Bonjour,
Je souhaiterais effectuer des mesures de pression entre 1 et 2 bar avec le capteur MPX 2200 AP:
Notice (https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPX2200.pdf)
J'ai branché ma patte 1 (avec encoche) à A0, sa voisine à l'alimentation +5V et la troisième sur la masse et j'ai effectué ce programme trouvé sur le net:
// Pin 1 (notch) - Analog output
// Pin 2 - Gnd
// Pin 3 - 5V
int sensorPin = A0; // Select input pin for the potentiometer
int sensorValue = 0; // Variable stores value coming from the sensor
sensorValue = analogRead(sensorPin); // Read sensor
Serial.println(sensorValue, DEC); // Display result
delay(400); // Wait 400 milliseconds
Alors le moniteur série affiche 661... et ne varie pas même quand je souffle dans le capteur.
La dynamique de mon capteur étant faible, dois-je amplifier le signal?
Si oui, cet amplificateur conviendrait-il?
https://eckstein-shop.de/SparkFun-Load-Cell-Amplifier-HX711-for-Weight-Measurements?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIgLjDlPDE3gIVRIfVCh0JUwFHEAYYASABEgLUp_D_BwE (https://eckstein-shop.de/SparkFun-Load-Cell-Amplifier-HX711-for-Weight-Measurements?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIgLjDlPDE3gIVRIfVCh0JUwFHEAYYASABEgLUp_D_BwE)
Où dois-je me faire un montage à AO amplificateur? (si oui quelles valeurs de résistance?)
Si vous avez des idées et des resources pour avancer sur ce projet je suis preneur.
Merci d'avance.
Bonjour
L'exemple trouvé était-il réellement présenté comme fonctionnel avec un MPX2200 ?
Voilà le brochage du MPX2200 (4 fils à brancher, pas 3 !!)
(http://forum.arduino.cc/index.php?action=dlattach;topic=578315.0;attach=281125)
De toutes façon il est indispensable de faire intervenir une amplification différentielle.
Içi une Note d'application pour le MPX2200 avec deux schémas (https://www.nxp.com/files-static/sensors/doc/app_note/AN1324.pdf)
Oui, parait possible d'utiliser un HX711 pour l'amplification différentielle + la conversion analogique-numérique.
Le HX711 fait plus qu'amplifier (3 valeurs possibles pour l'amplification) une tension différentielle !
(http://forum.arduino.cc/index.php?action=dlattach;topic=578315.0;attach=281123)
Bonjour,
// Pin 2 - Gnd
// Pin 3 - 5V
Merci d'avance.
bonjour
les mpx2xxyy necessitent une amplification externe pour etre exploités avec un arduino
les MPX4xxyy ou MPX5xxy integre eux une amplification directement exploitable par un arduino basique
dans les cas des mpx2 (sortie pleine echelle à 40 mv) un hxx711 convient parfaitement en utilisant le canal A du HX711
tu obtiendra une plus grande résolution
Merci pour la réactivité des réponses.
Je vais tester les différentes solutions!
MERCI MERCI!
Bonsoir
complément à ma réponse
Les notions de MPX et HX711 m'avait titillé
Comme aujourd'hui j'avais un peu de temps 8)
J'ai fait qq essais de vitesse air avec un module HX711 et MPX10DP repris sur tube Pitot .
Le MPX10 est In fine simplement une simple jauge de contrainte en pont (pas de compensation).
J'ai été plutôt surpris du bon comportement de l'ensemble (HX711 en excitation et intégration du MPX10)
Je sens que je vais bientôt monter pour le plaisir une petite manip de test/comportement en vol :smiley-mr-green:
schéma avec simplement la numérotation des pin du MPX
(https://www.cjoint.com/doc/18_11/HKjvHPeSX4a_HX711MPX10pitot.jpg)
Bonsoir,
Si la combinaison HX711 et MPX marche bien je me commande vite plein de HX711!
Merci en tout cas pour les tests!
Bonsoir,
:smiley-mr-green:
Les MPX2... avec HX711 j'avais déjà testé avec succès
là j'ai juste voulu voir ce que donnais du MPX1... avec du HX711 dans un domaine particulier
NB : Attention avec les capteurs de pression
savoir bien les choisir/sélectionner n'est peut être pas aussi évident qu'il y parait ;D
c'est quoi la finalité de ton application ?
