Arduino Forum
International => Español => Hardware => Topic started by: FABIANC26 on Sep 10, 2018, 06:24 pm
Title: 2 emisores y 1 receptor NRF24l01
Post by: FABIANC26 on Sep 10, 2018, 06:24 pm
Como puedo enviar la Información recibida desde un sensor de flujo de agua y un sensor de humedad esto utilizando módulos nrf24l01, tomando en cuanta que tengo 2 emisores cada uno en 2 arduinos diferentes  y 1 receptor en otro arduino totalmente aparte?.
Esta el la programación que tengo por ahora, lo que pasa es que  el receptor no puede recibir datos de los 2 emisores al mismo tiempo.
Alguien con alguna solucion? GRACIAS!.
EMISOR1:
#include <nRF24L01.h>
#include <printf.h>
#include <RF24.h>
#include <RF24_config.h>
#define CE_PIN 9
#define CSN_PIN 10
//Variable con la dirección del canal por donde se va a transmitir
byte direccion[5] ={"1Node"};
//creamos el objeto radio (NRF24L01)
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);
//vector con los datos a enviar
float datos[3];
//sensor de flujo
volatile int flow_frequency;
unsigned int l_hour;
unsigned char flowsensor = 2;
unsigned long currentTime;
unsigned long cloopTime;
void flow ()
  flow_frequency++;
 //inicializamos el NRF24L01
 radio.begin();
 //inicializamos el puerto serie
//Abrimos un canal de escritura
radio.openWritingPipe(direccion);
//sensor de flujo
pinMode(flowsensor, INPUT);
 digitalWrite(flowsensor, HIGH);
 attachInterrupt(0, flow, RISING);
 sei();
 currentTime = millis();
 cloopTime = currentTime;
//sensor de flujo
  if(currentTime >= (cloopTime + 1000))
     l_hour = (flow_frequency * 60 / 7.5);
     flow_frequency = 0;
     Serial.print(l_hour, DEC);
     Serial.println(" L/hour");
//cargamos los datos en la variable datos[]
datos[1]=(l_hour);
//enviamos los datos
bool ok = radio.write(datos, sizeof(datos));
 //reportamos por el puerto serial los datos enviados
 if(ok)
    Serial.print("Datos enviados: ");
    Serial.print(datos[1]);
    Serial.println("no se ha podido enviar");
EMISOR2:
#include <printf.h>
#include <RF24.h>
#define CE_PIN 9
#define CSN_PIN 10
byte direccion[5] ={"2Node"};
float datos[3];
 radio.begin();
datos[0]=((analogRead(0)/1023.0) * 100.0);
 if(ok)
    Serial.print(datos[0]);
RECEPTOR:
#include <RF24.h>
#define CE_PIN 9
#define CSN_PIN 10
//Variable con la dirección del canal que se va a leer
byte direccion[5] = {"1Node","2Node",};
//vector para los datos recibidos
float datos[3];
 radio.begin();
 //Abrimos el canal de Lectura
 radio.openReadingPipe(1, direccion);
 radio.openReadingPipe(1, direccion2);
   //empezamos a escuchar por el canal
 radio.startListening();
uint8_t numero_canal;
//if ( radio.available(&numero_canal) )
if ( radio.available() )
    //Leemos los datos y los guardamos en la variable datos[]
    radio.read(datos,sizeof(datos));
    //reportamos por el puerto serial los datos recibidos
    Serial.print("humedad= " );
    Serial.print(100-datos[0]);
    Serial.print(" % ");
    Serial.print("flujo de agua= " );
    Serial.println(" L/h ");
    Serial.println("No hay datos de radio disponibles");
Title: Re: 2 emisores y 1 receptor NRF24l01
Post by: surbyte on Sep 10, 2018, 06:57 pm
Hay un tutorial de gepd que creo se llama algo asi como RF24 Mesh donde hay un ejemplo de como hacerlo.
Es mucho mas facil usando las librerias de Tmrh20 sea la versión Network o la versión Mesh.
Esta preparadas justamente para esto que quieres hacer.
Post by: FABIANC26 on Sep 10, 2018, 07:06 pm
Muchas gracias!! lo voy a intentar
Post by: surbyte on Sep 10, 2018, 08:02 pm
Este es el tutorial de gepd Guía NRF24L01+ (Librería) (https://forum.arduino.cc/index.php?topic=325087.0)
