Arduino Forum
International => Italiano => Software => Topic started by: LeoTer01 on Nov 15, 2018, 06:08 pm
Title: [RISOLTO] millis su fade led rgb
Post by: LeoTer01 on Nov 15, 2018, 06:08 pm
Ciao a tutti, io ho questo codice:
for( int i = 0 ; i < 255 ; i += 1 ){
       analogWrite( G, 0 + i );
       analogWrite( R, 255 - i );
       delay(tempo);
      analogWrite( B, 0 + i );
      analogWrite( G, 255 - i );
      delay(tempo);
      analogWrite( R, 0 + i );
      analogWrite( B, 255 - i );
      delay(tempo);
che mi permette di effettuare un fade incrociato di un led rgb. Il mio problema è che devo sostituire il delay con un millis perchè non posso far fermare il programma. Nonostante ho provato ad inserire il millis mi vengono fuori risultati compleatmente differenti da quelli sperati.
Ecco una delle tante prove (che però non va bene):
      zero = millis();
       if(millis() - zero < tempo){
       //delay(tempo);
      else{
        zero = millis();
      int zero1 = millis();
      if(millis() - zero1 > tempo){
      zero1 = millis();
      //delay(tempo);
      else{
        zero1 = millis();
      int zero2 = millis();
      if(millis() - zero2 > tempo){
      zero2 = millis();
      //delay(tempo);
      else{
        zero2 = millis();
Qualcuno può darmi una mano?
Grazie
Leo
Title: Re: millis su fade led rgb
Post by: Claudio_FF on Nov 15, 2018, 07:12 pm
Ormai si vive di rendita  :)
Millis:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=520666.msg3551257#msg3551257 (http://forum.arduino.cc/index.php?topic=520666.msg3551257#msg3551257)
Fade:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=523919.msg3576847#msg3576847 (http://forum.arduino.cc/index.php?topic=523919.msg3576847#msg3576847)
Teoria completa:
http://spectrum.altervista.org/programmazione-stati-finiti/ (http://spectrum.altervista.org/programmazione-stati-finiti/)
Post by: LeoTer01 on Nov 16, 2018, 03:12 pm
Grazie Claudio_FF per avermi linkato quei qost che mi hanno chiarito meglio l'utilizzo del millis(). Ho notato però che in quei post, alla funzione millis viene affiancata la funzione switch, ho l'impressione che non è ciò che serve a me, o sbaglio?
Leo
Post by: Claudio_FF on Nov 16, 2018, 05:26 pm
Quote from: LeoTer01
Switch è solo una forma contratta di if/else if/else if/... quindi si può benissimo non usarla, basta che la sequenza logica delle operazioni svolte sia la stessa.
Post by: LeoTer01 on Nov 20, 2018, 02:55 pm
Dopo tante prove sono riuscito a scrivere un codice che, secondo me è il più corretto, però continua a non funzionare. Il led rimane acceso rosso e controllando da seriale i valori di fadeR, fadeG, fadeB non cambiano ma rimangono quelli di partenza, ovvero rispettivamente 255, 0, 0. Qualcuno sa dirmi dove sto sbagliando?
(Ricordo che il mio intento è quello di creare una dissolvenza incrociata dei tre colori di un led rgb, senza l'uso del delay)
Ecco il codice:
int R = 5;
int G = 6;
int B = 3;
int fadeR = 255;
int fadeG = 0;
int fadeB = 0;
long zero = 0;
long tempo;
void setup(){
pinMode(R, OUTPUT);
  pinMode(G, OUTPUT);
  pinMode(B, OUTPUT);
void loop(){
    analogRead(A5);
    pR = map(analogRead(A5), 0, 1023, 1, 20);
    tempo = pR;
    if(millis() - zero > tempo){
      if(fadeR >= 0 && fadeG <= 255){
        fadeR--;
        fadeG++;
        analogWrite(R, fadeR);
        analogWrite(G, fadeG);
        zero = millis();
      if(fadeG >= 0 && fadeB <= 255){
        fadeG--;
        fadeB++;
        analogWrite(B, fadeB);
        zero = millis();
      if(fadeB >= 0 && fadeR <= 255){
        fadeB--;
        fadeR++;
        zero = millis();
delay(10);
Grazie
Leo
Post by: Datman on Nov 20, 2018, 03:52 pm
Consideri che millis() è in millisecondi, vero?
Post by: fabpolli on Nov 20, 2018, 03:57 pm
la variabile tempo quando la inizializzi?
Poi tutte le variabili legate a millis devono essere unsigned long e non solamente long
Più precisamente tempo può essere long basta che il valore che vuoi controllare stia nei limiti del long, ma zero deve essere unsigned long
Post by: LeoTer01 on Nov 20, 2018, 04:10 pm
Esatto.
Provveduto a modificare da long a unsigned long entrambe, potresti spiegarmi il motivo di ciò, perchè altre parti del programma (che ho omesso) funzionavano lo stesso anche con long, grazie.
In che senso "inizializzi" ?
Leo
Post by: passo88 on Nov 20, 2018, 04:14 pm
ciao io inizializzo millis() cosi':
unsigned long previousMillis1 = 0; //will store last time LED was updated
unsigned long interval1 = 10000;  //tempo aggiornamento 10 secondi
poi nel loop () ho cosi:
if (millis() - previousMillis1 > interval1) {
    previousMillis1 = millis();
in questo modo se sono passati 10 secondi continua il codice dopo if senno continua il loop()
ciao
Post by: fabpolli on Nov 20, 2018, 04:14 pm
Esatto.
Leo
Quello è un errore mio non avevo notato la riga
tempo = pR;
che valorizza la variabile.
Funzionavano con long per pura fortuna  :)
A parte gli scherzi le variabili long ti fanno funzionare il tutto  finché millis() non restituisce un valore superiore al limite di long quindi per per esempio facendo prove riprogrammi/resetti arduino spesso tutto sembra funzionare, quando invece arduino resta acceco per più di 2,147,483,647 mS allora assegnano un valore troppo grande per il logn questo assumerà un valore negativo (Es. un mS dopo il limite indicato una variabile long varrà -2,147,483,648) e si incasina il tutto.
Non è però detto che in questo caso specifico sia quello a creare l'anomalia di funzionamento
Post by: fabpolli on Nov 20, 2018, 04:17 pm
Nello specifico ti consiglio di "rivedere" la richista di @Datman perché hai risposto di si ma mi sa che la tua map "sbugiarda" :) la tua affermazione
Post by: LeoTer01 on Nov 20, 2018, 04:28 pm
Capito grazie, però non era quello il problema  :(
E come faccio a saperlo? Io credevo che fosse in millisecondi. Il map ce l'ho messo perchè volevo che girando il potenziometro "pR" mi cambiasse il valore di "tempo" quindi la velocità della dissolvenza.
Leo
Post by: fabpolli on Nov 20, 2018, 04:29 pm
Leo
Guarda bene i valori che usi. Il valore minimo e massimo che ti ritorna la map qual'è?
Post by: LeoTer01 on Nov 20, 2018, 04:33 pm
Da serial monitor leggendo "pR" leggo valori da 1 a 20 in base a com'è posizionato il potenziometro.
Leo
Post by: fabpolli on Nov 20, 2018, 04:35 pm
ok e ti sembrano tanti 20 millisecondi? :)
Considerando che la persistenza retinica si aggira attorno a 18/20 mS ::)
Post by: LeoTer01 on Nov 20, 2018, 04:41 pm
effettivamente hai ragione però utilizzando il delay ero costretto a mettere valori del genere altrimenti andava lentissima :D
Però mettendo valori che vanno da 200 a 500 non cambia nulla: sempre acceso su rosso.
Leo
Post by: Claudio_FF on Nov 20, 2018, 08:16 pm
Nel loop ci sono tre if eseguiti uno dopo l'altro che alla fine lasciano i valori invariati... in un if vengono incrementati e in un if successivo decrementati, risultato finale valore uguale all'inizio.
Post by: LeoTer01 on Nov 20, 2018, 09:29 pm
Eh, probabilmente è per quello che non funziona ma non so proprio come risolvere il problema....ho provato di tutto ma non sono ancora riuscito a farlo funzionare. :smiley-cry:
Qualcuno mi potrebbe dare qualche linea guida, qualche aiuto su come fare?
P.S. Spero abbiate capito cosa voglio fare, in caso contrario cercherò di spiegarmi meglio!
Grazie
Leo
Post by: Datman on Nov 21, 2018, 12:30 am
Prova facendo diversamente:
prendi un valore che varia ciclicamente, ad esempio il resto di millis() diviso 2000, e ne ricavi i valori per R, G e B sfasandoli tra loro: G=R+667; B=G+667. Naturalmente devi mettere degli if che azzerino al superamento del massimo: if(G>2000) G-=2000.
Tempo fa feci qualcosa del genere con un led RGB, ma usai dei delay perché non c'era altro nel programma. Mi resi conto, però, che per fare sfumi uniformi era necessaria una tabella con valori trovati sperimentalmente e, comunque, i 255 valori del pwm producevano visibili salti ai livelli di luminosità più bassi.
Post by: torn24 on Nov 21, 2018, 08:04 am
LeoTer01, il tuo codice iniziale con i cicli for() aveva il problema che usava i delay(), che tu non vuoi usare!
La tua alternativa con millis() non è una naturale evoluzione del codice con for().
Nel codice con for(), eseguo prima il primo for, poi il secondo for, poi il terzo for.
Per farlo con millis() a mio avviso dovresti usare una macchina a stati finiti, una variabile che assume tre valori, e tre if(), se stato=1 eseguo il primo decremento, poi stato passa a 2 ed eseguo il secondo decremento.
Esempio:
int R = 5;
int G = 6;
int B = 3;
int fadeR = 255;
int fadeG = 0;
int fadeB = 0;
unsigned long zero = 0;
unsigned long tempo=200;
byte stato=0; // A seconda del valore di stato esegue una cosa o un altra
void setup(){
pinMode(R, OUTPUT);
  pinMode(G, OUTPUT);
  pinMode(B, OUTPUT);
void loop(){
    analogRead(A5);
    tempo = pR;
      if(stato==0){
        fadeR--;
        fadeG++;
        if(fadeR==0)
            stato=1; // Quando il colore rosso è zero passa allo stato successivo
      }else if(stato==1){
        fadeG--;
        fadeB++;
        if(fadeG==0)
            stato=2; // Quando il colore verde è zero passo allo stato successivo 2
      }else if(stato==2){
        fadeB--;
        fadeR++;
        if(fadeB==0)
             stato=0; // Quando l'ultimo stato è stato eseguito rincomincia tornando allo stato zero
      zero = millis(); // Questo deve avvenire ogni step di tempo
delay(10);
PER capire meglio leggi cosa sia una macchina a stati finiti in maniera da capire meglio, di imparare cose che ti possono tornare utili in altre occasioni :)
Post by: LeoTer01 on Nov 21, 2018, 08:58 am
Grazie mille torn24! A vederlo così sembra la soluzione migliore. Mi studierò la macchina a stati finiti che non ho mai usato poi proverò il programma e vi farò sapere.
Il consiglio di Datman mi sembra un po' macchinoso ma lo terrò comunque in considerazione.
Leo
Post by: Etemenanki on Nov 21, 2018, 11:02 am
Ho letto ora il post e mi sono venuti un paio di dubbi ... tu esattamente "come" vuoi fare il fading ? ... colori separati (cioe', prima uno da zero al massimo e poi di nuovo a zero, poi il secondo, poi il terzo), o mix dei 3 in proporzione di un terzo ? (cioe' come, ad esempio, l'incrocio delle sinusoidi in una trifase ?)
Anche perche' 256 non puo essere diviso esattamente per 3, nel secondo caso (la scala va da 0 a 255, quindi sono 256 valori), per cui per poter fare tre rampe regolari da mixare, o vai da 0 a 254, o da 1 a 255 (dato che 255, invece, puoi dividerlo per 3 senza decimali di resto)
Poi, se e' il secondo caso, non ti basta partire con i valori iniziali di un terzo, due terzi e full ... cioe', ad esempio, 80, 165 e 250 per R, G e B, o nell'ordine che vuoi, (basta che nessun valore iniziale sia 1 o 255, per non "falsare" il primo controllo negli if) e fare una semplice sequenza di 3 if/else consecutivi e 3 flag per sapere se devono sommare o sottrarre (alle flag cambi valore quando <=255 e quando <=1, dentro gli stessi if) ?
Cioe', una cosa tipo
int R = 5;
int G = 6;
int B = 3;
byte fadeR = 80;
byte fadeG = 165;
byte fadeB = 250;
byte flag1 = 1;
byte flag2 = 1;
byte flag3 = 1;
unsigned long ZERO;
unsigned long tempo;
void setup(){
  pinMode(R, OUTPUT);
  pinMode(G, OUTPUT);
  pinMode(B, OUTPUT);
  zero = millis();
void loop(){
  analogRead(A5);
  tempo = map(analogRead(A5), 0, 1023, 10, 210);
    if(flag1 == 1){
      fadeR++;
      if(fadeR >= 255) flag1=0;
    else if(flag1 == 0){
      fadeR--;
      if(fadeR <= 1) flag1=0;
    if(flag2 == 1){
      fadeG++;
      if(fadeG >= 255) flag2=0;
    else if(flag2 == 0){
      fadeG--;
      if(fadeG <= 1) flag2=0;
    if(flag3 == 1){
      fadeB++;
      if(fadeB >= 255) flag3=0;
    else if(flag3 == 0){
      fadeB--;
      if(fadeB <= 1) flag3=0;
  zero = millis();
 EDIT: completato, ma l'ho buttato giu al volo col notepad partendo dal tuo, devi controllarlo ...
Post by: LeoTer01 on Nov 21, 2018, 11:43 am
Il mio intento è creare una dissolvenza che fa così:
R che va da acceso a spento e contemporaneamente G va da spento a acceso.
G che va da acceso a spento e contemporaneamente B va da spento a acceso.
B che va da acceso a spento e contemporaneamente R va da spento a acceso.
Poi riparte.
Leo
Post by: Claudio_FF on Nov 21, 2018, 12:00 pm
Quindi hai tre fasi ben distinte, chiamiamole 0, 1, 2 che possono essere identificate dal valore di una variabile (il famoso stato delle macchine a stati).
Basta un if/else if/else per determinare la fase attiva ed eseguire solo le istruzioni corrispondenti.
Tra queste istruzioni ci va anche un if per riconoscere la fine della fase impostando quella nuova. Ad esempio per la fase 0 la condizione di termine è R completamente spento e G acceso al massimo.
Post by: Datman on Nov 21, 2018, 12:06 pm
Basta un solo ciclo che, sequenzialmente, sfuma tra R e G, poi tra G e B e poi tra B e R. Basta porre
A[1]=pinR; A[2]=pinG; A[3]=pinB; e poi sfumare tra A[x] e A[y], dove x va da 1 a 3 e y=x+1; if(y>3)y-=3;
Post by: LeoTer01 on Nov 21, 2018, 10:05 pm
Dopo essermi studiato il funzionamento della macchina a stati finiti (che mi è stata fondamentale per un altro gioco di luce :smiley-wink: ) ho provato con il programma consigliato da torn24 e FUNZIONA!!! :)
Però accade una cosa molto strana: nonostante la variabile tempo cambi (controllato da seriale) il tempo della dissolvenza rimane sempre lo stesso :-\
Non riesco proprio a capire il motivo....vi lascio il programma:
analogRead(A5);
  tempo = pR;
    if(stato == 0){
      fadeR--;
      fadeG++;
      if(fadeR == 0){
        stato = 1;
     else if(stato == 1){
      fadeG--;
      fadeB++;
      if(fadeG == 0){
        stato = 2;
     else if(stato == 2){
      fadeB--;
      fadeR++;
      if(fadeB == 0){
        stato = 0;
     zero = millis();
Leo
Post by: torn24 on Nov 22, 2018, 07:28 am
Non so se usi proprio questa riga, ma in questo caso hai un intervallo di tempo da 1 millisecondi a 20 millisecondi. Un uomo non è in grado di percepire queste differenze. Potresti percepire la differenza tra
100 e 300 millisecondi, comunque maggiore è l'intervallo più percepisci la differenza.
Post by: Claudio_FF on Nov 22, 2018, 10:45 am
Quote from: torn24
Però il fading avviene in 256 cicli da 1..20ms, quindi in un tempo compreso tra 0.256 e 5.12 secondi (in realtà anche un po' più lento perché tra l'aggiornamento zero=millis() e la condizione >tempo si ritarda di minimo un altro millisecondo a giro), quindi dovrebbe essere perfettamente visibile... a meno che non ci siano altri ritardi nell'esecuzione del loop che noi non vediamo.
Post by: gpb01 on Nov 22, 2018, 11:02 am
Se ho letto bene i vari post (ma ovviamente potrei sbagliare), in quello che state facendo, se volte un buon fade, state dimenticando una cosa fondamentale che, chi fa illuminazione con led RGB, conosce bene ...
... l'occhio umano NON è affatto lineare e quindi, fare un fade lineare variando semplicemente il PWM dei vari colori, da sempre un pessimo risultato (crescita rapida della luminosità all'inizio, fino circa al 50%, e poi sembra quasi che non cresca più o cresca molto lentamente).  I fade fatti bene tengono conto del GAMMA e del HUE per i calcoli e, se ben ricordo, ci sono anche librerie apposta per Arduino che effettuano tali calcoli e permettono di ottenere fade come si deve.
Provate a fare una ricerca ... :)
Guglielmo
Edit: Credo che la libreria FastLED (http://fastled.io/) abbia tutta una serie di funzioni per operazione HSV
Post by: Claudio_FF on Nov 22, 2018, 11:11 am
Per quanto riguarda la semplice luminosità di un LED monocromatico ho trovato ottima l'applicazione di un esponenziale cubico. Si eleva il valore PWM al cubo e si divide per 65025 ottenendo di nuovo un valore compreso trra 0 e 255, ma con andamento esponenziale, che per l'occhio è una bella variazione progressiva della luminosità.
Nel caso dei LED RGB non ho mai provato (provvederemo  :) ), ma le non linearità dovrebbero essere ancora peggiori perché i singoli colori base non si comportano tutti allo stesso modo (immagino servirebbe una diversa curva di attivazione per ciascuno).
Post by: gpb01 on Nov 22, 2018, 11:32 am
Per quanto riguarda la semplice luminosità di un LED monocromatico ho trovato ottima l'applicazione di un esponenziale cubico ...
Considera che, mediamente, la risposta dell'occhio alla variazione di luminosità è la seguente:
(https://hackadaycom.files.wordpress.com/2016/08/brightness_intensity.png)
riepilogabile in : B = L 1/γ (B=brightness, L=luminance, γ=gamma) quindi, se tu hai fatto una crescita esponenziale, sicuramente hai un ottimo risultato.  La cosa, come hai ben detto, si complica quando ci sono di mezzo i colori dato che l'occhio ha, oltretutto, una differente risposta per differenti colori ...  :o
Guglielmo
Post by: torn24 on Nov 22, 2018, 11:41 am
Un pochino offtopic
L'autore del thread ha 16 anni, non so da quanto si cimenti con arduino  e la programmazione!
Ma penso che oltre il risultato ottenuto sia da considerare l'apprendimento, forse fare uso di librerie non è il modo migliore di imparare, esempio facendo le cose alla meno peggio ha scoperto la macchina a stati finiti, mi sembra una cosa positiva :)
Post by: gpb01 on Nov 22, 2018, 12:29 pm
... non direi ... è giusto che impari ad usare anche le "librerie" ed inoltre, se vuole ottenere dei validi effetti, vedrai che non potrà farne a meno (... salvo non reinventare l'acqua calda).
Guglielmo
Post by: Patrick_M on Nov 22, 2018, 12:48 pm
per quanto riguarda la sensibilità dell'occhio ai diversi colori suggerisco di dare un'occhiata qui (https://en.wikipedia.org/wiki/MacAdam_ellipse)
...nella mia professione me ne hanno fatto un mazzo tanto!! :D
Post by: Datman on Nov 22, 2018, 12:54 pm
Un paio d'anni fa feci uno sfumo incrociato per un LED RGB. Per ottenere variazioni di luminosità piacevoli adottai una tabella:
int Z[69]={1,3,5,8,10,16,20,23,27,30,40,50,63,80,90,105,120,135,148,158,170,180,200,220,240,255,240,220,200,180,170,158,148,135,120,105,90,80,63,50,40,30,27,23,20,16,10,8,5,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
byte nR;
byte nG;
byte nB;
// I/O9:LED R; I/O10:LED G; I/O11:LED B;
  for(nR=0;nR<69;nR++)
  analogWrite(9,Z[nR]);
  nG=nR+23; if(nG>68) nG-=69;
  analogWrite(10,Z[nG]);
  nB=nR+46; if(nB>68) nB-=69;
  analogWrite(11,Z[nB]);
  Serial.print(nR);
  Serial.print("  ");
  Serial.print(nG);
  Serial.print("  ");
  Serial.println(nB);
  X=int((Z[n]%100)/10);
  Calc();
  Serial.print(X);
  Serial.print("  ");
  analogWrite(10,X);
  X=int(Z[n]%10);
  Calc();
  Serial.println(X);
  analogWrite(11,X);
  delay(10);
Post by: LeoTer01 on Nov 22, 2018, 01:32 pm
Ringrazio a tutti per l'interessamento, il fatto di tener conto della sensibilità dell'occhio, pur essendo interessante come argomento, credo che potrei anche tralasciarlo in quanto è già tanto se sono riuscito a fare quello che ho fatto :D
Appena torno a casa darò un occhiata alla libreria consigliata.
Per quanto riguarda invece il mio problema (quello relativo al fatto che non riesco a variare il tempo) mi sembra che nessuno sia riuscito a capire dove sta l'inghippo (apparte torn24, che però non credo possa risolvere, ma proverò lo stesso) giusto? O mi sono perso qualcosa?
Leo
Post by: Etemenanki on Nov 22, 2018, 03:38 pm
Quale tempo non riesci a variare, intendi la velocita' del fading ? ... per sicurezza, posta l'ultimo listato completo e vediamo, che magari e' un'errore banale ...
Post by: Etemenanki on Nov 22, 2018, 03:42 pm
... dare un'occhiata qui (https://en.wikipedia.org/wiki/MacAdam_ellipse)
... se volevano dimostrare che non sono percepibili differenze cromatiche, allora perche' dentro le ellissi piccole ci hanno disegnato un sacco di sfumature tutte diverse ? ...
... ah, gia, si riferivano ai vostri occhi umani ... come non detto ...
(scusa, non ho resistito :D)
Post by: Sulimarco on Nov 22, 2018, 04:48 pm
Ciao torn24,
A mio parere il tuo codice e' giusto.
Se non vedi variare la velocita' della dissolvenza anche se cambia la variabile tempo presumo che tu abbia delle altre attivita' nell Loop che durano troppo.
Qualunque altra attivita' nel Loop dovrebbe durare meno di un millisecondo altrimenti il tempo della dissolvenza non e' definito da millis().
Ciao
Marco
Post by: Etemenanki on Nov 22, 2018, 05:23 pm
... per quello, chiedevo l'ultimo codice completo che sta usando ;) ... a me una volta non funzionava nulla perche' avevo sbagliato la posizione di un punto ... potrebbe essere qualcosa di banale, ma serve vederlo, per poterlo trovare ...
Post by: LeoTer01 on Nov 22, 2018, 06:00 pm
Allora, come rischiesto ecco il codice completo (ve lo allego perchè essendo molto lungo supero i caratteri consentiti per un post).
Il void che stiamo trattando è il void _9_Fade_RGB(), che ho suddiviso per comodità in schede. La principale è il Progetto_luci_1.0
Intanto ho provato il consiglio di torn24, ovvero aumentare il map ma non è cambiato niente. Ho anche provato a eliminare il delay finale nel void loop ma niente da fare.
P.S. il programma è ancora in fase di costruzione quindi se ci sono cose che sembrano messe a caso è per questo motivo, perdonatemi.
Grazie
Leo
Post by: Claudio_FF on Nov 22, 2018, 07:28 pm
La prima cosa che salta all'occhio sono le serial print ad ogni giro di loop che saturano il buffer di trasmissione e diventano bloccanti. In sostanza il loop cessa di ciclare veloce e avanza a singhiozzo mano a mano che i byte vengono trasmessi.
Post by: Sulimarco on Nov 22, 2018, 07:49 pm
Concordo con Claudio_FF.
Togli le stampe su seriale.
Togli le AnalogRead() a vuoto, non servono a niente con dei potenziometri minori di 20K, e fanno solo perdere tempo.
Togli il delay() al fondo, fa solo danni.
Marco
Post by: LeoTer01 on Nov 22, 2018, 08:12 pm
FUNZIONA!!! :)  Il colpevole erano i Serial.print.
Grazie mille a tutti!
Leo
