Arduino Forum
International => Español => Topic started by: plcchile on Nov 19, 2018, 03:36 am
Title: IOT como salir a red externa desde la casa
Post by: plcchile on Nov 19, 2018, 03:36 am
Hola
He desarrollado mi primer IOT y funciona bien dentro de mi casa, pero no sé como hacerlo para poder verlo desde fuera vle decir desde una red externa, que debo exactamente configurar??...
muchos saludos a todos  Carlos
Title: Re: IOT como salir a red externa desde la casa
Post by: surbyte on Nov 19, 2018, 04:12 pm
Para poder ver algo fuera de tu casa debes trabajar con tu router.
Hay que llevar adelante una tarea que se llama port forward del puerto e ip que has destinado dentro de tu LAN para que todas las comunicaciones entrantes salientes sean canalizadas a dicho dispositivo sin bloqueos como el que ahora tienes. De hecho tu router esta trabjando bien.
La tarea es específica de tu marca y modelo de router asi que poco puede decirte mas que  esto:
Ve a  tu pc y ve a Inicio->Ejecutar->cmd y ENTER
eso crea un consola de estilo DOS.
Ahora escribe ipconfig
y mira que dice para gateway.
Supongamos que diga
192.168.1.1
Esa será la ip para poder comunicarte con tu router.
Abre tu navegador y escribe 192.168.1.1
Luego tendras que poner usuario y pass normalmente son :
admin y admin no sirve el pass debes probar con 1234 u otras opciones o tal vez tu lo hayas cambiado.
Si ya entraste busca Port Forward
cuando lo encuentres debes agregar o Add un evento
tendras que poner la ip de tu dispositivo, el puerto interno a tu LAN, que protocolo usara TCP/IP, UDP o ambos y luego lo mismo con el puerto externo a tu LAN o sea el que se ve desde afuera
Una vez que le des okay y lo veas como que esta cargado.
Resta accionar/leer todo desde el exterior.
Cuando lo intentes no puedes usar la ip privada sino la publica o sea la que reporta tu router que es la que estas usando para internet
finalmente usa algo asi http://ip_publica:puerto para observar lo que tengas en tu dispositivo desde el exterior.
Es aconsejable disponer de un ddns para tal tarea, algo que trasforma tu ip_publica en un nombre o dominio recordable.
Yo uso no-ip que te obliga a renovarlo cada 30 dias pero no molesta.
Se carga en tu pc y debe estar ON siempre para que tu dispositivo sea visible.
