La programmation se fait avec l'IDE Arduino après avoir rajouté les cartes ESP8266.
Un petit dessin valant mieux qu'un grand discours, en P.J. les captures d'écran.
A très bientôt pour la suite, et bonne bidouille,
MicroQuettas
Edit au 27/08/19 : nouvelle version en fin de post
Title: Re: Serveur de téléinformation Linky
Post by: MicroQuettas on Aug 24, 2018, 03:35 pm
Re bonjour,
Voici maintenant le logiciel pour ce serveur.
Quelques mots d'explication d'abord :
Configuration : au choix deux méthodes :
Les comptes par défaut sont :
On peut paramétrer cela depuis le fichier "A_DevConfig.h" avant la première installation et depuis le serveur avec l'écran idoine après.
Le serveur fonctionne avec des compteurs monophasé ou triphasé (option de compilation TRIPHASE dans A_DevConfig.h). Il n'a qu'un tarif, mais on peut en rajouter d'autres... Comme il y en a beaucoup et que je n'en ai pas l'usage, je ne l'ai pas fait, mais j'aiderai bien volontiers ceux que cela intéresse.
Comme d'habitude, je répondrai à toutes les demandes (raisonnables)...
Bonne bidouille,
MicroQuettas
Post by: Artouste on Aug 24, 2018, 09:38 pm
Bonsoir
voilà une belle réalisation finie :smiley-mr-green:
J'ai dans ma "campagne" un linky nouvellement installé ,je n'ai pas encore eu le temps de jouer avec
je met donc ton ZIP de coté
Je pense que tu devrais mettre un lien vers l'adaptateur/démodulateur que toi tu utilise
Post by: MicroQuettas on Aug 25, 2018, 03:30 pm
Salut Artouste,
Merci. J'ai rajouté le schéma et le lien sur la publication précédente.
A+ et bonne bidouille,
MicroQuettas
Post by: alaindepicardie on Aug 25, 2018, 05:48 pm
bonjour
Merci pour ce serveur teleinfo.
je ne vois pas si tu l'a écrit multi-tarif ou seulement en tarif de base.... Dit autrement ce serveur gère l'abonnement heure creuse?
merci pour le partage.
Post by: MicroQuettas on Aug 25, 2018, 06:03 pm
Bonjour,
Non, la version publiée ne gère que le tarif de base, mais il n'y a pas de difficulté à l'adapter à d'autres tarifs. Il faudrait juste m'envoyer une trame complète que je sois sûr de ce que je fais, car évidemment, je ne pourrais pas tester autrement qu'en simulation. Le bi tarif heures pleines / heures creuses peut certainement intéresser du monde.
A+
MicroQuettas
Post by: alaindepicardie on Aug 25, 2018, 06:11 pm
bonjour
oui, je viens de le voir.
Objet decodeur de teleinformation client (TIC)
               format Linky "historique" ou anciens compteurs
               electroniques.
               Version triphasé (compatible monophasé)
               tarif unique
oui, le tarif HC/HP est courant.
J'essaie de capturer des trames ce soir pour les mettre en ligne.
Puisque je suis la, petite question si tu as le temps.
j'ai un uno qui me décode déjà deux téléinfo.
j'utilise la librairie Software serial.
cette librairie me prend beaucoup de ressources, par exemple lorsque je me sert de (millis) c'est faux.
je vois dans ta description que tu as écrit une librairie.... Comme cela au passage, elle n'est pas adaptable/utilisable sur un Uno?
Cordialement Alain
Post by: MicroQuettas on Aug 25, 2018, 06:42 pm
Bonsoir Alain,
OK pour le tarif HP/HC. Avec les trames, je verrai cela dans la semaine. Ce ne devrait pas être compliqué.
Pour la biblio de réception SwSerialRx, elle est adaptable sur un Uno, en utilisant le timer2, qui, à ma connaissance n'est pas utilisé. On ne pourra toutefois avoir qu'une instance. C'est intéressant à faire (interruptions, etc.). Je vais voir cela, mais pas tout de suite.
Bonne bidouille
Fred de MicroQuettas
Post by: rjnc38 on Aug 25, 2018, 07:12 pm
bonjour
dans ce cas pourquoi ne pas passer sur une Mega avec 4 UART, elle existe même en format réduit Mega pro (https://fr.aliexpress.com/item/Mega-2560-PRO-Embed-CH340G-ATmega2560-16AU-with-male-pinheaders-Compatible-for-Arduino-Mega-2560/32801785024.html?spm=a2g0w.search0104.8.65.6906469a9okqmO&priceBeautifyAB=0)
Post by: alaindepicardie on Aug 26, 2018, 02:17 pm
bonjour
oui, mais j'avais acheté un arduino uno et un esp.
c'est sur cet hiver je vais acheter un clone de Méga.
Alors quel boulot! c'est magnifique, je me sens bien petit devant un tel travail, vraiment merci.
Sinon a la compilation j'ai un message d'erreur:
Arduino : 1.8.5 (Windows 7), Carte : "ESPino (ESP-12 Module), 80 MHz, ck, 4M (1M SPIFFS), v2 Prebuilt (MSS=536), Disabled, None, 115200"
C:\Users\User\Documents\Arduino\Lky03f_P\Lky03f_P.ino:92:23: fatal error: Streaming.h: No such file or directory
#include <Streaming.h>
compilation terminated.
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte ESPino (ESP-12 Module)
j'ai donc ajouté cette librairie:https://github.com/geneReeves/ArduinoStreaming (https://github.com/geneReeves/ArduinoStreaming)
et maintenant cela compile mais avec ce message d'erreur
ATTENTION : La catégorie 'Language' dans la bibliothèque ArduinoStreaming n'est pas valide.
Définition sur : 'Uncategorized'
Archiving built core (caching) in: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_cache_807921\
core\core_esp8266_esp8266_espino_CpuFrequency_80,ResetMethod_ck,FlashSize_4M1M,LwIPVariant_v2mss536,Debug_Disabled,
DebugLevel_None____,UploadSpeed_115200_525d20b96160dc2c65dab96450e4c58c.a
Voila qu'en pensez vous.
Alain
Post by: MicroQuettas on Aug 27, 2018, 04:15 pm
Bonjour Alain,
C'est tout simple : vous n'utilisez pas la bonne biblio "Streaming".
J'ai pris la mienne sur le site Arduino, tout à fait en bas de cette page Arduino Libraries (https://www.arduino.cc/en/Reference/Libraries)
rubrique "contributed / utilities".
Merci pour l'intérêt que vous portez à ce projet et bonne bidouille.
MicroQuettas
Post by: alaindepicardie on Aug 28, 2018, 08:23 pm
bonjour
OK, merci j'ai donc mis la bonne bibliothèque et ça compile.
quelques retour:
-avec la version: LkyRx_06 de l'autre post, je décode sans soucis (avec un tarif base).
-par contre avec la version Lky03f_P de ce post je ne démarre pas!
j'ai dans un premier temps compilé directement et j'ai juste la led bleu qui clignote, en  activant le mode debug, j'ai le message Minute Tick qui apparait. la led bleu clignote toute les 1 ou 2 secondes.
J'ai donc renseigné les deux champs comme cela:
#define CWif_PSSID "Livebox-Alain"
#define CWif_PPwd "1234567890ABCDEF1111111111"
et toujours rien j'ai le message:
Bonjour
EEPROM time mgt params used
EEPROM main config used
EEPROM Wifi config
EEPROM accounts used
GWif_SR = 0
GWif_SR = 5
GWif_SR = 50
AP = 0x1
GWif_SR = 55
WiFi connection aborted
Sinon pour les trames, il y a deux types de compteur électronique:
les anciens (une bonne dizaine d'année), ces derniers ne remontent pas la PAPP.
Et puis les derniers qui eux remontent la PAPP.
Je ne sais pas si le fait de ne pas trouver le champs PAPP peut poser soucis, aussi j'ai mis un peu de temps afin de te fournir deux trame:
-une trame ancien compteur
-une trame compteur plus récent
Par contre mon niveau en prog Ardruino est du genre copier/coller ( voyez ce que je veut dire) autrement dit, pour sauver la face on va dire que je debute!
Les trames ancien compteur:
ADCO 02865473XXXX N
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 45 ?
HCHC 054247766 /
HCHP 079818219 @
PTEC HP..
IINST 001 X
IMAX 022 C
HHPHC D /
MOTDETAT 000000 029801538499 Q
et les trames nouveau compteur:
MOTDETAT 000000 B
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 15 <
HCHC 002922023 Z
HCHP 004513052 '
PTEC HP..
IINST 000 W
IMAX 009 H
PAPP 00000 !
HHPHC D /
ADCO 03072289XXXX N
voila Cordialement Alain
Post by: MicroQuettas on Aug 29, 2018, 05:58 pm
Bonjour,
Merci pour le retour. Les points suivants sont normaux :
Concernant la non connexion au Wifi, quelques explications :
Vous avez dû démarrer le serveur avant d'avoir édité le fichier A_DevConfig, et du coup il a copié en EEPROM les paramètres du fichier brut. A chaque redémarrage il reprend ces paramètres qui ne correspondent pas à votre réseau, d'où l'impossibilité de se connecter.
Rassurez vous, il y a 2 façons de se sortir de là, mais il faut d'abord que j'explique un peu mieux comment cela marche, et mes explications précédentes étaient vraiment succinctes.  :smiley-sad-blue:
On va avoir un serveur sur un réseau local (le vôtre). Pour que ce serveur soit accessible, il faut :
Pour cela, il faut que le serveur ait une adresse IP fixe sur votre réseau. Il y a 2 façons d'y arriver :
Les deux façons de faire sont possibles. C'est une question de goût et de possibilité d'intervenir sur votre box Internet. La méthode 2 nécessite plus d'intervention sur la box.
Je suis plutôt parti sur la 1 : c'est le serveur qui se prend tout seul une adresse, mais il faut l'aider un peu en lui communicant les caractéristiques de votre réseau.
Vous avez déjà renseigné le SSID et le mot de passe Wifi, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Il faut aussi que vous lui donniez :
Je ne sais pas si vous connaissez ces informations. Si vous les connaissez, éditez les lignes 144 à 152 du fichier A_DevConfig.h
Dans le fichier de base, tout repose sur une box dont l'adresse interne est :
192.168.1.1, mais je ne sais pas ce que vous avez chez vous. C'est ce qui conditionne tout et c'est ce qu'il vous faut chercher en 1er si vous ne la connaissez pas.
Si vous êtes à l'aise avec votre box, vous pouvez aussi y pêcher les adresses des DNS et celles de début et de fin de la zone DHCP.
On peut aussi récupérer une partie de ces informations sur un PC, un téléphone ou une tablette connectés en Wifi.
Le serveur prend une adresse haute 192.168.1.224 qui est généralement en dehors de la zone DHCP, d'où l'absence de conflit. Sauf bonne raison, ne la changez pas  (paramètre CWif_DefDvNb ligne 131 du fichier A_DevConfig.h).
Une fois que vous aurez tout cela, contactez moi. Ce sera alors très simple de configurer le serveur sur votre réseau.
Un grand merci pour la copie des trames. Cela m'a permis d'avancer en explicitant un point qui n'était pas clair dans la documentation que j'avais.
Pour l'absence de PAPP sur le vieux compteur, je vais rajouter une option de simulation avec l'intensité...
Voilà, bon courage, bonne bidouille et à bientôt
Post by: alaindepicardie on Aug 29, 2018, 10:21 pm
bonjour
merci pour le temps que vous prenez pour nous.
vous dites être parti sur:192.168.1.1
ben, il me semble que c'est l'adresse pour me connecter sur ma box orange, si c'est bien le cas cela va être plus simple.
-l'adresse IP (interne, sur votre réseau) de votre box, ça c'est bon je dois savoir faire
-si possible, celle des DNS, je pense aussi
-et surtout que l'adresse que le serveur va prendre soit compatible avec votre réseau.
-Si vous êtes à l'aise avec votre box, vous pouvez aussi y pêcher les adresses des DNS ça je vais regarder
-et celles de début et de fin de la zone DHCP. ça aussi c'est bon je dois savoir faire
-Le serveur prend une adresse haute 192.168.1.224 qui est généralement en dehors de la zone DHCP, d'où l'absence de conflit. Sauf bonne raison, ne la changez pas  ok
Je vais donc chercher te reviens vers vous au plus tôt (je pense demain car je viens de voir que le mode de  connexion sur ma box Orange a changé depuis la dernière fois ou j'y suis allé...... il y a longtemps: Comme  tout fonctionne bien je n'y allait plus  ;) )
encore merci
Post by: alaindepicardie on Aug 29, 2018, 10:36 pm
bonjour
si je vous dit:
serveur DHCP IPv4 actif.
adresse IP de la Livebox 192.168.1.1
masque de sous-réseau du LAN   255.255.255.0
adresse IP de début 192.168.1.10
adresse IP de fin 192.168.1.150
DNS primaire IPv4   80.10.246.3
DNS secondaire IPv4   81.253.149.10
Vous pouvez visualiser tous les appareils de votre réseau local
appareils du réseau local
nom   nom DNS   adresse IP
meteo 192.168.1.10
osmc 192.168.1.31
android-a83f4049bb2b6170 192.168.1.15
User-PC 192.168.1.17
PC47 192.168.1.18
android-23c93c5a4351a67a 192.168.1.12
est ce que cela vous est utile
Avant d'editer le fichier config
Cordialement, et merci Alain
Post by: MicroQuettas on Aug 29, 2018, 10:46 pm
Alain,
Magnifique. Je vous envoie cela demain.
Bonne soirée.
Fred
Post by: MicroQuettas on Aug 30, 2018, 12:14 pm
Bonjour Alain,
Voici la marche à suivre pour repartir:
A- sur le fichier A_DevConfig.h
B- sur le fichier A_CompilSwitches.h
C- Compilez, chargez et lancer. Sur le moniteur série, le serveur devrait indiquer qu'il a utilisé les paramètres par défaut. Il vous donne aussi la progression de son état de communication (GWif_SR). Vous pouvez vérifier la connexion Wifi en lui envoyant un "%w", il va vous donner sa configuration.
D- Une fois tout vérifié, arrêtez le et revenez sur le fichier A_CompilSwitches.h:
commentez la ligne 16 (plus de forçage).
E- Compilez, chargez et lancer. Sur le moniteur série, le serveur devrait indiquer qu'il a utilisé les paramètres de l'EEPROM et qu'il se connecte à votre Wifi, ce que vous pouvez vérifier avec un "%w".
F- Attendez environ 20s et connectez vous sur le serveur avec votre navigateur à l'adresse 192.168.1.224. Il va vous demander un login et mot de passe (user /user).
Vous avez maintenant la page 0 (puissance = PAPP) qui devrait s'afficher en temps réel si le décodeur est bien relié à la IO13 et si le compteur l'envoie. Vous devriez aussi avoir l'intensité sur la page correspondante.
G- Vous pouvez aller sur la page "Config" avec le compte et mot de passe administrateur (admin /admin). Sur la page compte, changez les login et mots de passe user et admin. Vous avez aussi accès à la configuration Wifi que vous pouvez modifier.
H- Comme le tarif n'est pas décodé, vous n'aurez ni les index, ni les consommations par tranche horaire et par conséquent pas les barres de moyenne et de maxima. Il arrive que l'heure mette un peu de temps à se mettre à jour : le serveur réessaye toutes les 3 minutes. On va chercher l'heure sur un serveur NTP US, si quelqu'un en connait un en FR ou Europe, je suis preneur...
I- Si tout marche, vous pouvez revenir sur le fichier A_CompilSwitches.h et remettre en commentaire les fonctions de debug sur les lignes 10,12,et 33 qui ne servent plus à rien, inutile de charger le CPU pour rien.
Voila, bonne bidouille... et tenez moi au courant,
Fred
Post by: alaindepicardie on Aug 30, 2018, 09:49 pm
bonjour tous, bonjourMicroQuettas.
merci de l'intérêt que vous portez a mes soucis, merci également pour votre disponibilité.
Déjà je voulais vous dire que je ne suis pas du tout au niveau.
je suis niveau en dessous du débutant, j'ai juste saisi l'oportunité d'utiliser votre serveur teleinfo.
Today at 10:14 am
Bonjour Alain,
vous avez déjà renseigné les lignes 135 et 136 avec le SSID et le mot de passe de votre Wifi,
#define CWif_PPwd "1234567890ABCDEF0000000000"
éditez maintenant les lignes 150 et 152 avec les adresses de vos DNS.
     80, 10, 246, 3,     /* Depends from Internet provider (*) */
     /*      DNS 2          */
       81, 253, 149, 10,     /* Depends from Internet provider (*) */
décommentez les lignes 10, 12 et 33. Vous avez ainsi les fonctions de debug global, du décodeur et du Wifi,
#define LKYDEBUG true        /* Global debugging enable */
#define LKYDECDEBUG true     /* Linky decoder debugging */
#define WIFIDEBUG true        /* Wifi debugging information */
décommentez la ligne 16 (FORCEDEFPAR), c'est ce qui va forcer à revenir aux paramètres par défaut (en quelque sorte effacer l'EEPROM).
#define FORCEDEFPAR  true
GWif_SR = 50
AP = 0x1
GWif_SR = 55
Minute tick
Minute tick
GWif_SR = 0
GWif_SR = 5
Minute tick
GWif_SR = 50
GWif_SR = 55
Minute tick
Minute tick
GWif_SR = 0
GWif_SR = 5
GWif_SR = 50
GWif_SR = 55
Minute tick
Minute tick
GWif_SR = 0
GWif_SR = 5
Minute tick
GWif_SR = 50
GWif_SR = 55
Minute tick
Minute tick
GWif_SR = 0
GWif_SR = 5
GWif_SR = 50
GWif_SR = 55
Je suis désolé voila ci dessus les messages de mon moniteur série!
J'apprécie beaucoup votre aide, mais peut être serait'il plus sage d'attendre qu'un utilisateur plus compétent utilise votre routine, je crains de vous faire perdre beaucoup de temps. Surtout que votre routine sur votre autre post dédie a la teleinfo fonctionne, donc je ne suis pas bloqué.
Pour tout vous dire, lorsque vous avez dit "modulable" je voulais vous demander si il vous était possible d'ajouter un fichier a votre programme afin qu'il puisse communiquer avec emoncms. Mais comme je n'arrive déja pas a lancer l'application......
quelques information supplémentaire:
- je fais ces premières configuration dans mon bureau ou je n'ai pas accès a la teleinfo. j'ai pensé que ce n'était pas grave dans un premiers temps juste pour la configuration du serveur.
La led clignote cicliquement (environ toute les 1/2 secondes)
voici le message du compilateur, au cas ou.
Archiving built core (caching) in: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_cache_144696\core\core_esp8266_esp8266_nodemcuv2_CpuFrequency_80,FlashSize_4M1M,LwIPVariant_v2mss536,Debug_Disabled,DebugLevel_None____,UploadSpeed_115200_525d20b96160dc2c65dab96450e4c58c.a
Le croquis utilise 345391 octets (33%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1044464 octets.
Les variables globales utilisent 40256 octets (49%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 41664 octets pour les variables locales. Le maximum est de 81920 octets.
Uploading 349536 bytes from C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_985656/Lky03f_P.ino.bin to flash at 0x00000000
................................................................................ [ 23% ]
................................................................................ [ 46% ]
................................................................................ [ 70% ]
................................................................................ [ 93% ]
......................                                                           [ 100% ]
Cordialement
Post by: MicroQuettas on Aug 31, 2018, 11:45 am
Bonjour Alain,
Ne vous excusez pas, si c'est ce que je pense, grâce aux indications que vous m'avez fournies, ce sera facile à résoudre. La situation est simple, le serveur ne se connecte pas au Wifi. Il abandonne après 20s et réessaie 2 minutes plus tard.
Si votre mot de passe Wifi fait bien 26 caractères (!! ne le copiez pas !!), cela s'explique car j'ai taillé les tampons trop juste (20 caractères seulement) ! C'est d'autant plus ballot que les m-d-p par défaut des box Orange (mon fournisseur) en font 26 !
Heureusement, c'est facile à changer : fichier A_DevConfig.h
Reprenez le tout à l'étape A indiquée précédemment et ça devrait gazouiller.
Si c'est cela, c'est plutôt à moi de m'excuser  :smiley-confuse:
Pour emoncms, je ne connais pas. Mon serveur est prévu pour fonctionner de manière autonome. Cela doit être possible de le raccorder à un système centralisé, mais ce n'est pas forcément le plus simple, ni le plus judicieux. Il vaut mieux faire un client simple.
J'ai avancé sur le double tarif, et j'en ai profité pour modifier la page "puissance" à la lumière des nouvelles infos d'Enedis sur le seuil de coupure du Linky, mais il faut que je teste tout cela.
A bientôt et bonne bidouille,
Fred
Post by: alaindepicardie on Sep 01, 2018, 04:55 pm
bonjour
Formidable ça roule.
En fait vous avez visé juste c'est bien  cela.
Ma chance c'est que j'ai le même fournisseur d'acces que vous.
#define CLg_AdCredential 31 /* Length credentials (login or pwd)
#define CH_MaxLgCre "30"    /* CLg_AdCredential -1 in ASCII */
alors en pièces jointes mes capture d'écran
et ci dessous les captures moniteur série pour information.
Me reste a faire une nouvelle interface car mes trois autres sont en utilisation
Je viens de regarder dans mes fond de tiroir et j'ai:
des 4N32 et des 6N36, je ne sais pas si ils conviennent!
Je vous remercie a nouveau d'avoir pris le temps de me guider.
je vous parlais d'emonecs car l'idée était de garder une longue historique.
par exemple pour mon compteur EDF et ma pompe a chaleur je garde un historique sur plusieurs années.
Je me rend compte ainsi beaucoup mieux des variations de consommation
par curiosité c'est ici
ICI (https://mateleinfo.shost.ca/EDF/teleinfograph.php)
Minute tick
Minute tick
Client 192.168.1.17 has connected
URL =
Tail=
Auth=
URL =
Tail=
Auth=YWRtaW46YWRtaW4=
Minute tick
GWif_SR = 40
GWif_SR = 25
Client locally disconnected
URL =
Tail=
Auth=dXNlcjphZG1pbg==
Minute tick
GWif_SR = 40
GWif_SR = 25
URL =
Tail=
Auth=dXNlcjp1c2Vy
Client remotely disconnected
URL =XML00
Tail=alea=825184
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =XML00
Tail=alea=892012
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =XML00
Tail=alea=851814
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =XML00
Tail=alea=227547
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =XML00
Tail=alea=737595
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =Lky00.htm
Tail=N00=01
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =Lky30.htm
Tail=N02=01
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =XML40
Tail=alea=116792
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =Lky40.htm
Tail=N01=01
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =Lky10.htm
Tail=T80=admin&T81=admin&N01=01
Auth=dXNlcjp1c2Vy
Minute tick
URL =Lky20.htm
Tail=s01=1&C00=01&N02=01
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =Lky90.htm
Tail=T80=user&T81=user&T82=admin&T83=admin&N00=00
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =XML00
Tail=alea=8479
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =XML00
Tail=alea=639919
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =Lky00.htm
Tail=N01=01
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =Lky20.htm
Tail=s01=1&C00=01&N03=01
Auth=dXNlcjp1c2Vy
Minute tick
URL =Lky95.htm
Tail=T80=Livebox-Alain&T81=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&N00=01
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =XML00
Tail=alea=942523
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =XML00
Tail=alea=434821
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =XML00
Tail=alea=90824
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =XML00
Tail=alea=553143
Auth=dXNlcjp1c2Vy
URL =XML00
Tail=alea=85483
Auth=dXNlcjp1c2Vy
Post by: MicroQuettas on Sep 03, 2018, 05:43 pm
Bonjour Alain,
Content de voir que cela marche  :smiley-mr-green: Ceci dit, la modification de la configuration est incomplète et certaines modifications faites depuis le serveur ne devraient pas être sauvegardées. Cela n'a pas d'importance à ce stade et je corrigerai le tout proprement avec la nouvelle version bi-tarif, en cours de test.
La finalité de mon serveur est différente de ce que vous faites avec emoncms : le serveur est orienté sur la transmission de la consommation instantanée :
Pour vos optocoupleurs, d'après les docs que j'ai trouvées sur Internet :
Comme tous les deux sont simple alternance, il vous faut utiliser l'un des 2 montages  publiés, l'un dans le premier post de cette rubrique, l'autre ici avec 2 optos. Je n'ai pas essayé celui à 2 optos, mais il devrait marcher sans problème. Dans tous les cas, il vous faut essayer...
Attention aussi car le signal est faiblard. Je ne pense pas qu'il puisse actionner 2 démodulateurs.
MicroQuettas
Post by: bricoleau on Aug 14, 2019, 04:52 pm
Hello
Mon linky arrive bientôt, alors je vais décortiquer ton projet  :)
Petite question : au bout d'un an de fonctionnement, est-ce que ta solution a passé avec succès l'épreuve du temps?
Un retour d'expérience éclairant un point à améliorer, ou bien c'était tout bon du premier coup?
Post by: Alain-alph on Aug 14, 2019, 11:28 pm
bonsoir Bricoleau.
ça marche sans soucis. Mais pour l'instant je n'ai pas le Linky ( les trames en mode historique sont les même)
Donc j'utilise ce serveur sur un compteur Electronique standard.... et c'est OK
Post by: MicroQuettas on Aug 15, 2019, 09:13 pm
Bonsoir à tous deux,
Merci pour le message et le retour d'expérience.
Ici, quelques améliorations dont je vous ferais profiter. Le fonctionnement est bon : la version en service (04h) a été démarrée pour la dernière fois le 29/01/19. Depuis, cela tourne sans histoire. J'ai juste un doute sur un point que je n'ai pas été capable de clarifier, et vos expériences pourront certainement aider à y voir clair.
Je reviens avec tout cela d'ici une dizaine de jours. Pour l'instant, j'ai les petits enfants et ils sont trop jeunes pour goûter les joies de la bidouille et de l'Arduino.
Bonne bidouille et à bientôt,
Post by: MicroQuettas on Aug 27, 2019, 11:12 am
Bonjour à toutes et tous,
Voici comme promis une nouvelle version du serveur Linky après plus d'un an de fonctionnement, en plusieurs posts :
1-  Quelques nouveautés
Et les captures des principaux écrans :
(https://forum.arduino.cc/index.php?action=dlattach;topic=565222.0;attach=322082)
(https://forum.arduino.cc/index.php?action=dlattach;topic=565222.0;attach=322084)
(https://forum.arduino.cc/index.php?action=dlattach;topic=565222.0;attach=322086)
(https://forum.arduino.cc/index.php?action=dlattach;topic=565222.0;attach=322090)
A+ pour la suite et bonne bidouille,
MicroQuettas
Post by: MicroQuettas on Aug 27, 2019, 11:26 am
Re, voilà la suite...
2- Nouvelle procédure de configuration
Attention : par la suite, réglez l'IDE sur effacer le squetch seulement ("Only squetch"), faute de quoi l'EEPROM sera effacée et votre configuration avec...
Si vous avez perdu vos identifiants, il vous reste à tout reprendre depuis le début en règlant l'IDE pour effacer toute la mémoire ("All Flash content").
A+ pour la suite...
Post by: MicroQuettas on Aug 27, 2019, 11:30 am
Re, et le troisième et dernier morceau avec le code...
3- Le mode HWSERIAL
La difficulté de ce montage est le récepteur série avec le Linky. En effet, sur une carte NodeMCU, Wemos D1 ou similaire, l'unique récepteur série du 8266 est reliée à l'interface USB et donc difficilement utilisable.
Il faut donc utiliser un récepteur série logiciel. La bibliothèque Software Serial fonctionnne, mais accapare la plus grande partie du temps CPU, ce qui la rend inutilisable avec un Linky qui babille en permanence à 1200 Bds. J'ai donc écrit un récepteur série logiciel alternatif qui utilise le timer1 du 8266 pour faire les délais et tout gérer par interruption. Le problème est que ce timer est très peu documenté et utilisé par d'autres choses :
En pratique, il m'est arrivé d'avoir des resets non commandés à intervalles de quelques jours sans que je puisse en identifier la source et les reproduire, et ce, malgré des mauvais traitements infligés à l'entrée série (variation vitesse, débranchement, envoi de breaks, etc.). Qui plus encore, le système a fonctionné normalement pendant 1 semaine avec un simulateur qui lui envoyait des trames Linky...
J'ai compris que Alain-alph n'avait pas eu ce souci...
Bref, il y a un doute.
Comme j'utilise des cartes ESP12 maison sur lesquelles la pin Rx est accessible, j'ai fait une variante du programme qui utilise le récepteur HW et c'est celle que j'utilise. Elle fonctionne depuis plus de 6 mois en continu, ce qui, en passant, dédouane tout le reste du programme.
Pour utiliser le récepteur HW (lorsque la pin Rx est accessible, sur une carte ESP01 par exemple) :
Remarque : il est possible que cela fonctionne aussi avec une carte NodeMCU ou Wemos D1 en utilisant la résistance série vers le convertisseur USB comme une pull-up, si l'optocoupleur de l'adaptateur accepte suffisamment de courant, mais je n'ai pas essayé.
Voilà, tous les retours sont les bienvenus et surtout bonne bidouille,
MicroQuettas
Post by: supercc on Aug 27, 2019, 02:24 pm
Bonjour MicroQuettas,
je viens de télécharger ton archive et la parcourir. Super boulot ! Perso je ne compte pas me lancer dans ce genre de projet mais si j'avais a jouer avec mon compteur linksys je reviendrai voir !
Les sources sont propres et tout est fourni ! merci.
Sinon, partages tu ta solution sur une forge quelconque (github ou autre) ? Sous quelle licence logicielle places tu ton code ? Désolé, mais je n'ai pas vu.
Post by: MicroQuettas on Aug 27, 2019, 05:37 pm
Merci Supercc !
Je n'utilise pas GitHub car je bidouille à titre personnel et je n'en ai pas trouvé l'utilité (?).
Je publie de temps en temps une bidouille sur ce site où j'ai trouvé bien des astuces et idées. Si cette publication peut aider qqun, alors tant mieux.
Pour la licence : GNU bla bla bla et tout est libre : ...sinon je ne l'aurai pas publié !
Il y a dans le code 1 ou 2 modules dans lesquels j'ai adapté du code déjà publié par d'autres. J'ai gardé les entêtes des auteurs d'origine qui y sont identifiables.
Je répondrai avec plaisir aux demandes (raisonnables).
Bonne bidouille,
MicroQuettas
Post by: supercc on Aug 27, 2019, 09:28 pm
Merci pour les réponses qui me conviennent ;-)
Post by: Loulou74 on Aug 28, 2019, 02:58 pm
Merci pour le partage, beau travail.
Je planche actuellement sur un projet de carte relais pour la domotique (ioBoard (https://github.com/Loic74650/ioBoard)) et une entrée Télé Info est prévue.
Les protos de carte sont bientôt prêts et je vais donc me pencher sur le firmware.
Pour la téléinfo je n'y connais pas encore grand chose et je pensais utiliser la librairie de Charles Hallard (Blog Charles (https://hallard.me/tag/teleinfo/) et les sources: Git Hallard (https://github.com/hallard/LibTeleinfo)) jusqu'à ce que je découvre la tienne. La connais-tu et as-tu un avis par rapport à ta librairie? Peut-être même quelques conseils avant de me lancer?
Merci
Loic
Post by: MicroQuettas on Aug 28, 2019, 06:37 pm
Bonsoir Loïc,
Je ne connaissais pas ce site. C'est superbe et je l'ai inscrit dans mes marque pages !
Avec cette bibliothèque, l'auteur vise l'universalité. Pour cela, il doit traiter le problème de la multiplicité des tarifs, et donc des informations envoyées par les compteurs. C'est ce qu'il fait, et avec sa biblio, vous serez prévenus par un callback lorsqu'une nouvelle info est arrivée, mais ce sera à vous de la traiter dans le callback.
Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si j'ai bien compris votre projet, votre carte sera un "frontal" d'une appli plus importante sur une autre machine. Dans ce cas, la biblio Ch. Hallard est adaptée. Vous envoyez tout ce qui en sort à la "grosse machine" qui fera le tri et commandera les actions appropriées.
Pour votre frontal, vous allez utiliser un ATMega 2560 avec 4 UART HW. Il faut en réserver une à la téléinformation, car softwareSerial consomme trop de ressources CPU (point aussi identifié par Ch. Hallard).
Enfin, j'ai regardé votre projet de carte. Vous êtes sûr qu'un ATMega 2560 sera suffisant ? Un 8 bits à 16Mhz, c'est un peu limite aujourd'hui, surtout si vous faites fabriquer des cartes. Il me semble qu'il y ait des solutions plus performantes et guère plus chères, toujours dans l'environnement Arduino, quitte à faire les IO discrètes avec des adaptateurs I2C genre PCF8574 (ou plus modernes).
Voilà, bon courage et bonne bidouille,
Post by: Loulou74 on Aug 28, 2019, 07:02 pm
Merci Fred pour ta réponse.
Pour mon projet de carte, elle se veut un peu des deux à la fois, à savoir être pilotable par un système plus haut niveau (Node Red ou Jeedom par exemple) mais aussi être autonome (la base d'une domotique solide!) en gérant elle même des plages horaires (d'où le module RTC) et pourquoi pas un délestage via l'action d'un de ses relais si les infos transmises par la TéléInfo le requierent.
Donc la carte doit être capable de décoder "en interne" les infos reçues par la TéléInfo. De ce que je comprends de ta réponse, il y a des chances pour que le décodage via la librairie de Hallard soit plus lourd que par ta librarie car elle retourne plus d'infos, c'est bien cela? Je ne me suis pas encore penché en détail sur cette librairie mais il me semblait avoir vu qu'on pouvait filtrer en amont les tags que l'on souhaitait recevoir/décoder. Je vais vérifier.
Enfin, pour la carte j'ai choisi le processeur AT2560 car il avait une bonne taille mémoire et que j'ai un projet de taille raisonnable qui tourne bien dessus (PoolMaster (https://github.com/Loic74650/PoolMaster)), je ne me suis pas posé plus de question!
Loic
Post by: MicroQuettas on Aug 29, 2019, 06:20 pm
Bonjour Loïc,
Joli projet le poolmaster...
Pour revenir aux bibliothèques téléinformation, ce sont deux approches différentes :
Dans tous les cas, il te faudra aller à la pêche des champs qui t'intéressent en fonction du type de contrat que tu as :
A toi de voir ce qui est le plus adapté à ton cas.
Si tu le peux encore sur ton proto, remplace la DS1307 par une DS3231. Le quartz est intégré et elle est plus précise. Elle a aussi un flag qui signale un arrêt de l'oscillateur, pratique pour valider sa sortie. L'interface SW est quasi identique, sauf qu'il n'y a pas de NVR (non volatile RAM).
Bon courage pour ce projet et bonne bidouille..
Post by: Loulou74 on Aug 29, 2019, 08:52 pm
Bonjour Loïc,
Bonjour Fred et merci. J'en suis très content, l'eau de ma piscine n'a jamais été aussi claire et propre, pas eu à la choquer de tout l'été alors que ça faisait des années que je galérais à l'entretenir (ce qui a stimulé ce projet) malgré l'achat coûteux de régulateurs du commerce et non connectés de surcroit.
  • la bibliothèque Hallard enregistre tout ce qui sort du compteur en ASCII et c'est à l'utilisateur de récupérer ce qui l'intéresse,
  • la mienne (A_LinkyDecEsp) ne capture que ce qui l'intéresse, directement en format numérique.
  • en interrogeant la biblio Hallard (méthode
  • avec la mienne, si les infos qui t'intéressent n'y sont pas, il te faudra la modifier pour les capturer.
OK merci pour ces infos complémentaires. Dés que j'ai les protos je vais tester les deux approches.
OK je le mets dans la wish list de la prochaine révision.
Mais que veux-tu dire par "Elle a aussi un flag qui signale un arrêt de l'oscillateur, pratique pour valider sa sortie"?
Loic
Post by: MicroQuettas on Aug 30, 2019, 04:33 pm
Bonjour Loïc,
Sur la DS3231, cf. datasheet DS3231 (https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf), page 14, dans le Status register (0Fh), il y a le bit 7 : OSF (oscillator stop flag). Il est mis à 1 au démarrage et en cas de pb sur l'oscillateur.
En pratique :
C'est un truc sympa qui n'existait pas sur la DS1307.
Bonne bidouille,
PS : pour les piscines, je garde un souvenir ému d'une maison où la piscine était surplombée par un beau tilleuil... La dite piscine se transformait inexorablement en un grand bac de tisane !!
Post by: Loulou74 on Aug 31, 2019, 09:11 pm
Super merci.
Piscine: la domotique ne ramasse pas encore les feuilles ni ne nettoie le filtre du robot, hélas
